电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>应用笔记140 第1/3部分:线性调节器和开关模式电源的基本概念
收藏
查看更多
变频开关调节器电路
本系列电压调节器电路运作在开关模式。该电路具有可变开关频率,取决于输入电压和负载的值。
2012-03-16 11:52:163558
用笔记140 第2/3部分 - 开关模式电源基础知识
显然是高效率。在SMPS中,晶体管在开关模式而非线性模式下运行。这意味着,当晶体管导通并传导电流时,电源路径上的压降最小。
2020-09-23 13:03:59817
0.8至24伏的3A高效通用降压调节器A8447介绍
设置。电压的计算公式如下:轻载调节。为了在轻载条件下维持电压调节开关稳压进入循环跳跃模式。随着输出电流的减小,在电源开关最小接通时间内仍有一些能量被储存。为了防止输出电压上升,调节器一旦达到最小
2020-09-29 17:24:06
开关模式电源如何影响微控制功能
进行进一步调节至3.3V。有人告诉我,开关模式电源会产生很多噪声,而我正试图将它用于将使用ADC的微​​控制。我的问题如下:1开关模式电源会影响2.4GHz的无线电频率吗?2.供电会突然切断电源吗?3.它会影响UART的功能吗?它会影响外部振荡吗?或者我应该知道的任何其他事情?原理图
2018-08-14 13:49:25
开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
开关模式电源电流检测—— 第三部分:电流检测方法
经验,历任应用、业务管理和营销职务。Kevin于1987年毕业于美国斯坦福大学,获得电气工程学士学位。相关阅读:开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识开关模式电源电流检测—— 第二部分:何处放置检测电阻
2018-07-09 09:16:11
占空比较大时很敏感。谷值模式控制的降压转换支持高降压比,但由于其开关导通时间是固定/受控的,故最大占空比有限。降压调节器与电感串联图3中,电流检测电阻RSENSE与电感串联,因此可以检测连续电感电流,此
2018-07-09 09:06:48
开关模式电源电流检测之何处放置检测电阻
模式控制的电源。它对噪声可能也很敏感,但在这种情况下,它在占空比较大时很敏感。谷值模式控制的降压转换支持高降压比,但由于其开关导通时间是固定/受控的,故最大占空比有限。降压调节器与电感串联图3
2018-10-22 16:55:09
开关模式电源电流检测方法
占空比较大时很敏感。谷值模式控制的降压转换支持高降压比,但由于其开关导通时间是固定/受控的,故最大占空比有限。降压调节器与电感串联 图3中,电流检测电阻RSENSE与电感串联,因此可以检测连续电感
2022-04-20 18:51:11
开关模式电源电流检测方法
较大时很敏感。谷值模式控制的降压转换支持高降压比,但由于其开关导通时间是固定/受控的,故最大占空比有限。降压调节器与电感串联图3中,电流检测电阻RSENSE与电感串联,因此可以检测连续电感电流,此电流
2021-02-26 09:31:08
开关调节器中的快速开关瞬变
开关调节器中的快速开关瞬变是有利的,因为这显著降低了开关模式电源中的开关损耗。尤其是在高开关频率时,可以大幅提高开关调节器的效率。但是,快速开关转换也会带来一些负面影响。开关转换频率在20MHz
2021-10-28 09:43:36
开关调节器式直流稳压电源
等于方波脉冲电压的平均值。整个电路采用输出负反馈,通过检测输出电压并结合负反馈控制占空比,以稳定输出电压不受输人市电电压波动和负载变化的影响。  这种开关调节器的功率密度可以达到1~4 W/in3,而且
2010-03-26 10:12:00
开关调节器的输出纹波和开关瞬变测量的有效方法
  最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR
2018-10-08 14:46:34
开关调节器的电路板布局技术
接地端的电压至关重要,因为要求稳压提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装 ― 这部分地是反馈电压的参考端。 图1. 升压型开关转换的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关调节器   另一
2018-11-26 11:06:57
开关调节器的电路板布局的基本原则
的电压至关重要,因为要求稳压提供精确电压的负载通常紧靠着输出电容安装—这部分地是反馈电压的参考端。图1. 升压型开关转换的电路板布局设计原则同样适用于其它拓扑的开关调节器另一原因是控制需要精确
2011-09-22 14:04:28
开关电源线性电源适合哪些领域
开关电源不要变压就可以将交流线路电源直接转换为直流电压,然后将该原始直流电压转换为高频率的交流信号,该信号会在调节器电路中用于产生所需的电压和电流。线性电源设计将AC线电压施加到电源变压,以在
2022-06-07 14:45:01
开关电源反馈部分怎么做到线性调节
以上是开关电源的反馈部分,以往的理解开关电源的反馈是线性调节,但是这两个运放组成的误差放大器,感觉输出的是开关信号,不知道是怎么做到线性调节的。还有光耦的收光部分,FB探测两端压降来调节占空比,但是图中光耦集电极上也没见有加上拉电,是如何做到集电极和发射极电位的调整的?
