电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>银欣推出具有 120W 功率的AD-120-DC Pico电源适配器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
iqoo是什么充电器?拆解iQOO7的120W适配器
IQOO这款120W适配器整体采用一体成型制造,采用破坏性拆解,不具备复原性和可维修性,电源内部采用灌胶方式将导热硅胶材料灌封成一个整体,提高适配器防水性、导热性,增强适配器整体导热避免局部发热的作用,提高适配器的可靠性。
2021-05-14 10:14:5526056
电源适配器的设计挑战与解决方法
自从引入 USB-PD 规范及其演变以来,用于为从手机到笔记本电脑等日常电子设备供电的电源适配器的格局发生了很大变化。虽然USB-PD确保了广泛的兼容性,但电源适配器的设计变得更具挑战性:现在,电源
2022-07-25 09:08:343024
120W音响大功率放器电路图
120W音响大功率放器电路图[hide][/hide]
2009-05-12 01:18:37
电源适配器CEC认证办理流程
SUPPLY,其执行的标准为Article 4. Appliance Efficiency Regulations。电源适配器CEC认证测试项目1. 输入电流;2. 输入功率;3. 输出电压;4. 输出
2020-04-21 11:27:49
电源适配器做什么的
电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,电源适配器帮助将家用电网的交流电(AC)转换成设备需要的直流电(DC)。 电源适配器
2025-02-12 11:46:26
电源适配器怎么使用?
和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。   在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有
2025-01-18 11:04:12
电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
电源适配器类型分成哪几类呢?
就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要求可来电咨询。本文主要帮大家简单的了解电源适配器类型分成哪几类这一概念,着重为大家介绍了电源适配器的种类以及应用。
2025-01-17 09:40:54
电源适配器过热时候该如何处理?
是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有
2022-04-22 21:38:31
电源适配器过热时候该如何处理?
热源是肖特基整流二极管、高频开关变压器、功率MOS晶体管和滤波电解电容器。功率MOS晶体管、高频变压器和整流肖特基二极管的温度上升更加突出。为了防止电源模块因过热而损坏,电源适配器的设计不仅需要使用具有
2022-03-27 18:59:36
适配器资料介绍
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。过去,我
2022-11-23 07:45:38
联宝科技自主创新的小体积电源适配器芯片TB6825
;quot; 自主创新的="" 电源适配器芯片tb6825="" 是一款小体积的ic。电源适配器芯片TB6825 的特点:1.多
2018-11-12 09:37:11
AC/DC开关电源适配器有什么优点?
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
K120Q VDI Vsphere桌面-未能使用NVIDIA适配器
NVIDIA适配器并不总是被识别出来,即VDI会回退到标准的VMware VGA适配器。行为很奇怪但是一致:连接到View Server>登录> VDI使用VMware SVGA 注销>
2018-09-10 17:14:34
PD电源适配器是什么
意思为电源传输管理.PD充电协议是USB-IF组织公布的功率传输协议,USB-Power Delivery可以将type-c接口提高到100W.   USB TpyeC是USB的接口标准 “USB TypeC”Type C PD快充适配器 NCP1342 与NCP4306案例:
2020-04-28 15:09:00
T1G4012036-FS DC – 3.5 GHz 120W 原装库存,价格优势。
型号:T1G4012036-FS功率120W 频率:DC – 3.5 GHz应用:军用雷达·民用雷达·专业和军事无线电通讯测试仪器·宽带和窄带放大器· 干扰器优势库存器件,价格美丽,欢迎询价。联系人:徐小姐联系电话:13400864816
2018-11-05 10:20:11
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466的优势是什么
菲尼克斯电源UNO2-PS/1AC/24DC/120W - 1110466初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A优势总
2021-12-28 06:25:08
[原创]电源适配器市场的趋势与挑战
,是客户需要具有更高输出功率、更小体积的适配器,这就涉及到新拓扑技术的使用。采用安美森的NCP1605功率因数校正(PFC)控制器和NCP1396谐振模式控制器可用于设计200W台式适配器或是300W
2009-11-10 16:56:55
低功耗适配器芯片该如何选择?
适配器芯片该如何选择?选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片
2020-06-16 14:25:13
功率段AC-DC电源IC、充电IC、适配器方案
适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
2017-06-20 15:13:41
大联大品佳120W TV电源解决方案
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出120W
2018-11-30 17:19:29
大联大品佳集团基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
2018-10-10 15:09:08
如何实现DC适配器和电池间的切换以及电池充放电监测?
