开关电源设计中有源驱动与无源驱动矩阵有很多不同点,下面,笔者将对其一一分析,希望给大家提供一些应有的帮助!
2014-01-20 09:32:501531 3月31日消息,雷军(微博)日前接受外媒采访时指出,小米公司最困难的时期可能已经过去。
2017-04-01 07:53:51899 本帖最后由 llkillercl 于 2019-4-9 17:21 编辑
最近做了个电路,用5V 的VDD电源,电路中有电感和电容组成的升压电路,经过测试,可以升压到150V多,这么高电压会电
2019-04-07 15:39:53
电源的性能指标在具体设计一个电源时,我们的具体目标是根据电源的性能指标来决定的。性能指标决定参数输入输出电压/电流、效率、体积,成本、纹波、精度、暂态响应开关频率、电感、电容、MOSFET、续流
2021-11-11 06:06:40
常见的电源符号有哪几种?电源符号在数字电路中有何作用?
2021-11-04 07:44:03
电源选项中S0,S1,S2,S3,S4,S5的含义以 ACPI 的规格来说吧!ACPI(Advanced Configuration and Power Interface),即高级配置与电源
2021-12-28 07:10:54
电源选项中S0,S1,S2,S3,S4,S5的含义 以 ACPI 的规格来说吧!ACPI(Advanced Configuration and Power Interface),即高级配置与电源
2022-03-02 06:31:07
需要升级DSP芯片内运行的应用软件,应用软件只能通过JETAG 接口下载到板子上(板子上没有串口等通讯接口)。但是用户手上的PC机没有CCS环境,造成程序下载的困难。即使让用户安装CCS,操作也必将
2018-12-20 14:08:05
1.单单用FPGA来实现路由、MAC层协议是有可能的吗?实现的主要困难在哪里?2.之前问过别人协议涉及大量变量,FPGA无法单独完成,需要ARM的配合,那么如果用FPGA+ARM框架来联合实现的复杂度大吗?3.可不可以直接用Power PC来实现?
2018-07-25 17:49:53
电力系统电能质量监控的实时性要求较高,不仅含有频率、电压、电流、有功、无功、谐波分量、序分量等,而且有些采集的特征量频率变化快而且复杂,如暂态突变量、高频的故障行波等,普通的采集处理方法对多路进行采样计算显得困难甚至难以实现。那么MAX125型模数转换器在电能质量监控系统中有什么用?
2021-04-14 06:35:36
MCU在家电设计中有哪些应用?
2021-05-11 07:04:43
本人菜鸟,最近负责一个小项目,在画PCB,元器件比较多,而且板的面积要求比较小,有液晶和键盘,其他电阻电容都是0805的,要双面放置元器件,发现布局比较困难,想咨询各位,平时布局是怎样的?需要注意哪些事项呢?
2019-04-02 06:18:14
从商业无线网络和设备,到军事通信、雷达和电子战(EW)系统,射频(RF)干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采集尤其困难。因此,如果不清楚
2019-07-25 07:36:15
`解答:在电源的应用电路中,经常会出现dcdc电源模块输出端电压正常,输出端就是没有任何输出,电源模块也无损坏,是什么原因呢?或许是电源模块无法启动?1)外接电容过大;2)容性负载过大;3)负载电流
2018-07-12 15:14:57
我是esp8266的初学者。
我在使用音调功能时遇到困难。
无符号长持续时间 = 1000;
整数频率=3000;
int buzzPin = D1;
void setup
2023-05-16 07:33:38
特定区域;特定区域的大小和位置可自行设定;可以自动提取该区域内的RGB数值。 3、开发用于微流控芯片图像分析的人机界面,实现对图像文件的管理,并将结果直接输出至用户界面。谁能帮帮我,我编了一部分,遇到了困难,感激不尽,我的邮箱1587006735@qq.com
2013-03-24 09:51:43
multisim库中有没有电源管理芯片?类似TP4056这种的。如果没有能不能自己自定义?我最近要做一个移动电源的电路仿真。我是新手,求大神指导。谢谢~
2014-04-16 23:26:32
protel中有模拟开关吗?什么型号?如单刀八掷开关CD4051?
