来源:Doug Mercer 和 Antoniu Miclaus 本次活动是对11月份学子专区的延续;本次将介绍电流镜,其输出可以不受输入电流变化的影响。因此,使用MOS晶体管从另一个角度来研究
2021-01-24 12:16:38
2786 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/1E/o4YBAGAM85OAcDYuAABajYzWukk923.png)
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。
2022-08-01 09:03:57
1150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/A0/poYBAGGXcW6ASDw9AAF-GpD4jUU600.jpg)
据麦姆斯咨询报道,近日,清华大学深圳国际研究生院徐晓敏团队从有机晶体管基本元件(有机场效应晶体管、电解质门控晶体管、有机电化学晶体管)的构建、工作原理到柔性高密度阵列的制备策略、用作神经活动记录的最新进展及未来发展方向展开了深入讨论。
2022-11-28 16:03:27
1042 以Ntype MOS晶体管为例,探讨MOS管的工作原理。
2023-02-03 14:55:53
1315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/poYBAGPcr3KAR79BAASfU_BQRkI385.png)
电路中,晶体管常常被用来当做开关使用。晶体管用作开关时有两种不同的接线方式:高边(high side)和低边(low side)。高边和低边是由晶体管在电路中的位置决定的。晶体管可以是双极性晶体管(BJT)或者场效应管(MOSFET)。
2023-02-16 16:00:31
2851 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/0C/pYYBAGPt4iuAL5nWAABlvuqBfr4964.png)
晶体管,一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流,晶体管泛指一切以半导体材料为基础元件,包括各种半导体材料制成二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,有时多指晶体三极管。
2023-02-20 16:32:39
4885 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/11/pYYBAGPzLgKAPWBUAAMRv4lqGKQ252.png)
NMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semiconductor。 意思为N型金属-氧化物-半导体,而拥有这种结构的晶体管我们称之为NMOS晶体管。 MOS晶体管有P型MOS
2023-02-21 17:23:46
12961 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/5C/pYYBAGP0ivmAWNpVAAC3zIwnK0Q013.png)
NMOS晶体管工作在线性区时,漏源两端的沟道存在阻性连接,以下文字对这种阻性连接进行简单介绍。
2023-04-17 11:58:51
1767 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgaomQ8w3uAKwn2AAACwoPFcPs000.jpg)
之前的文章对MOS电容器进行了简单介绍,因此对MOS晶体管的理解已经打下了一定的基础,本文将对深入介绍NMOS晶体管的结构及工作原理,最后再从机理上对漏源电流的表达式进行推导说明。
2023-04-17 12:01:58
3741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8w9CADBgaAABl0OPQC1E600.jpg)
TIP122是一个 达林顿对 NPN 晶体管 ,由一对达林顿晶体管组成,它的工作原理类似于普通的 NPN 晶体管。
2023-05-23 09:23:45
1719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8B/wKgaomRsFbOAC10DAAA51ia9Amo684.jpg)
传输门是由外部施加的逻辑电平控制的NMOS和PMOS晶体管组成的双向开关。
2023-08-10 09:02:20
1942 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/F9/wKgZomTUNyWAMGFHAAAq5YJI9i0918.jpg)
原理。 一、原理 晶体管收音机的工作原理主要涉及到放大、检波和谐振三个过程。 放大过程 晶体管收音机中的放大过程利用到了晶体管的放大特性。晶体管可以通过控制输入信号的电流,将输入信号的弱小电流信号放大成足够大的信号。具体
2023-12-07 15:03:38
709 的内部结构,可以在内部工作原理中引导和直流电,以调节它们并将它们带到需要的地方。晶体管就是其中之一。8050型晶体管是一种非常特殊的器件,被归类为负-正-负(NPN)外延放大器晶体管,最常见于无线电
2023-02-16 18:22:30
器件,而负载管可以是增强型也可以是耗尽型。现以增强型器件作为负载管的NMOS反相器为例来说明它的工作原理。 或非门的工作管都是并联的,增加管子的个数,输出低电平基本稳定,在整体电路设计中较为方便
2009-04-07 00:18:19
关于晶体管ON时的逆向电流在NPN晶体管中,基极 (B) 被偏置为正,集电极 (C) 被偏置为负,由发射极 (E) 流向C的是逆电流。1. 不用担心劣化和损坏,在使用上是没有问题的2. NPN-Tr
2019-04-09 21:27:24
;频率特性和通频带。难点:静态工作点调整。[理论内容]一、电路工作原理及基本关系式1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图1所示的电路,称之为阻容耦合共射极放大器。它采用的是分压式电流负反馈偏置电路
2009-03-20 10:02:58
晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2009-11-20 09:41:18
晶体管的 电流放大原理 该怎么解释?
