相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2018-12-14 15:53:56
14632
很多高频应用,比如锁相环、5G应用,都离不开时钟信号。而这些高频应用的相位噪声往往是一个项目成败与否的关键因素。本文通过比较理想时钟信号与实际时钟信号,讲解相位噪声的概念;然后介绍相位噪声的两个关键指标——误差矢量幅度(EVM)与VCO阻塞;最后介绍应该如何选择低相位噪声晶振。
2022-07-14 10:12:06
3434 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-07-28 09:35:18
931 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍电源噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
2022-08-18 09:47:18
938 对于高速DAC供电电源的选择,LDO是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现优质噪声性能。相关技术资讯,可参阅文章:选择超低噪声的LDO来改善相位噪声 。
2022-08-25 09:06:45
652 在电路设计中,DAC时钟通常是DAC中产生相位噪声的首要原因。为什么这么说?本文将来做一些探讨。
2022-11-10 10:16:14
567 本文是关于相位噪声建模、仿真和传播在锁相环中的应用的第三部分。文章介绍了相位噪声的理论和测量方法,并探讨了相位噪声的分析与建模过程。
2023-10-27 11:42:47
569
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
2023-10-30 16:06:01
1025
使用频谱仪法进行相位噪声测试时,虽然测试精度受仪器自身指标影响,但测试设置简单、快捷,频率偏移范围大,可测试很多信号源的特性,比如:杂散发射、邻信道功率泄漏、高次谐波,并且可以直接显示相位噪声曲线(当调幅噪声忽略不计时)。
2024-03-07 10:56:30
132
的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转换阶段需要的任何LO的波形生成和频率创建都非常有吸引力。然而,雷达目标会挑战DAC相位噪声的性能。 图1. AD9164相位噪声的改进。 在本文中,我们将展示
2019-03-19 22:09:54
ADI公司的低噪声稳压器系列对模拟电压和时钟电压供电时,AD9164现在可支持超低相位噪声、基于DDS的应用。参考电路Bergeron, Jarrah. “分析及管理电源噪声和时钟抖动对高速DAC相位噪声
2018-10-17 10:57:21
是通过量化分析来阐明如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计。本文旨在获得一种"一次成功"的设计方法,即设计不多不少,刚好满足相位噪声要求。
2019-07-24 07:55:00
,以了解其重要性。图1.DAC相位噪声为了证明I/O是否需要关切,我们比较了 AD9162 系列高速DAC器件开启和关闭数字接口两种情况下的相位噪声。无数字接口时,器件的NCO模式内部生成波形,DAC
2018-10-17 10:22:55
的问题是:是否所有这种噪声和活动都能渗入DAC内部的不同区域且表现为相位噪声?当然,数字接口可能在别处引起噪声,但这里关心的是相位噪声。为了证明I/O是否需要关切,我们比较了 AD9162 系列高速
2017-05-10 14:39:39
经常看到很多论文上面都描述电源噪声对VCO相位噪声的影响,但一直都没弄明白,电源噪声是怎么影响VCO的频率抖动的,就拿一个我最近在做的VCO电路图来说, 电源噪声是怎么对VCO造成影响的?是由于电容
2021-06-24 06:11:40
详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz,超低相位噪声分数N锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880),基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz VCO
2018-12-10 09:50:52
1、一个理想的频率源在频域上应该只有一根谱线,实际上的频率源在频域上往往还 有一个噪声“裙边”,如上图所示,它被认为是一个理想的频率源被相位调制所造成 的,因此称呼此噪声“裙边”为相位噪声。 2
2017-10-09 10:44:20
查询了相位噪声的相关资料,大部分都是测量方法,有没有对相位噪声恶化的一个理论值计算或者仿真方式呀
2023-03-23 17:34:50
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据转换为RMS抖动(弧度),但是我在整个
2018-10-10 17:50:29
相位噪声基础产生低相噪频率的能力对于相当范围的各种应用是一项关键因素。高相噪可能导致:§降低Modern通讯系统的数据
2012-02-10 09:42:42
亲爱的先生:我希望更好地理解“单边带相位噪声与每赫兹载波比”的定义。我附加了HP产品说明中的* .pdf文件。请看本产品说明的第5页。在第5页,图2.2中,有一个图表,用于通过频谱分析仪显示器以图形
2019-04-24 14:51:07
`高速布线的电源噪声`
2012-09-21 13:52:56
简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-10-07 15:58:23
为什么要重视电源噪声问题?怎么对电源系统的噪声余量进行分析?如何计算?电源系统的噪声来源?
