电源的拓扑有很多种,但是其实我们能够理解一种拓扑,就可以理解其他拓扑结构。因为组成各种拓扑的基本元素是一样的
2018-03-05 09:04:57
7578 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/60/pIYBAFqcmAmAOzRKAAE_92otAso795.png)
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。
2018-05-09 10:21:37
10394 01、 摘要 决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般情况下,对于给定场合
2021-08-26 16:30:28
7973 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/4D/poYBAGEnYBCAW3ugAAAuecKDTrE443.png)
开关电源常见的基本拓扑结构
2022-07-30 17:12:19
2107 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/8D/poYBAGLk9BiANaHkAACikP6JdNM593.png)
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2022-08-18 09:34:32
1888 决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。
2022-10-09 14:34:49
901 开关电源各种拓扑结构的特点
2022-11-25 09:16:28
987 对于点到点拓扑我们只需要注意选择合适的匹配方式,并优化好整个channel的阻抗即可,但是当一个网络上的器件超过两个时,信号可以选择的拓扑结构就会变得非常丰富了。
2023-06-15 15:47:48
9409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C7/wKgZomSKwLKAQ3_-AABBkwOUHP0223.jpg)
合理的总线布局等于成功的一半,但是怎样的网络拓扑方式才合适就变成了一个让人头疼的问题。这里简单介绍几种主流的总线拓扑方式,可以帮您根据需求进行选择。、一,直线型拓扑直线型拓扑也叫总线型拓扑是比较典型
2019-10-24 14:24:24
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204二、选择合适主电路拓扑(AC-DC)基本原则:功率等级,成本,效率,尺寸大小• 功率在75瓦以下时,一般不对输入侧谐波进行限制
2021-05-19 06:00:00
/A,EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204二、选择合适主电路拓扑(AC-DC)基本原则:功率等级,成本,效率,尺寸大小• 功率在75瓦以下
2022-07-18 11:56:00
2021-04-16 09:16:18
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED驱动电源的拓扑结构选择 图1 LLC半桥谐振拓扑结构 在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。 LED驱动电源的拓扑结构选择分析 采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌
2018-12-03 10:48:58
STM32 USB协议的物理特性STM32 USB的拓扑结构是如何构成的?
2021-10-29 07:51:13
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
要选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。输入和输出如果输出与输入共地,则可以采用非隔离的Buck,Boost共地变换器
2021-03-25 17:07:17
/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压
2022-04-07 10:56:48
在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
2019-07-29 04:45:06
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是
2021-07-13 17:24:23
想要做全范围输出电压的开关电源,想做到1%-80%输出电压,之前选择的buck发现小电压时输出不稳,纹波比较大。因为对输出纹波要求比较高,想问下哪位有用过全桥做过全范围输出电压的电源吗?纹波怎么样?或者帮忙推荐其他适合的拓扑,功率300W左右,前端用的boost
2018-12-14 10:14:01
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
分享五款经典的开关电源拓扑结构方面的资料(资料来自网络资源)
2019-05-21 22:48:48
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
如何为您的设计选择合适的电源
2019-02-19 09:19:14
干货 | 如何快速掌握11种开关电源拓扑结构?看这篇就够了!
常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压
2023-05-22 12:57:18
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此
2022-11-10 06:26:18
本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
开关电源有多种不同拓扑结构,本文我们来分享一下开关电源拓扑结构选择经验。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器,其中有些适合小功率输出(=220V AC),而有些适合较低的AC输人电压
2022-05-23 11:13:20
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
开关电源中有几种基础的拓扑,buck拓扑电路、boost拓扑电路以及反激式开关电源等等。这些拓扑既有他们相同之处,也有其独特性。下面我们研究一下开关电源拓扑结构如何选择。 一些拓扑适用于离线式
2023-04-06 17:12:00
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
直流变换器(Full Bridge Convert)。很多人尤其是开关电源的初学者,常常被上述林林总总的开关电源拓扑结构给弄的晕头转向,不了解不同拓扑之间的关系。其实各种隔离拓扑结构全部是由非隔离拓扑
2017-09-01 13:34:04
输入市电,输出要达到1000W48V,要带动3个额定电流为6A的步进电机正常运转,要选择哪种拓扑?在此先谢谢各位了!