2017-03-12 20:30:29
是基于代表性的特性进行的,因此存在个别不吻合的内容。请理解为整体的倾向、特征。另外,这些晶体管的结构、工作原理与代表性的参数如下。双极晶体管(图中以NPN为例)由PN结组成,通过在基极流过电流,而在集电极
2018-11-28 14:29:28
相关的参数,以及双极晶体管的集电极-发射极相关的参数。 基本工作特性比较 这三种晶体管的工作特性各不相同。以下是Vce/Vds相对于基本的Ic/Id的特性。功率元器件基本上被用作开关,因此一般尽量在Vce/Vds较低的条件下使用。这是在使用的电路条件下,探讨哪种晶体管最适合时的代表特性之一。
2020-06-09 07:34:33
)用业收集电子。晶体管的发射极电流IE与基极电流IB、集电极电流IC之间的关系如下:IE=IB+IC3.晶体管的工作条件晶体管属于电流控制型半导体器件,其放大特性主要是指电流放大能力。所谓放大,是指当
2013-08-17 14:24:32
硬之城,晶体管这个词仅是对所有以半导体材料为基础的元件的统称,那么问题来了,晶体管有哪些类型,其工作原理又是什么呢?一、晶体管工作原理晶体管,英文名称为transistor,泛指一切以半导体材料为
2016-06-29 18:04:43
利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很简单,就是用两个状态表
2017-08-03 10:33:03
)的三层结构的Field-Effect Transistor(场效应晶体管)。BIPOLAR是指使用了双极性元件,将称为p型和n型的两种半导体构成n-p-n及p-n-p结构的电流工作型晶体管。
2019-05-06 05:00:17
MOS场效应晶体管的结构_工作原理
2012-08-20 08:22:32
MOS场效应晶体管的结构_工作原理
2012-08-20 07:46:37
。晶体管NPN型和PNP型结晶体管工作状态晶体管的工作原理类似于电子开关。它可以打开和关闭电流。晶体管背后的基本思想是,它允许您通过改变流经第二个通道的较小电流的强度来控制通过一个通道的电流。1)截止
2023-02-15 18:13:01
、PNP晶体管的应用PNP晶体管用于源出电流,即电流流出集电极。PNP 晶体管用作开关。这些用于放大电路。当我们需要通过按下按钮关闭某些东西时,就会使用 PNP 晶体管。即紧急关闭。用于达林顿对电路。用于
2023-02-03 09:44:48
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2017-07-25 15:29:55
电流镜电路可以用晶体管和MOSFET来搭建,尽管我们可以用这两个简单的有源器件或直接使用一个放大器电路,但其输出并不完美,而且有着自身的局限并依赖于外部因素。所以为了得到稳定的输出,我们必须在电流镜
2019-11-05 16:27:10
利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,可以找机电方面的书看下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很简单,就是用两个状态表示二进制
2017-09-12 11:10:57
)和场效应晶体管(FET)都有信号放大的作用,也都有3个管脚,且封装大小两者都类似,然而这么如此相似的两种管,无论是材质组成、工作原理、使用方式,它们都不一样,但是究竟两者之间有何区别,到底谁才可以被称为电子
2019-04-08 13:46:25
) 额定值范围为 80 mA 至 600mA。
这些晶体管有两种形式,例如 PNP 和 NPN。该晶体管的最高工作频率为 1 至 300 MHz。这些晶体管用于放大几伏等小信号以及仅使用毫安电流时。一旦
2023-08-02 12:26:53
晶体管的工作原理是一样的。》 光电晶体管光电晶体管是由双极晶体管或场效应晶体管组成的光电器件。光被吸收在这种器件的有源区域,产生光生载流子,这些载流子通过内部电放大机制并产生光电流增益。光电晶体管在三
2023-02-03 09:36:05
本实验的目的是研究双极性结型晶体管(BJT)电流源或电流镜。电流源的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。
2021-02-24 06:24:07
上一篇文章介绍了PMOS结构LDO的基本工作原理,今天介绍NMOS LDO的基本工作原理,以及其他一些重要的LDO参数。包括PSRR、Dropout Voltage、Head room等。公众号
2021-12-28 06:42:05
本文将重点讨论使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源。稳定电流源(BJT)目标本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。材料
