依据电解质的不同,燃料电池(Fuel Cell, FC)分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸型燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)及质子交换
2010-06-02 11:44:42702 发电方法不仅需要使用不可再生燃料,还会造成污染。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。
2014-05-07 14:02:242029 燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有成本高、动态性能差 和不能进行制动能量回收等缺点。所以
2021-04-09 14:13:21
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 首先通过能量管理模块得出燃料电池和蓄电池各自
2019-06-08 13:29:57
,因此电池才拥有储电能力。锂离子的质量很轻,因此是汽车理想的动力源。 潜力 无论燃料电池还是锂离子电池,相关的技术均还有大量进步的空间。如果燃料电池的成本能够降低,则能够真正作为汽油/柴油燃料
2018-11-29 11:37:52
燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
2011-03-11 14:16:53
燃料电池是直接将化学能转化为电能的发电装置,是清洁、高效的新能源。燃料电池催化剂是燃料电池的重要组成部分,它在很大程度上影响燃料电池的性能。氧电极催化剂的催化活性直接影响到电池的过电位、交换电流
2011-03-11 12:46:10
。这些特性是燃料电池成为未来汽车、商业、居住、移动及其他许多电气应用的可行能源的诸多原因中最重要的两个。目前,National Instruments(美国国家仪器,简称NI)提供了许多基于计算机的测试
2009-10-06 12:10:20
***扶持及燃料电池汽车拉动。Navigant认为燃料电池汽车有望在2015-2017年后出现爆发,并预计全球燃料电池汽车销量未来呈几何级增长,到2030年将超过200万辆;日本调查公司富士经济预测
2017-01-13 08:26:11
的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
2009-10-10 08:32:45
估计,外部供应商销售燃料电池堆的价格大约是90,000-150,000美元,而汽车制造商在内部制造的产品价格约在50,000到100,000美元之间。对于汽车制造商来说,在燃料电池的成本降低以前,这些
2016-01-11 09:43:19
详情见附件燃料电池具有启动速度快、发电效率高等优点,是未来新能源重卡的重要发展方 向。目前常用燃料电池和动力电池混合驱动的技术路线,共有电堆热管理、电池 热管理和电机冷却等三套热管理子系统,热管理也
2021-04-15 13:33:42
控制,将反应过程控制在适合的范围内,根据反应条件的规律来制定相应的控制策略,用现代控制理论(模糊控制、智能控制等)开发燃料电池控制系统的软件和硬件,使反应速度加快(目前已达到2s)和尽可能地提高效率
2013-05-13 14:08:33
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
,同时重量和成本将进一步降低。这种新型电池将在2025~2030年间开始大规模应用在电动汽车上。模块化发电技术:燃料电池燃料电池和与之相关的氢燃料设备也将影响未来的化石燃料需求。以燃料电池驱动的电动汽车
2016-01-06 14:48:54
在实际中,能够像德国一样制造出直接甲醇燃料电池吗?如果有样品,联系我。***康永红
2015-03-10 08:57:30
过低时,电堆可能发生反极现象,对膜电极组件的性能以及寿命有着不可逆转的损害,这就需要通过监测所有的燃料电池单体的电压确保电堆正常工作。目前传统的信号采集技术存在硬件结构复杂且成本高,电压、温度和电流等信号测量
2018-10-18 16:41:54
[size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
2013-04-27 14:34:27
成员博尔特教授表示:“这一纪录首先证明,我们研发的材料可以在如此长时间下有效工作,但要想在汽车发动机700摄氏度高温环境下工作,对电池材料的应用还有许多挑战。” 利希研究中心研发固体氧化物燃料电池(SOFC)已有20多年,并已获得95项专利。
2016-01-06 16:35:31
本文基于Matlab/Simulink RTW 和XPC Real-time Target实时仿真平台,配合PCI数据采集卡底层软件的开发和信号调理装置硬件设计,系统地实现了燃料电池汽车整车控制器仿真测试平台。利用该平台可以对整车控制器硬件电气特性、底层软件平台和控制算法等进行测试。
2021-05-14 06:04:10
没有销售员,有可能会降低顾客体验;不会使用智能手机的老人无法购物。短期看,无人超市难以取代传统的零售模式,但零售业的智能化是一种趋势。无人超市即使不能完全代替传统的零售模式,也能占得一席之地,满足人们
2017-10-30 14:55:42
构建燃料电池测试系统的两个主要标准是什么?燃料电池测试方法是什么?
