将接近100美元/千瓦时, 2019年的成本降低归功于订单量的增加,电动汽车电池销量的增长以及高能量密度阴极的持续渗透。新包装设计的引入和制造成本的下降将在短期内压低价格。 BNEF于2019年在
2019-12-04 16:16:105300 今日,微软意大利分公司WindowsPhone项目总经理StefaniaDuico在windowsphoneitaly.com上称,现在Tango系统手机正式命名为Windows Phone 7.5 Refresh。而开发代号为Apollo的新版本才是Windows Phone 8。
2012-03-13 10:05:11769 到2020年用于电动车的锂离子电池全球年销售额将达到220亿美元,未来锂离子电池造价将明显削减,到2020年将降低至每千瓦时447美元。当前,锂离子电池的高昂成本成为电动车推广的一大障碍。
2013-01-30 14:56:34902 NXP将其标准产品业务出售给一个由北京建广资产管理有限公司和 Wise Road Capital LTD组成的财务投资者联合体,使之成为一家独立的世界级分立、逻辑和 PowerMOS 产品领军企业,其将被命名为 Nexperia。
2016-10-19 11:43:5014968 的电池,但 Semi(300 英里续航版本)大概会搭载 500 kWh 的电池组,并且使用特斯拉最新的 4680 电池——此前,业界对特斯拉 Semi 的电池组猜想为 600 千瓦时到 1 兆瓦时之间。此外,Semi 的最新谍照也已经曝光,外观有多处明显的升级设计。
2021-02-18 10:46:512642 情人士透露,马斯克澄清说,即将推出的小型电动汽车不会被命名为Model 2,并证实了这款车型起售价将在2.5万美元(16万人民币)左右。 近日德国媒体在社交媒体Instagram上发布推文称,特斯拉未来将推出的低价车型被命名为Model Q,起售价为24990美元,并将与2023年推
2021-09-11 10:30:533481 )日前将上网电价补贴的削减归因于太阳能电池板组件制造成本的下滑。 经济部能源局日前设定,明年上半年对装机容量小于10kW的屋顶太阳能的上网电价补贴为每千瓦时8.4新台币(28.87美分),10kW至
2012-12-04 19:50:52
该款3.6千瓦电动汽车车载充电机的功能实现了直接从家用单相交流电对电动汽车车载大容量高压动力电池进行充电。在机械工艺设计方面,为了达到体积小、重量轻的目标,采用水冷却方式。在电路设计方面,为了最大
2018-05-21 11:46:52
千瓦内开关电源,环路调整有无必要?
2023-07-31 17:50:06
千瓦或 15 千瓦。这类高压电源可满足 OEM、工业、国防与航天、新能源以及含半导体和汽车测试、元器件测试/老化在内的自动测试设备等各种市场上形形色色应用的需求。 TDK-Lambda
2018-10-09 10:49:57
`TO14000ET10千瓦静音柴油发电机系出名门,发电十足!大泽动力王梦欣来为您讲解:无论是机器,还是我们自己穿的衣服也是要给它加以好好的维护才会使用的更长。所以我们在选择发电机的时候不仅要了
2020-10-28 17:25:10
igbtG60N100 BNTD D36BY能直接驱动3千瓦电路吗?
2014-03-21 23:56:58
labview如何把一个数组(或者矩阵)命名为A
2018-01-15 16:32:08
bin Rashid Al Maktoum Sola Park的发电厂将于2020年第四季度启动。发电能力为700兆瓦。 该联盟被选为首选谈判代表,提出发电成本为每千瓦时7.3美元。 总项目成本为
2017-09-19 08:57:25
状态,但仍然在耗电。很多家庭都不了解这个常识,或者没有及时给家电断电的习惯。 据有关权威资料统计显示:每天待机16至24小时会导致34英寸彩电每月耗电分别为9.5千瓦时,电脑显示器及主机分别为8.71
2016-12-11 10:26:31
目使用 UART 进行串行通信。当我查看此开发板的 SDK 示例代码时,我看到通用异步接收器/发送器驱动程序以 LPSCI 为前缀。但是,当我在线查看 SDK API 时,我看到带有驱动程序前缀 UART 的版本和带有前缀 LPSCI 的版本。串行通信驱动程序是否已重命名为 LPSCI 或它们在某些方面有所不同?