2021-03-11 07:02:05
一、什么是相位噪声? 相位噪声表示在波形的频域中,由相位(频率)的快速,短期,随机波动组成。这是由时域不稳定性(抖动)引起的。 确保不要将相位噪声与抖动混淆。抖动 是一种描述晶振在时域
2021-03-15 14:13:57
处理器件的动态性能。电源噪声对模拟信号处理器件的影响应了解电源噪声对模拟信号处理器件的影响。这些影响可通过三个测量参数进行量化:►无杂散动态范围(SFDR)►信噪比(SNR)►相位噪声(PN)了解电源
2021-06-16 09:18:18
决定。高频晶体有很高的近载波相位噪声(Close-in Phase Noise), 因为他们有低的Q值和更宽的边带。· B区主要是晶体外围电路(包括IC)来决定。· C区主要是信号输出(白噪声)来决定
2020-06-10 17:38:08
我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡器移除,测量得到的相位噪声是VCO的闭环相位噪声,有没有大神知道怎么设置才能测量VCO的开环相位噪声, 希望能够指点一二 谢谢
2018-08-02 07:46:23
振荡源的相位噪声有较大的影响。2856MHz微波源同时利用了脉冲倍频锁相环和介质振荡器两项技术,有效的提高了微波振荡源的相位噪声,同时具有谐波低、体积小、功耗小、可靠性高的优点。可用于卫星通信、雷达、实验设备等对相位噪声要求较高的场合。
2019-07-09 07:33:14
作者:Peter Delos,Jarrett Liner简介在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。
2019-07-22 06:56:10
什么是抖动和相位噪声?如何区分抖动和相位噪声?
2021-03-11 07:03:13
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计?怎么解决相位噪声问题?
2021-03-11 06:47:43
(LO)或高速时钟时,相位噪声性能对满足系统要求起到了重要作用。最初从数据表中推断出该规格时似乎就像一个独立的项目。下面我来讲解一下如何通过读取PLL的相位噪声规格来对您的无线电或高速应用可达到的性能
2018-08-31 09:46:39
/Hz)载波功率 = 总载波功率(W) 图2.使用(a)干净电源和(b)噪声电源两种情况下,AD9208高速ADC的SNR。 图3.(a) 输出噪声量有显著差异的两个不同电源。(b) 分别由这两个电源
2021-11-20 07:00:00
1 MHz为例)的持续时间应该恰好是1微秒,每500ns有一个跳变沿。 但不幸的是,这种信号并不存在。如图1所示,信号周期的长度总会有一定变化,从而导致下一个沿的到来时间不确定。这种不确定就是相位噪声
2009-10-13 17:23:19
= 总载波功率(W)图2.使用(a)干净电源和(b)噪声电源两种情况下,AD9208高速ADC的SNR。图3.(a) 输出噪声量有显著差异的两个不同电源。(b) 分别由这两个电源供电
2021-06-21 09:26:33
概述任何电子器件都会产生相位噪声,而振荡器是主要的噪声源。压控振荡器(VCO)在自激振荡或相位锁定时都会由于噪声调制产生相位噪声。这符合相位噪声指标表示频谱纯度的理论。例如一个理想的振荡器,输出
2019-06-06 06:53:49
)规则。然而,20log(N)规则仅适用于相位噪声,而不适用于综合相位噪声或相位抖动。相位抖动通常应该大致相同。而且,由于我们的频率足够低,所以在实际测量中我们不会发现这种关系是成立的。所以本期
2021-06-24 07:30:00
相位噪声的含义相位噪声是对信号时序变化的另一种测量方式,其结果在频率域内显示。用一个振荡器信号来解释相位噪声。如果没有相位噪声,那么振荡器的整个功率都应集中在频率f=fo处。但相位噪声的出现将振荡器
2019-07-19 06:59:26
DDS输出的相位噪声与其时钟的相位噪声之间的关系是什么?
