电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>MPM3805A汽车级降压模块变换器产品特性和优势
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
MPM演示工具的特性是什么?其主要优势有哪些?
MPM演示工具的特性是什么?MPM演示工具的主要优势有哪些?
2021-04-20 06:01:24
降压式DC-DC变换器资料下载
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
BUCK变换器的DCM模式建模
右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能,丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入1.前言在DCDC变换器中BUCK变换器是最基础的一类降压变换器,它可以将输入电压新的改变我们对Markdown编辑
2021-12-30 07:15:00
Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
LLC谐振变换器的研究
进行了对比,总结出LLC谐振变换器的主要优点。并以400W LLC谐振变换器为目标设计,LLC前使用APFC电路,后一是LLC谐振变换器
2018-07-26 08:05:45
LT1766降压变换器电路资料推荐
用LT1766组成非绝缘型降压变换器时,如附图所示那样外接元件数量很少。具有电路简单、成本低廉的优点。电路的振荡频率固定为 200kHz。为了能在噪声较大的环境中使用,电路还附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37
PMP10223汽车电源参考设计
描述 PMP10223汽车电源参考设计提供5.0V@1.1A、3.3V@0.6A和1.3V@1.0A。预增压提供9.0V@1.7A,以确保即使在发动机启动期间也能正常工作。同步降压变换器产生6.0V@2.2A,作为以下降压变换器的中间轨道。特性完整的汽车动力解决方案包括起动预增压高效率小尺寸
2022-09-21 07:27:47
SiLM6609低功耗高效率同步降压变换器,持续创新电源技术
SiLM6609同步降压变换器,3.5V至40V的宽输入电压范围、3A连续输出电流能力、超低静态电流以及全面的保护功能,为工业、汽车和消费电子领域的电源设计提供了一个高效、紧凑的解决方案
2025-11-06 08:36:50
TPS61390升压变换器特性及应用
模块应用首选升压变换器TPS61390
2020-12-28 06:59:46
U/F变换器和F/U变换器
波、锯齿波、矩形波等。如果U/F变换电路输出波形是对称的,如正弦波、三角波、方波等,这种电路称为压控振荡(VCO),如果输出波形是不对称的,则为U/F变换器。  U/F变换器和F/U变换器模块
2011-11-10 11:28:24
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
提供5V/5A的输出。首先需要获得控制到输出的传递函数,也称为功率的小信号响应。电压模式(VM)Buck变换器SIMPLIS仿真如图5-1所示。 5.1.1功率和补偿 从在VM控制下运行的连续导
2025-08-06 10:35:38
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么? 电流模式降压变压 Buck变换器现在运行在CM控制下,并通过
2025-08-07 11:17:19
【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
本章作者讲解了降压变换器 一、电压模式降压变换器 1、功率和补偿 VM控制下的连续导通模式(CCM)BUCK变换器的控制到输出传递函数: 2、环路增益补偿 3、瞬时响应 上面步骤完成后
2025-08-19 21:38:47
串联谐振变换器
电压转换比特性的改善。按照谐振元件的谐振方式可分为串联谐振(也称为串联谐振试验装置)变换器、并联谐振变换器以及两者结合产生的串并联谐振变换器。串联谐振:由于是串联分压方式,其直流增益总是小于1,类似
2020-10-13 16:49:00
什么是四管同步升降压变换器
电子系统的一些应用中由于输入电压的变化,电源的输出可能低于输入电压也可能高于输入电压,对于非隔离的电源变换器,这时候要采用升降压的拓朴结构。常用的升降压拓朴结构SEPIC需要二个电压,中间还需要耦合
2019-09-16 10:36:34
BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析
BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
反激变换器
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器有什么优点?
