电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈二极管的分类及特性
浅谈二极管的分类及特性
收藏
查看更多
二极管分类
、对调制信号检波、限幅、钳位、电源电压稳压、防静电及防浪涌等多种功能。二极管的规格品种多种多样,具体分类有:1)根据半导体材料,可分为硅二极管、锗二极管、砷化镓二极管等;2)根据结构工艺,可分为面接触型
2020-11-04 16:05:06
二极管分类、用途及正负引脚的判断
`二极管(Diode)是重要的电子元件,二极管的特点是只允许电流由单一方向流过。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(RecTIfying)”功能。本文将介绍二极管分类、用途以及
2018-10-31 11:54:40
二极管特性测量求教
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管之间的区别有哪些?
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
二极管伏安特性测试
我是个新手,对此软件不熟悉,有不明白的地方,希望得到您的帮助。 使用multisim10.1进行仿真,分析二极管的伏安特性。使用“DC Sweep”进行直流扫苗分析时,得不到我们熟悉的二极管伏安特性。。。。哪位高手可以帮帮我?谢谢你了。下面是两张结果图。
2012-05-30 00:23:04
二极管作用以及主要特性
1. 二极管的作用二极管的作用主要有整流、检波、限幅、调制、开关、稳压、发光、混频、阻尼和瞬变电压抑制等。强电电路多采用普通整流二极管和双向触发二极管,而很少采用其他二极管二极管的主要特性二极管
2017-05-16 09:00:40
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管导通电压是什么?
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导
2022-03-15 15:41:10
二极管是什么原理?二极管有哪些分类
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管检波器的特性是什么
只允许电脉冲在一个方向(正向)上通过,并阻止电流沿相反方向(反向)流动。这种单向性是二极管检波器的一个特性,被称为“整流”。它可用于将交流电更改为直流电。  解调  二极管检波器是非常高效的解调器。它们
2023-02-17 18:08:56
二极管正向电流与正向电阻关系的应用?
二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管分类
升高时二极管正向特性曲线向左移动,正向压降减小;反向特性曲线向下移动,反向电流增大。二极管分类一、按半导体材料分类二极管按其使用的材料可分为锗(Ge)二极管、硅(Si)二极管、砷化镓(GaAs)二极管
2018-08-22 11:36:57
二极管分类特性
VF特征的肖特基势垒二极管,下面将分别予以说明。虽然作了上述分类,但原则上,Si二极管均属由阳极和阴极构成的元器件,表示其本质功能和特性的项目基本相同。那么“究竟有什么区别呢?”,答案就是“根据
2018-12-03 14:30:32
二极管分类方法
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
二极管特性与应用
。 平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。二极管的导电特性 二极管最重要的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入
2019-11-06 11:38:02
二极管特性及其分类
升高时二极管正向特性曲线向左移动,正向压降减小;反向特性曲线向下移动,反向电流增大。二极管分类1、按半导体材料分类二极管按其使用的材料可分为锗(Ge)二极管、硅(Si)二极管、砷化镓(GaAs
2023-02-21 16:05:32
二极管特性及其串联不均压因素分析
1.二极管特性二极管属于电力电子器件,也是应用较多较为普遍的器件。一般越熟悉的器件越容易遗漏其关键参数指标,一般情况下只是关心宏观上的参数指标,诸如反向耐压、通态电流、反向漏电流等。一般隋况下
2021-01-13 14:56:35
二极管特性及其应用
二极管特性及其应用1.加深理解二极管器件的应用;2.了解二极管器件的一般应用。      利用二极管单向
2009-09-08 08:54:45
二极管特性和机构
、正向特性二极管外加正向偏置电压时的V-I特性。对应于第①段的正向特性,此时加于二极管的正向电压只有零点几伏,但相对来说流过管子的电流却很大,因此管子呈现的正向电阻很小。但是,在正向特性的起始部分
2015-11-27 18:01:44
二极管特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
二极管的主要分类与参数
一、二极管分类 二极管按其用途可分为:普通二极管和特殊二极管; 普通二极管包括:整流二极管、稳压二极管、开关二极管、快速二极管、瞬态抑制二极管等; 特殊二极管包括:变容二极管、发光二极管
2017-08-12 17:40:09
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的应用
二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。  3、限幅元件  二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅为0.7V,锗为0.2V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制
2016-02-29 14:33:39
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的正向与反向特性是什么?
