电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>香港科学家研发新型钙钛矿太阳能电池,可保持初始效率90%以上
收藏
查看更多
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。当前来看太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
在于提高住宅内低照度环境下的效率,以及提高设计性。 图4:色素增感型太阳能电池的室内利用方案层出不穷各公司纷纷展出通过组合蓄电池、提高设计性等方式强化了室内使用效果的色素增感型太阳能电池。罗姆根据室内低
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
`太阳能电池 一般由p-n结组成,p-n结中的光能(光子)通过导致电子和空穴的重新组合而产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,我们一般以如下图中所示的电路作为光伏电池特性的一个简化模型
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
太阳能是人类的最好能源,它取之不尽用之不竭并且可以再生的特性决定了它必将成为人类最廉价和实用的能源。太阳能电池板是清洁能源,没有任何环境污染。大阳光电近些年发展很快,是最具活力的研究领域,也是最受
2013-03-05 22:31:47
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
辐射意味着更凉爽的地球,对吗?  不过,科学家日前称,事情并非这么简单。研究证实,太阳能电池板实际上让一些场所变得更加炎热。研究人员模拟了一种理想化的情景:一个沙漠和城市地区完全被太阳能电池板覆盖的地球
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板为自己的手机解决充电问题。心动了就想行动,到处查找资料,网上资料说1.手机有电源管理芯片(外围电路不用进行恒压,横流等电路,电路就能简化好多)2.手机锂电池充电需要有横流充电和恒压充电等过
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染;太阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的太阳能电池组,这是其它电源无法比拟的。
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
两大类:第一类是晶硅电池,包括多晶硅和单晶硅电池,这类占市场份额80%以上;第二类是薄膜电池,又细分为非晶硅电池,其工艺简单,成本低,但效率低,有衰退迹象。  薄膜太阳能电池的厚度只有数毫米,而且可以弯曲
2016-01-15 17:26:56
太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?
如题,太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05
diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化膜面朝
2012-11-28 20:22:04
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
给住宅甚至轿车提 供动力方面取得了一些成功。但是,用太阳电池板生产太阳能的成本很高,因此,它们的推广还存在着诸多局限。研究人员认为,他们能够通过制造一种低成本、效率高的有机太阳能电池来克服这个障碍。这种
2012-09-25 13:53:03
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
低成本简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
以接受高达 17V 的输入电压,拥有 90% 以上的工作效率,启动时间小于 1 ms,并且拥有一个使用精确阈值的开启输入引脚,其可以直接连接至太阳能电池板电压,以实现最大功率点追踪。这样,便无需添加额外
2018-09-26 17:29:50
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型
2016-01-29 15:46:43
基于AD574的太阳能电池监测系统
,只允许一个模拟信号输入端接入信号,内部不带多路开关,为了采集多路信号,并考虑到系统未来扩展的需要,选用 16 通道的 AD7506 与 AD574 相连,实现 16 路信号的采样。  根据太阳能电池输出
2018-10-18 16:46:14
基于植物的可回收太阳能电池
溶解,从太阳能电池上简单地分离开来。CNC基片是透明的,本身透光。虽然2.7%的能源效率相较其他太阳能电池技术的研究还比较低,但其环境效益及简单回收的特性仍是相当吸引人的。未来,研究人员期望提升这种
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
想制作一个可以让太阳能电池板自动选择光照强度最好的装置
如题,本人纯门外汉。需要一个可以让小型太阳能电池板自动选择光照强度最好的角度以达到最好的接受效率的装置如有现成品的更好。希望各路大神指点!
2017-07-14 16:23:04
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
商业开发阶段,同时希望引进私人企业的参与和投资。5-10年内有望大规模商用 据报道,英国科学家的一项最新研究或能加速塑料太阳能电池的应用步伐,使其在5到10年内实现商用。这种太阳能电池以可循
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
),可以清楚地看到太阳。如果可能,电子设备应处于“受控”的环境中。问题和结果的讨论:温度对太阳能电池板输出的影响是多少?如果天气变得多云或风吹过太阳能跟踪器,可能会发生什么?为什么5伏稳压器立即进入并在实验期间保持持续?
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
`  帽子、窗户、白纸、气球,倘若它们都能发电,那会怎样?美国麻省理工学院的科学家开发出一种超轻、超薄的柔性太阳能电池附着在许多物体之上。即便是“躺”在一个肥皂泡上也不会让泡泡变形。该材料潜力
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
2013-03-29 17:20:22
聚焦新能源 测试新领域 艾德克斯推出太阳能电池阵列模...
