电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>为什么电源内部会存在损耗
为什么电源内部会存在损耗
收藏
查看更多
开关电源损耗计算
电源开关转换期间的开关损耗就更复杂,既有本身的因素,也有相关元器件的影响。
2019-07-22 14:16:0915824
开关电源内部损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗
2023-06-16 15:38:161323
反激CCM模式的开通损耗和关断损耗详解
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06916
4路AD7980共用一片REF3240会存在什么问题?
你好,受空间局限,使用AD7980时,4路AD7980共用一片TI公司REF3240(4.096V高温电压参考源),请问这样设计会存在什么问题? 关于AD7980参考电源的Load Current只
2023-12-15 08:21:20
电源损耗是怎么分布的?变压器除了直流损耗,还有交流损耗怎么算的?
电源损耗一般集中在以下一些方面:1.MOS管的开通损耗及导通损耗。2.变压器的铜损和铁损;3.副边整流管的损耗;4.桥式整流的损耗。5.采样电阻损耗;6.吸收电路的损耗;7.其它损耗:PFC电感损耗
2018-09-18 09:13:29
电源效率难提升?搞懂这些损耗来源是关键
向外散开。气隙的存在产生了一块密集的磁通区域,这会引起临近线圈或靠近气隙的金属部件内的涡流流动。这个损耗一般不是很大,但很难确定。 开关电源内的主要寄生参数概述寄生参数是电路内部实际元件无法预料的电气
2020-08-07 08:06:08
电源知识科普:四个方面看懂开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。与功率开关
2020-08-04 08:00:00
Arm AMBA协议集中是否会存在无效数据填充导致效率降低的问题
Arm AMBA协议集中,当总线位宽很宽时(如2048bit),是否会存在无效数据填充导致效率降低的问题?AXI协议是否支持segment(分段)
2022-09-14 11:42:03
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
LED驱动电源目前存在不足的原因
  市场上现在有非常多的LED驱动电源,但这些电源还是会存在一些不足,那这些原因是什么呢,LED驱动电源目前存在不足的原因:  1、生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源
2021-12-28 06:08:16
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管开关电源损耗
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
STM32会内部会根据配置的中断号在启动文件中寻找相应的中断函数
功能,在NVIC中配置相关的中断优先级和中断号。STM32会内部会根据配置的中断号在启动文件中寻找相应的中断函数的相应的入口函数例如在配置串口的中断接收打赢函数时,在NVIC的配置中配置串口1的中断函数中
2021-08-13 09:48:23
STM32外部中断边沿触发为什么会存在延时的问题呢
STM32外部中断边沿触发为什么会存在延时的问题呢?怎样去解决这个问题呢?
2021-10-22 07:17:55
ZIGBEE和WIFI都是工作在2.4G的,会不会存在干扰?
公司准备用的是CC2530+CC2592,一直没接触过ZIGBEE,现在想了解下,ZIGBEE和WIFI都是工作在2.4G的,会不会存在干扰?刚看了下ZIGBEE和WIFI的通信信道,在2430 2425 24502460 没有重叠,CC2530可不可以固定在其中一个信道通信。
2016-04-19 11:00:02
bandgap为什么会需要启动电路?电流为0的工作状态是为什么会存在的?
请问一下bandgap为什么会需要启动电路?电流为0的工作状态是为什么会存在的?能不能详细分析一下我仿真的时候的具体问题是原来leung的架构后来改成上图架构并且用的是rphprorr(忘了怎么拼写
2021-06-24 07:11:02
【每日分享】开关电源电路各种损耗的分析,真的很实用!
