电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>研究员发现克思特光伏电池材料中存在晶格缺陷可提高效率
收藏
查看更多
10张图看懂瞎忙和高效的区别,电机人提高效率方法
的。但是经常干到一半,发现方向错了!一切又得推倒重来,反反复复,效率低不说,还浪费公司资源。而高效人士不仅能埋头干活,也非常注重抬头看路。行动之前,花必要的时间想清楚问题的本质是什么,怎么做最合理,有没有
2018-10-30 15:14:30
2015电站质量优化与分布式产业创新大会
路线柔性非晶硅太阳能电池性能的研究创新钙钛矿太阳能电池技术解析集装箱式逆变器方案的主流之势微电网与离网分布式发电系统特点及其实际应用更多会务咨询李先生 (T)+86 21-69891019(E
2015-01-18 21:29:58
2019年全国高性能电池新技术与新材料应用发展暨电池行业智能制造技术交流会
赵金生,  中国电池工业协会理事长陈立泉院士,中科院物理研究研究员杨裕生院士,总装备部防化研究研究员衣宝廉院士,中国科学院大连化学物理研究研究员南策文院士,清华大学材料科学与工程研究院院长、教授
2019-02-15 21:12:45
发电如何才能控制度电成本?
`如何提升系统发电量降低LCOE(度电成本),总的来讲我认为有三个方向需要努力:高效组件、高可靠性组件和智能化组件。简单从三个方面来跟大家分享一下。  高效组件,包括了高效电池的研发和应用,这是
2016-11-27 22:40:24
并网逆变器有哪些技术参数
  并网逆变器作为电池与电网的接口装置,将电池的电能转换成交流电能并传输到电网上,在并网发电系统中起着至关重要的作用,并且并网逆变器正朝着高效率、高功率密度、高可靠性、智能化
2014-04-25 10:52:35
核心技术:太阳能LED照明之高效驱动技术研究
核心技术:太阳能LED照明之高效驱动技术研究  [/hide]
2009-10-19 15:21:41
逆变器方案:MPPT对光电池的作用分析
会发生一次并联失配,汇流箱到逆变器能量并联时再发生一次并联失配,严重影响电池组件的发电效率。如下图3所示,单路mppt的情况下,电池组件受到各种因素的影响,会导致出现两个或多个波峰的情况,跟踪到任
2018-10-11 16:09:48
逆变器转换效率测试方案
逆变器是阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。 逆变器的转换率是指逆变器将太阳能面板发出的电转换成符合电网标准电力的效率。在发电系统中,逆变器
2024-02-22 15:15:01
高效率Doherty功率放大器的研究_潘国强
高效率Doherty功率放大器的研究高效率Doherty功率放大器的研究
2013-06-15 23:42:54
高效率射频功率放大器的研究
高效率射频功率放大器的研究高效率射频功率放大器的研究
2013-06-15 23:41:37
高效率开关电源设计与制作
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
高效率无线电源电池充电器LTC4120
采用紧凑和高效率解决方案以无线方式给电池充电
2019-09-30 10:47:07
高效率通信电源技术
信息业的迅猛发展,给通信电源市场带来了巨大的市场机会和挑战,同时对电源提出了一些新的需求,其中高效率是一个最为重要的技术挑战。随着运营商设备的了断增多、用电量急剧增加、机房面积紧张等客观因素的存在
2011-03-10 11:00:12
高效率高线性的功放怎么实现?
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
Boost-Buck接口变换器控制策略研究
控制特性要求。若微网电能不足,电池能以最大功率输出;若微网电能过剩,电池输出要能支撑母线电压。其次,直流微网接口电路无需逆变;微网本身一般对大电网隔离,降低隔离要求,相应提高变换器效率将是
2019-06-03 05:00:03
D类放大器高效率实现原理是什么?
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
Git和Github效率提高的技巧整理
用 Git 和 Github 提高效率的 10 个技巧!
2019-11-08 08:46:33
LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性?