2021-11-01 09:53:18
PNP晶体管在哪里使用?放大电路采用PNP晶体管。达林顿对电路采用PNP晶体管。机器人应用利用了PNP晶体管。PNP 晶体管用于控制大功率应用中的电流。如何控制PNP晶体管?首先,为了接通PNP
2023-02-03 09:45:56
单极型晶体管也称场效应管,简称FET(FieldEffectTransistor)。它是一种电压控制型器件,由输入电压产生的电场效应来控制输出电流的大小。它工作时只有一种载流子(多数载流子)参与
2020-06-24 16:00:16
双极型晶体管工作原理
2012-08-20 08:53:35
的第一个电路。 本文将展示四种晶体管开关电路,其中2种使用NMOS,2种使有PMOS。 在电路设计过程中,有时需要“独立”控制几个开关的通与断。例如构造某种波形。晶体管开关能够实现一些开关的通与断不会
2016-08-30 01:01:44
。场效应管的工作方式有两种:当栅压为零时有较大漏极电流的称为耗尽型;当栅压为零,漏极电流也为零,必须再加一定的栅压之后才有漏极电流的称为增强型。场效应晶体管作用是什么1、场效应管可应用于放大。由于场效应管
2019-05-08 09:26:37
区域,而粉红色阴影区域表示截止区域。 图1. 晶体管工作区 这些区域定义为: • 饱和区域。 在这个区域,晶体管将偏置最大基极电流,用于在集电极上实现最大电流,在集电极-发射极处实现最小压降
2023-02-20 16:35:09
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-05-05 01:31:57
绝缘栅双极晶体管IGBT又叫绝缘栅双极型晶体管。一.绝缘栅双极晶体管IGBT的工作原理: 半导体结构分析略。本讲义附加了相关资料,供感兴趣
2009-05-12 20:44:23
电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。 3、 晶体管驱动驱动电路 当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体电路如下: 工作原理简介
2018-10-10 09:32:13
继电器线圈通电,触点 RL1吸合。当晶体管T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点 RL1断开。 编辑点评:本文介绍了继电器的工作原理以及继电器的驱动电路,驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
2017-10-19 13:11:57
其他电子设备,因此无法做到这一点,因为大多数微控制器的最大输出电流为50毫安。在本文中,我们将讨论MOSFET晶体管及其工作原理。 可以切换大负载或调节直流电动机的功率。我们知道,可以通过继电器也可以
2021-09-07 06:50:14
、谁能跟我探讨下工作原理
2015-01-05 10:49:02
用作压控电阻的晶体管
2010-05-11 16:53:35
47 光敏晶体管工作原理,这里介绍的是晶体管二极管三极管的工作原理。
光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比
2007-12-22 10:18:44
11353 二极管用作混频电路
2009-08-06 11:28:43
2871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/36/wKgZomUMN2yAJuEYAAAim4ZluUg193.jpg)
二极管用作斩波电路
如图是一个最简单的斩波电路,当控制电压为零伏时
2009-08-17 10:59:01
2214 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3uAMPucAAAvxQfLI80573.jpg)
二极管用作AGC电路
阻尼二极管
2009-08-17 11:37:19
984 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3uAHdjkAABI_oXFhqA600.jpg)
电力晶体管工作原理和结构
电力晶体管的结构
电力晶体管(Giant Transistor)简称GTR,结构和工作原理都和小功率晶体管非常
2009-11-05 12:02:42
1960 单结晶体管的工作原理和特性曲线
当b1—b2.间加电源VBB,且发射极开路时,A点电位及基极b2的电流为:
2010-02-27 16:02:17
6891 晶体管工作原理是什么?