2021-04-15 06:38:19
***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本以及燃料可靠性方面做出重大的改良才能使燃料电池运用在现实生活中,不仅仅是在车辆上的示范。另一方面,备电领域是燃料电池
2019-05-13 14:11:34
和配套设施建设跟不上,是阻挠氢燃料电池产业化的主因。氢燃料电池成本方面,双极板的成本占有相当的比重,采用人造石墨作为质子交换膜燃料电池双极板,其成本甚至达到了燃料电池总成本的60%至70%。双极板
2017-02-07 08:29:42
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
2019-10-25 09:11:08
范围广、不用充电等优点,但由于成本高,系统比较复杂,仅限于一些特殊用途,如飞船、潜艇、军事、电视中转站、灯塔和浮标等方面。 按电池结构和工作方式,氢氧燃料电池可分为离子膜、培根型和石棉膜三类
2011-11-24 08:53:23
; 3.能量转换率较高,超过80%(普通燃烧能量转换率30%多); 4.可以组合为燃料电池发电站,排放废弃物少,噪音低,绿色发电站。 氢氧燃料电池的应用 作为极具发展前途的新动力电源,氢氧
2011-11-24 08:50:13
系教授Bruce Logan的研究组尝试开发微生物燃料电池,试图将未经处理的污水转变成干净的水,同时发电。该项技术未来还可能实现海水淡化。科技的发展能令许多尘封的梦想照进现实。一块看上去如此“微小”的电池
2013-12-03 12:34:24
现代电动,混合动力和燃料电池汽车基础,理论和设计
2012-07-21 13:31:59
具有的弱点,同时实现了大幅轻量化、大功率化以及安全性。大幅度地提高了在无法使用AC电源的场所中确保电源的利便性。 燃料电池与以往的蓄电池和充电电池相比,可实现高效化和小型轻量化,因此未来的普及以及市场
2019-04-08 06:55:12
甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PEM)传送至阴极,在此它们与氧反应生成水,水再循环与甲醇一起输入。
2019-09-17 09:00:59
和峰值功率密度分别达到142.6mA/cm2,39.5mW/cm2。 本文对直接甲醇燃料电池空气阴极的单电池性能进行了分析,通过对阴极空气走向的讲解,对整体工作过程进行了梳理。在分析的过程中,希望读者能够按照文中的思路进行思考,跟随引导对直接甲醇燃料电池有进一步的了解。
2015-12-29 17:10:40
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
2019-10-22 09:11:55
磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
2020-03-19 09:01:59
电动汽车相比,使用氢燃料电池的电动汽车可以大大缩短动力电池的充电时间,并且还可以大大提高续航里程,当然还有最重要的一点,氢燃料电池的产物是水,是没有污染的,是替代内燃机的新型清洁能源。
车用氢燃料电池
2024-02-22 11:20:27
张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
2019-06-18 06:20:49
燃料电池燃料电池是用汽油、酒精、天然气、氢气、沼气等燃料转换成电流。可以替代汽车的内燃机,取代笔记型计算机的电池、手机电池、计算器、汽机车、游艇等设备之发
2009-10-31 15:27:4517 质子交换膜燃料电池
燃料电池汽车的概述燃料电池汽车(FCV,Fuel Cell Vehicle),是20 世纪70 年代产生而最近10 年兴起开发的一种高效、清洁的车型。燃料电池是通过
2009-11-03 09:31:5323 未来的绿色能源燃料电池