热敏电阻的阻值02、启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03、与开关电源工作相关的损耗04、钳位电路损耗
2021-04-08 16:21:23
不可不知,学会这几招即可降低开关电源内部损耗
噪声和损耗。对设计者来说,分辨、定量、减小或利用这些反作用是一个很大的挑战。在交流情况下,寄生特性更加明显。典型的开关电源内部有两个主要的、存在较大交流值的节点,第一是功率开关的集电极或漏极;第二是输出
2019-09-02 08:00:00
为什么串口RX引脚配置成浮空时会存在收到杂乱数据的情况
根据个人实际开发经验,串口RX引脚能上拉就上上拉,如果配置成浮空时会存在一定收到杂乱数据情况。这个问题困扰了一下午就是找不出为何我是串口1发数据,串口2却能收到类似的数据,他们之间明明没有任何关系
2022-02-21 07:37:14
交流稳压电源损耗与节能的设计
,稳压电源自身的损耗问题,也引起了人们的重视。如何把稳压与节能结合起来,是电源工作者的一个重要研究课题。  2交流稳压电源损耗分析  交流稳压电源作为配电设备,在工作过程中存在自身的损耗问题。由于
2018-09-26 17:31:48
损耗电源芯片有推荐吗?
,也就是说将近5mA的电流损耗在7805里了。有没有低损耗电源芯片,可以最大限度的降低损耗呢?哪位神哥给推荐一个啊!
2019-10-25 03:59:57
关于变频电源的效率与损耗分析
关于变频电源的效率与损耗,中港扬盛技工分析由于输出的谐波问题,这些谐波会产生相应的铜耗和铁耗,使电机固定损耗增加,电机温升增高,降低运行效率和功率因数,因此变频电源供电下电动机的谐波损耗是一个大
2021-11-15 06:24:38
减少开关损耗电源设计小技巧——软开关的选择与设计
坏该开关器件。  由于硬开关存在以上缺点,限制了开关器件工作频率的提高,在软开关技术出来之前,功率开关器件的开关损耗是很大的。为了弥补硬开关工作的不足,提出了软开关技术。  软开关技术的原理  所谓
2019-08-27 07:00:00
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。  如何减少开关电源变压器的损耗:  减少铜损
2018-10-15 06:00:12
功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
保持电源电压VDD不变,当VGS电压减小到0时,这个阶段结束,VGS电压的变化公式和模式1相同。在关断过程中,t6~t7和t7~t8二个阶段电流和电压产生重叠交越区,因此产生开关损耗。关断损耗可以用下面
2017-03-06 15:19:01
单片机电路会存在哪些问题?如何去排查这些问题?
如何判断晶振是否在工作?单片机电路会存在哪些问题?如何去排查这些问题?
2021-07-06 07:20:12
导通损耗和关断损耗的相关资料推荐
电源工程师知道,整个电源系统中开关MOS的损耗比不小. 讨论最多的是导通损耗和关断损耗,因为这两种损耗与传导损耗或驱动损耗不同,因为它很直观,所以有些人对其计算仍然有些困惑.今天,我们将详细分析
2021-10-29 08:43:49
开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部损耗探讨
  要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。  与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部损耗有哪些
开关电源内部损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源内部的各种损耗的研究
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须
2019-07-01 10:20:34
开关电源损耗的相关资料分享
开关电源损耗分析
2021-11-16 08:56:05
开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
与开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源有几大损耗
开关电源的八大损耗【大家好!我是电源小徐。首先,我要感谢你们这些愿意花时间阅读我文章的新朋友或老朋友们。小徐我只是一个喜欢电源、专注电源并在成为电源专家之路上努力前行的“电源男孩”,我只想分享有
2021-10-28 09:30:47
开关电源损耗来自哪
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC 的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2021-10-28 08:49:17
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
  DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里,又该如何去减小这些损耗呢?本文将一探究竟。  一、 启动电路损耗  一般的启动电路都是R+C启动,如图1
2023-03-20 16:59:01
用中断接收串口数据为什么会存在串口接收数据错乱的问题呢
用中断接收串口数据为什么会存在串口接收数据错乱的问题呢?如何去解决?
2021-12-09 07:00:23
电路板通电带负载之后较远位置的GND与GND之间会存在0.03v压差该如何解决?
电路板通电带负载之后较远位置的GND与GND之间会存在0.03v压差该如何解决?开关电源提供5v电压,不加负载时无压差
2017-05-26 07:46:51
磁珠对电源纹波可能会存在的影响?