2023-03-27 06:45:39
(BNEF)去年年底发布的一份报告显示,自2010年以来,电池价格已经从每千瓦时1100美元(合1609美元)下降,到2023年应该会达到每千瓦时100美元(合146美元)左右。这对电动汽车市场来说是个
2022-05-06 14:08:18
+ 2.47-高能> 3000 Wh 0.0502 * Ebatt + 4.53Ebatt =额定电池电量UEC =单位能耗kWh / yr =每年千瓦时Wh =瓦时V =伏特 †本表中使
2020-07-26 18:32:33
13 17 22 30 40 55 75 100"2.5 加三",表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配"2.5 加三"千瓦 的电动机,即最大
2011-04-22 17:09:22
我的EDK为9.1i,在为AD添加GPIO之后,尝试将输入端口命名为AD_GPIO_in,然后生成网表,但始终存在错误:错误:MDT-INST:AD端口:GPIO_in连接器
2018-09-28 16:56:06
2019-09-29 15:04:19
降至最低。要使消费级的标准清晰度电视机顶盒的价格降至200 美元以下,有必要严格控制生产成本。控制成本的关键是速度和效率,使机顶盒的测试能够在生产线上得以进行。这本应用说明着重介绍在大批量的生产线
2008-06-08 00:15:17
会出现大量数字和很多零值,因此,表达千瓦时所消耗的电能要容易得多。如果消耗(或产生)的电功率以瓦特或千瓦(千瓦特)为单位,时间以小时而不是秒为单位,则电能的单位将是千瓦时(kWhr)。然后,我们上面的100
2020-10-05 11:36:31
排量约为0.82千克/千瓦时,而汽油汽车的碳排放量一般为2.8~3.1千克/升。将同级别的电动汽车和汽油汽车进行比较,电动汽车每百公里耗电13~15千瓦时,汽油汽车每百公里耗油6升,因此,电动汽车和汽油
2018-01-25 10:54:53
千瓦时电动车: 30至100千瓦时或以上。电动汽车电池的安全: 接触器(和火焰保险丝)当涉及到设计时,电池代表了安全的多重挑战,以及永久存在于其中的高电压。保险丝存在于电池组内的输出连接器之前,通常在
2022-04-15 14:59:52
漏导致的停机停炉,将造成巨大的经济损失。在平台投入运行后以每年减少一次机组泄爆计算。按机组装机容量为300MW,泄爆停炉检修10 天,上网电价0.4 元/ 千瓦时,厂利润率10% 计算。则每年可挽回
2020-04-17 17:26:42
以直流充电桩为例,假设汽车上的电池容量为60千瓦时(也就是电池容量在60度电左右),根据车辆的充电时间,并考虑电池的充电率,充电时间约为40分钟,直流快速充电桩是一种在电动汽车外固定、安装在交流电
2021-11-12 07:14:51
1.請問一下ade7880如果測kwh(千瓦小時),是讀那一個暫存器。2.目前案子需要使用ade7880來檢視重載電壓,重載電流,短路,錯相,欠相,各相相角差。請問ade7880有暫存器可以判斷嗎,要配合那些暫存器才能判斷檢視上述功能。
2018-10-09 17:53:33
你好,项目033编译PSoC Creator版本3.1SP2 OK。项目不可编译的PSoC Creator 3.2命名为“早期访问”维克托
2019-09-03 13:11:20
据美国能源信息管理局统计,2014年美国能源的平均零售价格为10.44美分/千瓦时,预计输配电损耗为5%。这一损耗值似乎很低,但是这必须考虑到美国的总净发电功率是4.1万亿兆瓦时。在这种情况下,5%的损耗意味着超过2000亿千瓦时和210亿美元的损失,因此努力改善电力传输方式成为我们的优先事项。
2019-07-23 06:59:04
100千瓦气动点焊机 镀锌板铁板金属自动焊机数控点焊机点焊是一种形成结合的金属连接,在焊接时焊件通过焊接电流局部发热,并在焊件的接触加热处施加压力,形成一个焊点。点焊目前被广泛的应用于各个工件部门
2021-11-24 10:45:14
戴尔平板电脑命名为Streak 多种颜色可选
3月11日消息,据国外媒体报道,戴尔内部文件显示,Mini 5平板电脑的正式名称为“Streak”。