DC适配器和锂电池双电源供电,连接适配器时对整个系统供电并对电池充电。当停电或无适配器时,无缝切换到电池供电。还要求充电和放电时都能监测电池电量,就类似手机充电放电时都能看到电量。DC适配器12V
2019-03-12 23:50:47
如何延长电源适配器的寿命
状态时,最好不要运行大型3D游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。  (2)要有的散热环境  在温度较高的环境中使
2020-06-28 17:32:30
小型逆变器120W dc-dc升压变换器
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120Wdc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
怎样去设计SC8701 120W DC TO DC电源模块
SC8701 120W DC TO DC 电源模块的设计sc8701是一款同步4开关的buck-boost控制器,支持2.7~36V宽压输入,和2~36V输出,支持输入限流,输出限流,过温等保护功能
2021-11-11 07:56:30
数字功放电源选型:功率最大160W,笔记本电脑电源适配器这种类型的电源,有好的厂家推荐么?
我们的新产品,数字功放,需要选一款电源适配器功率在160W左右,想用笔记本电脑电源适配器那种类型的电源,如下图:不知道论坛有没有网友有厂家可以推荐?尺寸要尽可能的小一点,网络找了一圈,发现有150mm*65mm*40mm尺寸 的32V 5A适配器。这个尺寸还可以接受,能更小就最好了。
2019-01-15 06:36:24
求一种USB电源适配器采用LLC作为其隔离DC/DC的拓扑方案
  目前行业内,USB电源适配器功率等级已经达到100W,通常应用在笔记本电脑、显示器和DLP电影投影仪等消费类产品上。USB电源适配器通常采用LLC或者QR准谐振反激作为其隔离DC/DC的拓扑
2023-03-03 16:24:56
移动电源用负载仪检测和经过电源适配器检测的功率差值很大
手里有一款户外移动电源,用负载仪检测输出功率显示是准确的,但是用其他设备显示不准确。例如得力碎纸机30w,显示38w。PC电源适配器,44w显示80w。误差特别大。
2022-12-05 10:49:41
联想一体机适配器故障
`联想一体机适配器,型号:41A9734,19.5V,6.15A,120W,无输出,拆开检查里面二个场管短路,保险烧断,反面一双8脚贴片芯片中间爆掉一块,只看清是LTA***N,*号部分炸掉了,应该是3位数,有人知道电源的资料吗?谢谢`
2014-08-23 22:21:11
请问电源适配器供电供电发热如何解决?
,我用第二个电源适配器(12V 5A)去供电,不会发烫,正常工作。但测得的电流依旧是 0.54A。3. 求解,小冰箱的功率 48W,理论的电流应该是 4A 才对,可实际测量的 两个 电源适配器都是
2020-04-26 05:39:01
120W音响功率放大器电路
120W音响功率放大器电路
2009-05-12 01:18:5691
功率大于75W适配器
笔记本适配器要求及趋势Notebook Adapter Requirements and TrendsR26; 常见额定功率包括75 W、90 W120 W。其中90 W平台的批量最大。Power
2010-07-30 08:54:3548
正弦波逆变器电路图(120W)
正弦波逆变器电路图(120W)
2008-06-23 10:19:577545
TDA7250组成的120W功率放器电路图
2009-05-12 01:15:315084
Agilent 42942A 安捷伦42942A端子适配器,20 Hz 至 120 MHz
Agilent 42942A 安捷伦42942A端子适配器,20 Hz 至 120 MHzAgilent安捷伦42942A端子适配器,20 Hz 至 120 MHz,用于阻抗分析仪的 42942A
2025-07-15 10:43:47
1.5W的AC/DC电源适配器电路(9V 170ma输出)
1.5W的AC/DC电源适配器电路
2009-12-09 10:32:413699
XP Power推出绿色单输出适配器电源VEH系列
XP Power 正式宣布推出价格便宜的绿色单输出适配器电源VEH系列。该系列提供5种输出功率,包括20, 40, 60, 90 或 120 W,额定输出电压范围为+12 至 +48 VDC,该系列作为V品牌的衍生产品可满足对
2011-10-24 09:01:261520
安森美半导体基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案
电源(EPS)的空载能耗有明确要求,即功率50 W以下的AC-DC EPS空载能耗不超过0.3 W功率介于50 W至250 W的AC-DC EPS空载能耗则要不超过0.5 W。目前,市场上较佳性能的AC-DC适配器最佳空载能耗性能是30 mW左右。
2013-09-26 11:11:123215
120W(12V 10A)Rev.02
开关电源120W变压器绕组参数三种绕线三个绕组。
2016-05-04 15:26:2843
12W通用输入CV适配器
电源设计的参考设计:12 W通用输入CV适配器
2016-05-11 11:38:0219
40W_Mini笔记本适配器
电源设计的参考设计:40 W Mini笔记本适配器
2016-05-11 11:38:0218
65W笔记本适配器
电源设计的参考设计:65 W笔记本适配器
2016-05-11 15:18:1444
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表
AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4042
BP3318 120W过认证方案
BP3318 单击PFC 120W 过认证方案,效果好,优势方案,
2016-06-14 14:13:26113
电源适配器方案CR6891A+CR3015A# 电源适配器
电源适配器
久宇盛电子发布于 2023-12-06 17:44:20
C型AC/DC电源适配器的设计介绍
60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:006509
安森美半导体的适用于功率65W电源适配器介绍
+ NCP4354实现的低待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65 W电源适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗。
2019-03-04 06:45:005313
AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1127176
120W 4000VAC高隔离小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列
为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:111772
氮化镓充电器Galio推出,支持最大充电器功率120W