2019-10-08 03:45:17
开关电源环路补偿基本概念
来分析反馈系统问题。利用拉普拉斯变换作为数学工具,将微积分方程转化成代数方程,计算方便。  开关调节系统的主要特点:  主电路时间常数远远大于控制电路  高阶非线性(导通/截止,二阶传递函数
2023-03-29 11:46:13
开关电源基本概念和分析方法
开关电源基本概念和分析方法
2012-08-05 21:27:10
开关电源的电流检测模式详解
2021-03-09 09:11:18
电源IC 电流和电力监控调节器
Tracker w/3 FB SwitchesLTC2945CMS-1#TRPBFAnalog Devices18+10500 电流和电力监控调节器 Wide Range I2C Power Monitor
2018-07-30 10:02:04
笔记本移动电源知识简介—基本概念、使用注意事项、参数
不要在超过50C的环境下使用笔记本移动电源基本参数  1、磨砂面盖,高贵典雅。  2、大容量:高达20000mAh,是手机电池的40倍,笔记本电池的1~2倍。  3、蓝光LCD显示,显示电压及电池电量
2011-12-23 11:20:05
线性稳压开关稳压有什么不同
开关稳压基本概念,并讨论了两种稳压的优劣势,最后给出了线性稳压开关稳压的日常维护方法。  一、线性稳压开关稳压的不同概念  1.什么是线性稳压?  线性稳压器使用在其线性区域内运行
2018-09-29 17:02:19
线性稳压的相关资料下载
  长期以来,线性稳压一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压基本概念   线性稳压(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
ADI放大器+模数转换用笔记,ADI实验室电路合集
`《ADI放大器应用笔记-第一册》包括第一部分 - 放大器产品的应用;第二部分 - 放大器基本概念指标和测试评估;每款放大器电路包含详细的设计文档;《ADI模数转换用笔记-第一册》包括第一部分
2017-04-13 17:33:01
CS8161是12V/5V双输出线性调节器
上的5V供电。除非点火开关和收音机都不需要打开/关闭。  稳定性考虑  输出补偿电容器(应用图C2和C3)有助于确定线性调节器的三个主要特性:启动延迟、负载瞬态响应和回路稳定性。  电容器的值和类型应
2020-07-08 11:41:49
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片 一般说明 FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
GB 7000.1-2015 灯具 1部分:一般要求与试验
本帖最后由 飞儿朵朵2012 于 2016-11-3 22:20 编辑 GB 7000.1-2015 灯具 1部分:一般要求与试验
2016-09-18 22:02:20
LED电源系统结构优化及线性调节器的应用
,对电源进行优化设计。 2. 线性调节器的应用 利用线性稳压从5V或3.3V电源中采用降压方式来获得所需要的3.3V、2.5V或1.8V电压。这在系统所需低压电源电流较小时(如几百毫安),采用如图所示
2016-05-10 18:09:11
2016-06-02 17:11:58
LM1578A开关调节器的中文资料
配置导致各输出共享输出电压调节任何一方都不会像在单一反馈中那样变得不平衡系统。此外,由于双方都受到监管,因此必须使用线性调节器进行输出调节。反馈电阻R2和R3可以通过假设R1的值为10 kΩ选择为
2020-07-03 10:35:34
LM2596降压型电源管理开关电压调节器
LM2596是降压型电源管理单片集成电路的开关电压调节器,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。固定输出版本有3.3V、5V、12V,可调版本可以输出小于37V的各种电压。 提取
2021-12-28 06:53:59
LT1576是200kHz单片降压模式开关调节器
SO-8封装应用程序便携式计算机电池供电系统电池充电器分布电源描述LT®系列1576是200kHz单片降压模式开关调节器。模具上包括1.5A开关所有必要的振荡,控制和逻辑电路。这个拓扑是快速瞬态响应
2020-09-18 17:15:26
MAX16922 PMIC应用笔记