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管
2022-01-25 10:33:57
二极管的结构与伏安特性介绍
本文资料下载内容包括了:二极管的结构与伏安特性二极管伏安特性的数学表达式温度对二极管伏安特性的影响
2021-03-23 07:21:56
二极管简介
二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件
2019-05-06 09:15:49
ESD静电二极管与TVS二极管在应用中的区别是什么?
​ 一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
Multisim仿真二极管特性
怎么仿真二极管特性啊 ,仿真出来是折线啊
2018-03-23 23:28:14
Protues关于二极管特性的仿真
我想问一下,为什么我在参考书上看到能够仿真出图表,为什么我就实现不了,你们能帮我解决一下吗?谢谢!第一个图为仿真二极管的伏安特性个为仿真二极管的全波整理功能
2017-10-15 21:54:35
SiC-MOSFET体二极管特性
二极管所谓二极管分类特性所谓二极管-整流二极管的特征比较所谓二极管-肖特基势垒二极管的特征所谓二极管-快速恢复二极管的特征Si晶体所谓晶体分类与特征所谓MOSFET-寄生电容及其温度特性所谓
2018-11-27 16:40:24
TVS二极管正负极怎么区分?
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
[原创]二极管特性与应用
  二极管特性与应用创易电子整理出品,创易更懂电子, http://52edk.taobao.com/ 全系列阻容感一本全掌控。几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在
2010-04-09 21:56:24
pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小
0 引言 微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路
2019-06-25 06:06:38
二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
在本教程中,我们将学习一些重要的二极管特性。通过研究这些二极管特性,您将对二极管的一般工作原理有更好的了解。 常用二极管特性 概述 ⊙电流公式 ⊙直流电阻 ⊙交流电阻 ⊙过度电容 ⊙扩散电容 ⊙存储
2024-01-25 18:01:01
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于二极管伏安特性曲线的问题
众所周知,当温度升高时,二极管的正向伏安特性曲线将左移,反向伏安特性曲线将下移,可是根据肖克莱方程i=Is(e^(qu/kT)-1)进行理论分析时发现,二极管的正向伏安特性曲线并没有随着温度的升高
2015-02-27 12:03:13
半导体二极管的伏安特性是什么?
半导体二极管的伏安特性是什么?
2021-06-15 06:17:58
发光二极管二极管的区别
的隔离特性好肖特基二极管的反向恢复时间短,电流大,结电压小稳压可以在小电压范围内稳压,反接在电路中转载自http://cxtke.com
2012-07-12 15:44:13
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
变阻二极管与普通二极管的区别在哪?
一、变阻二极管主要特性变阻二极管是利用PN结之间等效电阻可变的原理制成的半导体元器件,它一般是采用轴向塑料封装,主要应用于10--1000MHz高频电路或者开关电源电路当中作可调衰减器,起到限幅
2023-02-23 16:03:01
史上最全二极管分类及符号大全
直流电的二极管。快速恢复二极管是一种开关特性好、反向恢复时间短的半导体二极管。它主要用于开关电源,PWM脉宽调制器和逆变器等电子电路,如使用高频整流二极管,续流二极管或阻尼二极管。整流二极管是一种用于将
2023-02-13 17:29:42
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
如何进行二极管分类及检测
二极管的种类有很多,但是有哪些分类呢,对于分类有什么技巧没有?
2021-03-06 08:36:59
常用二极管的特点及选用
二极管(Diode)算是半导体家族中的分立元器件中最简单的一类,其最明显的性质就是它的单向导电特性,就是说电流只能从一边过去,却不能从另一边过来(从正极流向负极)。本文从二极管分类、命名方法,到
2021-11-16 08:51:11
常见晶体二极管分类
镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。三、根据特性分类点接触型二极管,按正向和反向特性分类如下。1、一般用点接触型二极管这种二极管正如标题
2011-10-14 13:49:44
快恢复二极管代换原则
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
电流频率达到要求即可。二极管的基本特性是单向导电性。整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过
2021-05-26 16:49:24
晶体二极管的开关特性是什么
二极管的静态特性是指二极管在导通和截止两种稳定状态下的特性
2021-04-15 07:01:07
有关二极管的知识普及
,只要有效防止二极管发生热击穿,就成为具有稳压特性的器件,稳压就是根据这个特性制造出来的。二极管分类如下图,小编整了一张流程图,可以一目了然的看到常用二极管分类二极管选型需要关注的参数原作者:cooldog007 智芯Player
2023-02-13 15:58:58
测试芯片二极管特性的方法
如何测试芯片二极管特性?1)测试目的:a. 检验芯片是否焊接正常;b. 检验芯片引脚是否损坏。2)万用表设置:如下图,将万用表档位设置为二极管档,红表笔插入V/Ω孔,黑表笔插入公共COM孔。3)测试
2022-01-18 09:30:14
温度对二极管的伏安特性有何影响
二极管的伏安特性是什么?温度对二极管的伏安特性有何影响?
