Vishay 宣布,推出新的导电(184 CPNS、185 CPNZ和186 CPNT系列)和混合导电(182 CPHZ和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm
2018-04-10 18:20:318347 Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形(EIA 7343-31)尺寸器件,一位数ESR值由9 mW降至7 mW,6 mW的ESR值器件正在开发中。
2019-06-06 15:49:571030 描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
目前汽车电子的混合铝电解电容都符合AEC-Q200和IFAT16949的车规要求,这类混合电容,兼备导电性聚合物和电解液的特点,相对于普通铝电解电容和固态聚合物电容等,具有纹波电 流大,等效串联电阻
2022-11-29 15:54:14
):0.118"(3.00mm)引线间距:-等级:-特性:通用2、铝 - 聚合物电容器型号:EEFSX0D471E4规格类型:聚合物电容:470µF容差:±20%电压 - 额定:2VESR(等效串联电阻
2020-08-29 16:11:20
、铝聚合物电解电容器、超级电容器、抑制电源电磁干扰用电容器、电力电子电容器等基本原理、特性和典型应用。<br/>电容器及其应用目录<br/>第1
2008-11-16 23:45:12
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
,因为它们易于被脉冲电压击穿。瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。据了解,瓷片电容器有三方面的优势: 1、容量损耗随温度频率具高稳定性; 2、特殊
2013-06-22 13:57:09
电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途1. 储能用途利用了电池功能。电源瞬断或IC驱动速度急速上升引起负载电流变大时,电源的线电压下降,可能会导致IC故障。为防止
2019-05-24 02:33:23
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用铝积层包
2009-05-24 12:19:39
同样包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上采用高分子材料作为电池系统的主要组成。在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于
2013-06-14 11:18:29
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。
2020-03-09 09:00:49
AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件下的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、PC、电信
2020-06-30 10:29:43
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑
KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
SMD高分子聚合物钽电容 基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
2200μF。B40600电容器采用轴向引线混合聚合物设计,具有经过优化的绕组结构以及经过改进的电解质成分和结构。B40900电容器采用涂层铝外壳绝缘,设有镀锡标准SMD端子,因此适合用于回流焊
2020-07-01 16:25:20
主电源线上承受50A的电流。该器件通过信号线上低至3A的电流即可被电子化地激活。 MHP 技术采用了混合式的电路保护方式,它将双金属片保护器与聚合物正温度系数(polymeric positive
2017-05-12 09:35:55
进技术的电子元器件为己任,为我们的客户在技术、品质与成本管控、稳定交付等方面提供强有力的支持。联系人:陈生电话:***e-mail:1524001595@qq.comQQ:1524001595聚合物铝电解电容器
2019-10-23 11:33:54
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-26 13:32:44
2018-10-02 21:05:07
2022-04-30 21:37:23
、能量转换和延时。电容器通常叫做电容。按其结构可分为固定电容器、 半可变电容器、可变电容器三种。 电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍
2011-11-17 10:37:37
电解电容器与上述三种电容器相比,额定电压低,通常的上限只有数十伏。电容用于电源线等场合时,不仅会被加载一定的电压,还可能由于某些原因而一时被加载高压。比如,因电路的寄生电感成分而产生的过冲和尖峰等脉冲状电压,这些电压被称为电容器异常电压。
2011-11-17 14:30:34
2018-09-10 08:16:02
如何为汽车电子设备选择合适的电容器?