2018-08-19 06:03:30
1、引言相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及
2019-07-18 06:03:33
1、频谱仪的相位噪声指本地振荡器短时间稳定度的度量参数。相位噪声通常是以一 个单载波的幅度为参考,并偏移一定的频率下的单边带相位噪声。这个数值是指在 1Hz带宽下的相对噪声电平,故其单位为dBc
2017-10-16 10:43:07
--- 现代电子系统和设备都离不开相位噪声测试的要求,因为本振相位噪声影响着调频、调相系统的最终信噪比,恶化某些调幅检波器的性能;限制频移键控(FSK) 和相移键控(PSK)
2010-10-08 15:44:48
25 相位噪声是制约DDS用于高稳定频率源的的关键指标。文中定量给出了DDS内部相位截断误差、幅度量化误差、DAC以及参考时钟源对相位噪声的影响,并着重分析了DDS外围电路对相位
2010-10-20 16:36:17
26 相位噪声的起源
微波管的相位噪声在其诞生之初就为人们所注意,但在很长时间内都没有很清晰的阐释,不过大多数研究都认为与电子束
2009-02-23 15:15:35
989 为了降低电源噪声,对于高速DSP系统设计人员来讲,识别和找出可能的噪声原因以及采用良好的高速设计实践是关键。本文说明交扰、锁相环(PLL)、去耦/体电容器在降低噪声中
2009-03-20 11:03:47
447
压控振荡器已经成为当今时钟恢复电路和频率合成电路中不可缺少的组成部分。本文分别从压控振荡器的振荡频率和相位噪声两个角度,详细阐述影响VCO性能的因素,并提出相应
2009-05-09 12:29:42
2515
本应用笔记介绍一项通过消除外部噪声源来评估DUT噪声的技术。残余相位噪声设置用于隔离和测量器件的加性相位噪声贡献。设计人员利用此信息选择信号链中的个别器件,使之需要满
2011-11-24 14:17:29
46 关于相位噪声专题的信息有很多,包括相位噪声特性1、相位噪声测量方法2以及它对系统性能的影响3。众所周知,振荡器和时钟的相位噪声已成为导致现代无线电系统性能降低的因素之
2012-02-03 15:03:53
48 为 DAC38RF8x 加电,同时实现高的模拟性能(杂散噪声和相位噪声)并最大限度地减少电源效率折衷。可以将此处概括的设计方法扩展到其他射频采样数据转换器的电源设计。
2016-04-25 11:36:54
0 在雷达应用中,相位噪声是要求高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统都会关心的问题,但是雷达相比通信系统来说特别要求非常靠近载波频率的频偏位置的相位噪声性能。 这些高性能系统中的系统
2017-11-15 12:19:06
4141
在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2017-11-15 19:42:01
17288
设计人员将选择超低相位噪声振荡器,并且从噪声角度来讲,信号链的目标就是使振荡器相位噪声曲线的恶化最小。这就要求对信号链上的各种元器件做残余或加性的相位噪声测量。 最近发布的高速数模转换器(DAC)产品对于频率转
2018-03-07 10:50:10
7 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2018-03-08 11:37:02
10 如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位噪声减少20log(2)或大约6dB。这里的主要假设是无噪声的传统数字分频器。
2018-09-28 08:14:00
10038
残余相位噪声测量法消除了外部噪声源(例如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量法包含了这些来源的噪声。
2019-04-10 17:34:47
5448
什么是相位噪声?知乎网友[徐如我]给出一个简单的图来表示。 每个电子电路中都存在噪声,它会干扰从发射机
2020-03-13 10:02:52
12353 在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。这些挑战常常导致一些道听途说的设计规则,并且开发中要反复试错。本文将解决相位噪声问题,目标是通过量化分析来阐明如何围绕高速