的美食,为人类带来大自然的绿色享受。在人类享受高科技给生活带来便利的同时,我们的研发工程师却在考虑如何充分利用太阳能,以及太阳能在实际应用中表现出的各种特性。比如:太阳光照的不同时间、 太阳能电池板安装
2013-08-14 14:36:37
解读太阳能电池的基本特性
  太阳电池的性能参数由开路电压、短路电流、最大输出功率、填充因子、转换效率等组成。这些参数是衡量太阳能电池性能好坏的标志。  3、太阳能电池的伏安特性  P-N结太阳能电池包含一个形成于表面的浅P-N结、一个
2015-10-17 10:23:53
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
  美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
黑硅太阳能电池,超越传统
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
电池板阵列层之间采用双层EVA材料,组件气密性好,有很好的固定作用,可以很好的运用在太阳能户外智能监控上、这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板的转换效率为19~22
2022-05-03 16:09:28
0.4W多晶梯形太阳能电池
家用照明系统,礼品、玩具等领域!多晶太阳能电池板表面材质使用了超白钢化玻璃,玻璃透光率达到了91%以上。玻璃太阳能板的寿命高达20年,具有良好的耐候性,耐腐蚀性,
2022-05-04 08:47:21
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
各类太阳能电池
各类太阳能电池太阳能电池的分类太阳能电池的性人民价比太阳能电池效率--成本各类太阳能电池的优缺点
2009-11-04 09:44:0232
新型太阳能电池畜电方法
新型太阳能电池畜电方法
2009-11-16 11:22:2233
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些?
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些? 薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。
2009-10-31 11:08:563132
太阳能电池新型电特性
太阳能电池新型电特性 美国Rutgers大学的一组物理学家发现了一种材料所具有的特殊电特性,能够提升太阳能电池效率并改善计算机芯片设计。这种由
2009-12-02 08:49:05293
高能超薄 科学性发明新型太阳能电池
高能超薄 科学性发明新型太阳能电池板  新闻事件:     高能超薄 科学性发明新型太阳能电池板     行业影响:     很可能在
2009-12-29 10:43:34812
科学家证实太阳能电池“雪崩效应”
科学家证实太阳能电池“雪崩效应” 荷兰科学家的一项最新研究,为纳米半导体晶体中的电子“雪崩效应”(avalanche effect)找到了确
2010-01-13 09:33:32771
IBM研究常规材料生产太阳能电池技术
IBM研究常规材料生产太阳能电池技术 IBM科学家正在研究用常规材料研制太阳能电池。 研究者在Advanced Materials期刊上发表论文,称可以
2010-02-27 08:40:32605
美国新型太阳能电池问世
美国新型太阳能电池问世     美国桑迪亚国家实验室(SandiaNationalLaboratories)最近发明了新型太阳能电池,金色雪花形状的
2010-01-12 09:13:48502
新型激光器提高硅太阳能电池效率
新型激光器提高硅太阳能电池效率
2011-01-06 14:56:3235
香港研发出高制电率薄膜太阳能电池
香港中文大学物理系花费逾2年时间,采用较传统晶体硅电池便宜一半及较轻的“铜铟镓硒”材料,成功研发出制电率高的新一代薄膜太阳能电池
2011-06-17 08:53:38813
加拿大研制出全光谱太阳能电池
加拿大科学家表示,他们研发出了一款新式的全光谱太阳能电池,其不但可以吸收太阳发出的可见光,也可以吸收不可见光,从理论上讲,转化效率可高达42%,超过现有普通太阳能电池
2011-06-29 08:55:38810
科学家研制出既能发光又能吸光的太阳能电池
科学家们认为,太阳能电池吸光越多,提供的电力就会越多,但美国的一个科研团队却反其道而行之,提出并演示了一种新的设计理念——太阳能电池设计得像发光二极管(LED),既能