2021-05-19 06:11:13
产品。 Vishay的TP8系列电容器采用长方形模压封装,非常适合高速PCB贴装,主要是针对下一代空间受限的汽车电子产品而开发的。其主要的优势特性表现在: (1)首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证
2018-09-28 16:11:11
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
2018-09-29 09:22:17
相信大家都知道聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是聚合物锂电池与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。也就是现在
2012-11-29 16:08:19
了中国电网的实际情况,是不同于其他同类产品的重要特征。GMKPd电容器系列在结构上增加每个电容器组的安装密度,从而降低了用户使用元件成本并缩短了安装及连接时间,圆柱状铝壳设计则改善了热效应并简化了安装,气体干式技术的运用还适应了当今世界电器产品干式化、环保化的趋势。
2020-02-04 15:44:47
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其优势
2020-08-10 14:21:02
(陶瓷,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。 表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。 表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其
2022-05-30 10:59:31
铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。而按照阴极材料分类,电解电容器可分为电解液、二氧化锰、TCNQ有机半导体、固体聚合物导体等。常用的电解电容有电解液电容、固态电容和钽电容,以下如果没有
2019-06-10 02:41:02
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化物电极材料与聚合物电极材料,金属氧化物包括NiOx、MnO2、V2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2013-03-22 16:06:11
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化物电极材料与聚合物电极材料,金属氧化物包括NiOx、MnO2、v2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2021-10-30 15:09:22
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
制成的凝胶聚合物电解质。 4锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用铝积层包封的电池
2009-05-24 12:26:45
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03862 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列vPolyTan™多阳极聚合物表面贴装片式电容器---T59。
2016-12-05 13:59:061227 电容器似乎很简单,但指定它们实际上已经变得更加复杂,近年来。原因归结为自由选择。电容器的宇宙在过去的几年里大大地扩展,很大程度上是因为电容器设计利用了导电聚合物的进步。
2017-06-09 09:25:5016 和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00785 松下电器将从2019年8月起开始大容量导电性聚合物混合铝电解电容器的量产。该系列产品通过提升容量来减少使用数量以及实现小型尺寸,从而为车载ECU的小型化做出贡献。
2019-07-25 09:37:271805 本文档的主要内容详细介绍的是6SEQP330M聚合物电容器的数据手册免费下载。
2020-07-07 18:52:1813 据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容器系列:A780、PHA225
2020-11-27 10:03:262153 开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:002033 TDK 集团推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。
2021-12-09 17:26:05720 Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所股票代码:VSH)推出了一系列新的 vPolyTan™ 表面贴装聚合物钽模压芯片电容器,旨在在高温、高湿工作条件下提供可靠的性能。
2022-03-28 14:46:191666 使用大容量的应用。近年来,新型聚合物钽电容器(polymer tantalum capacitor)在传统钽电容基础上,实现了高达500kHz工作频率和低至5mΩ的ESR,还能提供高达75V额定电压。
2022-05-07 10:06:123172 CA55系列片式导电聚合物钽电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:114 CA55H型耐高温片式导电聚合物钽电容器
2022-07-23 09:29:590 电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途。
2023-01-03 11:54:501177 Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— KEMET 的 A780系列混合铝聚合物电容器和Silicon Labs的MG24 开发
2023-05-18 00:15:02346 AMEYA360电子元器件IC平台为您详解:松下导电性聚合物混合铝电解电容器表面贴装型ZTU系列。 一、产品特点 125℃/135 ℃ 4000小时保证产品 对比ZC系列,纹波电流最大高达1.8
2023-05-19 13:23:03281 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400 片式固体聚合物钽电容器E型16V100uF20%60mΩ
2022-12-05 16:59:010 片式固体聚合物钽电容器E型16V100uF20%100mΩ
2022-12-05 16:59:010 片式固体聚合物钽电容器E型16V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:040 片式固体聚合物钽电容器E型16V47uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:050 片式固体聚合物钽电容器E型16V47uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:060 片式固体聚合物钽电容器E型16V68uF20%40mΩ
2022-12-05 18:15:060 片式固体聚合物钽电容器E型16V150uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:080 片式固体聚合物钽电容器E型20V22uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:120 片式固体聚合物钽电容器E型20V33uF20%30mΩ
2022-12-05 18:15:120 片式固体聚合物钽电容器E型20V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:130 片式固体聚合物钽电容器E型20V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:140 片式固体聚合物钽电容器E型20V100uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:160 片式固体聚合物钽电容器E型25V47uF20%80mΩ
2022-12-05 18:15:210 片式固体聚合物钽电容器E型35V10uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:250 片式固体聚合物钽电容器E型35V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:280 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V330uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:420 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V470uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:450 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V680uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:460 片式固体聚合物钽电容器H型4V220uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:490 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%26mΩ
2022-12-05 18:15:580 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:590 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:000 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V470uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:000 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V470uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:010 片式固体聚合物钽电容器H型10V68uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:020 片式固体聚合物钽电容器H型10V100uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:040 片式固体聚合物钽电容器H型10V150uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:050 片式固体聚合物钽电容器H型10V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:080 片式固体聚合物钽电容器H型10V330uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:090 片式固体聚合物钽电容器H型16V33uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:090 片式固体聚合物钽电容器H型16V68uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:130 片式固体聚合物钽电容器H型25V47uF20%30mΩ
2022-12-05 18:16:250 片式固体聚合物钽电容器V型2.5V1000uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:310 片式固体聚合物钽电容器V型20V100uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380 片式固体聚合物钽电容器V型20V150uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380 随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160
查看更多