你相信吗?发电可能比加油更方便,
2009-11-03 14:33:2812 SAE 燃料电池汽车(FCEV)标准委员会燃料电池汽车标准燃料电池汽车(FCV)因其具有安静、高效和零污染(或低污染)排放的特点,同时续驶里程完全可以和内燃机汽
2009-11-04 11:04:0737 燃料电池
燃料电池正成为未来电能一个非常高效、清洁的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得
2009-10-06 12:11:132945 燃料电池的分类
燃料电池根据所使用的电解质不同可分为碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固
2009-10-23 11:14:383151 日企竞相研发氢燃料电池汽车
2009-11-07 17:41:09431 燃料电池汽车 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不是经过燃烧,直接变成电能或的。燃料电池的化学反应
2009-11-10 14:59:38384 燃料电池汽车--未来“氢经济”的动力
早在19世纪法国科幻小说鼻祖凡尔纳的小说中,预想家们就预言,有朝一日社会将
2009-11-10 15:09:06554 燃料电池汽车
什么是燃料电池汽车? 燃料电池汽车是电动汽车的一种,其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用,而不
2009-11-20 15:14:28775 TV面板供应续紧 惟短期内价格难跌亦难涨
大尺寸面板近期供应维持吃紧状态,主要系受到关键零组件(玻璃为主)供应紧俏,加上供应链下游厂商库存水位偏低,同时
2010-01-19 09:50:48659 通用将量产新燃料电池(成本低自重小)
通用汽车日前宣布正为量产开发全新一代氢燃料电池系统。新系统主要对体积和重量进行了
2010-03-26 08:33:43446 1 引言
镁燃料电池具有比能量高、使用安全方便、原材料来源丰富、成本低、燃料易于贮运、可使用温度范围宽(–20℃~80℃)及污染小等特点[1]。作为一种高能
2010-09-14 17:31:408235 作为新能源与汽车工业相结合的产物,燃料电池汽车已经逐渐成为了汽车家族的后起之秀。随着电子控制单元与车载设备的不断增多,传统内燃机汽车的仪表盘已经不能满足以燃料电池为动力的汽车仪表复杂信息显示的要求
2017-09-01 17:24:197 进入10月,关于燃料电池汽车的消息在国内密集释放,跨国车企各车企开始相继推出燃料电池计划。10月31日,丰田汽车宣布启动氢燃料电池车(FCEV)“MIRAI 未来”在中国的实证实验,同时丰田汽车研发
2017-11-03 17:16:18650 氢燃料电池指的是氢通过与氧的化学反应而产生电能的装置(单纯依靠燃烧氢来驱动的“氢内燃机”,也曾出现过,比如宝马的氢能7系)。氢燃料电池车的驱动力来自于车上的电动机就像纯电动车样,因此氢燃料电池车可以理解为一辆“自带氢燃料发电机的电动车”。
2017-11-23 10:47:3737860 氢燃料汽车是指以“氢”为主要能量为汽车电机提供动力的原料,氢燃料电池的原理是把氢输入燃料电池中,氢原子的电子被质子交换膜阻隔,通过外电路从负极传导到正极,成为电能驱动电动机;质子却可以通过质子交换膜与氧化合为纯净的水雾排出。
2017-11-23 11:40:0118370 近期,上汽大通表示,公司旗下刚上市的FCV80燃料电池车已经收到100多个订单,公司计划要在短期内生产运营300-500辆,通过批量运营不断完善产品,进而实现商业化目标。
2017-12-05 10:51:003011 氢燃料被认为是目前最洁净的燃料能源,它将代替锂电池成为未来的主流燃料。CES 2018消费电子展即将来临,据报道,现代氢燃料电池汽车将会在CES 2018登场,氢燃料电池相比锂电池又有什么不同,我们一起看看吧!