2021-10-08 08:55:17
点接触型二极管特性分类
点接触型二极管特性分类
2015-08-25 14:34:20
点接触型二极管特性分类
点接触型二极管特性点接触型二极管分类
2021-01-07 07:10:51
点接触型二极管特性是什么?有哪些分类
点接触型二极管特性有哪些?点接触型二极管有哪些分类
2021-06-18 10:03:39
电力二极管的基本特性
一.电力二极管的静态特性 i 随着正向电压增大到门槛电压Uto(二极管开启电压),二极管导通。 ii电压Uf为二极管导通时的正向电压降 iii 当承受反向电压时,二极管截至,只有微小的少子漂移运动
2020-04-10 16:41:24
瞬态抑制二极管与稳压二极管的区别是什么
  稳压二极管(Zener Diod 齐纳二极管)   A原理:它工作在电压反向击穿状态,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定B分类:   从稳压高低分:低压稳压二极管(200V)   从材料分:N型;P型   ...
2021-11-15 07:33:57
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
稳压二极管特性是:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管伏安特性及曲线
稳压二极管伏安特性及曲线稳压也是一种晶体二极管,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压在稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极管称为稳压,以区别用在整流
2013-08-02 16:20:16
稳压二极管利用的特性是什么
稳压二极管稳压二极管利用的特性是:二极管被反向击穿之后,随着电流的变化,稳压二极管两端电压维持不变的特性;普通二极管反向击穿后就坏了,但是稳压二极管却可以恢复,而且在被击穿后处在正常的工作状态
2021-11-15 09:10:33
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
肖克利二极管结构原理是什么?有什么特性
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管分类
肖特基二极管分类一:肖特基二极管分类1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge)和硅二极管(Si)。2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管
2016-03-22 14:55:18
认识二极管
二极管基础学习一、认识二极管1.1 正向偏置2.2 反向偏置、伏安特性2.1 正向特性2.2 反向特性2.3 反向击穿特性三、二极管分类四、二极管选型需要关注的参数持续更新中,下节见...一、认识
2022-02-11 06:56:44
请教一个二极管类型
各位前辈好,请教大家一个问题,LL34玻封 二极管类型,应用在运放恒流控制电路中 二极管特性:1.用万用表二极管档位测量正向压降是0.7V,反向压降在1.7V左右2.用一个10K电阻反向串联二极管
2018-03-22 11:31:27
请问二极管的伏安特性
请问我们是否可以根据二极管的伏安特性曲线图,来计算该二极管在某一电压下的电阻呢?我感觉好像不行,可是R=U/I,难道是有条件的使用公式吗?能说说理由吗?
2017-05-18 09:53:48
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
请问肖特基二极管可以当整流二极管用吗?
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
谈谈二极管分类
单片机外围电路设计之四:二极管在单片机外围电路中,二极管的应用也非常广泛,而且二极管根据其应用不同,种类非常繁多,下面我们主要谈谈发光二极管、续流二极管、整流二极管、限幅二极管等。1概述二极管又称
2021-12-02 07:59:00
降低二极管的有效正向电压
简单的NPN二极管连接反向击穿特性降低二极管的有效正向电压VBE 乘法器电路
2021-01-11 07:16:39
隧道二极管特性
偏压(没有大到克服势垒)就能使载流子具有足够的能量可以通过耗尽层。这种情形叫作载流子穿透势垒的隧道效应。隧道二极管就是利用这种特性制成的。(a)隧道二极管的电路符号;(b)等效电路;(c)伏安特性曲线隧
2018-01-23 11:51:47
静电二极管器件有哪些分类
​静电二极管分类可分为单向和双向,这两种具体是怎样的呢?单向与双向保护:单向和双向ESD二极管器件都能抑制正向和负向应力。依据ESD二极管维持高阻抗、低泄漏状态的电压范围,可以最好地理解这两个术语
2022-06-08 17:06:58
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
。当电路反向偏置时,电流停止,直到达到齐纳电压。这一特性非常重要,因为它允许在承载大电流的同时进行可靠的电压管理。齐纳电压可以根据需要通过掺杂器件进行微调。虽然齐纳二极管的电流-电压(I-V)曲线
2023-02-02 16:52:23
已全部加载完成