2012-04-23 15:35:42593
新型太阳能电池-铜铟镓硒的介绍
太阳能电池的发展已经进入了第三代。第一代为单晶硅太阳能电池,第二代为多晶硅、非晶硅等太阳能电池,铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等显著特点,光电转换效率居各种薄膜
2017-09-15 15:43:145
这款太阳能电池不仅转换效率高还能捕获太阳光谱
科学家们设计和建造了一种新型太阳能电池的原型,将多个电池堆叠到一个设备中,能捕捉太阳光谱中几乎所有能量。这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率太阳能电池
2017-10-11 09:30:461682
新型太阳能电池板之光伏金字塔结构反射红外线
一个很好的解决方案。因为一方面主动冷却方式会消耗能源,成本较高,另一方面还会干扰太阳能电池板有效吸收光线。 为了解决这个问题,近日斯坦福大学的科学家们发明了一种新型太阳能电池板,能够通过表面的微型三角金字塔结构
2017-10-24 10:47:455
太阳能电池研究突破桎梏,有望设计出有机太阳能电池的新界面
美国普渡大学科学家最近确定了有机太阳能电池电荷分离的机制,团队称算解决了物理学中一项长期难题,借由了解激子如何分离,将帮助研究人员设计出有机太阳能电池的新界面。有机太阳能电池由软分子构成,而无
2018-01-18 16:08:33887
钙钛矿太阳能电池商品化的漫漫长路
钙钛矿太阳能电池科学家们在最新研究中发现,一种钙钛矿结构的有机太阳能电池的转化效率或可高达22.1%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本。
2018-03-01 10:39:402308
钙钛矿太阳能电池稳定性及发展前景
钙钛矿太阳能电池科学家们在最新研究中发现,一种钙钛矿结构的有机太阳能电池的转化效率或可高达22.1%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本。钙钛矿材料现在已经应用于太阳能电池、LED、激光器甚至催化等领域
2018-03-01 17:14:2913740
日本科学家研发出新型全无机钙钛矿太阳能电池,未来太阳能电池的使用将会更加广泛
近日,冲绳科学技术大学研究生院研发新型全无机钙钛矿太阳能电池,解决了困扰太阳能电池技术面临的三个关键问题:效率,稳定性和成本。太阳太阳系中心释放了巨大的能量,而太阳能就是利用这部分能量,这也是实现可持续能源供应的关键目标之一。
2018-06-11 15:45:004879
科学家开发出反向太阳能电池,黑暗中也能持续发电
加利福尼亚的科学家们开发了一种“反向太阳能电池”设备,该设备可以利用夜间从地面流入太空的能量为家用电器等供电。这项技术可以填补仅在白天工作的太阳能电池板所留下的空白。
2019-12-19 17:01:453298
科学家制造出一种效率接近50%的太阳能电池 即使在太阳光下的转换效率也高达39.2%
4月14日,据外媒报道,美国国家可再生能源实验室(NREL)发表在《自然能源》上的一项新研究表明,科学家们已经制造出了一种效率接近50%的太阳能电池
2020-04-15 14:25:26685
美国科学家制造了一种效率接近50%的太阳能电池
美国国家可再生能源实验室(NREL)的科学家制造了一种效率接近50%的太阳能电池。六结太阳能电池目前保持着最高太阳能转换效率的世界纪录,为47.1%,这是在集中照明下测得的。
2020-04-15 20:19:372826
美国研发新型通信系统,为太阳能电池提供解决方案
美国国家可再生能源实验室的科学家正在开发一种通信系统,以协调和控制由小型太阳能电池阵列注入电网的太阳能发电量。
2020-04-23 14:51:461896
科学家在钙钛矿太阳能电池稳定性方面取得突破
由澳大利亚科学家开发的钙钛矿太阳能电池在世界上首创,通过了一系列热湿测试,使用了一种低成本的解决方案,克服了阻碍该技术商业化的一些挑战。
2020-05-26 23:49:141967
新型交错背触式太阳能电池研发,实现亚微米CIGS层的高效率
  荷兰代尔夫特理工大学的科学家开发出了一种交错背触式(IBC)、铜-铟-硒化镓(CIGS)太阳能电池,其亚微米厚度为673纳米。
2020-06-17 14:35:112027
沙特科学家研发球形太阳能,发电效果高出101%
昆虫的复眼是由多颗“小眼”组成,数量从数百到数千都有,这些小眼睛让蚂蚁、苍蝇等昆虫拥有超广视野与快速侦测运动的能力,而最近沙特阿拉伯科学家就从大自然获得灵感,想提高太阳能板的捕光能力,研发外观神似Disco彩球的球形太阳能,更声称发电效果比一般的2D太阳能电池还要多101%。