2018-01-08 09:21:182080 本文开始介绍了什么是燃料电池与燃料电池原理,其次介绍了燃料电池组成结构以及燃料电池的优点,最后对燃料电池电动车的优点与缺点进行了分析。
2018-02-04 11:03:4114422 燃料电池汽车也可以算作电动汽车,但你可以在五分钟内给电池灌满燃料,而不是等上几个小时来充满电。燃料电池汽车也是电动汽车,只不过“电池”是氢氧混合燃料电池。和普通化学电池相比,燃料电池可以补充燃料,通常是补充氢气。
2018-02-04 11:24:265704 本文介绍了燃料电池汽车工作原理与燃料电池汽车特点,其次介绍了燃料电池电动汽车的优缺点,最后介绍了汽车燃料电池的几种常见类型以及介绍了几款燃料电池汽车。
2018-02-04 11:16:4731139 燃料电池汽车( FCV) 是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。车载燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或含氢燃料经重整所得到的高含氢重整气。与通常的电动汽车比较, 其动力方面的不同在于FCV 用的电力来自车载燃料电池装置
2018-02-04 12:33:293808 与传统汽车相比,燃料电池汽车与传统的内燃机驱动汽车在构造及动力传输等方面的不同, 为汽车的整体设计提出了新的要求。传统内燃机汽车的发动机----变速器动力总成在燃料电池汽车中不复存在, 取而代之的是燃料电池反应堆、蓄电池、氢气罐、电动机、DC /DC 转化器等设备。
2018-02-04 12:42:502009 据了解,新源动力成立于2001年,同年就将研制的200W质子交换膜燃料电池首次应用在电动自行车上,实现国内燃料电池应用从0到1的突破;到2003年,新源动力30KW质子交换膜燃料电池中巴车就已经试车成功了,堪称国内燃料电池技术研究的领路人。
2018-03-05 16:48:575216 日本汽车巨头丰田的新能源汽车火了,最近李克强总理参观了位于北海道的日本丰田汽车旗下工厂的时候,看到一款车练练称赞,它就是田氢燃料电池汽车,难道 氢燃料电池才是未来趋势?
2018-05-21 10:33:409505 根据2018年5月1日实施的《GB/T 19596-2017 电动汽车术语》分类,电动动汽车分为三类,分别是纯电动汽车、混合动力电动汽车、燃料电池电动汽车。目前,全球能源紧缺和环境污染问题日益严重,氢能和燃料电池是未来重要发展方向和趋势,燃料电池汽车也被认为是未来新能源汽车的终极选择。
2018-05-23 09:57:001030 按路教授的设想,近期内,他们的催化剂可以用于延长燃料电池汽车昂贵的电池堆的使用寿命。他表示,将来,机内燃料自清洁技术可以让人们以“所有人都能承受”的更低价格使用低等级氢燃料。
2019-02-14 09:33:463595 随着我国政府要启动燃料电池汽车“十城千辆”计划的消息传出,燃料电池汽车的风口似乎就要吹起,仿佛10年前的电动汽车一般。
2019-02-28 16:52:331216 燃料电池是电动汽车中的一个特殊的存在,因为他不属于固态电池,虽然其输出的是电能但其工作原理更像是内燃机的。今天整理了电动车燃料电池及原理资料。
2019-03-19 14:44:494272 人类对于环保的探究无穷无尽,纯电动汽车,混合动力汽车,燃料电池汽车,甚至核电池汽车。不过受制于技术难度,以及高昂的普及成本,燃料电池汽车一直被其它环保汽车压着一头。全球范围内,纯电动车已经有了不小的市场,而丰田的混动汽车,早已走进千家万户。在实际运用上,燃料电池已经落后。
2019-03-19 15:03:559053 鸿蒙未来画像:短期内仍是华为手机备用选择
2019-08-21 10:01:241978 燃料电池是通过将燃料(氢)转化为电来通过化学反应产生电力的装置。虽然燃料电池和电池都被认为是电化学电池并且由相似的结构组成,但是燃料电池需要连续的燃料和氧气源来运行; 类似于内燃机需要连续流动的汽油或柴油。
2019-08-23 15:23:1224411 近两年氢燃料电池汽车受到多方重视,不少车企纷纷布局氢燃料领域。韩国现代汽车就在上海最繁华的南京东路,建设了一座氢能与燃料电池汽车的展馆,意在向中国消费者展示氢燃料电池汽车。