2020-11-19 15:35:00
11 在许多高端通信应用中都会使用到晶振,为了更好地保证设备高效使用,消除相位噪声来保持电子RF电路中强大的频率稳定性非常重要。对于雷达系统中的精确瞄准和其他通信系统中的频谱纯度而言,尤其如此。让我们深入研究一下晶振相位噪声和抖动的含义。这将帮助您更好地了解为什么降低系统的相位噪声非常重要。
2021-03-27 11:27:59
21310
电子发烧友网为你提供DAC相位噪声性能改进资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:48:07
6 本期上海研强给大家分享的是如何解决工控机的噪声问题,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
2021-07-12 16:36:41
1128 (LO)或高速时钟时,相位噪声性能对满足系统要求起到了重要作用。最初从数据表中推断出该规格时似乎就像一个独立的项目。下面我来讲解一下如何通过读取PLL的相位噪声规格来对您的无线电或高速应用可达到的性能
2021-11-24 15:40:06
2266
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天发布新一代相位噪声分析仪,产品型号为53100A。这款相位噪声测试仪可帮助科研人员和制造工程师更精确地测量频率信号,包括
2022-05-09 16:11:00
5 相位噪声的测量也是一个比较复杂的难题,即使采用当今先进的硬件设备和改进的测试技术,测量过程和结果的阐释过程仍具有相当的难度和挑战。
2022-10-06 12:57:00
2163 本申请说明讨论了制作脉冲载波相位的基本原理噪声测量。它假设读者是熟悉相位噪声的基本概念以及CW相位噪声测量技术。
2022-11-21 15:43:56
1 【导读】对于高速DAC供电电源的选择,LDO是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现优质噪声性能。相关技术资讯,可参阅文章:选择超低噪声的LDO来改善相位噪声 。
2022-11-21 08:51:15
853
相位噪声是表征CW信号频谱纯度的非常重要的参数,衡量了信号频率的短期稳定度。通常所说的相噪为单边带(SSB) 相位噪声,相噪的好坏对于系统的性能至关重要!
2022-12-13 15:34:33
1220 相噪的定义是大家所熟知的,如图1所示,在距离载波fc 一定频偏处的噪声功率谱密度与载波功率的比值即为相位噪声,通常是指单边带相位噪声(SSB PN),单位为dBc/Hz。“c”可以理解为载波carrier,意思是相对载波的电平。类似地,在描述谐波失真度时通常也采用单位dBc。
2022-12-13 15:39:11
5828
ADI最新一代高速DAC具有出色的相位噪声,可在下一代低相位噪声、快速跳频捷变RF/微波频率合成器中实现尺寸、重量、功耗/性能和成本优势。一个挑战是,为了实现这种DAC功能,固定DAC采样时钟必须具有非常低的SSB相位噪声,这超出了主流宽带VCO PLL的能力。
2022-12-15 15:20:01
1608
ADI公司ADRV9009收发器使用外部本振(LO)时的测量表明,使用低噪声LO时,相位噪声可以显著改善。收发器架构是从相位噪声贡献的角度提出的。通过一系列测量,残余或加性相位噪声被提取为DAC输出
2022-12-21 11:40:26
1115
在雷达应用中,相位噪声是需要高杂波衰减的系统的关键性能指标。相位噪声是所有无线电系统关注的问题,但雷达尤其需要相位噪声性能,频率偏移比通信系统更接近载波。
2023-01-04 11:30:25
1438
从一张白纸开始,DAC首先被视为一个块盒。噪声可以在内部产生,因为任何实际组件都会产生一些噪声,或者噪声可能来自外部来源。外部电源的入口可以通过任何DAC连接实现,这些连接通常包括电源、时钟和数字接口。这些可能性如图 1 所示。这些可能的噪音嫌疑人中的每一个都将被单独调查,以了解它们的重要性。
2023-01-04 15:55:34
2023