2013-03-08 18:45:18
开关电源DCDC变换器拓扑结构集锦
2019-05-27 11:04:46
、总结 ■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。 ■还有许多拓扑结构,但大多是此处所述拓扑的组合或变形。 ■每种拓扑结构包含独特的设计权衡: 施加在开关上的电压 斩波和平滑输入输出电流 绕组的利用率 ■选择最佳的拓扑结构需要研究:输入和输出电压范围电流范围成本和性能、大小和重量之比
2021-05-11 06:00:00
换变压器■初级电感很高,因为无需存储能量。■磁化电流 (i1) 流入 “磁化电感”,使磁芯在初级开关断开后去磁 (电压反向)。21、总结■此处回顾了目前开关式电源转换中最常见的电路拓扑结构。■还有许多
2021-08-21 06:30:00
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-17 06:32:03
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。 首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
2019-05-22 06:30:00
我这有个750V,4A的高压直流电源,用什么做拓扑比较合适呢?
2018-12-26 09:23:44
v开关电源拓扑结构综述
v开关电源分类
v非隔离式拓扑举例
BUCK
BOOST
BUCK-BOOST
v隔离式拓扑举例
正激式
2010-11-08 16:26:19
209 常见DC/DC电源变换器的拓扑类型见表1~表3所列。表中给出不同的电路结构,同时也给出相
2010-11-08 16:33:19
81 选择合适的电源连接器
统设计日趋小型化,然而电源供应需求却在增长,这给设计工程师带来巨大的挑战。这意味着电源连接器必须同时容纳两个相互矛盾的必要条件,也
2008-11-26 08:34:44
867 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGOAYAY5AAAvwS45eJ8003.jpg)
LED 照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36
928 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgZomUMNbOAW0TFAAALjRWHw8g600.gif)
ARCPI的再改进拓扑结构
图 ARCPI的再改进拓扑结构
2009-07-25 10:12:20
672 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/30/wKgZomUMN02AFHEsAAAUs9pEULE298.gif)
直流开关电源的拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的
2010-03-09 10:59:24
3307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLKAYQ5PAACBuOcKnDA658.JPG)
拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:03
12568 案例:为节能式电源选择正确的拓扑
引言/摘要
世界各地有关降低电子系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入电源设计人员采用更先进的电源技术。为了
2010-04-24 11:39:36
963 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ2AVYqcAACQ_j_Ljtw071.jpg)
如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:29
0 开关电源拓扑结构详解
2017-01-14 11:18:14
68 电源拓扑结构汇总--美国TI公司提供
2017-03-19 11:23:20
5 的设计并不算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对 LED 驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED 驱动电源的拓扑结构选择 图 1 LLC 半桥谐振拓扑结构 在 LED 驱动电路当中,经常会添加带有变压的交流到直流电源转换功能,
2017-10-16 15:16:14
27 在DDR的PCB设计中,一般需要考虑等长和拓扑结构。等长比较好处理,给出一定的等长精度通常是PCB设计师是能够完成的。但对于不同的速率的DDR,选择合适的拓扑结构非常关键,在DDR布线中经常使用的T型拓扑结构和菊花链拓扑结构,下面主要介绍这两种拓扑结构的区别和注意要点。
2017-11-08 13:00:47
24311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DF/wKgZomUMQQCAK9_AAAAKBDh9yfU739.jpg)
本文档内容结合介绍了Power Supply Topologies电源拓扑结构,供参考。
2018-02-10 12:25:52
31 工程师不可不知的电源11种拓扑结构基本名词电源常见的拓扑结构■Buck降压■Boost升压■Buck-Boo
2018-04-22 10:06:31
37414 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/76/o4YBAFrb7yOAMeLQAAAZJSx9EJ0304.png)
演讲主题:隔离电源的拓扑结构和通用产品的电源管理 演讲者: George Liang
2018-06-23 11:41:00
5787 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/26/pIYBAFseEN2AdpcsAAAiJwxPiV0814.jpg)
DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持读写平衡
2021-04-08 12:06:48
2896 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E9/E0/pIYBAGBugNSAXIkgAAHWqvr6Pdg158.png)
选用单端正激式开关电源拓扑图如下,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,并且它功率输出在50~200W是最合适的。设计技术要求如下:
2020-12-20 10:13:28
