电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源的电流型控制模式有什么优点和缺点
收藏
查看更多
正激式变压器开关电源的优缺点
正激式变压器开关电源的优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行
2010-04-08 15:18:423461
电流型开关电源中的UC3842电压反馈电路
传统的电压型控制中只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
2013-09-23 14:20:2530672
电流控制开关电源系统
电流型控制开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM),提供电流型控制开关电源系统结构框图及方框图。
2013-09-24 11:22:502615
基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了既有电压控制
2014-03-06 09:41:273236
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。##推挽式开关电源优点缺点##全桥式开关电源优点缺点
2014-09-02 10:38:1112388
开关模式电源电流检测方法的优缺点哪些
开关模式电源电流检测技术优点开关模式电源电流检测方法哪几种?分别有什么优缺点
2021-08-17 09:09:55
开关电源控制类型详解
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。开关电源两种控制类型,一种是电压控制
2018-10-17 16:50:38
开关电源PWM的五种反馈控制模式
开关电源PWM的五种反馈控制模式:一般来讲,正激型开关电源主电路可用图1所示的降压斩波器简化表示,Ug表示控制电路的PWM输出驱动信号。根据选用不同的PWM反馈控制模式,电路中的输入电压Uin、输出
2011-08-09 11:53:11
开关电源与线性电源的区别和优缺点
是输入端直接将交流电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关控制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感(高频变压器)的帮助下,输出稳定的低压直流电。  二、开关电源与线性电源的优缺点  1.
2020-12-09 15:53:52
开关电源与线性电源适合哪些领域
施加到稳压器电路之前升高或减少电压。由于变压器的尺寸与工作频率成间接比例关系,因此会导致电源大,重。每种类型的电源操作都有其自己的优点缺点开关电源比相应的线性电源小百分之80,而且轻,但是它会产生
2022-06-07 14:45:01
开关电源同步整流控制的优势
面对新世纪,对快充技术的普及,开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总
2022-10-12 10:18:15
开关电源和线性电源优点缺点对比
开关电源和线性电源优点缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通
2021-10-28 09:32:58
开关电源工作模式的变换
开关电源 连续模式跟断续模式的区别 什么时候断续模式什么 什么时候连续模式 为什么要这样 什么好处
2015-06-19 15:36:02
开关电源恒功率控制的输入电压补偿方法
:对于工作于宽输入电压范围的离线式电流型控制开关电源,为了获得恒功率控制,需要加入输入电压补偿电路以平衡不同输入电压时的过功率保护点。分析了传统反激式开关电源的输入电压补偿原理,提出了一种低功耗
2013-07-26 17:48:39
开关电源技术的发展
几百瓦~几,推挽型次电流回路只有一个开关, 低输入电压的开关电源  偏磁问题 千瓦通态损耗较小,驱动简单  4 开关电源控制技术的研究 母线的开路、短路以及模块的损坏都不会影响系  统其它模块的正常
2018-11-21 16:29:12
开关电源控制技术总结
应用在开关电源中最为广泛的一种控制方式,它的特点是噪音低、满负载时效率高且能工作在连续导电模式,现在市场上有多款性能好、价格低的PWM集成芯片,如UCl842/2842/3842、TDAl6846
2011-12-14 14:25:01
开关电源的优缺点
开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达90%~97%;其次,开关电源采用高频
2021-11-17 06:42:24
开关电源的工作模式什么区别和优缺点
常见的开关电源正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么? 针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
开关电源的电压和电流控制模式什么区别
开关电源的电压和电流控制模式什么区别?控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即
2021-03-05 07:43:41
电流控制开关电源哪些优点
什么是电流控制开关电源电流控制开关电源哪些优点?怎样去设计电流控制开关电源的基本电路?