降压型转换器的电气原理图LTC7803如何提高效率和EMI标准合规性
2021-03-11 06:25:16
NCV8450ASTT3G 高电流同步降压转换器 提高效率,支持广泛的应用
电压。、特性:1.宽输入电压范围,从4.5V到18V2.500KHz开关频率3.提高效率,支持广泛的应用4.需要小电感器和低数量的输出电容器5.无损低压侧FET电流传感6.0.6V内部参考电压7.外部
2021-12-15 09:47:51
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
keil5提高效率的技巧
keil5提高效率的技巧:1.编写程序时右键点击即可快速添加头文件。2.固定模板可以在“Templates”中写入,使用时可直接引用。3.模块化编程,即编写头文件,之前的博客有提到,这里不再赘述。...
2022-01-12 07:53:28
pcb布局,走线方面
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
【分享】逆变器在环测试解决方案
。随着规模化生产的推进,组件的制造成本不断降低。同时,技术也在不断创新,如高效率太阳能电池、薄膜太阳能电池、双面发电技术等,提高系统的整体性能和经济性。发电存在着一定的不稳定性和间歇性
2023-11-09 14:54:09
上位机通讯怎么提高效率?
大神们:c#做上位机,stm32做下位机, stm32里的SD卡里的大量的text文件通过蓝牙模块上传到上位机上,难道需要一行一行的传输吗?这样效率好低啊。
2016-02-29 11:07:10
专用IC电池采集室内照明能量
的图像。  (IXYS提供)差异,这些差异直接转化为能量收集输出。日光优化的太阳能电池可以产生每平方英寸约40毫瓦完全阳光直射。相比之下,即使是大型高效率晶体电池会产生比从典型的办公室照明毫瓦
2018-11-21 16:35:56
临界模式PFC:利用二极管提高效率的例子
在实际的应用电路中,二极管和晶体管因其特性和性能不同而需要区分使用。在电源类应用中区分使用的主要目的是提高效率。本文将介绍PFC(功率因数改善)的一个例子,即利用二极管的特性差异来改善临界模式
2018-11-27 16:46:59
使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码目前只能实现3路,根据官方数据是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 10:36 编辑 我使用6467t预计实现4路d1mpeg2到h264的转码,但是目前只能实现3路,根据官方数据应该是可以达到4路的,请问我有什么办法提高效率?关于hdvicp的使用?
2018-06-22 05:27:30
光热电效应的创新研究
兼容,可大规模制造和集成,因此实现硅纳米材料中的光热电效应对于促进光电探测和太阳能电池效率提高具有重要意义。  以往对硅中热载流子的研究多集中在短脉冲激光产生的瞬时热载流子分布。对稳态热载流子的分布
2020-11-27 16:22:11
具有典型的7A源/灌电流驱动能力的SiC功率开关
在太阳能(PV)和能量存储应用中,存在功率密度增加以及始终存在提高效率需求的趋势。该问题的解决方案以碳化硅(SiC)功率器件的形式出现。 ADuM4135栅极驱动器是单通道器件,在25 V工作电压(VDD至VSS)下具有典型的7A源/灌电流驱动能力
2020-05-27 17:08:24
单片机驱动LCD如果提高效率
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
单相异步电机如何实现高效率的工作
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
原文分享-行业“脱硅”
年后电池厂商可能会从日本消失吧……”日本独立行政法人物质和材料研究机构(NIMS)的新一代太阳能电池中心主任韩礼元深感危机。 当前太阳能电池通常使用硅为原料,而现在日本产官学共同进行研发
2012-07-19 15:33:28
原文分享-行业的材料排名
,以及还有半导体材料的其他选定产业。在其核心业务是产业。公司为客户同全面的解决方案,整个价值链的互补技术,包括硅片,太阳能电池,太阳能电池组件和太阳能系统的制造工艺。公司目前在三大洲聘请的员工数量
2012-07-19 14:54:15
参照电池的物理模型,建立用于实现其仿真的matlab...
参照电池的物理模型,建立用于实现其仿真的matlab仿真模型
2013-10-26 17:24:12
同步整流通过降低功耗提高效率
应用中,非同步设计拥有足够高的效率。同步整流的低损耗特点提高效率,并能减少温升和降低解决方案尺寸。作者:德州仪器 Anthony Fagnani`
2013-08-12 15:05:53
哪些低功耗的IC适合构建高效的适合、风能应用的控...
