近日,Autosplice公司宣布推出排列紧密、表面贴装NFC天线,该公司表示,此天线非常适合智能手机以及平板电脑的NFC天线内置。
2013-04-24 14:51:411480 NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-13 16:13:0343679 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使NFC设计复杂化,比如直接位于天线后的金属物体。 随着电子设备日趋小型化、多功能化,如何确保不同的高级功能互不干扰变得越发困难。近场通讯采用电磁感应技术,通过从读写器接收载波的天线,让板载 IC 芯片进行信号处理。 需
2023-05-16 18:17:36572 的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。 铁氧体片已经开始广泛应用于小额支付手机和射频领域中。 Design Concept主要应用于:1、Mobile phone with NFC function.2
2012-02-13 21:05:37
间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。NFC由NFC模块与NFC天线组成。NFC模块一般由一个高速单片机、射频芯片与匹配
2013-05-16 09:35:19
将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可被忽视的影响是静电放电(ESD
2019-06-13 08:18:01
NFC天线的ESD解决方案将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可
2017-07-26 14:43:26
2014-10-14 10:00:07
最近面对的一个客户对NFC天线谐振频率提出了±2kHz的需求,想请问一下这个需求合理吗?如果不合理那应该设置怎样的精度呢?感谢!
2021-04-13 08:54:11
13.56MHz NFC通过近场耦合来传输电磁信号,电流流过读写器的天线时产生正比于线圈匝数、面积的磁场,时变的磁场穿过NFC卡片线圈的闭合空间又会产生感应电压,由此进行能量、信号的传输。...
2022-01-26 06:17:05
铁氧体片,在NFC天线 13.56MHz 频率处有优异的隔离干扰作用,是很好的适用于解决NFC手机支付时识别敏感性和距离的产品。
2013-07-16 11:50:15
`在RFID/NFC通讯设备中,磁通量会在金属表面产生涡电流,涡电流会产生反向磁通量以抵消正向磁通量,而是RFID、NFC系统无法正常通讯,在将吸波材料贴在RFID/NFC天线及金属之间后,通讯可恢复正常。附件的资料供参考。`
2013-06-09 12:07:00
与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小,RFID
2014-09-24 10:44:07
、零售商和手机厂商带来商机。配备NFC的电话通过让消费者体验直观的连接方式,进而改变信息和服务的分配、付费和访问方式。NFC电话能够进行安全的移动支付和交易,还可以在移动过程中,方便地进行点对点通信以及
2011-10-28 11:59:25
场在从发射天线传播到接收天线的过程中相互交换能量并相互增强,这样的电磁场称之为远场。而在10个波长以内,电
2021-07-22 07:35:51
我在nfc设计中,关于天线模块,天线的封装选择单面圆角矩形螺旋天线,有没有这种天线的模型或者封装,我对这一块不了解,或者有相关经验的,可以教授我一下吗
2020-11-25 17:16:46
天线系统在NFC设备中至关重要。一般来讲,对工作在13.56MHz的NFC系统进行成功设计不仅需要对发射和接收天线进行电磁仿真,还需要将分立组件(包括将射频功率转换为直流信号的整流桥)包含进设计中
2019-07-17 07:33:36
天线,阵列电磁仿真
2017-07-16 10:48:37
电路中消除或组合一些无源元器件,进一步减少 BOM(图 3)。图 3: 将 PN7150 用作 NFC 控制器 (NFCC),设计人员可以简化天线匹配电路,从而进一步减少某些应用中的 BOM。 (图片
2017-04-14 15:59:44
,诞生于1989年。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波电磁场仿真软件,能
2016-04-22 11:41:51
地刷一下兼容手机,就能享受NFC式公交移动售票带来的便利。 与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。首先,NFC是一种提供轻松、安全
2011-10-26 09:16:15
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍下
2021-11-11 08:45:37
HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场
2019-06-27 07:05:17
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
大道光彩新世纪A2506主营:NFC/WPC Ferrite Sheet(铁氧体片)、NFC天线设计制造、吸波材料、导热散热石墨片、OLED Glass、OLED干燥片等电子产品制造相关辅料。
2013-05-09 11:46:40
挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。主要特色集成的 PCB 天线U.FL 连接器允许客户开发和连接自己设计中的天线SPI 代码开发/调试的测试点板载
2018-08-18 07:04:51
我正在尝试使用 ST25DV04K 部件设计一个应用程序。我无法获得足够小的天线以适合我的电路板。我如何制作小型 NFC 天线?