下
2010-03-01 10:59:43
34491
晶体管工作原理--Html版本
2010-03-01 11:01:35
4778 晶体管双稳态触发电路工作原理
晶体管双稳态触发电路的功能,完整电路图,工作原理,制作调试过程
要详细
2010-03-01 11:04:29
8410 什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么?
光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可
2010-03-01 11:10:53
2695 超高频晶体管,超高频晶体管工作原理
晶体管内部由两PN结构成,其三个电极分别为集电极(用字母C或c表示),基极(用字母B或b表示
2010-03-01 11:16:07
708 本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管的重要性及作用,最后介绍了晶体管工作原理与晶体管的检测方法。
2018-02-01 09:18:32
26531 了基础。 在本文中,我们将讨论以下内容; 何为晶体管? 晶体管又称双极结型晶体管 (BJT),是由电流驱动的半导体器件,用于控制电流的流动,其中,基极引线中的较小电流控制集电极和发射极之间较大的电流。它们能用于放大弱信号,用作振荡器或开关。 晶体管
2018-08-06 09:26:32
95363 场效应晶体管,英语名称为Field Effect Transistor,简称为场效应管,是一种通过对输入回路电场效应的控制来控制输出回路电流的器件。可分为结型和绝缘栅型、增强型和耗尽型、N沟道和P沟道,接下来我们就以N沟道结型场效应管为例来对场效应管的工作原理进行说明。
2018-11-26 17:30:41
76588 工艺的不同可分为扩散型晶体管、合金型晶体管和平面型晶体管;其还可根据电流容量的不同、工作频率的不同、封装结构的不同等分类方式分为不同的种类。但晶体管多指晶体三极管,主要分为双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET),接下来我们就以BJT和FET为例来讲述晶体管的工作原理。
2019-04-09 14:18:31
33271 电力晶体管有与一般双极型晶体管相似的结构、工作原理和特性。它们都是3层半导体,2个PN结的三端器件,有PNP和NPN这2种类型,但GTR多采用NPN型。GTR的结构、电气符号和基本工作原理,如图1所示。
2019-09-02 08:57:45
12961 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/F6/o4YBAF1saF2AXMf2AAGHkwZ45lQ354.png)
在硅电源的直流回路中,串入大功率晶体管组,以获得所需任意类型的外特性和对电流、电压无级调节的焊机,叫晶体管式弧焊电源,它是由电子控制的弧焊电源。
2019-11-27 14:56:16
6099 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AF/33/pIYBAF3eHWOAOf72AABWk5WkmTI742.jpg)
CPU里的晶体管都是集成的超微晶体管,一个22纳米工艺的i5可能集成上十亿的晶体管。
2020-01-31 16:10:00
13392 本文主要阐述了磁敏晶体管的工作原理及磁敏晶体管的特性。
2019-12-20 11:16:25
6592 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/B5/pIYBAF38PMOAdVaYAABZicxRGvc298.jpg)
结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,JFET):JFET是由p-n结栅极(G)与源极(S)和漏极(D)构成的一种具有放大功能的三端有源器件。其工作原理就是通过电压改变沟道的导电性来实现对输出电流的控制。
2020-08-07 17:15:33
7412 单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。 单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:14
9922 上管,S极接固定的VCC,用G极来控制管子的导通截止。用作下管时,因为S极电源不确定,无法确定G极电压来控制管子的导通截止。今天的问题并不是这个,而是说DC-DC上管为什么用NMOS的多,而不是PMOS。上管用NMOS,还要用到自举电容,麻烦还增加成本。关于自举电容,可以看这篇文章:DC-DC BUCK自举