`PCB设计会存在各种大大小小的误区,有的误区很容易用简单的理论进行解释,有的却显得神秘而难懂。高速先生最近和粉丝们的互动中惊讶的发现,磁珠对电源纹波可能会存在反面影响这个误区原来一直都是谜一样
2020-08-28 11:57:34
精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关管
2021-05-18 06:00:00
给AVR单片机下载程序时 内部EEPROM的数据全部会被重置吗?
给AVR单片机下载程序时,内部EEPROM的数据全部会被重置吗?Tiny5的A/D引脚如果悬浮,那么该A/D引脚的AD电压就会受到其他引脚电压的影响吗?
2021-07-08 07:39:53
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
请问keil uv3和keil uv4装在一起会存在兼容性问题不
请问keil uv3和keil uv4装在一起会存在兼容性问题不?
2013-05-07 20:28:41
谈谈无源元件损耗与电感功耗阻性损耗
5、无源元件损耗  我们已经了解MOSFET 和二极管会导致SMPS 损耗。采用高品质的开关器件能够大大提升效率,但它们并不是唯一能够优化电源效率的元件。图1 详细介绍了一个典型的降压型转换器IC
2021-12-31 06:19:44
降低开关电源内部损耗太“南”了,本文给你指个“北”!
2019-09-23 08:00:00
车载电源的无负载损耗
车载电源的无负载损耗              无负载损耗也叫空载电流,是指车载电源在无负载的情况下,自身消耗的最小
2010-01-04 13:52:36826
内部电源用于逻辑器件的内部功率
内部电源用于逻辑器件内部节点的偏置和转换。内部功率包括静态功耗和动态功耗。 静态内部功耗的定义是在无负载连接、输入端处于随
2010-05-31 17:53:37838
开关电源MOSFET的交越损耗分析
随着环保节能的观念越来越被各国所重视,电子产品对开关电源需求不断增长,开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率
2011-03-31 16:46:30191
开关电源的稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而
2011-10-26 10:54:363685
示波器测量电源开关损耗应用宝典
更好、更可重复的测量的部分技巧。典型开关式电源的效率可能约为 87%,也就是 13%的输入功率在电源内部耗散了,主要以废热的形式。在这些损耗中,很大一部分耗散在开关器件扣,通常是 MOSFETs 或 IGBTs。
2015-10-27 16:31:331288
使用示波器测量电源开关损耗
使用示波器测量电源开关损耗
2016-05-05 09:49:380
电源的电磁干扰技术设计要点
开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。
2017-02-10 17:58:11688
百度外卖今天10:30开内部会 收购进入尾声
2017年8月24日上午十点三十分,百度外卖将召开内部会议,饿了么创始人兼CEO张旭豪带领几名高管一同参加。一位百度集团人士称,本次会议是饿了么高层与百度外卖员工的见面会,将会宣布百度外卖、饿了么的合并事宜。与此同时,一封从周一就开始酝酿的内部信也会在今日发出。
2017-08-24 10:27:56772
华为在公司内部会议公布2018年公司营收目标为1022亿美元
,其他业务为25亿美元。 华为在内部会议上公布2018年营收目标 去年12月29日,华为轮值CEO胡厚崑在2018年新年献词中透露,华为2017全年销售收入预计约6000亿元人民币,同比增长约15%。
2018-01-21 03:49:01462
低频电源测量铁磁元件铁心损耗的低频测量法
变压器出厂实验需要测量其空载励磁特性、空载损耗和负载损耗。空载损耗主要是铁损耗,测量空载损耗时往往要施加一个容量较大的工频电源。为了减小实验电源容量,使测量设备便携化,提出一种采用低频电源代替
2018-02-07 13:59:421
介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式
本文主要介绍了介质损耗怎样计算_介质损耗计算公式。什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。也叫介质损失,简称介损。介质损耗与外施电压、电源频率
2018-03-20 10:03:0278705
如何解决电源电路损耗问题?