2022-12-29 09:48:08
接线、天线、芯片上和芯片外嵌入式无源元件以及PCB 互连设备。EMPro 具有现代领先的设计、仿真和分析环境以及大容量仿真技术,并综合了业界领先的射频和微波电路设计环境――先进设计系统(ADS),可用于快速高效地进行射频和微波电路设计。
2019-08-26 07:24:45
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
我司专业从事智能手机NFC天线的设计与生产,产品有柔性,硬性,不同尺寸天线。也可以根据客户需要设计,制作。独立开发出多种形式
2012-09-28 09:14:11
2012-10-12 09:25:44
李明洋《RFID/NFC线圈天线设计与HFSS仿真》
2016-10-31 16:28:35
我正在做一些关于 NFC 天线的测量和测试。我选择ST25DV ANT_C1、C6作为我的测量对象。但是,我找不到这些天线的参考值(如电感和电容)。我找了一些其他天线板的参考值,如图。不幸的是,它没有提供我确实需要的信息。
2023-01-16 06:24:24
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
求问论坛里的高手和前辈:如图所示,我们都知道NFC芯片可以靠天线获取能量来工作,那有没有办法可以将天线中获取的能量来给后端的低功耗MCU和模拟前端供电呢?如果可以,应该怎么做,麻烦指导一下,我是这个
2016-06-15 00:23:45
NFC/RFID矩形天线:L=2*l1*[ln(l1/d1)-K]*Nexp1.8。该公式中,l1说是矩形天线的线圈一圈之长度。假如线圈匝数为4,这个长度按照哪一砸的算?
2018-01-27 15:48:30
电磁干扰环境下,外部除了自身承载的微波天线的辐射外,还有附近的各种类型雷达和通信天线的辐射干扰,内部电机的PWM干扰,要保证设备在恶劣电磁干扰环境下正常工作,必须对电磁兼容严格设计。电磁干扰(EMI
2019-07-25 08:19:19
岗位职责:1. 了解客户的技术要求,根据客户提供的信息,提供专业的技术方案2. 评估,仿真设计方案,并调试天线性能达到客户要求,解决研发过程中的技术难题3. 完成研发过程中技术规范,技术报告的撰写
2013-06-20 16:09:28
雷达电磁环境仿真软件主要由哪些模块构成?如何对雷达电磁环境仿真软件进行仿真测试?
2021-04-22 06:12:07
怎样去设计一种微带天线?如何对微带天线进行仿真测试?
2021-05-24 07:14:05
怎样去设计一种微带阵列天线?如何对微带阵列天线进行仿真测试?
2021-05-21 06:02:54
NFC 功能的设备之间实现了业经证实的互操作性支持对 NDEF 格式的 RTD(适用于 4A 类和 4B 类标签平台)进行仿真包括易于使用的 GUI,可在各 NFC 模式之间选择提供灵活的固件结构,用于
2015-03-11 10:38:17
2018-09-26 08:42:57
挑选的 MCU 快速实现 NFC 功能。此设计基于 TRF7970ATB 设计。特性集成的 PCB 天线U.FL 连接器允许客户开发和连接自己设计中的天线SPI 代码开发/调试的测试点板载 +3VDC
2015-03-16 14:33:34
2015-04-30 09:57:41
适合NFC天线系统设计的AWR软件有哪些?