  从倍思推特了解到,倍思推出了全球最小的120W氮化镓充电器,现已在kickstarter众筹。
2020-02-25 16:38:2410549
Nubia推出的另一种产品是具有三个充电端口的120W GaN充电器
此外,快速充电器具有120W功率支持,这是由亚硝酸镓供电的充电器史上的一个里程碑。在此之前,大多数GaN充电器的额定功率均为65W或90W,但是Nubia GaN三端口充电器将其推升至120W,这是同类产品中的第一款
2020-07-29 08:51:583223
外媒测试:小米 10 至尊版快充实际功率为 80W,并非120W
随附的盒子带有 120W GaN 充电器,一项旨在检查手机充电速度的充电测试表明,虽然比市场上大多数设备快,但小米 10 至尊版的充电功率并没有达到 120W。 电池充电测试是由 Android
2020-11-02 12:24:049227
120W高可靠经济型AC/DC导轨电源 ——LI120-20BxxR2S系列
针对工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳推出120W宽输入电压范围电源LI120-20BxxR2S系列,满足客户对于体积和成本的期待。
2020-11-24 16:03:481430
AC/DC电源适配器控制IC的选型特点
AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器
2020-12-26 04:39:34918
紫米上线首款120W快充移动电源
去年十月份,紫米科技发布了“紫米20号”移动电源,支持120W快充,是业内目前充电功率最高的移动电源产品。
2021-01-05 09:51:472114
小米充电器120W上架京东商城开售
小米目前已经实现了120W快充的量产,是目前全球量产的最高充电功率,同时推出了领先业界的80W无线快充、10W无线反充技术。
2021-01-29 09:26:505000
小米上架120W秒充版充电器
2021-01-29 10:07:071641
爆料称小米将推出120W氮化镓充电器
小米、紫米近日接连发布 33W 氮化镓充电器,以 5W 充电头的小巧体积实现了 33W 快充。据微博 @数码闲聊站 爆料,小米即将发布 120W GaN 氮化镓充电器,可以给小米 10 Ultra
2021-02-28 11:34:284984
直流与交流电源适配器的差异?电源适配器类型
  目前,大多数电源适配器与我们的常见路由器是交流输出,而直流输出几乎是不存在的。那么交流和直流电哪个更有利呢?  一、直流和交流电源适配器之间的差异  普通的交流电源适配器(以下简称交流电源)通常
2021-10-22 20:21:0711
2021-11-06 18:06:00158
功率适配器方案怎么选 基于18W电源适配器方案
概述 本文是基于思睿达主推CR5249的18W电源适配器方案,它是一款高性能的电流控制型PWM开关。电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。 接下来,就让小编带着
2021-12-23 11:35:113592
kensington安全锁_备用电源-Kensington 120W笔记本电源适配器
kensington安全锁I just picked up a Kensington 120W Notebook Power Adapter for work. When I go on a
2022-01-07 15:14:280
120W功率放大器的电源电路图
这是使用TO-3封装互补晶体管、NPN和PNP极性的120W功率放大器原理图。该电路中使用了著名的功率晶体管对 2N3055 和 MJ2955。应使用具有最小 3A 电流的 +/- 50V 对称(分体/双极性)电源,以获得最佳性能。
2022-05-10 17:16:548223
明纬电源——120W可信赖医疗型电源供应器(RPS-120系列)
RPS-120系列是-款120W高信赖性绿色环保基板型工业用电源供应器,4“x2”封装,具有功率密度(21.9Win),输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-09-19 14:50:151928
明纬电源——120W 3"x2"绿色基板型电源供应器(EPP-120S系列)
EPP-120S系列是一款120W高信赖性绿色环保基板型电源供应器,3“x2”封装,具有功率密度,输入范围80~264VAC,整系列提供从12V到48V几种不同的输出电压。
2022-10-10 11:34:09817
如何简化 AC/DC 适配器设计
如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:077
带有 NCP101X 的 6 W/12 W 通用电源适配器
2022-11-14 21:07:592
使用 NCP1237 的 32 W、32 V 通用输入 AC-DC 打印机适配器
2022-11-14 21:08:451
红米120W闪充适配器,搭载南芯SC3005M+SC3501快充方案套片
为准),给用户带来超长续航体验。据悉,这也是国产品牌手机随机附赠120W 快充适配器的首次量产的国产解决方案。
2022-12-23 09:56:014100
120W国产高端导轨电源LIMF120-23Bxx介绍
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:572362
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端
杰华特联合英诺赛科推出120W氮化镓快充方案,打造大功率高端当前,高功率快充标配在市场上受到不少关注,不久前努比亚为其新品红魔游戏手机标配的正是120W快充方案(内置InnoGaNINN650D02
2022-04-18 16:51:291448
拆解报告 | FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器——内置东科DK065G搭配DK5V120R15S
的一款120W电源适配器,这款电源最显著的优势是内置了氮化镓器件,相比传统MOS,电源的体积得到显著缩小。氮化镓器件的加入,缩小了电源体积,提高了电源效率,还能简化
2023-02-22 15:00:255345
100W/120W 超声波驱动线路板设计
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
2023-08-09 11:47:051397
电源适配器认证有哪些标准
电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:155620
智浦CS8683H 120W单声道高效D类音频放
智浦CS8683H低空载电流,AM抑制功能,90W/120W单声道D类音频功放芯片
2022-05-11 14:36:4627
6W适配器电源IC U95123的主要特性
在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:271378
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电。在
2023-11-23 14:26:203010
如何提高电源适配器的效率因数?
