反激变换器应用广泛,采用同步整流技术能够很好的提高反激变换器效率,同时为使同步整流管的驱动电路简单,采用分立元件构成驱动电路。
2015-03-12 11:21:5814487 近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在低压、大电流输出的dc/dc变换器中迅速推广应用。##外驱同步整流。##本文采用外驱同步整流的方法,制作了一台高压输入低压输出的电源模块原理样机,另外本文
2014-08-08 14:07:3910839 PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330
2021-01-21 10:33:30
2021-01-21 15:38:02
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
Buck变换器TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:37:35
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
一般特征0.8V启动输入电压高达5.5V的工作输入电压内部同步整流器1.8V可调输出电压3.3V和5V固定输出电压电池低电压检测反向电池保护750mA输入电流限制开关频率高达1MHz1.23V
2020-10-12 16:58:46
用LT1766组成非绝缘型降压变换器时,如附图所示那样外接元件数量很少。具有电路简单、成本低廉的优点。电路的振荡频率固定为 200kHz。为了能在噪声较大的环境中使用,电路还附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37
`SW3501支持多种快充协议的同步降压变换芯片概述SW3501 是一款支持多种快充协议的同步降压变换芯片,其集成了3A 高效率同步降压变换器,CC/CV 模式、QC3.0/PE 快充协议以及相应
2019-02-22 16:21:57
2A 32V 同步整流降压变换器
2023-03-24 13:46:34
、通信设各、调频、锁相和模数变换等许多领域得到了广泛的应用。因为U/F和F/U变换器不需要同步时钟,所以在与微机连接时电路简单。模拟电压变化转变成频率变换以后,其抗干扰的能力增强了,因此尤其适用于遥控系统
2011-11-10 11:28:24
ZVS-PWM正反激组合变换以及同步整流技术,可使DC-DC变换模块的效率达90%。 低压输出:例如现代微处置器的VRM电压将为1.1-1.8V,便携式电子设备的DC-DC变换器输出电压为1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
2021-11-15 08:03:05
2021-11-17 06:29:04
不对称半桥同步整流DC TO DC变换器
2012-08-20 16:11:02
电容,因此当输出功率较大时,电感和电容的体积大,成本高,而且整机系统效率差。 四管同步BuckBoost升降压变换器为单电感结构,不需要耦合电容,尽管系统需要四个开关管,控制相比较复杂,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
摘要:为了适应车载用电设备的需求,本文给出了一种高频推挽DC-DC变换器设计方案。该方案采用推挽逆变-高频变压-全桥整流设计了24VDC输入-220VDC输出、额定逆变输出功率600W
2018-09-29 16:43:21
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
双向dcdc变换器整流端MOS管需要动作吗?
2022-09-01 09:48:46
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
同步整流器件同步整流技术就是采用低通道电阻的功率MOS管替代开关变换器件恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。通常,变换器的主开关管也采用功率管MOS管,但是二者还是有一些
2017-07-10 11:07:08
的性能参数要求也不一样,认识这一点,对于如何正确选用MOS管是有益的。2. 电路拓扑结构众所周知,同步整流技术首先应用在非隔离型变换器。然而,随着输出电压的不断降低,变换器的输入输出电压变化则不断增大,相应
2017-10-24 09:35:44
正激变换器中同步整流驱动分析
2012-04-08 12:52:57
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
用于Buck变换器的TC2574欠压锁定电路的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 07:41:44
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2020-10-21 12:46:33
2019-07-31 07:32:52
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
摘要:高频化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 变换器的发展趋势。传统的硬开关变换器限制了开关频率和功率密度的提高。移相全桥 PWM ZVS DC/DC 变换器可以实现主开关管的 ZVS,但滞后
2019-09-28 20:36:43
信号,以改变变换器的开关频率。在比外部用四个功率MOSFET构成高效率同步整流电路,使得在降压或升压状态都可获得更小的损耗,图2是其效率特性。
2021-05-12 07:07:49
描述 PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节器 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。 随着微处理器和数字信号处理器的不断发
2009-07-03 15:28:3020 简要介绍了不对称半桥同步整流变换器的5--作原理,对同步整流管的驱动方式进行了比较和选择,并在分析变换器的整流损耗的基础上,总结出了影响整流损耗和变换器效率的各
2009-10-16 10:23:4126 介绍了开关电源的同步整流原理,列出了采用同步整流技术直流- 直流变换器的几种主要损耗,着重分析了两种降低主要损耗的新型优化拓扑电路以及其优缺点。关键词:同步整
2009-10-17 15:02:1719 摘 要:低电压大电流输出是今后DC-DC 变换器的一个发展趋势,基于如何减小低压大电流变换器的整流损耗,提高整流和转换效率的同步整流技术已成为其核心技术。本文结合最新
2009-10-17 15:10:4259 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验
2009-10-19 09:17:3258 摘要:介绍了同步整流的工作原理,根据自驱动同步整流电路的要求,选择出适合与之结合使用的高效拓扑—有源钳位正激变换器,分析了其工作原理并对其作了详细的损耗分析,通过样机
2010-06-03 09:10:3135 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试
2006-03-11 13:00:262135
降压式DCDC变换器
2008-05-06 23:36:456916 同步整流技术及其在DC/DC变换器中的应用
摘要:同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器
2009-07-04 10:38:511332 不对称半桥同步整流DC/DC变换器
0 引言
目前,对低压大电流输出变换器的研究已经成为重要的课题之一,如何提高这类变换器的效率
2009-07-04 11:34:361264 反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(2)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。