2019-09-02 08:36:571481 台燃料电池系统产品,其中包括交付约400辆大通FCV80轻客,以及50辆上汽荣威950燃料电池轿车,集团内部客户占主导。
2020-01-06 13:53:19522 1 月 17 日讯,在海南两会上,海马 7X 氢燃料电池试制车亮相,据悉,这是海马新研发试制的氢燃料电池汽车,也是国内首辆上路行驶的 70 MPa 氢燃料电池 MPV。
2020-01-17 11:39:462068 本文首先介绍了氢燃料电池的寿命,其次分析了氢燃料电池车使用寿命短的原因,最后介绍了氢燃料电池汽车优缺点。
2020-03-24 08:58:4425619 这其中,大连市将启动氢燃料电池汽车示范应用项目,配套建设2-3座示范运营加氢站;依托本地整车生产企业搭建平台,整合本地氢燃料电池汽车关键核心零部件生产企业及相关配套企业开展氢燃料电池汽车联合研制攻关;搭建氢燃料电池汽车综合测试及技术研发公共服务平台等。
2020-06-17 17:28:045404 中国汽车工业协会发布的数据显示,2019年,我国燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。从2016年到2019年,国内燃料电池汽车销量逐年增加。或受到疫情
2020-06-23 17:08:029954 新能源车牌D/F何意 枪击氢气瓶、点燃燃料电池车会爆炸 埃隆马斯克何以被怼 甲子之年为何精彩纷呈 为加快新能源汽车及燃料电池产业化进程,财政部、工信部、科技部、发改委、国家能源局联合发布《关于开展
2020-11-11 10:37:051898 目前,全球能源紧缺和环境污染问题日益严重,氢能和燃料电池是未来重要发展方向和趋势,燃料电池汽车也被认为是未来新能源汽车的终极选择。今天,电动汽车资源网就带大家一起来了解一下燃料电池。
2020-12-26 17:48:001600 、CEO李斌向媒体回应:“我们在做各种可能性的讨论,短期内不会量产使用,而且磷酸铁锂其实也占不了那么多。” 三元锂电池和磷酸铁锂电池为目前主流电动乘用车电池技术类型。目前蔚来全系车型标配三元锂电池,这种电池优点在于能量密度高、低温对其续航
2021-01-07 14:44:462021 》的主题演讲。 李鹏程博士从燃料电池电堆、储氢系统、空气系统、控制系统等方面对氢蓝时代燃料电池系统的开发进行综合阐述,并就氢蓝时代的未来燃料电池产品研发方向进行了介绍。氢蓝时代的80KW和120KW的系统在重卡领域有所突破,搭载氢蓝时代燃料
2021-01-11 11:26:513751 之前我有接到一个任务是跟踪燃料电池最近的进展,我其实个人对于燃料电池汽车在短期内的发展还是持比较悲观的态度。目前车企里面,比较坚决还在搞这个领域的第一梯队主要有丰田(BMW是跟着合作)、现代,第二
2021-05-14 13:47:301618 纯电动汽车(BEV)和燃料电池汽车等新能源汽车将在未来十年不断增长。
2021-10-20 10:35:53821 膜电极处于燃料电池产业链上游环节,是燃料电池技术和成本中心。催化剂、质 子交换膜、气体扩散层组成膜电极和双极板构成电堆的上游,电堆与空压机、氢气循 环泵、储氢瓶系统等其它组件构成燃料电池动力系统,下游应用对应交通领域和备用 电源领域,主要是商用车、轿车、叉车、固定式电源和便携式电源等
2022-11-08 16:00:262271 与传统汽车相比,燃料电池汽车与传统的内燃机驱动汽车在构造及动力传输等方面的不同,为汽车的整体设计提出了新的要求。传统内燃机汽车的发动机——变速器动力总成在燃料电池汽车中不复存在,取而代之的是燃料电池反应堆、蓄电池、氢气罐、电动机、DC/DC转化器等设备。
2022-11-16 15:40:321371 用于联网汽车的氢燃料电池与电池
2022-12-30 09:40:11410 就2010年后,世界汽车业界聚焦氢燃料电池汽车,有更多的人认为这是新能源汽车发展的终极目标。美国、欧盟、日本、韩国,都已经制定出各自的氢能与燃料电池汽车产业发展规划和战略;世界各国跨国汽车公司也纷纷投入巨资对氢燃料电池汽车进行研发
2023-01-05 15:49:39618 相比,使用氢燃料电池的电动汽车可以大大缩短动力电池的充电时间,并且还可以大大提高续航里程,当然还有最重要的一点,氢燃料电池的产物是水,是没有污染的,是替代内燃机的新
2023-10-24 10:23:03802
查看更多