2021-11-09 21:06:00
7 称为“双极”晶体管,是因为其工作涉及电子和空穴的流动。 因此,它也被称为“双极载流子晶体管”。 与场效应管的单极晶体管不同,场效应管的工作模式只涉及单一类型载流子的漂移效应,并且两个不同的掺杂剂累积区域
2022-06-12 14:45:15
3217 称为“双极”晶体管,是因为其工作涉及电子和空穴的流动。 因此,它也被称为“双极载流子晶体管”。 与场效应管的单极晶体管不同,场效应管的工作模式只涉及单一类型载流子的漂移效应,并且两个不同的掺杂剂累积区域
2022-06-17 09:04:10
4136 时才工作,这时发挥的是开关作用。 我们常听到的“IC”也好“LSI”也好,都是晶体管的集合体,是晶体管构成了其功能的基础。 晶体管的工作原理 晶体管由PN结组成,通过在基极流过电流,而在集电极-发射极间流过电流。 在这里,以
2023-02-03 11:35:47
1217 晶体管大致可以分为“NPN”和“PNP”两种类型。主要是根据集电极引脚侧在电路中是吸入还是输出电流来区分使用晶体管。
如果想根据输入信号进行开关,那么使用NPN型晶体管,发射极接地。如果想在电源侧进行控制,则通常使用PNP型晶体管。
2023-02-05 14:54:20
1313 芯片晶体管工作原理 晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。一旦你了解了晶体管的基本知识,这其实是相当
2023-02-08 13:58:21
2560 NMOS晶体管是一种电子元件,它是一种半导体晶体管,其中N指的是n型半导体材料,它具有负极性,可以用来控制电流的流动。它的主要功能是在电路中控制电流的流动,以及控制电路的输入和输出信号。
2023-02-11 16:09:05
11831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/8C/pYYBAGPnDySAedBQAACT71Z86ao922.png)
nmos晶体管的阈值电压公式为Vt=Vt0-γ(2φF/Cox),其中Vt0为晶体管的基础阈值电压,γ为晶体管的偏置系数,φF为晶体管的反向偏置电势,Cox为晶体管的欧姆容量。
2023-02-11 16:30:14
9781 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/09/poYBAGPnEUWAVBLwAAJQzguzvTM163.png)
nMOS晶体管导通是通过沟道里面的电子产生电流的,一般NMOS的源极接衬底,共同接到地,漏极到源极加上正电压,电子从源极向漏极流动,我们取电流的方向和电子流动的方向相反,所以电流是漏极流到源极。
2023-02-11 16:41:54
1979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/8D/pYYBAGPnE6mAabiLAAPTl0CwDAQ725.png)
PMOS晶体管,也称为P沟道金属氧化物半导体,是一种晶体管形式,其中沟道或栅极区域使用p型掺杂剂。这个晶体管与NMOS晶体管完全相反。这些晶体管包含三个主要端子:源极、栅极和漏极。晶体管的源极端
2023-02-11 16:48:03
12265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/0A/poYBAGPnFceAbM6GAAA04EH5DJ8532.png)
功率晶体管的参数主要有电压限制、电流限制、功率限制、频率限制、温度限制等。这些参数都会影响功率晶体管的性能,因此在选择功率晶体管时,应该根据实际应用来选择合适的参数。
2023-02-17 14:29:37
1971 双极型晶体管的工作原理是,当电流流向晶体管的一端时,它会产生一个反向电压,从而阻止电流流向另一端。这种反向电压可以用来控制电流的流动,从而实现数据的处理。
2023-02-19 17:58:35
3076 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/D8/pYYBAGPx8raAP2A3AAEONwL0YeA679.png)
晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2023-03-25 10:40:43
672 光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
2023-05-16 15:54:12