2015-04-18 16:25:06
请求各位师傅指点:proteus 仿真逆变电源,变压器元件库中有直接能用的吗?给个参考值谢谢。。
2012-11-03 22:44:30
最近发生在我身上的问题,在停车场找车很困难,想问问物联网方面的专家,目前有这种解决方案吗?针对停车场找车困难的解决方案。
2013-08-15 17:24:53
一个电路中有模拟地、数字地、功率地、还有的各种个样的电源的,大家是怎么命名的,有没有相关的标准,感觉自己命名好乱。
2015-06-26 23:19:18
一台东芝42WL66C液晶电视冷开机启动困难,指示灯不亮。有时反复开机数次后指示灯亮开机一切正常,不知是哪里问题请各位师傅指教?
2011-05-06 17:07:28
为什么无感方案电机的启动如此困难?如何去检测无刷电机的反电动势?如何去检测无刷电机的转子位置?
2021-08-23 06:10:21
从51转到ARM会有困难吗?
2011-05-31 09:52:30
由于公司产品需要,需要3V50A的低电压大电流电源,但是去市面上查,没有那个厂家能做这种电源的,我很想知道低功率大电流实现困难的原因是什么呢?
2012-09-18 08:32:26
你好,我在使用LM1085IS-3.3中有时听到高频的响声,然后测量电源芯片输出在3.06V,而输入还是在4.96V,有时就很正常,不知道这是怎么回事?请专家给予指导,不胜感谢。
2019-06-25 07:38:43
在电路中有器件对电源产生高频干扰,这种能用电感滤除吗?
2023-04-25 10:07:19
奥迪100 2.6E启动困难的检修方法 故障现象:一辆奥迪100、2.6E轿车(VIN:WAUZZZ4AZPNOXXXXX)起动困难
2010-02-24 16:50:00
如何解决条形音响设计上的限制和困难?
2021-06-03 06:21:45
USB Type-C 功能如此好了,为什么现在普及度并不高,实现 USB Type-C 应用有哪些困难或挑战?
2015-06-03 15:25:21
我的第一个项目使用eDesignSuite工具,我正在开发一个具有85VAC至265VAC输入电压的开关电源,具有24VDC输出和5A输出电流。我的困难在于找到适合我应用的变压器。有人能帮帮我吗?
2019-08-14 13:30:59
伏特,可用作开关电源中的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管。▲ 快恢复二极管(FRD) 2. 超快恢复二极管(SRD)----超快恢复二极管则是在快恢复二极管基础上发展而成的,其反向恢复电荷进一步
2020-06-22 08:33:20
各位大虾,本人想设计一个开关电源,现在有个问题,就是当市电220V的电压变为12V或20V的低压时,需要一个变压器,这个变压器在开关电源的设计中有没有特殊的要求,特别是容量和材料,不知道用废旧的电器
2015-09-09 10:55:28
我们队练手选了激光打靶机这个题目,但是在摄像头(采用带FIFO的OV7670)处理方面遇到了很大的困难,MCU采用STM32F103ZET。有大神能给点指导或者源码么?(网上有些资料试过也不行,不知道什么问题)
2013-07-29 21:31:48
模拟电路设计困难的具体原因模拟电路设计重在学习和累积经验成为优秀的模拟电路设计师
2021-03-01 06:22:17
模拟集成电路的困难有哪些?
2021-01-22 06:31:26
大虾们好,小弟最近遇到困难,特来求助。我的电脑电源是海盗船AX850,每次启动都很困难,现象是:主板上有指示LED,按下开机键,LED亮,但是主机没反应。需要多次反复开关电源上的开关,会自动开机
2015-03-01 20:27:36
电路板中有防电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管。通常有两种使用方法:一:当正常接入电源正负极时,二极管D1导通,电路负载正常工作;当错误地将
2021-12-30 07:09:16
在电源噪声的分析过程中,比较经典的方法是使用示波器观察电源噪声波形并测量其幅值,据此判断电源噪声的来源。为什么我们需要使用更加有效的测试手段来评估电源噪声? 因为随着数字器件的电压逐步降低、电流逐步升高,电源设计难度增大。
2019-08-09 06:15:56
电力是移动基站设备正常运行的能源,电力的供不应求对移动基站的维护带来很大的困难,发电成为移动基站维护的主要工作。在发电过程中会有很多问题,通过使用电源监控系统,可全面改善基站电源运行维护质量,实现其科学管理,提高工作效率。
2011-03-10 12:35:59
第10章 - 遇到困难
2019-05-13 07:44:11
使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,右面的运放的电源是单电源还是正负电源,单电源是正电源还是负电源
2018-10-08 17:27:54
原子哥,想问下你的战舰板子的电源线和地线的线宽是怎么设置的,我在画一款stm32的板子(可以算得上是一块小的学习板吧),电源接入部分(主电源)的线宽是30mil ,而其他很多地方的电源线宽设置成了20mil的(主要是布线有点困难,所以没有全部都设置成30mil)。不知道这样的线宽设置会不会有问题?