延迟时间里工作 这允许更精确的PWM控制,同时提高效率。所有这些优势都使安华高的隔离栅极驱动器能够适用于, 如逆变器和其他可再生能源转换系统中应用。本问题由潮光光耦网为你解答~
2012-12-12 12:05:38
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
中最容易制造的,因而它向商品化进展最快。提高效率就是要对电池结构及各层材料工艺进行优化,适当减薄窗口层CdS的厚度,减少入射的损失,从而增加电池短波响应以提高短路电流密度,较高转换效率的CdTe电池
2016-01-29 15:46:43
基于MATLAB的发电研究及其仿真 精选资料分享
《【优秀毕业论文】基于MATLAB的发电研究及其仿真.doc》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《TOP27【优秀毕业论文】基于MATLAB的发电研究及其仿真.doc文档免费在线阅读
2021-07-30 07:15:42
基于MCU的电池特性测试仪的应用方案
由于电池阵列是发电系统的核心部件和能源供给部分,因此,准确获得电池输出特性曲线是一个基本要素,在此基础之上,才可能深入、准确地研究系统的设计、控制与使用。国内在建立电池数学模型
2020-11-26 07:20:51
基于PVT提高太阳能综合利用效率应用研究
电池板的散热进而提高发电效率光热一体化系统的首要任务,也是这一系统的重要研究方向。本设计采用了换热面积较大的U型管及强化传热的翅片结构,进一步增强了电池板的散热效果。  2 设计内容  本U
2018-09-28 16:05:12
如何使用UCC28056优化过渡模式PFC设计来提高效率和待机功耗?
本应用指南介绍了使用 UCC28056 优化过渡模式 PFC 设计以提高效率和待机功耗的设计决策。
2021-06-17 06:52:09
如何用Simulink仿真电池
如何用Simulink仿真电池
2013-03-29 17:02:32
实现高效的基于电池的MCU设计所需要的一些关键特性
具有特殊的功能,帮助管理电池功率和使用这些功能的优化可以赢得或失去在市场上的差异。  本文将快速回顾实现高效的基于电池的MCU设计所需要的一些关键特性,并举例说明如何使用这些功能提高效率电池寿命。有助...
2021-11-03 06:03:26
影响组件及系统效率的因素
电池组件对系统影响不大,但并网电站是由很多电池组件串并联以后组成,因组件之间功率及电流的偏差,对光电站的发电效率就会存在一定的影响。组件串联因为电流不一致产生的效率降低,选择该效率为2%的降低
2016-01-12 17:21:00
影响效率的因素,如何提高单片机运行效率
目录1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量条件编译C、汇编混编2、如何提高效率保障时效性精简代码变量类型宏定义定义变量条件编译C、汇编混合编译1、影响效率的因素使用延时函数代码精简宏定义数据类型定义变量 条件编译C、汇编混编2、...
2021-12-06 07:12:51
数字电源技术助力实现电源高效率
开关管A、D的电流会增大,经过若干周期后,电流自动实现了平衡。采用该技术后,可有效防止偏磁,并且省去隔直电容器,提高效率和可靠性。图3 秒平衡控制技术图4 秒平衡控制波形  动态死区控制技术  在
2018-09-26 16:20:00
无线充电提高效率的可行方案
现在无线充电逐渐火起来了,最近楼主也在研究无线充电方面的知识,大家能分享一些提高无线充电效率的方法吗?
2013-04-07 14:37:55
无线充电怎么提高效率呢,急需
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
明德扬视频分享点拨FPGA课程--第二十章  提高效率技巧
第二十章提高效率技巧1. 利用GVIM制作模板http://yunpan.cn/cjZTiDA9pY56x访问密码 c359
2015-11-07 09:22:06
求高手,高效率的高频驱动电路推荐
10MHz频率,承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
请问高效率高精度LED控制驱动电路图怎么设计?
高效率高精度LED控制驱动电路设计图
2019-09-27 09:00:35
请问GaN器件和AMO技术能否实现高效率和宽带宽?
请问一下GaN器件和AMO技术能实现高效率和宽带宽吗?
2021-04-19 09:22:09
请问如何保持PFM模式低负载时的高效率
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率
2021-04-15 06:37:51
请问怎样去设计一种高效率音频功率放大器?
