本文介绍了大功率和高亮度LED的多种驱动方法。当LED的数量大于一时,就必须要确定一种LED连接方案。
2012-03-23 10:05:41
4997 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/28/wKgZomUMPAaARLEBAAAQSsBeajY206.jpg)
MAX16835是电流调节器,工作于6.5V至40V输入电压范围,可为一列或多列高亮度LED (HB LED)提供高达350mA电流。
2012-10-22 16:31:32
1408 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/57/wKgZomUMPP2AK_1hAAAOVR_x9cM403.gif)
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:42
6839 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/81/wKgZomUMPiyAXrSXAAAvMMbezUg295.png)
目前可提供高亮度LED,其正向电流比前代产品高100倍以上。这些新设备不仅具有高亮度,而且还具有高功率。现在可提供功耗超过25 W的单芯片,功耗超过25 W的单芯片。高效率和低功耗的要求决定了新一代高亮度(HB),高功率(HP)LED的开关电源,因为电压调节器和限流电阻不再适用。
2019-02-14 08:18:00
8427 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/66/o4YBAFw-VcCABglHAAE6_e62LUM272.jpg)
Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:35
6366 Maxim推出具有±15kV ESD保护的4通道输出驱动器MAX14521E,用于驱动多个场致发光(EL)灯。这款EL灯驱动器采用基于电感的升压转换器产生300VP-P (最大值)的高压,对应EL灯
2019-08-27 07:53:09
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX
2019-10-11 06:02:25
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MAX31865的基本特性是什么MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案有什么特点?
2021-05-11 06:10:46
平坦(大约20Ω),导通电容为16pF。 图2. MAX4968功能图支持应用Maxim的高压脉冲发生器和开关采用独特设计,可以工作在双极性和单极性应用(大多数工业超声波应用为单极)。Maxim的解决方案
2011-12-15 09:34:58
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
概述:MAX16839可编程电流调节器工作在5V至40V输入电压范围,具有漏极开路、恒定吸电流输出,可提供100mA输出驱动。MAX16839非常适合汽车应用以及需要通用线性LED驱动器的应用。该
2021-05-17 06:03:47
高压、可调恒流LED驱动器MAX16800及其应用 MAX16800是MAXIM公司2005年8月份推出的新器件,是一种可工作于高电压、可设定恒流输出的高亮度白色LED驱动器。该
2009-12-11 12:02:30
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明
2015-03-25 14:53:40
高压线性高亮度LED驱动器CN5501资料下载内容主要介绍了:CN5501功能和特性CN5501引脚功能CN5501典型应用电路
2021-03-25 07:04:08
用于MXHV9910BE离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 08:39:23
用于MXHV9910BTR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压
2019-10-14 08:46:31
用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS
2019-10-15 08:37:25
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压
2019-10-15 08:40:01
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
0 引 言Maxim公司推出的MAX16824/MAX16825是用于现代汽车半导体照明系统的三通道、高亮度的LED(HB LED)驱动器,具有6.5~28V输入电压范围。该系列器件具有三路36V
2018-12-18 09:49:31
为什么选择HB LED?HB LED的设计挑战是什么?多串LED的优点是什么?新一代多串LED驱动器的优势是什么?
2021-05-17 06:19:29
的功率水平。LED 能够达到一瓦特的水平,有些甚至高达5 瓦特,每瓦特能发出18-44 流明(lumen)的光亮。这种LED设备称为高亮LED(HB-LED)。由于效率方面的明显改进,HB-LED 正被迅速用于多种照明应用。
2019-06-19 08:31:45
概述:MAX16834是电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器,可实现升压、升/降压、SEPIC及高边降压拓扑结构。除了驱动由开关控制器控制的n沟道功率MOSFET开关,该器件还可驱动n沟道
2021-05-17 06:49:06
小弟最近遇到LED驱动打高压问题,有哪位大神可以讲解一下突破打高压的过程和原理还有怎样设计才能通过大高压测试,十分感谢。。。。
2013-12-25 16:29:44
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
请问有哪位大神知道MAX16833的最大输入电压和最大输出电压和最大输出电流吗?