2010-03-11 09:12:17480 近日国家发改委发布了《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》。通知明确规定今年7月1日前后核准的光伏发电项目的上网电价分别为每千瓦时1.15元和1元。
2011-08-19 08:41:431011 据国外媒体报道,被国内消费者一直关注的iPhone 5实际上可能将永远不会出现,其下一代iPhone产品或将直接命名为iPhone 6。
2012-02-01 15:13:48384 根据CNET和VentureBeat的最新报道,称苹果新款iPad不会命名为“iPad 3”,而是之前报道的iPad HD。HD的后缀突出了新款iPad最大的升级,也就是高分Retina显示屏。去年,The Verge网站就报道了新款
2012-03-06 09:11:23784 昨日记者获悉,中国联通将于9月20日左右在广东推出Nano-SIM卡后,今日,中国联通已将这种新卡品正式命名为“微型2卡”。
2012-09-19 09:40:381664 相信大家对千瓦和千瓦时这两个单位都曾有耳闻,但相信有相当一部分朋友像我一样不知道他们的具体区别,那就跟大家普及一下这方面的知识。
2012-12-03 09:41:5349410 近日,美国能源部公布,由于电池成本持续下降,直接导致了全美电动汽车销量的上市。 根据2009年美国能源部公布的数据,动力锂离子电池成本约为1000美元/KWH(千瓦时/度)。当时,除了通用Volt和特斯拉之外,美国电动汽车销量很少(市场上的车型也很少)。
2016-11-02 17:19:42630 特斯拉汽车公司周一宣布,将结束其超级充电站在全球范围的无限免费使用政策。明年1月1日之后下单的特斯拉汽车,每年可免费充电400千瓦时(约行驶1600公里),超出部分将另行收费。
2016-11-08 11:34:481262 到目前为止,我们仍然不知道特斯拉Model 3的电池规格。媒体报道与假设各有不同,特斯拉CEO马斯克曾经表示,Model 3充电一次可以开215英里(346公里)。特斯拉还曾表示,Model S和Model X的电池最小60千瓦时,Model 3的电池组还要小一些。
2016-11-25 09:08:461545 离新iphone发布的日期越来越近了,人们也开始猜测这次苹果发布的新机到底叫什么?如果按照常理来说的话应该是iPhone8,iphone8 plus。但这一代iPhone会是改动最大的一代,包括无边框设计、虹膜识别等,所以这次苹果公司将其命名为iPhoneX
2017-02-06 09:12:553706 苹果公司证实,公司新总部已被正式命名为“Apple Park”,并定于今年4月启用。
2017-02-23 14:49:00361 华为新一代P系列旗舰在此前被曝光将命名为P20,最新的消息显示,华为已经在终端官网测试新旗舰P11以及P12,而P20的命名只是猜想。
2018-01-16 20:02:001070 据AndroidHeadlines报道,上周,华为向欧盟知识产权局(EUIPO)提交了商标申请,这个商标和可穿戴设备有关,并且或被命名为Watch X。外媒表示,这表明华为的下一代智能手表Watch 3有可能会被命名为Watch X。
2018-09-19 15:28:003923 还将与秋季活动同时进行。现在,VRDC已经被重新命名为XRDC,可以更广泛地涵盖目前可用的丰富多样的沉浸体验。今年秋季活动的组织者已经开始提交意见书了。
2018-05-12 11:08:004011 如果接下来几个月里电池原材料价格稳定,那么特斯拉有望在今年年底前实现电池单元成本降至100美元/kWh的目标。
2018-06-15 14:00:173503 最近就有媒体曝光了一组三星可穿戴手机的渲染图,该机将会被命名为三星FLEX。
2018-07-31 15:26:0012594 今日,有微博数码博主曝光了一组坚果新机的包装盒谍照,照片显示,该机命名为坚果Pro 2S。配置方面,新机搭载高通骁龙710处理器,后置1200万+500万像素双摄, 前置镜头为1600万像素。很显然,这将又是一款中端走量的机器。