2021-10-14 08:17:24
电流控制开关电源优点缺点
的,可是对于电流控制开关电源自身来说又有什么优缺点呢?  电流控制开关电源优点:  1、它属于双闭环控制系统,外环由电压反馈电路构成,内环由电流反馈电路组成,并且电流反馈电路受电压反馈电路的控制
2015-12-28 14:03:24
电流模式开关稳压器的优缺点及应用
设计进行规避。例如,一种补救方法是采用低端电流检测,在关断期间,而非在导通期间测量电感电流。结语总而言之,在大部分应用中,电流模式开关稳压器的优点要大于其缺点。而且,可以通过各种电路创新和改进来规避其缺点。所以如今,大部分开关稳压器IC都使用电流模式控制
2022-10-09 10:18:24
电流模式开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案
决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。  1 电路类别、实现主要功能描述  下图所示电路属于电压反馈电路,当输出电压变化时,通过此反馈电路反馈给控制芯片
2018-09-26 15:47:22
AC/DC开关电源适配器什么优点
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
LED开关电源哪些重要的保护模式
led开关电源的保护模式如下:1、过流电路:通常要先知道当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,假如没有过流保护装置,大功率开关管就有几率
2016-04-27 10:26:37
led开关电源的分类哪些?
较高,应用广泛。缺点是在控制方式上来说振荡频率不连续,开关的频率很不容易控制,异常负载适应性差,负载的电压波纹系数相对也较大,也不建议使用。6.PWM控制方式开关电源:此方式电源建议设计使用,它是
2016-04-18 12:18:43
【一网打尽】开关电源各拓扑结构优缺点
都是表征电压或者电流好坏的指标,S和K的值,显然是越小越好。S和K的值越小,表示输出电压和电流越稳定,电压和电流的纹波也越小。反激式开关电源优点缺点:  (1)反激式开关电源的电压和电流的输出特性
2015-12-23 14:54:04
【案例分享】开关电源的拓扑结构解析
能向负载释放,磁芯自然复位,不需要加磁复位措施。7 在反激式开关电源中,电压器既具有储能的功能,具有变压和隔离的功能。正激式开关电源优点缺点1正激式变压器开关电源输出电压的瞬态控制特性
2019-08-08 04:00:00
为什么要使用开关模式电源?最常用的开关电源哪几种?
为何使用开关模式电源?最常用的开关电源哪几种?
2021-03-11 08:02:38
五大经典开关电源结构的优点缺点(资料下载)
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy 反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式是开关电源的五大经典结构,是学习开关电源必须了解的知识,这里整理了这五大经典结构的优点缺点,需要的朋友可以点击资料下载。
2016-01-25 17:58:21
什么是开关稳压电源,及稳压电源的优缺点哪些?
开关电源的学习设计中,会涉及到很多的名词,有些并没有特定的解释。本文我们来看看稳压电源的含义,开关稳压电源到底哪些优缺点呢?稳压电源可以分为普通稳压电源开关型稳压电源。首先普通稳压电源又叫
2016-04-01 09:37:14
电压。综合来说开关电源的稳压范围是很宽的,稳压效果是比较好的。优点3:电路形式灵活多样例如,自激式和他激式,调宽型和调频型,单端式和双端式等等,电源研发人员可以发挥各种类型电路的优点,设计研发
2016-04-22 11:45:56
半桥和全桥式的开关电源什么优缺点
半桥和全桥式的开关电源什么优缺点
2021-03-11 07:39:42
半桥式变压器开关电源的优缺点
,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波和电流纹波就可以达到非常小。  半桥式变压器开关电源最大的优点
2018-10-12 16:37:43
反激式开关电源的优缺点哪些
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
  导读:本文针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,提出了一种基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案。方案先介绍了
2018-09-28 11:17:07
常用开关电源基本工作模式哪些?
  常用开关电源基本工作模式三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
平均电流模式控制哪些优缺点
平均电流模式控制优点是什么?平均电流模式控制缺点是什么?
2021-06-18 06:54:59
恒流LED开关电源的纹波电压测试使用的负载是什么?