2020-06-30 14:09:162232
科学家研发新型太阳能液流电池,可将太阳能存储成液体
据外媒报道,用太阳能电池板从太阳中获取能量只是事情的一半 --这些能量需要储存在某个地方供以后使用。在液流电池的情况下,存储被归结为大桶的液体。现在,由威斯康星大学麦迪逊分校科学家领导的一个国际团队创造了一种新型太阳能液流电池,它高效且持久。
2020-07-15 11:54:21628
美国研发出新型耐用的太阳能液流电池,转换效率
随着全球能源日趋紧张,太阳能作为新型能源得到了大力的开发,其中较为常见的就是太阳能电池了,利用太阳能电池板从太阳中获取能量,但是转换效率低。为了改变这一现状,科学家研发了一种全新的太阳能电池
2020-07-17 09:07:23604
科学家创造新型太阳能液流电池,可在设备采集和存储可再生能源
2020-07-17 09:44:58695
沙特研发新型不含贵金属铟的超薄太阳能电池
日前,消息称,沙特阿拉伯科学家研发出了新型不含贵金属铟的超薄太阳能电池,虽然效率比不上传统硅晶太阳能电池,但不论灵活性还是可塑性,都略胜传统硅晶太阳能一筹。根据实验,全新的超薄太阳能电池轻薄到能直接贴在肥皂泡泡上。
2020-09-09 15:54:38550
新分子前驱体用于薄膜太阳能电池,实现效率化最高效
印度科学家已经开发出一种新的分子前体,用于硅藻土太阳能电池。他们用这种电池制造了一种超级太阳能电池,据说其效率是有记录以来最高的。他们依靠低温工艺制造该设备。
2020-09-22 15:11:261531
印度研发新型分子前体,可用于制造硅藻土超级太阳能电池
2020-09-22 15:23:56396
NREL科学家:开发全钙钛矿并构建了21.3%的串联太阳能电池
上构建了21.3%的串联太阳能电池。 美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家开发了一种钙钛矿串联太阳能电池,它声称是迄今为止所有非III-V技术中最高效的柔性薄膜太阳能电池。 该设备基于一种称为Apex Flex的新型宽带隙钙钛矿复合层,据说
2020-10-21 12:00:151929
韩国科学家设计出高功率透明太阳能电池
作为一种清洁能源,太阳能显示出巨大的潜力。据外媒报道,韩国科学家创新设计高功率透明太阳能电池,推动实现离网生活,构建可持续绿色未来。
2020-11-11 11:00:071647
韩国研发的ZTO缓冲层让太阳能电池板更环保
太阳能是传统、不可再生能源的环保替代品。但是,目前的太阳能电池板需要采用有毒材料作为缓冲层,这一点却不环保。为此,据外媒报道,韩国一个科学家团队研发了一种新型环保替代品——ZTO缓冲层,就可以克服这一限制,而且也是让太阳能电池板更加环保的锦上添花之举。
2020-11-30 10:05:582506
韩国研发更便宜、更环保的太阳能电池
2020-11-30 16:22:47689
科学家用有机颜料为太阳能电池设计保持效率,带来稳定性
的性能。 佛罗里达州立大学的科学家们已经向解决这个问题迈出了一步,他们采用了一种新的设计,加入了一种古老的有机颜料来保持效率。 在过去的几年里,科学家已经研究了许多有前景的方法来加强钙钛矿太阳能电池的稳定性。这些方法包括
2020-12-04 14:29:311350
法国科学家构建了一个半透明的染料敏化微型太阳能电池
导读:法国的科学家基于基于恩佐噻二唑的光敏剂,构建了一个半透明的染料敏化微型太阳能电池板,其有效面积为14平方厘米。该微型面板的短路电流为58.1mA,开路电压为3.63 V,填充系数为58.26
2020-12-17 13:37:371726
科学家探索量子点太阳能电池的商业可行性
最近量子点技术以各种形式吸引了光伏研究人员的大量关注。而随着效率已经越过15%的大关,社会各界开始关注限制量子点太阳能电池在商业环境中可行性的其他因素。德国的科学家研究了影响不同量子点材料的降解机制
2021-02-19 16:34:042042
如何开发出效率为29.8%的钙钛矿硅串联太阳能电池
此前,硅太阳能电池的理论效率极限在29.4%。但去年,科学家们已经成功打破了串联硅钙钛矿太阳能电池效率纪录,首次突破了30%的里程碑。
2023-07-27 16:19:35191
太阳能电池特性
太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化效率太阳能电池
2023-12-07 17:03:48588
已全部加载完成
