电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源电路为什么需要磁珠?如何计算磁珠的取值
收藏
查看更多
电源后端的噪声大于前段的噪声的原因
电源后端的噪声大于前段的噪声?
2021-02-26 06:04:01
电路设计选择
电路设计中,的选择如何考虑?噪声源如何分析?
2016-10-14 10:25:38
电路设计中的选用技巧
电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过
2016-10-05 12:18:01
1
2012-08-14 09:52:27
环的失效与选型
`环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导材料,环的脆性较强,在受到外部机械应力(如冲击、碰撞、PCB翘曲)的时候,本体易出现裂纹。因此环的使用需要注意以下事项
2018-01-19 11:49:11
不能乱用
通常推荐应用在电源或信号线上来增强去耦效果,但在地之间的使用时一定要小心,特别是会有大能量干扰信号流过的应用场合。记得在刚学习DSP设计时,师傅在DSP模拟部分应用是推荐一个电路,就是在
2019-05-16 06:20:18
与电感的区别
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。&lt
2008-07-07 22:14:24
与电感的区别 一对好基友
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。 的选型
2016-08-16 17:37:12
产品是否有长久的使用寿命?
的优势是什么样的产品呢?这肯定是无数人都好奇的问题,也需要进行深入了解,才会知道答案是什么。在有着充足的了解以后,大家就能知道由专业厂家通过先进技术而生产的产品,既有着出色的稳定性,还有耐用的特点
2023-04-08 09:26:55
以及的原理与应用
以及的原理与应用
2012-08-14 10:08:05
环,是什么关系?
,用来抑制电路中的高频噪声。如一些R​F电路、PLL、振荡电路及超高频存储电路等都需要电源输入部分加。其功能主要是可以消除存在传输结果(电路)中的RF噪声及叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分。
2022-11-15 17:21:18
和电感在EMI和EMC电路的作用
干扰,而电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。是用来吸收超高频信号,象一些RF电 路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-29 07:16:12
和电感在解决EMI和EMC方面的作用分析
和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用的效果会更好一点呢?
2019-07-25 06:45:41
和电感有什么区别
。 作为电源滤波,可以使用电感。电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是电路功能上,和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
2019-05-28 06:17:58
和电感有什么区别
,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对信号线则采用?但实际上
2019-06-06 04:21:47
和电感的区别
电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz
2015-10-28 17:35:07
和电感的区别
,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
2018-11-27 09:43:19
和电感的区别与联系是什么
色环电感标示法 作为电源滤波,可以使用电感。电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是电路功能上,和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了 由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成
2021-05-25 06:02:41
和电感的阻抗计算方式相同吗?
和电感的阻抗计算方式相同吗?
2015-09-02 15:05:03
在PCB电路设计中作用
的偏流越大。EMI吸收环/抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个环,有效信号为差模信号,EMI吸收
2019-06-19 06:17:52
是什么
刚才偶然看了本刊的两篇有关的专家博文,这两篇博文都是讲的。其中一篇是讲与电感的区别,另一篇讲其实就是一电阻特性,其实这样的说法都是不准确的。(Ferrite bead)的等效电路
2019-05-22 08:32:40
有哪些作用
专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
2019-06-03 06:06:21
的作用以及与电感的区别
侧重于抑制传导性干扰。两者都可用于处理EMC、EMI问题。 是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加
2017-07-06 10:24:24
的原理、参数、作用、选型
用于EMI(电磁兼容)方面。用来吸收超高频信号,例如在一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要电源输入部分加。电感是一种储能元件,多用在LC振荡电路、中低频的滤波电路
2020-07-25 10:07:03
的原理及应用
超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过 50MHZ。地的连接一般用电感,电源
2019-05-29 04:20:13
的原理是什么?和电感的区别在哪里?
的原理是什么?和电感的区别在哪里?如何去选用
2021-06-08 06:01:05
的基本知识/应用分类/参数选择与应用电路
所占据的面积,有利于高密度组装。  (5)大电流型:普通型的额定电流只有几百毫安,但在某些应用场合要求额定电流达到几安培;例如:为了消除计算机卡板电源部分及大电流母线部分的噪声,要求能承受几
2021-01-20 16:10:38
的特性有哪些
的特性有哪些
2021-03-12 06:41:27
的相关资料推荐
,但与电容和电感不同的是,在一定频带内能反射噪声,在一定频带内还能洗嗽噪声并转换为热能。是一种阻抗随着频率变化的电阻器,低频下,感应阻抗较低,随着频率的增加,阻抗逐渐增大并逐渐显示出电阻功能,铁氧体的工作原理时通过阻抗吸收并发热的形式将不需要频段的能量散掉,从而滤除噪声二、常用电路
2022-01-26 07:23:55
的知识总结
,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。 1.