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
推挽式电路的含义和推挽式开关电源的优缺点解析
的工作电流,并且在电路中,两个控制开关也不存在直接串通的回路;因此不会像半桥式,以及全桥式开关电源那样出现两个控制开关同时串通的可能性,这也是推挽式开关电源的一个优点。  推挽式开关电源的主要缺点  它
2018-10-15 15:25:55
桥式变压器开关电源优点缺点
器件连接没有公共地,与驱动信号连接比较麻烦。半桥式开关电源最大的缺点是,当两个控制开关K1和K2处于交替转换工作状态的时候,两个开关器件会同时出现一个很短时间的半导通区域,即两个控制开关同时处于接通状态
2019-05-15 10:57:12
直流开关电源哪些优点
  目前,由于国内正在积极实施变电站无人管理政策,在这实施过程中开关电源在我国起着非常重要的作用。在电源系统中,直流开关电源被用作继电保护,自动装置,控制回路,灯光音响信号和事故照明作用,对于发电厂
2021-10-28 09:59:39
线性电源开关电源的优缺点分析
大。2、但线性电源开关电源没有的优点:纹波小,调整率好。适合用与模仿电路,各类放大器等.3、开关电源体积小、电流大、效率高,可是纹波大、干扰大。4、随着电子技术的不断发展,开关电源的设计也越来越科学,开关电源缺点将慢慢被消除,所以开关电源将是今后应用的主流趋势,逐渐替代线性电源
2018-07-10 11:41:46
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
请问开关电源为什么要控制纹波电流呢?
2023-04-21 17:56:27
请问恒流开关电源的空载最大功耗对应的恒流型开关电源的参数是什么?
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究
通信开关电源的五种PWM反馈控制模式研究:根据实际设计工作经验及有关参考文献,比较详细地依据基本工作原理图,说明了电压模式峰值电流模式平均电流模式滞环电流模式相加模
2009-09-21 17:49:3048
基于双电流控制模式开关电源的设计
本文使用双电流控制模式,以智能芯片UC3842 为核心,设计了单片开关电源的实用电路。通过实验和应用,验证了该电源对输出电压能够进行连续调节;具有电压调节范围宽,电路
2009-12-16 14:14:2496
双闭环控制流型开关电源的建模与仿真
在建立全桥DC/DC 变换器小信号模型的基础上研究双闭环控制系统,应用自动控制理论以及Matlab 仿真工具对控制参数进行整定,得到了稳流型开关电源的数学模型。最后采用Simetrix
2010-01-20 15:19:460
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。
2010-04-13 08:48:1885
基于一种电流控制型芯片的开关电源
摘要:阐述了电流控制开关电源的基本原理,并将其与电压控制开关电源进行了比较,指出了电流型控制优点,并介绍了一种常用的电流型控制芯片(TOPswitch_II)及基于该芯片的
2010-06-27 21:45:1233
采用UC3842的电流控制开关电源
采用UC3842的电流控制开关电源 电压控制开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制开关电源是一
2008-11-26 08:32:434145
电流控制模式多路输出开关电源的研制
电流控制模式多路输出开关电源的研制 摘要:介绍了开关电源电流型PWM控制技术的原理和优点,并基于UC3842芯片设计了+5V/4A,±12V/1A三路输出的反激式电源,具体分
2009-07-04 10:25:381094
开关电源中的电流型控制模式
开关电源中的电流型控制模式 摘要:讨论了开关电源电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技
2009-07-14 09:17:494437
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 图 15V、2A精密恒压/
2009-07-17 10:20:176576
12V截流型开关电源的电路
12V截流型开关电源的电路 图 12V截流型开关
2009-07-17 10:26:392735
电流型控制芯片的应用
电流型控制芯片的应用 摘要:电流型控制芯片是目前较流行的开关电源控制芯片。本文详细介绍了一种实用电路。 关键词:电流型
2009-07-17 11:50:141237
电流控制开关电源的研究
电流控制开关电源的研究 信息产业部电子第14研究所鞠文耀(南京210013) 摘要:介绍电流控制开关稳压电源的基本原理,并将其与电压型
2009-07-25 11:02:571581
电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反