2021-05-24 06:58:55
天线设计就是借助于仿真、测试等手段设计出能够满足工程要求(即满足技术指标)的天线,其典型的设计过程可分为选型设计、详细设计、样机测试、产品定型和生产等五个阶
2010-11-13 23:34:0431 怎样进行GSM手机双频天线的阻抗
通常对某个频点上的阻抗匹配可利用SMITH圆图工具进行, 两个器件肯定能搞定, 即通过串+并联电感或电
2009-06-13 23:25:49686 设计和仿真无线局域网设备天线
对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真
通过采用极化分集技术,可以
2009-10-20 18:34:17594 用AMDS进行螺旋天线仿真
螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。 但是,目前的仿真技术
2009-10-23 08:43:501572 设计了一种适用于基站天线的宽频带高隔离度双极化对称阵子天线单元,利用电磁仿真软件HFSS对该基站天线单元的电特性进行仿真分析。
2011-12-22 17:18:0888 NFC是什么呢?NFC即近距离无线通讯技术,那么关于NFC功能是什么呢?现在手机中很多内置NFC芯片,手机中NFC的应用前景怎样呢?
2012-09-12 16:41:43174471 瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可
2012-09-21 09:08:177954 NFC即近场通信,它是一种非接触式识别和互联技术。作为一项新的技术,目前在手机中得以逐渐的推广开来,具有广阔的商业应用前景,成为将来手机应用的必备功能。本文侧重于对手机NFC天线设计的探讨,分析各种
2017-11-14 14:04:3411109 广泛的研究和应用,国内外早已经开始专门研究用于手机支付功能的NFC天线,并提出了多种天线模型。 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面
2017-11-15 16:01:1097 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-03-07 10:35:03783 HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维
2019-03-07 15:26:0340290 进设计中。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。 应用AXIEM进行电磁仿真 在此应用文档中,NFC天线(下图所示)是由RohdeSchwarz公司NFC论坛的长期成员,负责制定相关的NFC规
2017-12-06 09:37:01523 表示,在采用AWR的AXIEM 3D平面电磁仿真软件之前,东芝是使用昂贵的试凑方法进行天线原型的设计。此方法花费了工程师们许多天的时间对天线的性能:如方向性图进行进行测量。冗长的设计时间和昂贵的原型迭代是痛苦的,设计团队要在限制的时间内实现天线的最佳
2017-12-07 14:38:01243 我们采用其他的EM求解器无法对整个结构进行电磁仿真,因此尝试AWR进行仿真。Mimix使用AXIEM电磁仿真工具开启了毫米波电路设计的新篇章 --Dr. Simon Mahon, Director
2017-12-07 16:30:43316 AWR软件非常适合设计NFC天线系统。可方便的将电磁模型整合到非线性原理图中,支持电磁模型的参数化与插值,AWR的Microwave Office/AXIEM软件的结合使得NFC天线系统的设计者们更容易实现紧凑的设计以及使他们的设计和产品达到一个新的水平。
2017-12-07 17:42:022469 螺旋天线由于具有体积小,定向型高的特点,在电话、电视和数据空间通信中广为应用。
但是,目前的仿真技术对螺旋天线的仿真存在一定的困难。采用有限元法(FEM)的仿真软件,如安捷伦的EMDS,对于螺旋天线的网格剖分存在网格数量过多,导致超出内存限制的问题。对于螺旋天线阵列的仿真,更是心有余而力不足。
2019-03-20 13:52:011638 瑞萨电子开发出了可与近接无线通信“NFC(Near Field Communication)”采用同一根天线进行无线供电的系统,并在2012年9月公开发布。与分别为NFC和无线供电准备天线相比,采用同一根天线可以削减封装面积和构件成本。
2019-03-19 16:23:566193 对带有开关电路的2.4 GHz极化分集印刷天线进行电磁场及电磁场与电路协同仿真 通过采用极化分集技术,可以用低成本PCB基片制造具有良好接收机性能的无线局域网设备(WLAN)天线。本文将描述
2017-12-10 11:28:331309 如何在电磁仿真中模拟吸波室,通过调整吸波器的工作频率使其能结合调谐至 UHF 频段的双圆锥天线使用。仿真中将双圆锥天线的框架作为边界模拟,70 MHz 下的三维远场模式,类似于典型半波偶极天线的模式。