2538 ![](http://p5.itc.cn/q_70/images03/20201201/88386840ed5848048e8b68d29882d2da.jpeg)
本文是由两部分应用笔记组成的系列介绍中的第一部分。文中对不同拓扑结构 SMPS 的基本工作原理进行了介绍,并详细讨论了不同结构的应用和优缺点。该应用笔记将指导用户如何针对特定应用选择合适的拓扑结构,并提供了如何为给定的 SMPS 设计选择合适的电气电子元器件的有用信息。
2021-05-10 10:25:00
39 关于开关电源拓扑结构分析说明。
2021-06-18 15:03:48
50 LED驱动电源的拓扑结构选择综述
2021-07-18 09:29:59
31 开关电源(SMPS)是一种非常高效的电源变换器,其理论值更是接近100%,种类繁多。按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;按开关控制方式分,有PWM
2022-03-24 12:27:00
4488 文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-21 19:51:02
21 开关电源的相关设计以及原理拓扑结构
2021-12-30 11:13:24
36 本文主要讲述了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。 常见的拓扑结构,包括Buck降压、Boost升压、Buck-Boost降压-升压、Flyback反激、Forward
2022-02-15 16:40:37
3648 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/A8/pYYBAGILaACADtZiAAE9FgcZwFw852.png)
在PCB设计时我们在处理DDR部分的时候都会进行一个拓扑的选择,一般DDR有T点和Fly-by两种拓扑结构,那么这两种拓扑结构的应用场景和区别有哪些呢? T点拓扑结构: CPU出来的信号线经过
2022-11-27 07:40:01
999 开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。
2022-12-15 10:14:46
940 本文主要讲述常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比。
2023-01-30 14:33:58
7082 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/8B/poYBAGPXZNeAT5w6AAInm-1yZxA514.png)
拓扑结构是什么意思 拓扑结构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。 在选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障
2023-03-07 13:41:55
2516 要选择最好的拓扑,必须熟悉每种拓扑的长处和短处以及拓扑的应用领域。如果随便选择一个拓扑,可能一开始就宣布新电源设计的失败。
2023-03-26 13:57:17
457 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/1C/pYYBAGGXybOAMR5NAADTDoAFJ9w149.png)
2023-04-26 17:24:31
1150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4F/wKgZomRI7aOAdeoHAABz7uz2cY0309.jpg)
BOSHIDA电源模块 电源基础知识 开关电源的拓扑结构 在讨论拓扑结构之前,更重要的是要认识到,几乎有数百种电路拓扑理论上可用于开关电源,而且这还只是一小部分。现实的情况是,对于任何设计要求来说
2023-05-15 09:06:50
477 BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/E7/poYBAGSaNj-AX83CAAMAt0LhZVk426.png)
。 在选择 隔离与非隔离电源之前, 我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。 隔离与非隔离电源的优缺点 一般从电源的拓扑选择上,能够比较清晰
2023-08-01 15:15:19
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/64/wKgZomTGXfSAIwlWAAABH5UOQQI944.jpg)
。在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。隔离与非隔离
2023-08-01 00:19:49
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:47
2345 CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58
234 中,拓扑则被用于描述3D模型的形状和几何关系。 在选择使用拓扑的原则上,我们需要考虑以下几个方面: 1. 数据结构的复杂度 拓扑是一种非常精细和复杂的数据结构。使用拓扑结构能够处理各种复杂的几何图形,但同时也需要相应的
2023-10-22 15:13:25
619 结构包括多种类型,其中最常见的是在线式和在线互动式 UPS。本文将详细介绍这两种拓扑结构的区别和特点,以帮助读者更好地理解和选择适合自己需求的 UPS。 在线式 UPS 是一种将交流电源转换为恒定直流电源,然后再将直流电源转换为交流电源的电源设
2023-11-09 16:58:50
693 电子发烧友网站提供《开关电源主回路的类型及拓扑结构.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:41:45
0 电子发烧友网站提供《LED电源常用拓扑结构介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:05:51
0 教你如何选择电源拓扑 选择适合的电源拓扑是设计电源系统的关键步骤之一。不同的电源拓扑适用于不同的应用场景和设计需求,因此了解各个拓扑的特点、优缺点以及适用范围是非常重要的。下面将详细介绍一些常见
2023-11-29 11:09:39
374 电源拓扑结构
2023-12-04 09:48:28
5 电源滤波器是什么?它们为什么在电子设备中如此重要?下面和我们萨顿斯STS一起探讨电源滤波器的作用、类型以及如何选择合适的滤波器来提高电子设备的稳定性和性能。
2024-02-22 14:23:15
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/95/wKgZomXW6AqAH8k8ADQ_SXOImqQ849.png)