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压起着电感和变压的双重作用,由于变压磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
反激变换器的设计步骤
的高ESR,使得变换器很难达到我们想要的低纹波输出特性,此时可通过在输出端多并联几个电容,或加一LC 滤波的方法来改善变换器的纹波噪声。注意:LC 滤波的转折频率要大于1/3 开关频率,考虑到
2020-11-27 15:17:32
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
2025-11-05 08:39:33
基于移相控制的多路输出降压变换器两种不同PCB布局
作者:德州仪器Gavin Wang 电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车
2019-03-13 06:45:01
宝砾微原厂代理PL品牌系列型号DC-DC降压变换器
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
山胜电子电源模块PFC变换器
了PFC变换器的应用性能,最终实现总体的效率提高,成本降低。  合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块、电源适配器及工控电子产品的企业。  公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新
2013-08-20 16:00:47
怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
无桥PFC变换器综述
]回顾单PFC变换器拓扑的解决方案,文献[6]回顾了基于高频隔离变换器的单相PFC变换器拓扑的实现方案,文献[7]对提高电能质量的AC-DC变换器拓扑进行了综述。对于全球工作电压范围
2025-03-13 13:50:36
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
直流到直流变换器ACDC
BUCK:降压变换器BOOST:升压变换器BUCK-BOOST:升降压开关电源FLYBACK:就是反激式隔离电源CCM:continuous conduct mode 电感电流联系DCM:discrete conduct mode电感电流断续VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
移相控制下的双路输出降压变换器不同的PCB布局对比分析
电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2020-10-21 12:46:33
移相控制下的双路输出降压变换器的两种PCB布局如何?
2019-07-31 07:32:52
移相控制的多路输出降压变换器如何提升EMI性能的PCB布局优化
2022-11-10 06:38:39
聚能芯半导体禾润一代理HT7886开关限流降压变换器
在电子工程领域,高效、稳定的电源管理方案是确保设备稳定运行与延长使用寿命的关键。今天要为大家介绍一款性能卓越的 100V 输入,3.5A 开关限流降压变换器 ——HT7886,它来自嘉兴禾润,而
2025-04-22 16:17:34
请问MC33466系列怎么组成降压变换器电路图?
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
请问有225MA降压变换器电路图吗?
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
车载升降压DCDC变换器资料分享
LTC3780是专为车载大功率升降压DC/DC变换器设计的控制IC,附图是其应用电路。输入电压范围4—36V,输出12V、5A(60w) 为了不干扰车内AM收音机,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49
集成FET的15W单相同步降压变换器含相关设计文件
描述 PMP10534 是一种单相同步降压变换器,采用 LM53603 调节 IC,该 IC 包含顶部集成式 FET 和底部集成式 FET。该设计可接受 7V 到 36V 的输入电压,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
直流直流变换器
3.1概述3.2直流-直流降压变换器(BUCK变换器)3.3直流-直流升压变换器(BOOST变换器)3.4直流降压-升压变换器(BUCK-BOOST变换器)3.5直流升压-降压变换器(CUK变换器)3.6
2010-03-03 22:31:219
MPM3810AGQBE-AEC1-Z 开关稳压
变换器。该模块含有的集成电感可简化电源系统设计,并提供简单高效的解决方案。在 2.6V 至 6V 的输入电压范围内,MPM3810A 可实现 1.2A 的峰值输出
2024-06-03 16:33:40
降压式DCDC变换器电路图
  降压式DCDC变换器
2008-05-06 23:36:457546
降压变换器,降压变换器输入输出电压关系公式