电流型PWM集成控制器UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源 开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关
2010-01-03 17:34:346013
基于UC3842的大功率正激开关电源电路
由UC3842设计的大功率正激开关电源如下图示:用3842或者3843设计的功率电源,一般应用于正激开关电源!这种电路控制对象为电流型,主要是电流反馈来控制脉宽,
2010-06-01 08:42:458814
开关电源仿电流控制方法研究
在简要介绍开关电源的电压型控制电流型控制方法的基础上,详细介绍了仿电流控制方法。分析了仿电流控制方法的工作原理,并对仿电流控制方法和峰值电流控制方法进行了比较。
2011-11-10 16:11:0080
浅谈如何执行电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。下文将介绍电流型开关电源中电压反馈电路的设计方案。
2013-09-18 10:02:468716
开关电源拓扑结构优缺点
开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源拓扑结构优缺点
2016-09-20 16:10:290
平均电流模式控制开关电源
摘要 电流模式控制通常在开关电源中实现,它实际上控制控制峰值电感电流。这就产生了许多严重的问题,包括抗噪声免疫力差,斜坡补偿的需要,以及固有的低电流环路增益不能纠正的峰均电流误差。平均电流模式控制
2017-06-29 16:02:5831
基于电流型控制反激式的开关电源补偿网络的优化设计应用
介绍 了一 种反澈式 电流型控制开关 电源控制 电路补偿 网络的优化 设计 方法。利用磁 化电流的波形关系 ,推导出小 信号传 函模 型。以系统 动态误差的平方 积分(ISE指 标)为 目标 函数
2017-08-30 17:01:509
开关电源的平均电流控制
开关电源的平均电流控制
2017-09-11 16:03:2514
开关电源电压型控制工作原理图及和电流型PWM控制电路设计
。根据定频控制方式分为电压型和电流型PWM控制,由于电压型PWM控制方式具有结构简单、易于实现等优点被广泛应用。图1所示是电压控制开关电源的原理图,其中虚框部分是控制芯片内部结构。
2017-12-04 09:26:4326044
开关电源控制方式及高PF反激临界模式开关电源的环路设计
通过对环路中各级的传递函数进行了定性分析和定量计算,进而给出了环路的补偿电路。通过选择合适的相位裕量来保证系统的稳定性,并通过图解法验证了该环路可以使系统具有较好的稳定性。 开关电源控制方式有两种:电流控制模式和电压
2017-12-08 14:45:5122
一种新型开关电源的PWM控制
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路是开关电源的核心部分,由电子控制电路和驱动电路构成。采用SG352控制芯片所设计的开关电源,具有传统开关电源不可比拟的稳定性好、响应速度快等优点
2017-12-22 15:56:1919417
各类开关电源优点缺点
各种事物都有套路,开关电源的套路就是各种拓扑。对这些拓扑了然于胸,就能看清开关电源的本质。
2017-12-25 11:20:4317521
从原理上分析传统电流模式的缺陷及改进方案
在中小功率开关电源中,功率开关管可以集成在PWM控制IC内。开关电源按反馈方式分为电压模式电流模式电流模式开关电源因其突出的优点而得到了快速的发展和广泛的应用。但是电流模式的结构决定了它存在两个
2018-09-28 11:31:505440
开关电源的电压型与电流型控制到底有怎么样的区别
网上总有网友对开关电源电压型控制电流型控制的提问,回答的方式也各式各样,为了澄清相关概念,本人把对发表一下对该概念的理解,希望对同行有所裨益。
2019-05-26 11:36:0924103
开关电源控制方法有哪些
从占空比的实现方式和控制电路的检测信号2个角度对开关电源控制方法进行分类 事高频开关电源拓扑结构研究,详细介绍基于后一种分类方式下的电压型、电流型、V2型等几种控制方式的工作原理、特点 和控制方法
2020-02-28 08:00:0012
RCC型开关电源电路原理
RCC是英文Ringing Choke Converter的缩写,中文称之为振荡抑制型变换器,是变换器中最简单的一种,具有元器件少、生产成本低、调试维修方便等优点,也存在开关电源的峰值高、滤纹电流大等缺点。此类开关电源工作频率由输出电压/输出电流来改变,因此,它是一种非周期性的开关电源
2020-03-15 16:55:0021238
AP384XC系列电流型PWM控制器的设计注意事项和在开关电源中的应用
384X系列电流型PWM控制器已广泛应用于开关电源设计中。许多半导体厂商都生产此标准电源管理控制芯片。表一列出了BCD和三个主要竞争对手产品的关键参数对比。
2020-04-25 17:58:001395
开关电源的电压和电流控制模式介绍