2018-08-09 16:01:182819 其中,7月份,第一产业完成用电量4.7亿千瓦时,同比增长18.86%;第二产业完成用电量246.66亿千瓦时,同比增长5.01%;第三产业完成用电量50.1亿千瓦时,同比增长9.81%;全省
2018-08-14 14:27:143084 到2050年,日常用纯电动汽车(电池容量为60KWh)的电池成本,将从目前的超过200美元/KWh降至50美元/KWh。
2018-09-06 14:20:00970 继公布首批官图后,吉利汽车日前又正式对外宣布,首款量产MPV车型的命名为“嘉际”,寓意“嘉倍出众、领潮国际”。从启用“嘉”字打头的命名方式可以看出,嘉际不仅开辟了全新产品谱系,拉开了吉利MPV战略
2018-10-15 16:13:563032 在特斯拉model 3上配套的松下电池,成本现在为每千瓦时111美元,而LG化学电池的每千瓦时为148美元。
2018-11-27 14:40:2610428 特斯拉将该项目列为总容量为1200兆瓦时,这意味着每个Megapack的容量为2673千瓦时。这是Powerpack 2容量的12倍以上,可能适合大约8个Powerpack。
2018-12-23 16:09:524242 近日,有网站报道,索尼预计明年也将推出折叠屏手机,或命名为Xperia F,其中的“F”应该就代表Foldable。根据爆料的消息来看,该机将继续采用三星的OLED柔性屏技术,屏幕比例很大程度上会是索尼近期力推的21:9,预计也会支持5G网络。
2019-05-29 09:53:51747 到2020年,远景AESC将生产成本为每千瓦时100美元的动力电池,五年之后,会降至50美元每千瓦时。
2019-07-11 17:24:242672 PingWest品玩8月23日讯,今日,Google官方宣布,将结束以“甜点”命名Android系统的方式,即将推出的Android Q 将被命名为 Android 10。
2019-08-23 10:27:112729 根据研究机构彭博新能源财经BNEF昨日发布的2019年全球锂离子电池组价格调研报告显示,2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元/千瓦时,较2010年的1100美元/千瓦时下降87%。预计到2023年,全球锂离子电池均价将低至100美元/千瓦时左右。
2019-12-06 09:12:24504 根据研究机构彭博新能源财经BNEF昨日发布的2019年全球 锂离子电池 组价格调研报告显示,2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元/千瓦时,较2010年的1100美元/千瓦时下降87%。预计到2023年,全球锂离子电池均价将低至100美元/千瓦时左右。
2019-12-10 10:03:473410 对于电动汽车而言动力电池的成本占据了车辆30%到40%左右的生产成本,随着新能源汽车保有量的增加,产业链不断的完善,锂离子电池的制造成本也在大幅的下降。
2019-12-13 09:28:211431 XDA报道称三星即将出现的下一个Xcover设备是SM-G715F。在型号方案上,它与Galaxy A71和SM-A715十分相似。但是外媒猜测这款手机可能是Xcover系列的三防手机,并且该款手机很可能命名为Galaxy Xcover Pro。
2019-12-18 17:02:284695 宝马iX3将是宝马最近7年内推出的第一款纯电动SUV车型,关于这款车型,宝马近日公布了更多信息。宝马表示,iX3将搭载一个74千瓦时的电池组,WLTP续航里程273英里(约440公里)。
2019-12-19 16:45:20903 宝马iX3将是宝马最近7年内推出的第一款纯电动SUV车型,关于这款车型,宝马近日公布了更多信息。宝马表示,iX3将搭载一个74千瓦时的电池组,WLTP续航里程273英里(约440公里)。
2019-12-19 16:46:575088 据外媒electrek报道,特斯拉通过加拿大分公司就一项新型电池技术申请到了国际专利,该专利可以把特斯拉汽车电池的使用寿命延长至100万英里(约160万公里),而且成本还会更低。
2019-12-27 11:49:514995 12月31日消息,据外媒报道,三星Galaxy S系列下一代旗舰命名为Galaxy S20系列。