电源设计小贴士11&12:解决电源电路损耗问题
2018-08-08 00:33:004458
开关电源损耗知识点之开关电源产品各个部分的损耗计算
电源电源看这里,这次我们分享一下开关电源功率损耗及热耗的工程估算! 电源在为负载提供能量的同时也在燃烧自己,在电源设计时大家会很仔细的去分析负载的需求,但是容易忽略电源芯片或者其外围器件
2018-09-06 11:23:2616292
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:294746
如何减小电源模块待机损耗
2019-08-06 17:33:394676
一文让你搞懂开关电源里的各种损耗问题
热量。设计滤波电容的主要任务就是确保电容内部发热足够低,以保证产品的寿命。式(4)给出了电容的ESR所产生的功率损耗的计算式。 要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通
2022-11-17 11:26:261648
如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源
通过估算模块电源损耗来选择供电电源资料免费下载。
2021-04-30 11:08:448
开关电源中磁芯损耗计算的研讨
磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此磁芯损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算磁芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励磁、直流偏置对磁芯损耗
2021-06-18 15:15:3121
开关电源的八大损耗(1)
2021-10-21 19:06:101
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5925
matlab中mos管开通损耗和关断损耗,终于明白了!开关电源中MOS开关损耗的推导过程和计算方法...
2021-10-22 17:35:5953
电源损耗的定义分析
损耗的定义 损耗与效率为了更好地理解,我们来看一下效率的定义、以及效率与损耗之间的关系。效率是输出功率与输入功率之比。这是因为在将输入功率转换为所需的输出时会产生损耗。所以,如果用比例来表达损耗的话
2021-11-03 09:49:533485
变频电源的效率与损耗
2021-11-08 17:21:012
开关电源的八大损耗(3)
2022-01-11 13:11:560
开关电源内部损耗有哪些
2022-03-21 17:31:393726
深度剖析开关电源内部的各种损耗
2023-01-29 09:35:17535
DC/DC评估篇损耗探讨-电源IC的功率损耗计算示例
此前计算了损耗发生部分的损耗,本文将介绍汇总这些损耗并作为电源IC的损耗进行计算的例子。电源IC的功率损耗计算示例(内置MOSFET的同步整流型IC),图中给出了从“电源IC的损耗”这个角度考虑时相关的部分。
2023-02-23 10:40:51705
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440
模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗
BOSHIDA模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何去减小损耗 模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?DC-DC电源模块待机的时候,输出端无负载 ,但产品又存在待机损耗,这些损耗都耗在了哪里
2023-04-17 09:26:30490
浅谈开关电源的八大损耗
能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%。绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料
2023-04-21 09:05:53638
影响电源效率提升的主要损耗
电源的体积进一步缩小。要在有限的体积及温升范围内正常工作,这就对系统的效率提出了更高的要求。影响系统效率的主要损耗有功率管导通损耗、开关损耗、续流损耗、变压器铜损和磁损、二极管整流损耗、驱动、采样及控制电路损耗等。下面针对每一种损耗简单说下自己的理解和分析。
2023-06-23 09:47:00609
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量
BOSHIDA电源模块 高效电源设计 磁芯损耗 拓扑选择上的考量 变压器和电感器也需要折中。首先,要在磁芯损耗和绕线铜损之间取得平衡,两者都受到结构尺寸的影响。更大的磁芯意味着更少的磁损(假设其他
2023-06-27 09:07:34344
开关电源内部损耗大致包括
开关电源内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742
什么是电阻?电阻为什么会存在
电阻:导体上的小精灵,让你感受电流的存在
2023-09-20 09:46:22829
电介质的损耗
一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料的介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312287
0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢?
0欧电阻不能阻挡电流,为什么会存在呢? 欧姆定律是物理学中一个非常重要的定律,它指出了电阻与电流之间的关系。然而,有时候在电路中,我们会发现一些电阻似乎不能阻止电流的流动。这是为什么呢? 首先,我们
2023-10-22 15:08:19548
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗、开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502
变压器的空载损耗的来源是什么
“涡流损耗”,也叫做“铁损”。铁损主要由滞后损耗、涡流损耗和磁化损耗等组成。 滞后损耗是指当变压器内部的铁心在交变电流的作用下,由于铁磁材料存在磁滞现象,导致材料的磁化和消磁之间存在滞后现象,从而产生能量耗散。
2024-03-21 16:33:48111
已全部加载完成