2009-07-06 09:09:121538
基于HIP6004E的降压型DC/DC变换器的设计
1 引言
HIP6004E是降压型同步整流PWM控制器和输出
2009-07-07 10:16:42500
有源箝位ZVS?PWM控制串联谐振变换器中提高同步整流效率的研究
摘要:最近
2009-07-08 11:09:03937
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
2009-07-11 09:52:071440
电流驱动同步整流反激变换器的研究
摘要:分析了工作在恒频DCM方式下的反激同步整流变换器。为了提高电路的效率,采用
2009-07-14 09:15:531262 DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:423264 在Buck同步整流技术上实现双向直流变换器
在Buck同步整流技术的基础上,充分利用其电路的特点,提出了双向直流变换器,并分
2009-10-09 09:40:536314 倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
2009-10-29 17:36:062568 直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42766 本内容提出了同步整流Buck变换器断续工作模式下的大信号平均模型、DC和小信号电路模型,导出了开环传递函数,进行了计算机仿真分析
2011-05-19 17:26:1389 研究了一种基于谐振变换器的新型自驱动同步整流电路,介绍了其工作原理,研制出基于全桥谐振变换器的同步整流电源装置,给出了实验结果
2011-05-19 17:29:5957 详细分析了同步整流反激变换器的工作原理和该驱动电路的工作原理,并在此基础上设计了100V~375VDC 输入,12V/4A 输出的同步整流反激变换器,工作于电流断续模式,控制芯片选用UC3842,
2011-08-30 14:35:366067 使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:321301 本文对正激变换器同步整流的内驱动、外驱动方法的工作原理进行了比较分析。讨论了提高同步整流效率应采取的措施。 并得出结论,同步整流是低压、大电流电源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:219 电源变换器典型应用
2017-03-04 17:51:112 描述 这是一个家庭的tps40052高压部分,宽输入、同步、降压变换器。 tps40052提供设计的灵活性,以用户可编程功能的多样性,包括软启动,工作频率,高侧电流极限环补偿。 tps40052也是
2017-06-14 11:09:5614 降压型功率变换器LM2596的原理及应用
2017-09-12 08:59:3310 采用同步整流的有源箝位正激式DC-DC变换器的研究
2017-09-14 11:40:1816 倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析与实验结果
2017-09-14 15:20:175 的反向恢复问题会导致严重的电磁干扰( Electro Magnetic Interference,EMI)干扰和开关损耗。同时,在高频应用场合中,主开关管的硬开关也加剧了开关损耗,限制了变换器效率的提高。 在传统同步整流Buck变换器中,主开关管的硬开关和同步整流管体寄生二极
2018-03-14 11:10:310 目前,对全桥变换器的研究大多集中在移相控制领域,而移相控制不能解决输出侧同步整流管的软开关问题。
2018-05-30 08:54:5028 本文主要介绍了同步降压变换器KF7412英文手册。
2018-06-27 08:00:0011 2降压变换器
2018-08-10 01:13:006798 新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (1)
2019-04-28 06:15:003164 1.4串联电容降压变换器的主要优点
2019-04-11 06:03:002181 1.2串联电容降压变换器的工作模式
2019-04-11 06:01:001984 1.7串联电容降压变换器的PCB
2019-04-11 06:08:001654 1.6串联电容降压变换器的设计要点
2019-04-11 06:05:002343 1.5串联电容降压变换器的测试结果
2019-04-11 06:18:001312 SD8942是一款全集成、高效率的2A同步整流降压变换器。SD8942在较宽的输出电流负载范围内高效运行该设备提供两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,可在更宽的负载范围内实现高效率SD8942需要最少数量的现成标准外部组件,可在6针SOT23 ROHS中使用兼容软件包
2020-11-10 08:00:0026 LTC3631:高效高压100 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 09:18:5210 LTC3642:高效高压50 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:38:150 LTC3632:高效高压20 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:56:5012 LTC3900:用于正激变换器的同步整流驱动器数据表
2021-05-22 09:04:286 带同步整流的ADP1046A LLC谐振变换器
2021-05-24 12:20:2515 LTC3443:大电流微功率600 kHz同步降压升压DC/DC变换器数据表
2021-05-26 13:01:381 半桥变换器中的高频变压器设计公式
2021-05-29 10:35:3420 2A同步降压变换器芯片TX9416数据手册
2021-06-25 09:39:5121 不对称半桥同步整流DC/DC变换器.pdf(移动电源显示fu)-:简要介绍了不对称半桥同步整流变换器的5--作原理,对同步整流管的驱动方式进行了比较和选择,并在分析变换器的整流损耗的基础上,总结出了影响整流损耗和变换器效率的各种参数。
2021-07-26 14:40:0028 反激同步整流DC TO DC变换器的设计.pdf(12v 20a电源)-摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
2021-07-26 14:43:3734 一种反激同步整流DC-DC变换器设计(长城电源技术(深圳)有限公司)-一种反激同步整流DC-DC变换器设计
2021-08-31 14:15:3557 一种同步整流升压型DC-DC变换器的设计与研究(安徽理士电源技术有限公司招聘)-首先对变换器的功率级部分元件的选取进行了分析,考虑到损耗的部分,决定应用同步整流模式来提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:342 同步降压变换器 FP6188V071-G1规格书
2021-12-02 09:44:139 降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2022-08-16 15:15:594461 产品概述SDAS3H是一款完全集成的高效率3A同步整流降压变换器。该SDAS3H工作在一个宽的输出电流负载范围内的高效率。该器件提供两种工作模式PWM控制和PFM模式开关控制,从而在更宽的负载范围内
2023-02-10 13:49:570 IS6608A,国内首颗为CPU供电的多相并联电源芯片,是兼容 PMBusTM 接口的高频同步降压变换器。
2023-05-19 15:48:093469 降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:561794 heroic禾润HT77231, 4.0V~28V输入,3.5A同步降压变换器
2024-01-03 16:24:34200
查看更多