2019-04-02 06:36:41
。原因如下:软件通常是复杂的,包含了成千上万行代码,其中有数不清的交互接口和路径,把这些全都测试到是很困难的;类似的,你的软件会在不同的环境下和不同的软件交互,所以也不可能测试到每一种可能性;写好一个完善
2014-12-04 15:50:16
请问一下,在开关电源电路中,这个R4电阻有什么作用呢? 另外Y电容在开关电源中有什么作用? 期待高手解答一下
2015-09-11 15:53:33
基于分解困难性及离散对数问题, 给出一个在Schnorr 签名中构造潜信道的方案. 方案中, 被Schnorr 签名所掩盖的潜信息的安全性依赖于分解困难性, 签名的不可伪造性依赖于Schnorr
2009-08-25 11:24:257 如何在射频设计中有效地使用S参数
S参数测量是
2008-07-23 11:36:092424 新款电源模块攻克5个最困难的电源难题
Intersil公司推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种
2010-02-01 10:20:38736 现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
摘要:本文对现代逆变器系统的结构功能及其对功率因数校正和电流谐波抑制提出的要求作了简要介绍。分析比较了几种
2010-02-22 10:35:13822 现代逆变电源中有源功率因数校正技术的应用
0 引言
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数
2010-03-01 11:47:15638 业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本电路利用TDA2030将单电源转换为 双电源 给前置放大器NE5532供电。 双电源供电 电路:
2011-10-27 15:15:1619707 北京时间2月28日早间消息,日本DRAM存储芯片厂商尔必达周一申请破产保护。尔必达在新融资的过程中也遭遇困难。
2012-02-29 09:24:54526 3月9日消息 目前,对于苹果来说,iPhone8最大的困难就是制约良品率提高的因素太多,量产起来太困难,想要解决这个问题就需要大量的时间。
2017-03-09 10:41:22544 电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器,仍然使用软磁磁芯。因此,讨论电源技术与电子变压器之间的关系:电子变压器在电源技术中的作用
2017-06-23 15:58:474518 MES实施的困难及解决方案
2018-01-04 16:13:002 正在竭力解决公司目前的经营困难,具体包括: 改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系;积极与相关金融机构协商贷款展期、努力解决公司面临的经营困难;寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力;协调关联方以现金或资产等方式。
2018-03-31 10:39:003195 互联网公司做金融是可以的,但做电视就会比较困难,做芯片就会更困难。前者是往赚钱更容易的方向发展,后者则正好相反,违背企业的基因。一旦错过窗口期,再补出芯片、操作系统这样带生态的产品来,单靠企业具有非常大的偶然性,除非新赛道出现,比如人工智能
2018-06-15 10:45:002946 高功率以太网供电不再困难,POE
关键字:高功率以太网供电不再困难
高功率以太网供电不再困难
2018-09-20 19:49:191111 目前市面上移动电源种类繁多,其中有主打市面上所有手机的普通移动电源,还有专门主打苹果手机的移动电源。那么对于iPhone 用户,主打苹果手机的移动电源比普通移动电源具备哪些优势呢?
2018-10-09 17:55:0014170 本文档的主要内容详细介绍的是Linux中有哪些常见的文件类型?