2018-08-14 07:43:44
的等效电路中的电感和电阻的函数是如何确定的?
2017-06-27 13:22:04
的选择
主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHZ测试频率下的阻抗值。选择应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的
2019-06-04 07:41:27
简介
、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要电源输入部分加。电感是一种储能元件,多用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。的单位是欧姆,而不是亨特的单位是按照
2019-06-28 04:20:04
选型
选型在滤波中有着重要的作用,通常设计中会如何进行选型呢?比如根据需要滤除的多少HZ的干扰信号选用多少欧姆@频率的呢?标称值的定义是在多少频率下阻抗为多少。比如100Ω@100M
2023-02-07 15:02:57
Altium :和电感的比较
与电感不仅在外形上相似,他们在功能上也存在很多相似之处,甚至有时候和电感可以相互代替。但是与电感也不完全等同,我们接下来就从几个方面来对两者进行比较。(图文详解见附件)
2019-11-19 14:17:10
DC/DC输出直接接一个会不会出现问题
RT,最近设计的DC/DC电路想在输出后加一个,不清楚会不会出现损坏。
2019-04-03 09:54:13
EMC到底是什么特性?
浅析EMI6大基本特性
2021-03-16 16:14:23
EMC滤波原理
100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。另外选择需要注意的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
2020-08-28 08:45:44
EMI和EMC电路和电感的作用
电感用于这方面则侧重于抑制传导性干扰。是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,两者都可用于处理EMC、EMI问题。
2019-05-31 06:14:36
PCB电路设计中的选用技巧
。  是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低
2018-11-28 16:52:53
PCB电路设计的
使用片式和片式电感的原因: 是使用片式还是片式电感主 要还在于应用。在谐振电路需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式是最佳的选择。
2019-05-24 07:19:23
PCB电路设计选择的注意点
信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围
2019-05-16 21:15:37
PCB生产之的作用极其工作原理
噪声。使用片式作为衰减器,其允许直流信号通过,交流信号则被滤除。诸如PLL、振荡电路以及其他含超高频存储器的电路,都需要电源输入部分加的主要原料为铁氧体,是一种立方晶格结构的亚铁磁性
2017-01-03 17:30:39
PCB设计的选用你真会吗?
超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错 50MHZ。的功能主要是消除
2018-04-12 10:22:46
PCB设计之的使用
,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ.的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF
2018-08-30 16:22:29
PCB设计正确使用
2011-12-08 10:37:21
TDK MPZ铁氧体
`TDK为多种尺寸的电力线提供MPZ芯片作为EMC对策组件,它支持需要更小空间的紧凑型设备。 TDK MPZ芯片由于其低直流电阻而可以应对高电流。 TDK MPZ芯片与闭合磁路结构设计无
2019-05-09 15:28:14
【经验分享】如何利用和电感解决EMI和EMC
信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少
2014-11-19 09:27:22
【转帖】电感和的区别&选型
可用于处理EMC、EMI问题。是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC
2017-11-02 11:41:54
为什么有的原理图上,只有电流参数和阻值
不同的原理图上,关于的参数注释不同。有的给出频率和阻值,就像这样:有的给出电流和阻值,就像这样:按我的理解,需要标识出来的参数应该是频率和阻值吧,它代表对某频率的信号有多大的阻抗。像第二种这样的标识方法真的好吗?
2017-11-13 09:15:37
什么是
(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。1、片式电感:在电子设备的PCB板电路中会
2019-05-15 06:22:32
什么是(Ferrite Bead 即 FB)
2019-05-22 07:05:40
使用片式和片式电感的原因
RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过
2012-04-23 17:00:10
信号地和电源地连接用一个还是用多个
两个地之间用一个连接,还是用多个?从电流角度考虑?
2019-10-14 08:27:12
关于的知识总结
存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。1.片式电感:在电子设备
2017-04-27 16:00:09
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
我们所要滤波的频段需要选取阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。另外选择需要注意的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。(转载)
2016-09-01 14:02:38
如何理解滤波电容器、共模电感、
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 的原理?
