交联、电源噪声旁路(反向交联)等场合。目录一、基本结构二、基本特征三、金属化薄膜电容器四、使用薄膜电容器的注意事项一、基本结构薄膜电容器的内部结构主要如下:金属箔(
2024-02-02 15:12:46
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ld6AdZxOAACssGsoBMI805.png)
功能和高时钟频率,大部分时间我们要关心的一个频宽很宽的 PDN阻抗,因此,我们不能允许在源和负载阻抗之间有很高很明显的阻抗峰值。因此,我们需要旁路电容器。如果我们快进几十年里,我们可以很容易预测到电路板又将没有旁路电容了。
2017-11-07 15:23:06
电容替换最需要注意的几个参数:耐压值、容值、耐温、尺寸、类型。 1、耐压高的电容可以替代耐压低的电容器。 如果仅是耐压不同,电容的种类和其它参数都是一样的,耐压高的电容是可以替换耐压低的电容
2021-03-16 16:09:08
。当将不同容量的电容器C(如图1 所示),接入AC220V 50Hz 的交流电路时,其C 的容抗及其所能通过的电流如附表所列。该电流即电容器C 所能提供的最大电流值。用电容器降压制作电源时,必须注意
2009-02-10 12:21:48
`电容(电容器)有哪些作用电容的作用: 1)储能作用 储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150
2011-11-17 10:47:33
电容器与开关电源-陈永真 PDF下载开关电源中的电容器开关电源中大量应用的电容器:第一类:电解电容器:主要用于输入整流滤波、输出整流滤波、辅助电源的旁路等第二类:薄膜电容器:主要用于耦合、缓冲、电源
2009-10-30 15:03:25
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。 低频旁路、信号耦合、电源滤波。钽电解电容器 用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。 温度特性、频率特性
2011-11-18 14:09:38
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
发生故障,向IC侧提供电容器在电源线正常时储蓄的电荷,暂时维持电源线电压。2. 去偶用途利用了交流电流通特性。为提供稳定的直流电压,去除重叠于电源线的外部感应性噪声及高速电路驱动引发的高频噪声。用于一般的电源电路。3. 耦合用途去除前段电路的直流偏置电压,只向后段电路传递交流信号电压。一般用于音频电路。
2019-05-24 02:33:23
家用电器等设备的电源噪声,防止设备出现故障时产生触电等电子产品中. 29、高频低压瓷介电容器 CC1系列为一类高频低压瓷介电容器,用在低损耗和电容量高稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方. 如
2014-12-05 14:40:23
电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。 旁路电容:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率
2013-07-22 15:19:58
,而VT1 集电极的直流点位则不会影响到VT2基极,VT1与VT2可以有各自适当的直流工作点,这就是电容器的耦合作用。2) 旁路滤波。电容器可以将电压中的交流成分滤除。图2-22所示为整流电源电路
2017-03-29 22:19:23
目前,新型的电容发展的非常快,以前产品的性能已达到无机电容器的水准,电解电容正在替换某些无机和有机介质电容器。电解电容的使用范围相当广泛,基本上,有电源的设备都会使用到电解电容。例如通讯产品
2015-05-14 15:00:08
,在这时要注意电容器之间接线要尽可能地短,以减少固有电感。四、环境温度电容使用环境温度越高,故障率也越高,寿命就越短,特别是超过了上限类别温度时,由于介质加速老化,产品发热和密封性遭到破坏等,将
2013-08-15 11:27:55
电容器在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,电容器在选用时要注意哪些事项?应当避免在下述情况下使用。 1、高温(温度超过最高使用温度)。 2、过
2020-07-06 15:49:39
旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。2,在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算
2012-01-24 15:49:15
,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。技术宅拯救世界作过的总结语是:去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用,一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去
2016-07-26 16:11:32
观察。应注意的是:在检测操纵时,特别是在测小型容量的电源电容器时,要反复调置被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到多用表指针的摆动。C根据10000pf以上的固定电容,可用多用表的R×15k挡接续
2020-06-30 10:39:05
电源纹波噪声的测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
电源纹波和瞬态规范确定了对所需电容量的要求。它们还对电容器的寄生元件设置了限制。图1显示了电容器的基本寄生成分,它由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。它还绘制了三种电容器类型(陶瓷
2020-08-10 14:21:02
电源纹波和瞬态规范确定了对所需电容量的要求。它们还对电容器的寄生元件设置了限制。 图1显示了电容器的基本寄生成分,它由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。它还绘制了三种电容器类型
2022-05-30 10:59:31
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全消除
2011-06-16 16:13:55
耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。4,优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。我们知道,一般我们所用的电容最重要的一点就是滤波和旁路,我在设计中也正是这么使用的。对于高频杂波,一般我
2011-02-24 14:30:32
POSCAP 电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高阻抗电压保持
2011-07-15 14:38:08
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