2018-10-12 18:02:000 全网首发!张飞60+小时半桥串联谐振软开关LLC开关电源设计众筹。为帮助工程师们解决以上学习LLC谐振技术困难,学院与张飞老师历时规划3个月,联合倾心打造《60+小时深度讲解半桥串联谐振软开关LLC
2018-12-24 17:23:4816347 AI 很火,但是 AI 的门槛也很高,普通的开发者想要搭上这波 AI 红利依然困难。近期,人工智能公司推出了新一代智能 Bot 开放平台,它整合了小i机器人 Chatting Bot、FAQ Bot
2019-02-03 12:23:003821 视频简介:对于具众多电源轨的电路板而言,采用测量仪表和示波器来实施电源管理是非常困难。现在有一种日趋扩大的趋势,即通过一根数字通信总线来配置和监视电源。“数字电源” 或 “数字电源系统管理 (PSM)” 使系统设计师能够在原型设计、资源配置及现场运作过程中简化和加快系统特性分析并实现优化。
2019-03-07 06:02:003786 重重,其中有一个困难就出在HDMI 2.1线缆上。 4K电视已经普及好几年了,虽然视频资源还没有跟上,但还是可以下载到很多4K视频。如今8K电视也逐渐进入大家的视野,不过除了遇到与4K电视相似的内容确实尴尬,8K电视的普及可谓困难重重,其中有一个困
2019-03-31 20:36:01315 整个行业似乎陷入了“选择困难症”,到底先NSA建网,还是SA,成了一个焦点问题。
2019-06-04 17:04:276551 不同的医疗保健应用对电源管理解决方案的要求不尽相同。就电源管理而言,医疗保健是一个十分有意思的市场领域。
2019-12-18 10:29:42688 电子发烧友网站提供《太赫兹技术在安检中有什么样的应用.pdf》资料免费下载
2020-11-26 10:27:001 资源及保护环境方面都具有重要的意义。LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。
2020-07-12 10:47:179561 电源模块厂家在广州、北京有几十家,全国约几百家,品种种类繁多。有交流变直流的AC-DC电源模块和直流变直流的DC-DC电源模块两大类,以DC-DC电源模块生产销量巨大,打标内容包括规格型号,参数说明,公司LOGO,管脚定义等等。
2020-10-14 14:11:422482 小型化已经使得多个连接器对齐变得更加困难,而追求最优的设计实践和尽早地与连接器提供商交流有助于确保设计成功
2022-02-18 11:22:13745 车子启动困难?长时间打不着火?很多车主以为是蓄电池出了问题,其实,以下这几个位置的故障,也会导致启动点火困难。 1、火花塞点火能量弱 火花塞工况变差,出现故障后,不但会影响到汽车动力性能,造成发动机
2021-04-04 18:15:004439 本文探讨了 SiC 共源共栅在困难条件下(包括雪崩模式和发散振荡)的性能,并研究了它们在利用零电压开关的电路中的性能。
2022-05-07 16:27:451744 开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换
2022-07-23 15:34:561547 将bean放入Spring容器中有哪些方式?
2022-09-19 15:25:25529 您的设计中有低语者吗?
2022-11-01 08:26:210 Q A 问:电源的选择 当涉及到为你的设计选择电源时,所有的选项和滤波器都会让人应接不暇。本指南将简要介绍选择电源时最重要的因素。 电源为设备提供电流。其目的是将输入电压和电流转换为正确的电流和电压
2023-05-25 13:40:02296 DC电源模块一般用于电子设备的供电,具有稳定、可靠、高效等特点。在实际应用中,为了适应各种不同的应用场合,一些DC电源模块具有超宽电压输入和输出的特点,即可以适应更广泛的输入电压范围和输出电压范围。超宽电压输入和输出的DC电源模块在实际应用中有哪些问题?本文将从以下几个方面进行探讨:
2023-06-02 10:23:35874 电动机启动困难是指电动机在启动时需要很长时间才能启动,或需要多次尝试才能成功启动的现象。该问题可能出现在各种类型的电动机上,包括单相电动机和三相电动机。以下是电动机启动困难的可能原因及解决方法:
2023-06-03 09:48:124141 电源给电容器充电时电路中有电流吗 电源给电容器充电时,电路中一定会存在电流。究竟是怎样的电流在起作用,本文将以详尽、详实、细致的方式进行阐述。 首先,我们来了解一下电容器的基本定义。电容器是电路
2023-09-04 15:33:451986 优质的电源一般具有FCC、美国UL和中国长城等多国认证标志。这些认证是认证机构根据行业内技术规范对电源制定的专业标准,包括生产流程、电磁干扰、安全保护等,凡是符合一定指标的产品在申报认证通过后,才能
2023-10-10 09:35:581238 直线导轨精度等级在设备中有什么影响?
2023-10-10 18:01:01278 POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35876 深圳市中有科技有限公司是一家集研发,生产和销售为一体的科技型企业。公司主要从事HMI人机交互LCD显示模组,驱动转接板,MCU控制板的开发应用,产品涵盖2.4”~10.1”的尺寸规格,广泛应用于工业
2022-10-08 18:41:01
查看更多