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
请问无源缓冲电路是能提高效率还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了
有个问题一直困扰我,到底无源有损缓冲电路到底是能提高效率,还是把损耗转移到缓冲电路的电阻上去了!!请高手解答一下!!!
2019-03-08 14:07:55
高效率太阳电池( 第三代太阳电池)
,经过频谱转换的器件热发光辐射,就有可能被 PV 器件再次吸收,而提高太阳电池效率。也就是说,和 TPV 器件一样,入射频谱和太阳电池本身同时被设计来达成超高效率的要求。当然将太阳电池产生热能转换成
2017-11-22 11:18:22
通过禁用文件缓冲提高效率
通过禁用文件缓冲提高效率在每次文件I/O操作中,LabVIEW调用操作系统(OS)并请求在文件和磁盘之间传输数据,调默认状态下LabVIEW启用缓冲。缓冲减少了操作系统访问磁盘的次数并减少了处理时间
2017-03-16 09:17:20
非标准PoE高效正向转换器参考设计
高效率(使用 PoE 电源时为 93%,使用适配器电源时为 92%)• 5V (10A) 输出• 具有同步整流器的隔离式正向• 使用与 UCC2897A 相结合的 TPS2379 实施高效的有源正向转换器• 实现外部热插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准
卡套管的使用有助于提高效率并达到更合格的标准 Enhancing Efficient and Reaching Higher Standard by using Clip Tubes
2009-03-14 17:26:0911
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵
一种提高效率和减小电压纹波的电荷泵:提出了一种经稳压后的电荷泵架构,通过改进传统四相位电荷泵的输出级使效率提高了5%,通过改进传统的控制时钟方案使输出电压纹波降低
2009-12-14 09:41:1521
组件冷热冲击试验箱
均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。组件
2023-07-27 16:45:40
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进
低损耗LED驱动器通过提高效率、延长电池寿命加快系统的绿色进程 摘要:现今有很多不同的方案可以为高亮度LED (HB LED)供电。由于多数系统采用电
2009-09-18 08:58:32640
晶格电解质材料
晶格电解质材料 西班牙研发人员开发出一种可有效地提高燃料电池效率的超晶格电解质材料,较当前的固体氧化物燃料电池可大大地降低
2009-11-10 14:54:55673
基于DPA425的高效率小功率模块电源
为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574
(多图) PCB设计:如何减少错误并提高效率
电路板设计是一项关键而又耗时的任务,出现任何问题都需要工程师逐个网络逐个元件地检查整个设计。可以说电路板设计要求的细心程度不亚于芯片设计。下面我们一起来探讨在PCB设计时如何减少错误并提高效率
2016-11-04 19:22:08859
2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全
2020年东京奥运会和残奥会将运用脸部识别技术来提高效率和保证安全。
2018-01-29 20:08:542845
MAX17506或MAX17503如何提高效率、热性能和可靠性
Anthony剖析传统buck转换器中整流二极管相关的较大功率损耗,接着展示MAX17506或MAX17503等同步buck转换器如何通过用集成MOSFET替代二极管来大大提高效率、热性能和可靠性。
2018-10-10 03:26:003873
怎样用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率
在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率
2019-10-05 15:50:00701
PCB布局设计对象可提高效率并缩短学习曲线
看看您可以很容易地访问设计对象的详细信息,可以在这些对象上执行的操作PCB布局。简单的光标移动展示设计对象细节的快速和准确的决策和提高效率。设计对象可能会迅速处理最常见的方式使用默认和替代行动,加速了设计过程和降低学习曲线。
2019-10-17 07:03:002385
AN-1211:使用ADP2114同步降压式DC/DC稳压器为AD9268双通道16位、125 MSPS模数转换器供电以提高效率
2021-04-19 13:41:341
AN-1213:使用ADP2105同步降压式DC-DC稳压器为AD9788 800 MSPS TxDAC数模转换器供电以提高效率
2021-04-25 10:45:3410
AN144-通过静默交换机设计降低EMI并提高效率
2021-05-07 15:27:556
开关电源如何提高效率
开关电源如何提高效率? 1.增大高压电容容量。 2.加强变压器制作工艺,减小漏感。 3.增大分压取样电阻阻值, 4.增大LED供电电阻值, 5.减少输入热敏电阻阻值.