2017-05-17 20:05:59
高亮度发光二极管(HB - LED)在建筑领域的应用:摘 要 概述了高亮度发光二极管(LED)的优点,在建筑领域的应用、应用优势,以及在建筑应用领域的发展趋势.关键词 高亮度发光二极
2008-10-27 17:15:38
40 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:54
46 为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:25
19 MAX16833、MAX16833B、MAX16833C、MAX16833D和MAX16833G为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、buck-boost、SEPIC、反激和高边
2023-05-06 09:38:20
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:30
69 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:12
24 1W至5W LED驱动器参考设计
近年來,高亮度發光二極體(HB-LED)市場快速發展,LED 效能(efficacy,單位為流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加適用於眾多新應用,像我們在
2010-06-07 16:09:17
75 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受
2010-09-27 08:17:53
115 Maxim(美信)日前推出具有宽输入电压范围的高亮度(HB)LED驱动器,MAX16801/MAX16802。MAX16801适用于通用交流输入(85V至265V交流电压整流输入)LED驱动器,MAX16802适
2011-09-08 19:27:17
883 Maxim推出高压高效HB LED驱动器系列产品,实现绿色照明方案
Maxim推出集成MOSFET和高边电流检测电路的2MHz、高亮(HB) LED驱动器系列产品:
2008-09-04 11:03:00
1118 MAX16832A, MAX16832C 高亮度LED驱动器,2MHz、集成MOSFET和高边电流检测
概述
MAX16832A/MAX16832C
2008-10-19 17:55:34
817 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOAT-X2AABP29iLDWo469.jpg)
高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34
923 MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测
MAX16823 概述
MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:12
1725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAcooEAAA0IfuJ678069.gif)
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
MAX16834是电流模式、HB LED驱动器,用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。
该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46
529 MAX16826 可编程、四串HB LED驱动器,可优化输出电压,并具有故障检测
MAX16826高亮度LED (HB LED)驱动器针对汽车LCD显示器和其他显示应用(如工业或台式计算机
2009-03-31 09:45:10
731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AF/wKgZomUMNUaAR_aKAABJ56_6Vxk738.gif)
高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:16
3083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdCASG8HAAA5jQ66FDs161.gif)
为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/08/wKgZomUMNqSAIO6bAAAVvBQGIgM565.gif)
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:04
1299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/08/wKgZomUMNqSAF6Q4AAAVvBQGIgM514.gif)
MAX16800 高压、350mA、可调节、高亮度LED (HB LED)线性驱动器
概述
MAX16800采用热增强
2009-08-13 13:22:37
751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aAIkWSAAAT09rTBQc485.gif)
MAX16801 离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
MAX16801A/B/MAX16802A/B高亮度(HB) LED驱动控制器IC含有设计宽输入电压范围LED驱动器所需的全部电路
2009-09-18 08:05:20
1453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6iAVZmpAAAYHGqW5kM969.gif)
MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器
概述
MAX16803电流调节器工作在6.5V至40V输入电压范围,提供高达350mA的总
2009-09-18 08:44:47
695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/44/wKgZomUMN6mAZrWqAAAnC0TQGhU096.gif)
MAX16824, MAX16825 高压、三通道、高亮度LED线性驱动器(应用电路)
MAX16824/MAX16825是3通道、LED驱动器,工作于6.5V至28V
2009-11-26 09:13:37
725 MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测
概述
The MAX16839 programmable current regulator operates from a 5V to 40V input voltage range and fe
2009-12-10 12:48:05
782 超高亮LED的驱动电路设计方案
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:33
1160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFSAKUZ6AAAMDLBXJig026.JPG)
Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31
806 MAX15054 高边MOSFET驱动器,用于HB LED驱动器和DC-DC应用
概述
MAX15054是高边、n沟道MOSFET驱动器,高压应用中可工作在较高的开关频率
2010-01-28 08:43:04
1653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/74/wKgZomUMOIKAHgENAABNw086SZw088.gif)
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以