为什么旁路电容器的电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。
2019-07-24 08:21:27
滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在
2019-10-19 07:00:00
℃ 焊接时间:3秒。b)注意烙铁不能接触到电容器的本体。 十二、不应在电容器的引出线或引出端施加不必要的外力。当电容器焊接在pc板上之后不应强行取出电容器:不应通过拿着电容器而移动pc板。 十三、铝电解电容器
2013-12-07 10:22:12
关于电容器安装需要注意的事项1 安装电容器时,每台电容器的接线最好采用单独的软线与母线相连,不要采用硬母线连接,以防止装配应力造成
2011-01-04 15:36:00
使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容外
2019-05-10 08:00:00
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
使用电容器降低噪声
2020-12-30 07:43:08
对于消除电磁干扰是一个比较头疼的问题,其实可以利用滤波电容器、共模电感、磁珠这三大家族来消除电磁干扰,你们都知道吗?对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭
2020-10-30 08:26:43
及高频回路的电容器时,应采用支架将电容器托起,以减少分布电容对电路的影响。③将电解电容器装入电路时,一定要注意它的极性不可接反,否则会造成漏电流大幅度的上升,使电容器很快发热而损坏。④焊接电容器的时间不易
2009-02-10 14:57:01
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
`应用薄膜电容器需要注意的事项如下:1、应用条件2、工作电压状态3、电压变化频率4、流过电容器的有效电流与峰值电流薄膜电容器在电力电子线路中的主要作用1、旁路2、缓冲与箝位3、谐振4、平滑与直流支撑
2013-06-26 18:12:42
”。关于这一点,与电容的种类和特性有什么关系?“注意额定纹波电流”首先是指要使用可以容许输入纹波电流的额定的电容器,因为输入电容器流过的纹波电流大于输出电容器,从这个角度看,比起输出电容器更需要注意额定
2019-04-29 03:23:11
、ESR、ESL其4:输出纹波评估要注意输出电容器的ESL其5:输出电容器的ESR对负载减少时的输出变动影响大其6:关于安装的课题 -裂纹-其7:关于安装的课题 -啸叫-是的!首先就电容器本身介绍了叠层
2018-12-05 10:02:31
2019-06-14 04:20:13
只是考虑1MHz以内的噪声的时候,在大多数情况下,旁路电容的规则可以简化为只用0.1 μF电容旁路每一个芯片。不过我们要选择0603的MLCC的电容,而且要注意电路布局。如果我们沿着电路板上的电流路线
2019-04-12 08:00:00
电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
对于一个敏感的单电源供电模拟系统,如果没有有效的旁路电路来消除噪声,系统性能将大打折扣。系统设计的最后阶段会把数字功能和模拟功能组合在一起,这时,你会发现模拟电路的性能(如音频放大的效果)由于数字
2019-02-22 08:30:00
※电容:是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容的符号是C。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路
2017-04-06 10:57:45
”与“DC-Link”电容器的作用 在直流电作为逆变器的供电电源时,由于这个直流电源需要通过直流母线与逆变器链连,这种供电方式也被称为“DC-Link”。由于逆变器需要向“DC-Link”索取有效值和幅值
2013-07-18 17:14:31
。 4. 优先选用绝缘电阻高,损耗小的电容器,还要注意使用环境。 我们知道,一般我们所用的电容最重要的一点就是滤波和旁路,我在设计中也正是这么使用的。 对于高频杂波,一般我的经验是不要过大的电容,因为我
2017-05-04 10:48:07
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
妥协。但是,请尽量将妥协部分控制在最低限度,争取达到理想布局。关键要点:・最好最先从输入电容器和二极管的配置开始。・将输入电容器和二极管在与IC引脚相同的面,尽可能地配置在IC最近处是铁则。・寄生电感会导致噪声,因此导通孔的使用需要充分探讨。电流开关的位置需要注意。
2018-11-29 14:44:47
并联电容器设计应注意的问题摘要介绍了采用并联电容器进行无功补偿的三种方式推荐采用就地补偿袁降低线路损耗袁最大程度节约能源遥介绍了电容器的接线方式6k
2009-11-16 17:07:43
16 电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求
2010-11-10 22:10:16
37 现代电源技术中电容器的正确选用
2009-02-10 14:15:42
597
电容器 电容器:电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交
2009-11-09 10:27:19
580 电容降压式电源中电容器的选用及注意事项
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的
2009-12-25 17:32:50
2035 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaAL8ePAAARGDQqsQM862.gif)
2016-11-04 20:00:15
4105 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/96/wKgZomUMPumADj6QAAAXQRNcosI554.jpg)
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。
2017-11-20 11:08:23
11698 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/ED/wKgZomUMQUuADuRqAAA9IswEuog943.png)
电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。
2019-09-19 15:06:07
5496 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/00/o4YBAF2DKdCABsQkAAAaryiHW-k970.png)
2019-09-23 08:49:50
1181 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRBiAJxG8AAAdK8elz_4573.png)