2019-12-31 10:55:412594 特斯拉作为全球电动车和自动驾驶中的领军车企之一,一直致力于寻找突破方法降低电池成本。并且,为了进一步降低电池的成本,特斯拉准备自己亲自研发和生产锂电池。
2020-02-28 15:22:011038 据湖南省统计局网站消息,2月份,湖南省规模工业新能源发电量为8.39亿千瓦时,同比增长9.5%。其中,风力发电5.53亿千瓦时,增长3.3%;太阳能发电0.66亿千瓦时,增长54.6%。
2020-04-01 09:31:25839 据国家统计局与国家能源局发布的最新数据显示,3月份,我国发电量5525亿千瓦时,同比下降4.6%,日均发电178.2亿千瓦时;一季度,发电15822亿千瓦时,同比下降6.8%。3月份,我国全社会用电量5493亿千瓦时,同比下降4.2%。
2020-04-18 10:17:11443 周三,Sonnen发布了其新推出的三相“Sonnenbatterie 10性能”。该德国制造商表示,该储能系统有8千瓦的充放电功率。其储能容量可达55千瓦时。
2020-06-18 16:23:512419 英伟达最新的NVIDIA DGX A100被命名为通用的AI集成架构系统,核心是8 块A100 Tensor Core GPU,CPU部分采用了两块 AMD Rome 7742(共有128个核心)。想象一下,假如收购了Arm,英伟达就有可能使用自研的CPU(像苹果一样),这样会大幅降低产品成本。
2020-08-03 14:36:511243 印度的研究人员开发了一种5千瓦/25千瓦时的钒氧化还原流电池,其能量密度为每升30至40瓦时。
2020-09-23 15:36:541613 印度的研究人员开发了一种5千瓦/25千瓦时的钒氧化还原流电池,其能量密度为每升30至40瓦时。
2020-09-26 11:47:38646 拖了半年后,特斯拉的“电池大会”终于在日前召开。虽然在此次大会上,马斯克介绍了特斯拉诸多亮眼的技术,但令人遗憾的是,此前马斯克预热很久的续航100万英里的电池并没有亮相,转身开始讲述“每千瓦电池生产成本降低56%,让更多人开得起特斯拉”的宏大愿景,这也使得大会结束后,特斯拉股价下跌了5%。
2020-09-27 10:52:36684 特斯拉周二公布了一种新的电动汽车(EV)电池设计,该设计在密度,每千瓦时成本和制造效率方面有所改进,但该公司表示新电池的大规模生产尚需两到三年。
2020-09-29 11:02:12553 值得一提的是,这次宣传的海报中提到了,生命之源”、“互联网之源”,“宇宙之源”,重点集中在这个“源”字上。一直有传言说,vivo将会推出全新操作系统。这个“源”字不由得发人深思,难道说vivo全新的系统将会命名为“原OS”?
2020-10-29 15:22:093437 11月26日消息,据国外媒体报道,特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)表示,特斯拉的长期目标是将电池组的成本降至50-55美元/kWh。 据悉,马斯克参加了欧洲电池会议。在会上,他讨论
2020-11-26 17:38:491458 在夏威夷举办的骁龙技术峰会上,高通正式发布了新一代旗舰芯片骁龙 888,小米创始人、小米集团董事长兼 CEO 雷军宣布,小米 11 将首发高通骁龙 888 旗舰处理器。 为何这代芯片的命名为
2020-12-03 10:07:322113 继WIFI6(802.11ax)推出之后,802.11be(Extremely High Throughput)新的标准被提出,以此类推,WIFI联盟将会把802.11be标准命名为WIFI7。
2020-12-08 09:56:337983 电动汽车最大的障碍是电动汽车电池的成本。在向BEV过渡之前,制造和拥有一辆BEV的成本必须与ICE车辆相当或更低,目标成本为100美元/kWh或更低。事实上,现在我们已经超过了100美元/千瓦时
2020-12-30 11:00:221940 此前有消息称,麒麟9000迭代升级芯片将命名为麒麟9010,基于3nm制造工艺设计,由于麒麟芯片目前的特殊处境,使得消息传出后,引起了网友的热议。