2010-02-03 10:55:47
903 MAX16838 集成2通道、高亮度LED驱动器,提供高压boost和SEPIC控制器
概述
MAX16838是双通
2010-02-05 10:46:31
834 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOImAbOfuAABBOnGbeqs354.gif)
Maxim发布首款2串HB LED驱动器,理想用于汽车电子
2010-02-05 10:47:28
813 MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸
2010-02-05 12:54:51
1886 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOImAXWLcAABMBV-SbEc114.gif)
MAX16806 350mA线性HB LED驱动器IC应用电路
大部分LED驱动器需要由微处理器或外
2010-02-27 08:39:31
727 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJuAbTGkAABRBE3LrWQ516.jpg)
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52
669 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOKGAVjKhAAAXvWf7VC8909.jpg)
省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23
881 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQmACHsfAACN1fh0iJY571.jpg)
基于MAX16834大功率高亮HB LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16834是电流模式大功率高亮度LED(HB LED)驱动器,可组成升压,升-降压,SEPIC和高边降压拓扑.除了用开关PWM控制器驱动N沟功率MO
2010-04-24 10:27:46
1351 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQyAKPqKAACSkI52fro074.gif)
The MAX16826 high-brightness LED (HB LED) driver is designed for backlighting automotive LCD
2010-07-15 15:35:12
2231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A5/wKgZomUMOWSAXP6yAADrYBzzPKw820.jpg)
MAX16804电流调节器可工作在5.5V至40V输入电压范围内,提供35mA至350mA电流来驱动一串或多串高亮度LED (HB LED)。MAX16804输出电流的大小通过一个与LED串联的外部检流电阻来调节。双模式
2010-07-20 08:14:31
600 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A6/wKgZomUMOWmAXWldAACHzd69Jxw459.jpg)
1 引言
2010-07-24 15:34:00
589 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A7/wKgZomUMOW6ADFqlAAAhQqp9sTA734.JPG)
Maxim公司的MAX16834是电流模式高亮度LED(HB LED)驱动器,可用于升压、升压-降压、SEPIC和高边降压拓扑。利用开关控制器,除了可以驱动由开关控制器控制的N沟道功率MOS
2010-10-24 11:55:03
759 MAX16833/MAX16833B为峰值电流控制模式LED驱动器,可配置成boost、boost-buck、SEPIC、反激和高边buck拓扑。亮度调节驱动器设
2010-11-24 09:39:45
1865 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOheAWdTyAAARPwCutdU189.jpg)
Maxim的独特的LED驱动器解决方案使得基于LED的MR16灯与大多数电子变压器和截角调光器兼容设计。
2011-01-25 09:29:39
978 摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:29
3215 The MAX16833/MAX16833B/MAX16833C/MAX16833D/MAX16833E are peak current-mode-controlled LED
2011-08-19 10:02:25
91 该款HB-LED驱动器能够提供3000:1PWM调光范围,输入电压范围为4.75~28V,在冷启动和抛负载状况下可确保稳定工作。
2012-02-20 11:21:42
1578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO92AYFrSAAAOw1QU8uM323.jpg)
图给出带低频PWM调光功能的通用AC输入隔离型回扫式 HB LED驱动器电路 。其中,一个反相逻辑PWM信号直接加至MAX16801B的DIM/FB端,可实现对HB LED的宽范围低频PWM调光。变压器T1提供安全隔离,T
2012-03-28 11:18:05
1604 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/29/wKgZomUMPA2Ae4slAAAUoUGA71U614.jpg)
图为采用MAX16802B带调光能力的降压(Buck)式HB LED驱动器电路 。该电路工作在连续导电模式(CCM)下,线性调光信号加至MAX16802B的引脚CS。R5为电流感测电阻,R4与C1组成低通滤波 器。驱动电路的
2012-03-28 11:20:20
2663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA2AIuXWAAARzltqRqk532.jpg)
回扫式HB LED驱动电路 中LED串的总电压可以低于或高于输入电压VIN。
2012-03-28 11:22:30
1498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPA2AdNrdAAARsX-eHog174.jpg)
20011年,高亮LED一直存在很多技术瓶颈! 高亮度LED (High-brightness Light Emitting Diodes;HB LED)的出现,在照明产业中掀起了一股狂潮。相较于传统的白热灯泡,HB LED因具备了更省电、使用寿命更
2012-03-29 09:59:17
889 MAX16832A/MAX16832C是降压型恒流高亮度LED (HBLED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯及其它LED照明应用提供极具成效的解决方案。MAX16832A/MAX16832C工作在+6.5V至+65V输入电压
2012-04-16 15:22:31
39 本应用笔记介绍了利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源产生HB LED驱动的实用方案。
2012-11-19 16:54:02
2299 Abstract: This application note details a step-by-step design process for the MAX16833
2013-03-04 15:54:08
85 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:09
10 Abstract: This application note details a step-by-step design process for the MAX16833 high-voltage
