随着我国电子工业的不断发展,电源模块市场需求量越来越大。电源模块相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。
2015-06-26 13:52:358134 低噪声放大器和模数转换器 (ADC) 不具备无限大的电源抑制能力,稳压器输出越干净,性能就越高。上面仅列举了几种需要线性稳压器提供无噪声电源轨的例子,那么怎样才能确保稳压器按规定运行呢?
2016-02-15 15:16:183591 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570 噪声抑制的原理主要基于声波的相消性干涉,通过产生与原始噪声波相位相反的声波来达到降低噪声水平的效果。
2024-02-22 18:25:061129 在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08638 开关电源本身在工作时以及电子设备处于开关工作状态时,都会在电源设备的输入端出现终端噪声,产生辐射及传导干扰,也会进入交流电网干扰其它的电子设备,所以必须采取有效措施加以抑制。在抑制EMI噪声的辐射
2019-10-18 09:00:54
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。 1、电源PCB
2018-11-21 15:57:51
1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀
2019-03-27 17:10:04
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。
现想咨询下:
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
CCD成像器件是什么?分为哪几类?CCD成像器件的噪声是如何产生的?抑制CCD图像传感器噪声的方法有哪些?
2021-06-03 07:06:14
本文纵览了传统的PSRR测量方法,并解释了其不能完全捕获桥接式负载(BTL)结构中D类放大器电源抑制性能的原因,并介绍了一种测量D类放大器中电源噪声影响大小的替代方法。
2021-04-22 06:17:11
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2021-12-15 08:00:00
的频率较高,包括1080i显示格式的371.25MHz和1080p显示格式的742.5MHz。因此,与高清低速传输接口相比,使用HDMI必须更加注意保证信号的质量,这使抑制高频噪声变得十分必要。 噪声抑制
2019-05-14 07:00:15
高频噪声分量的来源和抑制
2021-01-25 06:21:03
什么是EMI?ESD噪声抑制方法有哪些?
2021-06-04 06:36:14
什么是集成电路RF噪声抑制能力测量技术?
2019-08-02 08:07:40
的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多
2011-08-08 10:16:16
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。现想咨询下:1、ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?2、ADI可否提供一个对外部9~36V输入电源的噪声抑制方案
2018-09-12 11:10:11
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。共模纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
如何抑制电子电路中噪声的产生低噪声前置放大器电路的设计方法元件选择原则PDA麦克风前置放大器电路
2021-02-25 07:06:39
的抑制了解高频噪声的来源和耦合途径,可以帮助我们有针对性地抑制输出电压噪声。下面分别介绍如何通过噪声源和耦合途径来抑制输出电压噪声…
2022-11-07 08:01:47
共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
2021-03-17 07:30:17
大大减小对电源端的EMI干扰。2.2 加装EMI滤波器 加装EMI电源滤波器是抑制EMI噪声最好的方法之一。在电源输入端加装EMI电源滤波器可以获得双重效果,它既可以抑制开关电源产生的EMI干扰传向
2018-11-21 16:24:32
开关电源的噪声及抑制
2012-10-22 20:04:02
开关电源的噪声及抑制方法
2014-03-19 16:33:10
、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。5共模纹波噪声由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源音频噪声抑制技术 电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声
2009-10-13 08:43:16
通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子
2021-01-28 17:10:52
你好,在嘈杂的环境中,在变频器周围,试着用4线液晶显示器,我能做些什么来抑制进入液晶im的噪声,使用低频滤波器来连接数据侧的每个引脚?这里有两组频率低/高的输出,谢谢。
2019-10-30 15:33:10
必须采取下述的基本对策。其次,变频器用高载波频率输出斩波,所以成为噪声的发生源。由于这种噪声的发生使外围设备误动作时,应实施抑制噪声的对策(EMI 对策)。此对策根据噪声(EMI)传播路径而略有不同
2024-03-06 15:47:35
村田噪声抑制基础教程第一章需要EMI 静噪滤波器的原因
2019-02-07 13:23:36
1.噪声抑制三种因素(噪声源、噪声受体和传输路径)如图 1-7 的原理图所示存在时,会产生噪声干扰。如果可以消除其中一个因素,就可以消除噪声干扰。因此,可以在噪声源侧或噪声受体侧采取措施。例如,如果
2018-04-23 10:17:26
。最后,VCo使用数字控制,而不是模拟电路。为了提供额外的VDD隔离,片上线性稳压器和集成的电源去耦电容用来进一步确保噪声抑制。由于这些优势,即使在嘈杂的环境中,每个Silicon Labs
2018-09-26 14:33:58
高速数字印制电路板电源地面层结构对ΔI噪声抑制的研究
2009-05-16 21:29:040 用EMIFIL抑制噪声应用指南:为了有效的抑制电子设备的噪声,设计工程师必须对各种类型的EMI静噪滤波器的特性有充分的了解,以便使用合适的元件。由于EMI静噪滤波器的滤波特性
2009-09-02 15:21:3618 开关电源音频噪声抑制:电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌
2009-11-01 00:18:0455 边缘相似度及其在散斑噪声抑制算法比较中的应用
对于滤波算法,噪声抑制能力和边缘保持能力一直是考核其性能的两个重要指标。对于前者,通常都有相应的参
2010-02-23 09:47:2817
噪声抑制器电路
2009-03-29 16:54:20536
噪声抑制器电路
2009-03-30 20:17:081021
具有高共模噪声抑制比的微分器电路图
2009-04-03 08:40:07543
调幅或调频噪声抑制电路图
2009-04-08 08:57:48692
可抑制噪声的触发器
2009-04-13 10:21:06367 评估低抖动PLL时钟发生器的电源噪声抑制性能
本文介绍了电源噪声对基于PLL的时钟发生器的干扰,并讨论了几种用于评估确定性抖动(DJ)的技术方案。推导出的关系式提
2009-09-18 08:46:321461 开关电源的干扰及其抑制
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:401096 单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音