降压变换器Buck电路:降压斩波器,入出极性相同。由于稳态时,电感充放电伏秒积相等,因此:(Ui-Uo)*ton=Uo*toff, Ui*ton-Uo*ton=Uo*toff,Ui*ton=Uo(ton+
2009-05-12 20:52:249049
降压变换器的分叉及其混沌行为的研究
降压变换器的分叉及其混沌行为的研究 DC/DC变换器运行中产生大量的非线性现象,主要是功率器件开关引起的[1]。已有研究表明,在DC/DC开关变换器实际运行中,
2009-07-06 18:35:44871
功率因数校正(PFC)变换器的设计
功率因数校正(PFC)变换器的设计   摘要:介绍了一种单功率因数校正(PFC)变换器,重点讨论了变换器的主
2009-07-07 10:46:211852
基于Flyboost模块的新型单功率因数校正变换器
基于Flyboost模块的新型单功率因数校正变换器   摘要:提出了一种新型的功率因数校正模块(flyboost模块),它具有
2009-07-14 09:16:361516
MC3406A升压/降压DCDC集成变换器
MC3406A降压DCDC集成变换器 MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l
2009-12-10 10:52:086051
TDA1543数模变换器特性
TDA1543数模变换器特性:具有双路数模变换器的单片集成电路;高保真;最高可达16比特的高分辨率;采用5V电
2010-11-26 16:26:563267
[3.1.1]--直流直流降压变换器工作原理
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:36:36
[3.2.1]--直流直流降压变换器特性分析
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:37:50
[3.6.1]--直流升压-降压变换器工作原理
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:42:44
[3.7.1]--直流升压-降压变换器特性分析
变换器
李开鸿发布于 2022-11-10 22:43:57
燃料电池电动汽车用双单端正激变换器
由于 燃料电池 的输出特性比较软,难以直接与电动汽车的电机驱动相匹配,必须采用DC/DC变换器来改善其输出特性.采用正激变换器必须要有磁复位电路才能正常工作.单管正激变换器
2011-08-11 14:14:2534
汽车电子系统降压型BUCK变换器的设计技巧
目前高频高效的DCDC 变换器汽车电子系统中的应用越来越多。本文主要针对DCDC 降压型BUCK 变换器应用于汽车电子系统时,探讨包括上述问题在内的一些设计技艺和注意事项,而且这些
2012-10-29 09:45:261983
Buck-Boost变换器原理
Buck-Boost变换器原理升压降压原理
2016-04-28 16:59:59160
降压型功率变换器LM2596的原理及应用
2017-09-12 08:59:3310
矩阵变换器的解析变换及仿真
为了优化双矩阵变换器输出性能,提高其电压利用率,本文在分析双矩阵变换器的拓扑结构的基础上,提出在整流采用有零矢量的空间矢量调制策略;在新的调制策略的思想下,通过对整流和逆变的解析变换,推导
2017-11-23 14:39:413
电动汽车快速充电站的高频隔离双功率变换器
提出了一种新型可应用于电动汽车直流快速充电站的高频隔离型(high-frequency-isolation,HFD双功率变换系统结构,该变换器结合了前端三电平Buck变换器与后端LLC谐振变换器
2017-12-29 14:59:5515
buck变换器工作原理_Buck变换器降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制PWM
2018-01-10 17:00:3368668
DC-DC变换器的Lyapunov指数计算
近年来,随着分布式电源系统的日益广泛应用多变换器电力电子级联系统也被广泛应用于电动汽车动力系统、工业控制、飞船、大型舰船动力系统等各领域中。在这类系统中,当电路的后变换器输出功率被严格地控制为恒定
2018-04-24 14:32:387
LM5041的应用:具有级联功率变换器拓扑结构的DC-DC变换器
电流馈电推挽变换器是一种降压型变流器,它由降压调节(推挽式隔离)组成。
2018-05-11 08:47:0339
介绍功率变换器中的电磁干扰特性
1.1 功率变换器的电磁干扰特性
2018-08-20 01:08:004505
Buck Boost变换器特性介绍
4降压/升压变换器
2018-08-14 00:18:004995
串联电容降压变换器的作用特点
1.3串联电容降压变换器的工作模式续
2018-08-13 03:20:004894
降压变换器的作用及应用介绍
2降压变换器
2018-08-10 01:13:008261
MC34063降压变换器电路的设计
MC34063是一块常用的DC—DC降压变换器。输入电压为+8-+16V。输出电压固定为+5V。最大输出电流为0.6A。附图是用它组成的降压变换器电路。
2018-09-21 09:14:0010216
LLC谐振变换器的设计过程和LLC谐振变换器的移相控制特性分析
谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流,通常引入移相控制,本文重点分析LLC谐振变换器的移相控制特性,探讨两路LLC交错并联的移相均流控制技术。
2018-12-13 11:40:00169
新型高频降压变换器的性能优点介绍
1.4串联电容降压变换器的主要优点
2019-04-11 06:03:003047
新型高频降压变换器的工作模式介绍
1.2串联电容降压变换器的工作模式
2019-04-11 06:01:003019
反向降压-升压变换器的特点及应用范围介绍
5反向降压/升压变换器
2019-04-22 06:36:003581
降压-升压变换器的特点及设计数值计算
3升降压变换器
2019-04-22 06:28:004880
新型高频降压变换器的PCB设计介绍
1.7串联电容降压变换器的PCB
2019-04-11 06:08:002643
新型高频降压变换器的设计原则介绍
1.6串联电容降压变换器的设计要点
2019-04-11 06:05:003799
简易汽车模块的DCDC变换器评估套件详细资料说明
评估工具包“Easy Kit DCDC”的开发是为了支持客户在使用Easy汽车H桥电源模块设计应用程序的第一步。这个简单的模块包含高速IGBT3和快速二极管,非常适合于高低压DC/DC变换器的移相全
2020-03-09 08:00:006
MPM3606A集成电感DCDC模块同步降压变换器的数据手册免费下载
MPM3606A是一种同步整流、降压模块转换,内置功率mosfet、电感和两个电容。它提供了一个紧凑的解决方案,只需要5个外部组件,就可以实现0.6A的连续输出电流,并在宽输入电源范围内实现
2020-06-01 08:00:0016
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:336798
LTC1626:低压高效降压型DC/DC变换器产品手册
2021-04-20 10:09:106
AN-264:跟踪变换器的动态特性
AN-264:跟踪变换器的动态特性
2021-04-21 08:51:0012
DN181-采用SO-8封装的高效500 kHz、4.5A降压变换器
2021-04-24 20:50:170
LTC1503:高效无感降压DC/DC变换器产品手册
2021-04-26 16:55:507
LTC3631:高效高压100 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 09:18:5210
LTC3642:高效高压50 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:38:151
LTC3632:高效高压20 mA同步降压变换器产品手册
2021-04-29 13:56:5012
DN387-级联7A负载点单片降压变换器
2021-04-29 14:54:025
DN1007-60V降压型DC/DC变换器静态电流只有100µA
2021-05-09 10:41:566
LTC1174:高效降压逆变DC/DC变换器产品手册
2021-05-24 20:37:4212
2A同步降压变换器芯片TX9416数据手册
2021-06-25 09:39:5121
XL7015-降压型直流电源变换器芯片
XL7015-降压型直流电源变换器芯片(新型电源技术作业答案)-XL7015-降压型直流电源变换器芯片,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:10:3321
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00107
降压式DC/DC变换器的拓扑结构与工作原理
降压式DC/DC变换器,简称降压变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2022-08-16 15:15:596737
HT7886高压降压开关稳压 (100V输入,3.5A开关限流降压变换器) ,可替代MP9486A
HT7886 高压降压开关稳压 (100V输入,3.5A开关限流降压变换器)
2023-05-18 14:36:202344
高频同步降压变换器IS6608A使用攻略
IS6608A,国内首颗为CPU供电的多相并联电源芯片,是兼容 PMBusTM 接口的高频同步降压变换器
2023-05-19 15:48:098730
降压式DC/DC变换器的拓扑结构/工作原理/特点
2023-07-10 18:29:565038
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:144538
降压式DC/DC变换器的反馈控制模式
降压式DC/DC变换器,简称降压变换器,英文为Buck Converter,也称Buck变换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。它是最常
2024-10-09 14:51:292215
共模半导体发布超小体积GM2500同步6A降压变换器
共模半导体近日推出了其最新产品——GM2500同步6A降压DC/DC变换器。该变换器以其小体积、高效率、低EMI性能,在业界引起了广泛关注。
2024-10-17 15:48:29987
已全部加载完成