2021-03-06 08:05:40
怎么选择
主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般说的600R是指100MHz测试频率下的阻抗值。选择应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。要
2019-06-03 08:07:29
怎样去使用电源系统中铁氧体
过滤高频电源噪声并干净地分享相似电源供电轨(即混合信号IC的模拟和数字供电轨),同时在共享的供电轨之间保持高频隔离的一种有效方法是使用铁氧体。铁氧体是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声
2022-02-15 07:22:50
新晨阳电容电感:的简单介绍
` 是能量转换(消耗)器件,多用于信号回路,主要用于EMI方面。用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入
2015-04-02 17:29:04
新晨阳电容电感:电感与贴片的区别
,从而提高调频滤波效果。 7、作为电源滤波,可以使用电感。电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是电路功能上,和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了8、由氧磁体组成,电感由磁心
2015-04-03 17:48:12
新晨阳:的功能
,从而提高调频滤波效果。 作为电源滤波,可以使用电感。电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是。在电路功能上,和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。 直流成分是需要的有用信号,而
2015-03-31 17:52:35
欧姆电阻//电感的区别是什么
什么是欧姆电阻?什么是?什么是电感?和电感的区别是什么
2021-03-16 07:03:04
滤波用的参数怎么选型?
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
片式的功能
片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,射频RF能量则是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI
2014-04-08 10:20:42
片式电感和如何选型
和阻抗特性(更好的消除RF能量)。在高频放大电路中消除寄生振荡。有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。要正确的选择,必须注意以下几点:不需要的信号的频率范围为多少。噪声源是谁。需要多大
2019-05-22 09:26:15
片式铁氧体详解
大电流系列:****在高频(≥1GHz)下具有优良的控制EMI性能,适合需要高阻抗和大电流的电路设计。用于电源线的辐射噪声抑制、低功耗的手持设备。 阵列:****适合于4条回路的抗电磁干扰和高密度
2008-06-02 13:04:03
电感与在滤波方面的优势和特点,求详解
在串联电路中,串联电感和滤波,对于应用滤波电感还是,有什么选择标准;什么样的电路使用电感滤波,什么样的电路使用滤波,有没有高手来详细指导下
2015-07-17 18:07:21
电感和有什么区别
设计的,还要注意其散热措施。铁氧体不仅 可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的 高次谐波
2019-07-04 04:20:40
电感和有什么区别?
;Verdana">是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而
2009-07-01 17:27:53
电感和有什么区别?
,含超高频存储器电路需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ;5、电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。在模拟地和数字地结合的地方用。对信号线也采用
2014-01-09 18:28:50
电感和有什么联系与区别?
2009-08-12 17:31:23
电感和的什么联系与区别!
(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能组件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。地的连接一般用电感,电源的连接也用电感,而对
2014-11-07 10:38:17
电感和的区别与联系
信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种储能元件,用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz
2016-09-27 16:25:25
电感和的区别分析
2019-07-15 04:20:19
电感和的差别
:GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感;的单位是欧,一般的型号都是用100MHz时的电阻值来命名的,需要注意的是这里是电阻值,而不是等效感抗。比如:JCB201209-301
2016-10-10 14:54:11
电感和的的型号选择指南
阻。<br/>片式片式的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频
2009-07-01 17:31:29
电感和的联系与区别
是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能组件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其
2019-05-17 06:20:57
线路板电路设计怎么选用
请问线路板电路设计怎么选用
2021-04-23 06:27:52
解决数显表EMC问题的元件-篇(上)
的简化电路模型;图1(b) 铁氧体采用TycoElectronics BMB2A1000LN2测量的ZRX曲线Jefferson Eco在其文章中给出了四个参数的结果,其计算过程也很简单,这里就不赘述了。具体数值为RDC=300
2018-11-18 16:07:11
详解和作用
(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。的功能主要是消除存在于传输线结构(电路
2019-05-20 02:48:03
请问和电感有什么区别?
和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
请问的特性有哪些?该如何应用?
的全称为铁氧体滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷”——编者)有哪些特性?能应用于何处?
2019-07-30 06:30:17
请问的等效电路如何解释?
的等效电路如何解释?怎么解释?
2011-10-16 19:39:54
请问的选型重要吗?
的选型重要吗?
2021-03-17 06:06:33
请问如何PCB电路设计中的
如何PCB电路设计中的
2021-04-21 06:12:04
贴片最好的抑制频率范围
造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个环,有效信号为差模信号,EMI吸收环/对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。环的使用中还有 一
2017-07-10 11:52:01
贴片的型号说明
种类:CBG(普通型) 阻抗:5Ω~3KΩCBH(大电流) 阻抗:30Ω~120ΩCBY(尖峰型) 阻抗:5Ω~2KΩ个别示意图: 贴片 贴片大电流规格:0402/0603/0805
2019-05-17 10:11:04
贴片的选择注意事项
超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要电源输入部分加贴片,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错 50MHZ。  贴片的功能
2017-05-02 14:33:47
过EMI认证时的选择
,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路需要电源输入部分加,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。  的功能主要是消除存在于传输线结构(电路
2016-06-03 10:16:25
选型要点
电子学习发布于 2022-12-09 18:10:13
已全部加载完成