656 双极型晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT)是一种半导体器件,它是一种基于电子和空穴的双极性导电性质的三极管。与场效应晶体管相比,双极型晶体管的控制电流较大,但具有高电流放大系数和高频特性等优点。
2023-05-17 15:23:13
4372 数字晶体管(Digital Transistor)是一种集成了基极电阻的双极性晶体管,其工作原理类似于常规的晶体管,但其具有更高的集成性和更方便的使用方式。
2023-05-29 15:58:39
517 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/3B/poYBAGR0WuSATFYdAABfm_kLr1E102.png)
晶体管是一种非常重要的电子元件,它是电子器件中最基本的元件之一,也是现代电子技术的核心之一。晶体管的出现,使得电子器件的体积减小、功耗降低、速度提高,进而促进了现代电子技术的发展。本文将从晶体管的历史发展、工作原理、种类以及应用等方面进行详细介绍。
2023-06-02 09:51:46
2363 虽然晶体管(BJT)通常用于制造放大器电路,但它们也可以有效地用于开关应用。
2023-06-03 16:11:26
1617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgaomR69XKAc66AAAAmyh2ueeQ074.png)
设备等消费电子、通讯和工业控制应用领域。在这篇文章中,我们将深入探讨晶体管的三种工作状态。 一、截止状态 当晶体管的控制电压为零或负值时,电流无法通过晶体管,此时晶体管处于截止状态。在晶体管截止状态下,集电极的
2023-08-25 15:29:42
4371 晶体管的工作原理介绍 晶体管是一种电子器件,它是现代电子设备的基础,如计算机、手机、电视等。晶体管是一个半导体器件,它可以放大或开关电流信号。晶体管的工作原理是由三个不同类型的材料组成:N型半导体
2023-08-25 15:35:14
1804 电流源的两种实现方法。 晶体管(BJT)电流源 晶体管是一个基本电子元件,它有三个区域:发射极,基极和集电极。当电子从发射极流入基极时,它们将继续前进并到达集电极。当晶体管处于这种状态时,它被称为工作状态,可以用作放大
2023-09-18 10:44:17
509 晶体管就像电子开关一样工作。它可以打开和关闭电流。一种简单的思考方法是将晶体管视为没有任何活动部件的继电器。晶体管在某种意义上类似于继电器,您可以使用它来打开和关闭某物。
2023-10-15 16:30:00
1197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F8/wKgZomUrotyAD0S6AAAWCGrpfBk518.png)
晶体管,作为现代电子设备的基石,其功能和工作原理一直是电子学和半导体物理领域研究的核心。芯片中的每个晶体管都是一个微型开关,负责控制电流的流动。随着技术的不断发展,现代芯片上可能集成了数十亿甚至数百亿的晶体管。本文将探讨晶体管的基本工作原理,从其构造开始,深入解析其操作机制。
2023-10-16 10:09:13
1240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/02/wKgZomUsm0aAbetUAABOGkgULM8265.png)
PMOS和NMOS为什么不能同时打开?PMOS可以背靠背使用,那NMOS呢? PMOS和NMOS是两种不同的MOSFET(MOS场效应晶体管)。这两种晶体管有着不同的电性质和工作方式,因此不能同时
2023-10-23 10:05:22
1021 晶体管作为现代电子技术的核心组件之一,尤其是双极结型晶体管(BJT),在众多应用中扮演着开关的重要角色。这篇文章将深入探讨如何在共射极配置下使用NPN型BJT晶体管作为开关,并阐明其在切断区和饱和区的工作原理。
2023-11-28 11:15:58
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlW2yAHRuXAACDboo04Nc866.png)
2023-11-29 16:54:55
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/8D/wKgZomVm_OuAS9NGAAA2mhyAJ40171.png)
NMOS和PMOS是常见的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的两种类型,它们在电子器件中起到不同的作用。NMOS和PMOS的符号和电路结构差异体现了它们的不同工作原理和特性。接下来,我们
2023-12-18 13:56:22
1528