2018-02-14 10:20:009652 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座2
2018-07-05 00:04:002233 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座3
2018-07-05 00:27:002193 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座1
2018-07-06 03:08:003168 M24LR系列Dynamic NFC RFID tags天线设计讲座4
2018-07-02 12:02:003251 对于通信或雷达系统,天线都扮演着发射及接收电磁波的角色。天线性能的好坏,会对系统性能产生很大影响。传统理论和仿真技术,很少将天线放入通信/雷达系统进行整体考量。天线设计师重点关注的是天线的方向性、效率、体积等指标,很少考虑天线和传输信道的配合,更难得考虑天线特性会对系统系能造成怎样的影响。
2019-04-15 15:00:085072 许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。双圆锥天线简介双圆锥天线是一种宽带天线,由两个圆锥形
2020-11-09 10:40:001 将NFC与移动电话整合在一起,提供消费者以近距离感测方式进行有价交易,是现在广为讨论与实现的功能。但在大家热中于讨论与实现NFC的各种整合与实现方式时,有一项不可被忽视的影响是静电放电(ESD
2020-08-20 10:48:003 SEMCAD是瑞士SPEAG公司推出的一款专业面向电磁兼容(EMC),天线系统设计和生物电磁学的三维全电磁仿真设计软件。它起源于瑞士联邦理工学院(Swiss Federal Institute
2020-09-01 10:48:004 进设计中。需要进行的典型分析包括:随发射/接收距离的变化进行射频匹配,多种情况下的直流信号电平的检测,线圈的电感值及DC端产生的谐波。应用AXIEM进行电磁仿真在此应用文档中,NFC天线(下图所示)是由Rohde&Schwarz公司——NFC论坛的长期成员,负责制定相关
2020-08-05 18:51:002 。 摘要: 提到天线仿真设计,大部分人会想到HFSS、CST、FEKO这几种常用的电磁仿真软件。不过号称“除了生孩子之外就是万能”的MATLAB在2015版本就已推出了天线工具箱-Antenna Toolbox。经过几年的迭代优化,现在的工具箱已经可
2021-03-25 11:38:4017302 无线终端天线设计中的电磁仿真技术说明。
2021-06-07 10:11:4313 NFC天线通过磁场的耦合作为NFC芯片和外界信息传输的通道。
2021-06-16 09:56:5488 HT45F4050 内建有 NFC 的卡仿真功能,本文以 HT45F4050 为母体,介绍硬件电路、天线
设计、天线 Layout、天线量测、NFC Memory 说明、软件说明、程序流程图、操作说明。
2022-06-26 09:51:217 通过采用计算流体动力学仿真软件 CFX 对天线建立数学模型和仿真分析,将仿真结果数据与天线风洞实验数据进行归纳对比,发现结果能够反映出实际天线的风载状况,能为天线结构风载荷计算提供理论依据。
2022-10-13 15:37:481 本文是基于天线基本理论以及天线仿真软件HFSS进行了大量的实验仿真,主要是研究NFC天线的设计方法及其小型化技术。本文共设计了三款天线,分别是双面矩形天线、双面螺旋天线、单面圆角矩形天线,同时仿真
2022-10-14 10:52:1027 摘要提出了一种多个三角环嵌套结构的多频天线模型及其应用实例。天线为双极印刷电路结构,每极由四个三角环单元嵌套而成。采用平衡微带线馈电,整个天线印制在介质材料的两侧。采用电磁仿真软件CST
2022-10-18 11:26:020 的智能座舱的影音域控制器为研究对象,运用基于有限元的射频仿真技术对控制器内的3个射频天线进行仿真分析,从天线结构、电磁特性参数等角度进行了深度研究与比较,为天线设计指明了方向。
2022-11-15 11:28:491490 nfc是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、nfc与移动电话的整合,给消费者提供了近距离感测的方式来进行交易。nfc天线是以rfid射频识别技术为基础,采用变压器共耦匹配
2022-05-31 10:45:06496 NFC读卡天线设计时与线圈圈数有关,一般在2-6匝,如果面积较大可以为1匝.
2023-09-14 16:08:224128 NFC(Near Field Communication)是一种短距离高频无线通信技术,它允许两个设备在很短的距离内进行数据交换。NFC天线是实现NFC通信的关键组件之一,其工作原理和设计对于保证NFC系统的性能至关重要。
2023-09-14 18:26:373509
查看更多