残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的噪声。残余相位噪声设置可隔离并测量器件的附加相位噪声。利用这些信息,设计人员可以选择信号链中的单个器件
2023-02-02 11:55:21
933 大家知道,为实现低相位噪声性能,尤其是超低相位噪声性能,必须使用低噪声电源才能达到最佳性能。
2023-02-06 09:11:00
723 许多雷达系统要求低相位噪声以最大限度抑制杂波。高性能雷达需要特别关注相位噪声,导致在降低频率合成器的相位噪声和表征频率合成器部件的相位噪声方面投入了大量的设计资源。
2023-02-08 13:48:55
822 影响TD-SCDMA接收器的四个重要问题:相位噪声、噪声系数、I/Q相位不平衡和电源噪声。误差矢量大小用于指定描述这些因素对无线电接收器的影响。给出了估算电源噪声、I/Q平衡和LO相位噪声影响的公式。
2023-02-24 15:21:45
701
噪声、相位噪声、信噪比、噪声系数在通信系统中经常会用到的术语,从名字上看他们都跟噪声有关。
2023-06-12 16:56:37
8244
2023-06-16 17:53:27
1175
这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后,我们将能够预测具有一定抖动的ADC的SNR。一个例子将不得不等待,因为我在这里只有这么多空间。现在让我们专注于数学。下图显示了我们如何根据时钟源的相位噪声计算抖动。
2023-06-30 16:58:01
566
相位噪声的频谱定义与测试方法 相位噪声是指信号中相位的不稳定性,它能够影响信号的频率稳定性和精度,因此在很多应用中相位噪声是非常关键的。相位噪声的频谱表示了噪声在频率域中的分布情况,依据其频谱特性
2023-10-22 12:43:51
406 高速DAC相位噪声从何而来?首要的原因原来是它……
2023-11-29 16:56:14
151
电子发烧友网站提供《改进DAC相位噪声测量以支持超低相位噪声DDS应用.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:09:18
0 电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:39
0 相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。它来源于振荡器输出信号由噪声引起的相位、频率的变化。频率稳定度分为两个方面:长期稳定度和短期稳定度,其中,短期稳定度在时域内用艾伦方差来表示,在频域内用相位噪声来表示。
2023-12-06 18:26:35
949
低相位噪声晶振选型,应该从何入手? 低相位噪声晶振在现代电子设备中扮演着非常重要的角色,因为它们能够提供高精度的时钟信号,并且具有低噪声水平。然而,在选择适合的低相位噪声晶振之前,需要了解一些
2023-12-15 14:11:55
180 频率稳定度分短稳和长稳。短稳是指由相噪,电源和负载变化引起的频率波动;长稳是指因老化等引起的频率漂移。相位噪声是晶体振荡器短期稳定度的重要指标。今天凯擎小妹就来讲一下相位噪声的概念及其应用。
2023-12-26 13:28:52
255
相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖动定义、来源及其对信号的影响 什么是相位噪声和抖动?它们之间有何联系? 相位噪声是指信号的相位随时间发生的随机变化。它的来源可以是各种各样的因素
2024-01-29 13:54:34
226 相位噪声对射频链路产生了哪些影响? 相位噪声是指信号的相位在时间上发生不规则的变化,是一种随机过程。在射频链路中,相位噪声会对信号的传输和接收产生很多影响。 首先,相位噪声会导致频率的偏移。由于相位
2024-01-31 09:28:52
165 ,它可以影响到通信系统的性能,尤其是对于高速通信系统来说。 相位噪声的产生原因主要有两个方面:主振荡器(或参考频率源)的噪声和环路滤波器引入的噪声。主振荡器的噪声主要由热噪声、1/f噪声和相位噪声三个因素组成。环路滤波器
2024-01-31 09:28:58
631 AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