1、引言 控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,即电压控制模式。另一种同时监测
2022-02-10 09:50:4713514
反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源缺点
反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源缺点(电源技术分享平台)-反激式正激式推挽式半桥式全桥式开关电源缺点
2021-08-04 19:59:5088
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:0511
全桥式开关电源的优缺点
全桥式开关电源的优缺点(安徽理士电源技术有限公司地址)-全桥式开关电源的优缺点,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:05:0518
单端反激开关电源原理与设计
在小功率开关电源的设计中。uc3842是Unitorde公司推出的 电流型脉宽调制器,该调制器单端输出,可以直接驱动双极型功率管或场效应管,适用于无工频变压 器的20 W一80 W的小功率开关电源
2021-09-27 09:39:1988
开关电源PWM 五种反馈控制模式
开关电源PWM 五种反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 五种反馈控制模式
2021-09-27 10:01:2272
开关电源和线性电源的优缺点
2021-10-21 18:06:057
电流传感器在开关电源中的应用
开关电源控制方式上可分为电压控制型和电流控制型,从隔离变压器的驱动方式上可分为单端型和双端型。在这些电路形式中,许多形式的开关电源需要使用电流传感器检测电流,或者用于脉冲占空比的控制,或者用于电路
2022-01-10 12:16:5710
开关电源控制模式知识合集
众所周知,开关电源知识点众多,包括**拓扑结构,控制方法,器件,安规认证**等等,每一个类别又可细化为更多的分枝。 这其中的**控制方法**又是其中非常重要的一个技术点,由于没有一种控制模式适合每种应用,为了回答关于哪种控制方式最适合特定应用的问题,必须首先了解每种方法的优缺点
2023-02-09 10:37:541093
开关模式电源电流检测:基础知识
电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714
开关电源与线性电源的优缺点
开关电源与线性电源的优缺点 随着科技的不断发展,电源的应用和选用越来越多,而比较常见的开关电源和线性电源则成为了我们不得不区分和选择的两种电源。它们有各自的特点和优缺点,本文将从三个方面分别探讨开关电源
2023-08-18 14:06:203511
稳压电源开关电源的优缺点
稳压电源开关电源的优缺点 稳压电源开关电源是电力电子领域两种重要的电源类型。它们分别具有不同的工作原理、优点缺点。 一、稳压电源的优缺点 稳压电源主要通过调节电路的电压输出来达到输出电压的稳定
2023-08-18 14:06:261124
开关电源常用控制芯片有哪些?
芯片则是开关电源的重要组成部分之一。 开关电源常用控制芯片有哪些?本文将从以下几个方面较为详尽地介绍。 一、开关电源控制方式 开关电源控制方式包括电流模式控制和电压模式控制两种,电流模式控制以输出电流控制
2023-08-18 14:07:086073
数字电源开关电源的优缺点
数字电源开关电源的优缺点 数字电源开关电源是现代电子设备中最常用的两种电源。这两种电源在设计和工作原理上有很大的不同,因此也有不同的优缺点。本文将详细介绍数字电源开关电源的优缺点。 一、数字
2023-08-18 15:01:591327
开关电源的优缺点有哪些
开关电源相比于线性电源,具有以下优点缺点优点: 能够高效转换电能:开关电源通过电子元件将输入电源直流电压进行高频开关,经过变压、滤波等处理,最终输出稳定的直流电压,能够实现比线性电源更高的电能
2023-09-06 16:51:381245
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点
线性电源、相控电源开关电源有什么不同?开关电源有何优点电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841
反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源优点缺点
电子发烧友网站提供《反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源优点缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-01 11:37:478
常见开关电源缺点对比
常见开关电源缺点对比
2023-12-07 15:30:17206
已全部加载完成