2017-03-31 16:58:55
9 MAX16833,MAX16833B,MAX16833C,MAX16833D和MAX16833G是用于升压,降压 - 升压,SEPIC,反激和高边降压拓扑的峰值电流模式控制LED驱动器。被设计为驱动
2017-08-02 15:09:38
4978 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C9/wKgZomUMQG6AS26XAADZ81lDiw8551.png)
为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:05
1642 关键词:LED驱动器 , MAX16841 , Maxim , 离线式 Maxim Integrated Products, Inc(NASDAQ:MXIM)推出离线式LED驱动器MAX
2019-01-01 16:39:02
479 关键词:LED驱动 , MAX16814 , Maxim Maxim 公司的MAX16814是集成了高压DC/DC控制器的四路高亮LED(HBLED)驱动器,输入电压4.75V-40V,能经受住汽车
2019-02-27 12:54:01
1378 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgZomUMQ-uAUKvbAAAciTYOO2g660.gif)
关键词:LED驱动 , MAX16834 , Maxim Maxim公司的MAX16834是电流模式高亮LED(HB LED),可采用升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑.除了能驱动用于开关
2019-03-13 17:14:01
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/55/wKgZomUMQ_GAcAMqAAAehXZn3FM205.gif)
关键词:LED驱动 , MAX17129 , Maxim , 白光 Maxim公司的MAX17129/MAX17149是高效率白光LED(WLED)驱动器,适合中小型LCD屏采用LED作为光源。工作
2019-03-22 17:11:01
560 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/56/wKgZomUMQ_iARH3NAAAbU9dMlxc702.gif)
本应用笔记是系列中的第一篇,详细介绍了 MAX16833 高压高亮度 LED 驱动器的分步设计过程,以加快原型设计并增加首次成功的机会。MAX16833是峰值电流模式控制的LED驱动器,能够驱动多种
2021-06-15 11:20:54
5922 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/95/poYBAGDIHAWAfTW0AABm6Vh1-3c704.png)
高亮度 (HB) LED 是电池备用照明应用的良好解决方案,尤其是应急照明。然而,将高效LED光源与高容量单节Li+电池相结合可能是一个挑战。本应用笔记给出了一种实用方案,利用MAX16834 HB LED驱动器从低压电源为一系列HB LED供电。
2023-01-17 11:29:41
780 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8A/F6/poYBAGPGFiiAQgktAAAYSBPNJbw211.gif)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16833EVKIT+相关产品参数、数据手册,更有MAX16833EVKIT+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16833EVKIT+真值表,MAX16833EVKIT+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-02-06 19:37:45
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
本应用笔记是系列笔记中的第一篇,详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程,以加快原型设计速度,增加一次通过成功的机会。MAX16833为峰值电流模式控制的LED驱动器,能够以几种不同的架构驱动LED串:升压、降压-升压、SEPIC、反激式和高边降压拓扑。
2023-04-17 16:13:40
39896 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/97/poYBAGQ8_4GAZRE1AABE70JOKds191.gif)
本应用笔记详细介绍了MAX16833高压高亮度LED驱动器的分步设计过程。这个过程可以加快原型制作速度,并增加一次性成功的机会。给出了一个典型的设计方案,以及基于设计约束的计算示例。讨论了组件
2023-04-18 11:45:28
1264 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/68/pYYBAGQ-EiyACHJYAABLjoApdOk447.gif)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16833AUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX16833AUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16833AUE+真值表,MAX16833AUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 18:48:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16833BAUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX16833BAUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16833BAUE+真值表,MAX16833BAUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 18:56:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16833BAUE/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX16833BAUE/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16833BAUE/V+真值表,MAX16833BAUE/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 18:59:38
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX16833CAUE+相关产品参数、数据手册,更有MAX16833CAUE+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX16833CAUE+真值表,MAX16833CAUE+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-14 19:00:00
电子发烧友网站提供《一种锂电池供电、低压高亮度(HB)LED解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:35:37
1 本文所介绍MAXIM的MAX16834LED驱动方案用于12VAC输入的MR16及类似的换代灯。该方案可配合磁变压器和电子变压器工作,支持磁变压器的前沿调光和电子变压器的后沿调光。
2023-11-14 15:00:49