在使用薄膜电容器过程中,就算质量再好的薄膜电容器时间久了也难免会出现一些小问题,当然只要我们了解了电容器故障的预防措施,就能有效的增加薄膜电容器的使用寿命。 1.对不正常运行工况及时处理,在运行中发
2020-05-07 11:27:12
676 滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际
2020-10-21 10:42:00
1 使用“旁路电容器”这个名称是因为它旁路了电源的高频分量。它也被称为去耦电容器,因为它可以将电路的一部分与另一部分解耦(通常,来自电源或其他IC的噪声被分流,并且在电路的另一部分上的影响减小了)。
2020-09-22 13:59:22
1955 随着电子工业的快速发展,高压陶瓷电容器已经广泛应用于电力系统、激光电源、磁带录像机、彩电、电子显微镜、复印机、办公自动化设备、宇航、导弹、航海等行业。在制作高压陶瓷电容器的同时,通常需要注意以下几点
2020-10-10 14:26:12
530 什么是电源噪声?你知道如何处理吗?想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。
2020-10-25 11:31:24
1036 可能是来自电源或内部 IC 电路的噪声,甚至来自相邻 IC 的噪声可能已耦合到电路中。 来自电源的噪声(规则的尖峰脉冲)是不希望的,必须不惜一切代价消除。旁路电容器是防止电源上有害噪声的第一道防线。 什么是旁路电容器? 通常在集成电路的
2022-12-20 12:51:29
1420 陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。在使用陶瓷电容器时,大家需要注意以下几点呢: 1.过电压(电压超过额定电压)。当施加到电容器上的电压高于额定工作电压时,电容器的泄漏电流将上升,并且
2021-03-10 09:59:04
2178 ,这些对于电路运行或存储电荷都有着明显的调控作用。具体功能如下: (1)旁路。超级电容器中的旁路电容可以定期储存电能,但其它元器件在运行中需要能量时,则能及时释放出电荷维持使用。旁路电容器的最大功能表现于稳压器电
2021-05-25 09:17:28
838 使用电容降压时要注意以下几点: 1)根据负载电流和交流工作频率选择合适的电容器,而不是依据负载的电压和功率。 2)限流电容器必须是无极性电容器,不得使用电解电容器。电容电压必须在400V以上,最理想
2021-06-18 17:33:04
492 电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:28
13582 在电子开发中经常需要旁路电容器。图1所示为开关稳压器,该稳压器可从高电压产生较低电压。在这种类型的电路中,旁路电容器(C拜尔比普) 尤其重要。它必须支持输入路径上的开关电流,以便电源电压足够稳定以启用操作。
2022-12-21 11:03:29
771 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/85/01/poYBAGOid4SADqJlAAAoTwYZdgY471.jpg)
电容器被广泛视为解决噪声相关问题的灵丹妙药,值得更多尊重。设计人员通常认为增加几个电容器可以解决大多数噪声问题,但很少考虑电容和额定电压以外的参数。然而,像所有电子元件一样,电容器并不完美。相反
2023-01-30 16:28:57
1305 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/99/poYBAGPXf8yASvYRAABLSL-Cd_c044.jpg)
上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声,噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。
2023-02-15 16:12:03
642 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/19/poYBAGPjFQSAD5aQAABxRn8iQIQ275.gif)
-接下来请介绍一下作为输出电容器使用时的特性和性质的影响。开关电源电路中,不言而喻输出电容器也和前面提到的输入电容器一样,也是必须有的部件。和输入电容器的思路相同,也需要考虑静电电容以及ESR和ESL这样的寄生成分的影响。
2023-02-17 09:25:11
550 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/59/poYBAGPtjR6ABz1zAAAvBtM7Nbs839.gif)
并联电力电容器主要用来补偿无功功率、提升功率因数、改善电能质量、降低线路损耗。为了保证其无功补偿效果,需要保障并联电力电容器安全运行。那么保障其安全与稳定运行需要注意哪些问题呢? 电力电容器 ①工作
2023-04-18 15:41:12
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D5/wKgaomQSvHaAfBkFAAFUlNqxkyo764.jpg)
滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。 电容器 两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷
2023-05-27 16:43:32
680 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/C5/wKgaomRxwrGANyD-AAIjp4oMUd0777.jpg)
无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30
602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/05/wKgZomToWCaAFebUAAO3jJMo9Gc864.jpg)
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电? 电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:40
3236 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数。
2024-01-03 18:13:07
451 电力电容器使用注意事项 电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要注意一些问题,以确保其正常工作和安全使用。以下
2024-01-04 16:00:59
303 法拉电容器的三个使用注意事项,你都清楚吗? 法拉电容器是一种常见的电力储存设备,具有储存电能、释放电能和平衡电能的功能。在使用法拉电容器的过程中,需要注意以下三个方面的事项。 首先,需要注意法拉
2024-02-02 13:51:35
260 低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:56
79 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/53/wKgaomX9IqqAdqPYAAK6Vs-2KJE838.jpg)