该应用笔记介绍了MAX16922汽车PMIC (电源管理IC)的布线准则,能够优化器件性能,降低辐射。  概述  使用MAX16922等高频开关调节器时,合理的PCB布线不仅提供干净的电源输出,还可
2018-09-14 11:25:33
PADSlogic电子档2部分
PADSlogic电子档2部分有需要的可以下载
2013-09-21 18:00:38
SG3524P调节电源逆变器或开关调节器
它们也可用作高功率输出应用的控制元件。SG3524系列是为开关调节器而设计的-变压耦合直流极性-用于直流变换、无变压倍压和极性变换的应用,采用固定频率、脉冲宽度调制技术。双交替输出允许单端
2020-10-16 16:56:55
YB1231低辍学(LDO)线性调节器资料
  说明  YB1231是一系列超低噪声,低辍学(LDO)线性调节器2.0%输出电压精度。YB1231型调节器在输出为4.5 V的600 mA负载电流电压范围从3.2V到  4.5伏,每级0.1伏
2020-07-02 14:32:00
[美]普利斯曼—开关电源设计[3版](中文PDF电子版)
是《开关电源设计》前两版的作者。封皮:目录:1章 基本拓扑2章 推挽和正激变换拓扑3章 半桥和全桥变换拓扑4章 反激变换5章 电流模式和电流馈电拓扑6章 其他拓扑7章 变压及磁性元件
2017-11-29 20:16:17
[转帖]浅谈开关调节器电源设计
2017-06-19 16:21:41
【下载】线性电源开关电源的原理和设计
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识:第一部分:运算放大器的原理和设计;第二部分:数据转换的原理和设计;第三部分线性电源开关电源的原理和设计。本手册来自于德州仪器
2017-04-17 17:28:54
【转帖】了解开关调节器的输出, 加快电源设计
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 17:30 编辑 简介最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱
2018-05-24 16:58:41
一文详解线性稳压开关模式电源
本文介绍线性稳压开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换为例
2020-10-27 07:26:31
下载:线性电源开关电源的原理和设计
2017-03-30 16:40:35
为何使用线性稳压
线性稳压开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压开关稳压的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
了解开关调节器的输出,加快电源设计
500MHz带宽设置时的波形测量结果。高频噪声和瞬变属于长接地引线形成的环路所造成的测量假信号,并非开关调节器所固有。图3. 接地环路产生输出误差图4. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2)有几种方法可以
2019-10-22 08:30:00
了解开关调节器的输出,加快电源设计
这项测量的一种简单的低成本方法是使用合理端接的50Ω同轴电缆。这种方法可用于各类开关调节器拓扑结构。参考电路电源管理开关调节器Aldrick Limjoco。AN-1144应用笔记。测量开关调节器
2018-10-23 11:48:32
什么是线性稳压
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式线性调节器电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
优化信号链的电源系统 — 3部分:RF收发
电源轨而获得的,用以了解什么纹波水平产生边带杂散,如本系列的1部分所讨论的。图4至图6中所示的阈值数据是针对收发最敏感的三个电源轨的。图中显示了不同DC-DC转换配置、使能/未使能展频(SSFM
2021-12-19 08:00:00
使用高速转换时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(2部分
使用高速转换时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
分布式电源采用集成开关调节器有哪些优势?