2021-01-06 09:13:507314 时间进入2021年,新一代iPhone相关信息也开始在网上曝光,按照地迭代顺序,新一代iPhone将会命名为iPhone 13,但是现在有报道指出,该系列手机也有可能命名为iPhone 12s
2021-01-15 13:34:471749 时间进入2021年,新一代iPhone相关信息也开始在网上曝光,按照地迭代顺序,新一代iPhone将会命名为iPhone 13,但是现在有报道指出,该系列手机也有可能命名为iPhone 12s。
2021-01-15 13:50:401746 1月19日,在iPhone 12系列智能手机发布后,有关下一代iPhone的传言立即开始涌现。之前,人们认为它们将被命名为iPhone 13,然而最近的迹象显示,苹果可能重新回归手机经典命名方式,将2021年新款手机命名为iPhone 12s。
2021-01-19 10:59:372265 近日,特斯拉首次展示了其 4680 新型电池和名为 Roadrunner 的电池生产线。其首席执行官埃隆 · 马斯克(Elon Musk)还称,“将以与生产玩具汽车相同的方式生产完整的电动汽车
2021-01-19 14:11:372512 1月18日,国家统计局发布数据显示,2020年12月,我国规模以上电力发电量达7277亿千瓦时,同比增加9.1%,日均发电量234.7亿千瓦时;2020年1-12月,我国规模以上电力发电量达74170亿千瓦时,同比增加2.7%。
2021-01-19 14:51:2320178 据国外媒体报道,电池成本居高不下在一定程度上阻碍了人们对电动汽车的消费热情,二手电动车在线销售网站Current Automotive最近曝光一辆特斯拉Model 3的电池更换成本竟超过10万人民币(约合1.6万美元)。
2021-01-26 17:45:315910 2月19日凌晨消息,英伟达周四宣布,该公司将会发布一系列新的芯片,专门用于开采第二大数字加密货币以太币。这种新的芯片被命名为“CMP”,全称为“Cryptocurrency Mining Processor”(加密货币开采处理器)。英伟达发言人表示,第一批芯片将于3月开始销售。
2021-02-19 10:32:301941 据国家统计局数据显示,2019年全年中国发电量达到了71422.1亿千瓦时,累计增长3.5%。截止至2020年10月中国发电量为6094.5亿千瓦时,同比增长4.6%,增速比上月回落0.7个百分点
2021-02-19 16:34:502993 近年来折叠屏手机逐渐兴起,能够在保持便携性的同时,为用户带来了更大的屏显与操作空间。业内人士Ross Young近日公布一则爆料,小米即将推出一款新品折叠屏手机,新机可能会被命名为MIX 4 Pro Max。
2021-03-03 16:57:112217 。 正式命名为“九号方糖” S2机器人在过往的很长时间里,都没有正式的命名,一直用内部的代号来代称。终于!在经历了层层选拔,我们将 “九号方糖” 定为S2的正式用名,寓意着为每一位客人带来最甜美的服务~希望大家以后记
2021-04-08 16:07:173080 情人士透露,马斯克澄清说,即将推出的小型电动汽车不会被命名为Model 2,并证实了这款车型起售价将在2.5万美元(16万人民币)左右。 近日德国媒体在社交媒体Instagram上发布推文称,特斯拉未来将推出的低价车型被命名为Model Q,起售价为24990美元,并将与2023年推出
2021-09-17 10:35:262319 特斯拉车型采用CTC技术后,续航里程得到大幅提升、每千瓦时电池生产成本和资本投入也实现有效降低。
2023-03-31 09:54:511922 本研究展示了一系列同构环状夹层化合物的设计、合成和表征,并将其命名为“环烯”。这些环烯由 18 个重复单元组成,在固态下形成几乎理想的圆形闭环,可用通式 [cyclo-MII
2023-08-09 15:47:50388 与此同时,新型储能的发展十分迅猛,已投入使用的设备总容量超过了3个亿千瓦。以至到2023年底,全国已有超过3190万千瓦的新型储能模块投入使用,累计储电量达到6687万千瓦时,平均存储时间长达2.1小时。
2024-01-26 10:06:22248
查看更多