2009-11-01 08:18:03814
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
电源抑制比
电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独
2010-03-09 16:41:0615708 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157 抑制△I 噪声一般需要从多方面着手, 但通过PCB 设计抑制△I 噪声是有效的措施之一。如何通过PCB 设计抑制△I 噪声是一个亟待深入研究的问题。在对△I 噪声的产生、特点、主要危害等
2011-11-23 10:16:520 为抑制电磁干扰(EMI),通常在印制电路板(PCB)的输入电源端放置EMI滤波器。在实际应用中,一个电子产品中的几块PCB板常共用一个直流供电电源,这样造成一块PCB上的噪声干扰到另外一块PCB上的电路。使用电源滤波器可以抑制共用一路电源的PCB板间的耦合噪声。
2013-04-22 10:44:123641 随着卫星数传容量急剧增加,高阶调制解调方式在实际中被广泛采用,卫星通信系统的性能有了更高的要求。针对这一现状,给出一种基于最小均方根的相位噪声抑制算法,能够通过对相位噪声的抑制来有效地提高高阶调制
2016-01-04 17:13:4914 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2018-03-06 16:36:458712 maXTouch - 系列视频4-噪声抑制
2018-07-10 00:02:002704 理想情况下的电源是没有阻抗的,因此其不存在噪声。但是,实际情况下的电源是具有一定阻抗的,并且阻抗是分布在整个电源上的,因此,噪声也会叠加在电源上。所以应该尽可能减小电源的阻抗,最好有专门的电源
2019-05-22 15:19:171300 无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。 图 1 显示的是电源内部一些主要噪声
2020-05-05 09:19:002305 ,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。 例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO稳压器通常会对噪声
2020-12-04 10:34:432050 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 使用ADC计算模式实现噪声抑制:基本模式、累加模式、平均模式、突发平均模式和LPF模式 .
2021-03-30 16:18:174 电子发烧友网为你提供开关电源的五种纹波噪声如何抑制?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:52:5216 ADP320:三倍、200 mA、低噪声、高电源抑制比电压调节器
2021-04-17 10:42:3311 ADP7183:−300 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-04-18 15:54:150 ADM7155:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:033 ADM7154:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:360 超低噪声、高抑制、低压降稳压器
2021-04-20 08:22:344 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228 ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:486 ADP7156:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:353 ADP7157:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:490 ADP7158:2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:401 AN159-线性稳压器测量2nV/√Hz噪声和120dB电源抑制
2021-05-19 08:56:2920 ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:0512 ADP7185:−500 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-05-21 19:58:466 LT3093:-20V,200 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器
2021-05-23 18:04:054 基于FPGA的小波滤波抑制复位噪声方法
2021-07-01 14:42:0924 新型折线形共面EBG电源的噪声抑制仿真实验
2021-07-02 10:11:502 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。
2021-12-07 09:14:284860 (1)防止外来电磁噪声干扰电源设备本身控制电路的工作(2)防止外来电磁噪声干扰电源的负载的工作(3)抑制电源设备本身产生的EMI(4)抑制由其他设备产生而经过电源传播的EMI...
2022-01-07 14:50:141 在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179 理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
2022-10-31 08:23:232 抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。即在线路中串联共模扼流器件。
2022-12-15 10:01:421258 电源抑制比的概念,接触过运放的读者应该知道,指的是运放对电源噪声或者纹波的抑制能力,噪声和纹波是交流的,所以运放的电源抑制比一般指的是AC PSRR。但是什么又是运放的直流电源抑制比(DC_PSRR)呢?是指运放供电电压的变化,引起运放输入失调电压的变化,这两个变化之比就是运放的直流电源抑制比。
2023-03-17 15:52:461548 本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39811 随着电子产品的高性能、高功能化,电子产品内部的线路也随之不断地高密度化,所用信号也逐步向高频率化发展,电磁干扰噪声的发生率也随之越来越高,为抑制电磁干扰噪声问题,使电子产品不产生电磁干扰噪声的就显得
2022-04-08 10:51:43460 为了理解电源噪声门口,我们需要了解这些术语以及它们对ADC的含义。基本上,这些术语告诉我们通过电源打开门的距离。抑制越小,噪声通过电源输入进入ADC的门就越大。
2023-06-30 17:06:07987 干货共模电感如何抑制干扰噪声
2023-08-24 16:36:275 电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:323364 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:482995 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 面向电路的噪声耦合抑制技术
2023-11-29 15:56:35187 电源抑制比怎么提高 电源抑制比是衡量电源噪声抑制效果的重要指标。提高电源抑制比可以有效降低电源噪声对电子设备的影响,提升设备的稳定性和性能。本文将从信号处理、滤波器设计、抑制电路、电源线布局等多个
2023-12-12 14:33:28369
查看更多