电路直接控制集成开关电源,能够在发生过热时提供有效保护,避免器件损坏,从而提高系统的可靠性。  集成开关调节器提供多种封装以及较宽的输入电压(3V至12V)范围和输出电流(< 1A至10A)范围
2011-11-11 17:19:07
医用电气设备 1部分:安全通用要求
GB 9706.1-2007 医用电气设备 1部分:安全通用要求
2014-12-23 16:12:22
单电阻提供线性调节器的额外电流
线性调节器的输入和输出之间添加一个33Ω电阻,如下所示图1,将调节器的输出电流提高到200 mA。注意:此技术要求应用程序绘制已知的最小输出电流。iC1本身提供了150 mA的最大输出电流,但是
2020-03-11 14:21:33
在系统中成功运用DC- DC升压调节器
电压;而前一篇文章1所讨论的降压转换提供较低输出电压。内置FET作为开关开关转换称为开关调节器,2 需要外部FET的开关转换则称为开关控制.31显示采用两节串联的AA电池供电的典型低功耗
2011-10-23 08:55:51
在系统中成功运用DC-DC降压/升压调节器
。图1. 典型低功耗便携式系统降压/升压调节器内置四个开关、两个电容和一个电感,如图2所示。如今的低功耗、高效率降压/升压调节器在降压或升压模式下工作时,只要主动操作其中两个开关,就可以
2018-11-01 11:34:48
在系统中成功运用DC-DC降压调节器
调节器包括 2 个开关、2 个电容和 1 个电感,如图 2 所 示。非交叠开关驱动机制确保任一时间只有一个开关导通, 避免发生不良的电流"直通"现象。在 1 阶段,开关B断开
2018-10-22 17:02:01
如何用标准的MAX668和MAX4080构成一个调节器
本应用笔记讨论了电流检测放大器与仪表放大器之间的差异,并说明如何用标准的升压变换(MAX668)和电流检测放大器(MAX4080)构成一个调节器,从-48V产生+5V电源(非隔离),这在电信行业非常实用。
2021-04-07 06:33:46
布局电源板以最大限度地降低EMI:2部分
2019-09-06 08:49:33
布局电源板以最大限度地降低EMI:1部分
2019-09-05 15:36:07
应用电路板的多轨电源设计——1部分:策略
。第一种:如果图1所示的外部3.3 V电源具备足够功率且噪声极低,则接这个外部3.3 V电源,并使用线性稳压(LDO稳压),例如 ADP125 (图5)或 ADP1740 来获得2.5 V和1.8 V
2020-09-27 10:57:46
建筑混合测试系统的1部分
构建混合测试系统1部分:为成功过渡奠定基础
2019-11-06 09:36:06
当PSoC3处于睡眠模式时,睡眠调节器是否在操作中递送1,8V?
你好,我将使用一个2,8V的氚电池,以便通过自己的内部模拟和数字调节器为PSOC3内核提供1,8V。在我的应用中,我想要达到非常低的消耗。因此,我希望使用这样的电源管理模式,如休眠、休眠等。我刚刚
2019-04-09 12:30:45
成功运用DC-DC降压调节器
FET作为开关开关转换称为开关调节器,需要外部FET的开关转换则称为开关控制。多数低功耗系统同时运用 LDO和开关转换来实现成本和性能目标。图 1. 典型低功耗便携式系统  降压调节器包括 2
2011-08-11 09:12:27
指令系统的基本概念有哪些
嵌入式系统设计师学习笔记⑤:指令系统指令的基本概念:一条指令就是机器语言的一个语句,是一组有意义的二进制代码。指令分为2部分:操作码字段OP地址码字段A指出了计算机要执行什么性质的操作包含各操作数
2021-12-22 07:49:58
智能调节器调校该用哪个国家标准?
检定、校准的国家标准或规范,只有一些行业规程。依据国家标准《GBT 26156.2-2010工业过程测量和控制系统用智能调节器2部分性能评定方法的规定,智能调节器调校中的比例、微分、积分作用,手动
2018-01-05 17:18:44
浅谈开关调节器电源设计
2018-10-18 10:48:13
电感式传感:线性位置传感(1部分
铜带目标。图1:PCB 线圈和三角形铜片目标随后我将目标安放在距离 PCB 线圈 4 毫米的位置。将目标接近线圈安放,可增加线圈从目标最宽部分到最窄部分移动时的电感变化。对于高精度线性位置传感来说
2018-09-14 14:48:39
请问有变频开关调节器电路图吗?