2021-06-17 11:45:1716
NVIDIA Jetson 系列针对CSI摄像头提供Camera SubSystem提高效率
在最开始介绍 Jetbot 的时候有提到,这套智能小车只使用一个 CSI 摄像头作为全部输入的设备,因为这种设备的体积轻巧、功耗较低,并且 NVIDIA Jetson 系列针对 CSI 摄像头提供了一组 Camera SubSystem 来提高效率,非常适合用在智能车方案上的视频图像输入。
2021-12-24 09:01:243550
圆柱电池分选机怎么提高效率
深成科技:深圳圆柱电池分选机怎么提高效率
2021-12-28 17:54:08418
如何在电梯应急救助装置中使用双向DC-DC转换器来提高效率和降低成本
2022-01-21 14:57:489
高性能锑化物超晶格中红外探测器研究进展
InAs/GaSb超晶格存在着严重的SRH复合,研究发现,与Ga有关的本征缺陷在禁带中心附近引入了缺陷能级形成的复合中心是导致SRH机制主要原因,因此,无Ga型的InAs/InAsSb超晶格结构被提出。
2022-04-19 14:35:471482
使用SiC器件在牵引应用中提高效率
牵引应用中使用的半导体开关是实现高效率的关键部件。最新的半导体技术允许高开关频率,并且在大多数其他功率转换应用中,这会带来更小的磁性元件的好处,并与一些额外的开关损耗进行权衡。然而,在驱动逆变器
2022-07-29 08:07:19872
提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170
使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
使用 DSN2 肖特基二极管提高效率
2022-11-15 20:25:240
具有内置IPH的BridgeSwitch可简化电机驱动设计并提高效率
BridgeSwitch高压电机驱动器IC内置电机相电流(IPH)检测功能,可显著简化电机驱动设计、提高效率并优化电机控制的精度。我们同步推出的新设计套件(RDK-964)展示了内置IPH检测功能
2023-02-09 09:40:11606
LFPAK88是提高效率的捷径
Nexperia的LFPAK88不使用内部焊线,减小了源极引脚长度,从而最大程度地减少在开关过程中产生的寄生源极电感,以此提高效率。 无引脚(QFN)封装或开尔文源极连接等备选方案也具有类似的优点,但它们也存在很大的缺陷,这就使得“提高效率的捷径”LFPAK88成为我们的首选。
2023-02-10 09:38:03448
RFID技术在物流行业中的应用:优化物流流程,提高效率
随着物流行业的不断发展,如何优化物流流程、提高效率成为了每个物流从业者关注的重点。RFID技术作为一种先进的自动识别技术,正逐渐被广泛应用于物流行业,帮助企业降低成本、提高运营效率。本文将重点介绍RFID技术在物流行业中的应用,探讨如何使用RFID技术来改善现有的物流流程,并列出一些成功案例。
2023-03-28 10:05:172367
广告材料亚克力板切割主轴的应用:提高效率和质量的必杀技
,锥面跳动通常1μm,亚克力板切口光滑、无毛刺,基本无需其他的处理就能直接使用,并且提高效率,普通切削的5-10倍,缩短加工时间。
2023-06-26 09:20:42382
NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性
电子发烧友网站提供《NIKKEI逻辑整合Brocade SAN以提高效率和安全性.pdf》资料免费下载
2023-08-30 10:36:070
Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率
电子发烧友网站提供《Xilinx为IEC61508和ISO26262认证的安全应用降低风险并提高效率.pdf》资料免费下载
2023-09-13 11:33:430
如何使用自增自减运算提高效率
使用自增自减运算提高效率 在使用到加一和减一操作时尽量使用增量和减量操作符,因为增量符语句比赋值语句更快,原因在于对大多数CPU来说,对内存字的增、减量操作不必明显地使用取内存和写内存的指令,比如
2023-11-21 11:29:42188
带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
2023-12-08 17:35:56359
搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术
物流、制造业和仓储等领域,搬运机器人已经成为提高效率、降低成本的关键技术。近年来,随着技术的不断突破,搬运机器人正朝着更加智能、高效和可靠的方向发展。
2024-01-22 12:00:55140
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法
什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186
提高效率的DC电源模块设计技巧
BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
已全部加载完成