如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:251632
效率因数是如何影响电源适配器性能的?
效率因数是如何影响电源适配器性能的?  效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:131404
如何优化电源适配器的散热设计?
的散热材料。常见的散热材料有铝合金、铜、陶瓷等。铝合金具有良好的导热性和低成本,适合用于大部分散热设计。对于高功率电源适配器,铜的导热性更好,可以选择使用铜散热片。陶瓷对于散热要求较高的情况下可以考虑使用,
2023-11-23 15:04:253023
如何设计一个多路输出的电源适配器
如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:051824
如何解决电源适配器过热的问题?
如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:027320
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:462160
移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点?
。移动电源适配器通常配备一个或多个充电口,可以连接到移动设备的充电接口,从而为其提供电力。 移动设备的电源适配器具有以下几个主要特点: 1. 小巧轻便:移动电源适配器通常设计得非常小巧轻便,便于携带。这使用户可以将其
2023-11-24 14:08:522324
如何为多设备选择合适的电源适配器
多设备选择合适的电源适配器。 首先,我们需要了解不同设备的功率需求。每个设备都有不同的功率需求,这是选择电源适配器的关键因素。设备的功率要求通常在其说明书上或产品规格中有明确说明。功率通常以瓦特(W)或安培(
2023-11-24 14:15:262345
什么是电源适配器?是干什么用的?电源适配器可以通用吗?
的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:146722
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:343384
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
效地将输入的电能转换为输出的电能,减少能量的浪费。 转换效率对电源适配器具有重要影响。首先,较高的转换效率可以减少能源的浪费,提高适配器的能源利用率。在如今高能耗的社会背景下,提高转换效率有助于节约能源资源,
2024-01-30 16:46:273083
如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作?
负载功率电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作? 负载功率电源适配器的影响包括功率损耗、热量产生、效率降低等方面。选择合适的负载功率可以确保电源适配器的正常运行
2024-01-30 16:51:532894
OPPO 120W充电器获澳ERAC认证,支持120W输出
该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:313057
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
不仅能为手机、平板、笔记本电脑提供快速充电,更高功率要求的家用设备同样适用!大联大诠鼎集团推出基于InnoGaN INN700D140C & INN700DA140C 设计的300W适配器电源方案,与常规Si MOS的适配器对比,功率密度提高8W/in^3,体积减小30%,效率明显大提升!
2024-06-21 10:24:281508
电源适配器功率大了能不能用
电源适配器功率大了能不能用,需要根据具体情况进行判断。如果电源适配器的输出电压和电流与设备匹配,且功率略大于设备所需的功率,那么可以使用。但如果电源适配器的输出电压或电流与设备不匹配,或者功率过大
2024-08-02 09:25:166113
使用安森美WebDesigner+设计工具的120W DC-DC隔离电源设计
安森美(onsemi)近期推出的开发工具试用活动已圆满收官,本次活动吸引了众多工程师的积极参与,通过实际应用体验安森美先进的开发工具,共同挖掘其在设计中的潜力。我们将陆续发布用户提交的试用报告,今天分享的试用报告主题是设计一款120WDC-DC隔离电源
2025-04-11 09:46:07719
U92143芯片赋能10W AC/DC电源适配器
U92143芯片赋能10WAC/DC电源适配器在智能门锁、小型家电、便携式设备等场景中,10W级AC/DC电源适配器是保障设备稳定运行的关键部件,而核心芯片的性能直接决定了适配器的效率、安全性
2025-09-23 11:13:33495
已全部加载完成