变频开关调节器电路
2020-03-02 03:57:16
超级实用——拥有纹波过滤美国专利的他谈开关调节器电源设计
调节器的输出纹波和瞬变十重要,尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时,输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能,开关调节器通常
2018-08-13 07:45:58
阻尼输入滤波系列第一部分
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十依赖输入滤波。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。一般而言,所有的电源
2017-04-24 14:58:07
阻抗控制相关的基本概念
阻抗控制部分包括两部分内容:基本概念及阻抗匹配。本篇主要介绍阻抗控制相关的一些基本概念
2021-02-25 08:11:03
开关调节器的电路板布局技术
摘要:本文介绍了开关调节器的电路板布局的基本原则。尽管本文集中分析的是升压型开关调节器,但它所包含的原理同样适合其它类型的开关调节器。本文讨论了接地方法、
2009-04-21 11:38:41459
无电感器的开关调节器功用
无电感器的开关调节器 从前基于电感器的开关调节器(SRs)被认为是最佳的电源架构。但如今对于低功率和高集成度的电子系统来说,基于嵌入式电感器的S
2009-06-07 18:35:511219
线性调节器的讨论
线性调节器的讨论 传统上使用线性调节器来为转换器的AVDD和DRVDD轨提供干净的电源。低压差线性调节器能够出色地抑制约1MHz以下的低
2011-01-01 12:22:201151
开关调节器的分析
开关调节器的分析 传统上,开关调节器不宜用于直接为ADC供电。然而,开关调节器技术已今非昔比,当与后置滤
2011-01-01 12:28:46817
线性电源开关电源基本概念
介绍线性电源开关电源基本概念,很不错的一篇介绍性文章。
2015-11-13 15:48:232
了解开关调节器的输出,加快电源设计
了解开关调节器的输出,加快电源设计 pdf
2016-01-07 16:15:280
为应用程序选择正确的调节器
今天的系统板与各种电源调节器一起激增。在实际应用中,有三种不同类型的电压调节器线性开关和电荷泵。虽然射频电路可能需要具有最小噪声和rf发射的线性电源调节器
2017-06-30 14:54:226
升压斩波电路PI和PID调节器的优化设计
本文主要介绍了升压斩波电路PI和PID调节器的优化设计。对于升压斩波电路而言,其主电路可分为输入滤波部分和升压斩波部分。此电路主要的工作状态有两种,即开关管导通模式开关管关断模式,电路中的开关管和二极管工作在导通和截止两个状态,是一个强非线性系统。
2018-03-26 16:36:0013005
线性开关电压调节器基础部分1
本文将使用户能够理解开关线性电压调节器的操作。最常用的调节模式将被覆盖。
2018-05-11 10:19:235
线性调节器励磁涌流
许多旧的线性调节器和专门为快速启动而设计的调节器在启动时需要大量的浪涌电流来充电它们的输出电容器并提供电流给它们的电阻性负载。
2018-05-15 15:08:254
24V+电源方案1:如何利用开关调节器构建非隔离电源
讨论开关调节器概念和原理,以及如何利用其构建非隔离电源
2018-10-08 05:20:004509
如何提高开关调节器的效率并减少电磁辐射
2019-11-07 16:49:01935
线性调节器开关模式电源概念说明
摘要本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素
2020-12-26 04:21:49541
LT1939:单片2A降压调节器+线性调节器/控制器数据表
2021-04-27 08:21:568
一种新结构线性调节器的新应用
一种新结构线性调节器的新应用
2021-04-29 13:55:032
AN101-最小化线性调节器输出中的开关调节器残留
2021-05-16 10:21:461
三端线性调节器的发展有增无减
三端线性调节器的发展有增无减
2021-05-19 08:26:378
线性稳压器和开关模式电源基本概念
总之,线性稳压器简单易用。由于它们的串联稳压晶体管以线性模式工作,因此当输出电压远低于输入电压时,电源效率通常较低。通常,线性稳压器(或LDO)具有低电压纹波和快速瞬态响应。另一方面,SMPS
2023-02-23 15:12:251038
AN-140线性调节器开关模式电源基本概念
总而言之,线性稳压器简单易用。由于串联调节晶体管以线性模式操作,当输出电压明显低于输入电压时,电源效率通常较低。线性稳压器(或LDO)通常具有低电压纹波和快速瞬态响应。而另一方面,SMPS将晶体管
2023-06-16 16:39:57850
负载电容并联调节器的稳定边界应用笔记
电子发烧友网站提供《负载电容并联调节器的稳定边界应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:37:310
电子发烧友网站提供《线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:47:070
低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记
电子发烧友网站提供《低压差(LDO)调节器的噪声源应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:23:370
开关模式电源基础知识(开关模式电源术语)
开关模式电源(SMPS)背后的基本概念是,通过使用开关稳压器进行调节。它使用串联开关元件,在关断时将电流电源转换为平滑电容器。
2024-02-09 07:15:001984
已全部加载完成
