电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>实现硅稳压管稳压电路需要什么条件
实现硅稳压管稳压电路需要什么条件
收藏
查看更多
稳压管稳压电路及原理解析
稳压二极管所组成的稳压电路中,利用稳压管所起的电流调节作用,通过限流电阻R上电压或电流的变化进行补偿来达到稳压目的。
2020-08-30 10:56:4622395
稳压管稳压电路参数选择
稳压管稳压电路的关键是合理选择电路元件的相关参数,保证稳压管工作在正常范围内。本文将介绍相关电路元件的参数选择。
2022-09-14 11:35:303910
稳压管稳压电路参数选择,限流电阻如何选择
2023-02-10 10:29:403852
稳压管稳压电路
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)作业模拟考试考前练习。1、【判断题】()并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】在稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()...
2021-09-02 08:39:17
稳压二极管原理及其应用
稳压二极管原理及其应用稳压管是一种由特殊工艺制成的面接触型二极,其表示符号与伏安特性如图2-8 所示。稳压管工作时是在反向击穿区,并且在一定电流范围内(△IZ),稳压管不会损坏。由于稳压管的击穿
2009-09-16 09:22:29
稳压二极管的选用方法
1、稳压二极管一般用在稳压电源中作为基准电源,工作在反向击穿状态下,使用时注意正负极性的接法,管子正极与电源负极相连,管子负极与电源正极相连。选用稳压管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联
2019-06-12 03:43:43
稳压管7805
稳压管7805的工作电流是多少?
2011-05-23 10:39:54
稳压管稳压值测量装置相关资料推荐
的电流超过最大稳定电流而烧毁、在半导体元器件手册中,稳压管的稳定电流是稳压管达到反向击穿时通过管子的电流。 现介绍一一种能够测量稳压管稳压值的电路,如下图所示。注意电源电压E须大于被测稳压值。调整电位器W,使毫安表中的读数为被测稳压管的稳定电流值(手册上给出),这时电压表的读数就是该稳压管稳压值。
2021-05-19 06:11:05
稳压管稳压电路必须串有一个阻值合适的电阻
试卷学员顺利通过考试。1、【单选题】我国的安全工作电压规定一般规定为()(C)A、12VB、24VC、36VD、50V2、【单选题】稳压管稳压电路必须串有一个阻值合适的()电阻。(A)A、限流调压B、降压C、限流D、稳压3、【单选题】下列关于绝缘夹...
2021-09-01 06:06:48
稳压管稳压电路的原理及组成
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压电路中,只要能是稳压管始终工作在稳压区,即保证稳压管的电流:Iz
2021-11-12 08:09:48
稳压管稳压电路相关资料下载
一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-12 08:56:15
稳压管稳压电路相关资料下载
终于迎来了《模拟电子技术基础》这学期课程最后一章最后一个知识要点的学习啦!大家一起撸起袖子加油干!!稳压电路还是蛮重要的,因此,本文也会花大篇幅详细分析。我们开始吧!文章目录1.稳压管稳压电路1.1
2021-11-15 08:45:49
稳压管稳压电路组成
前言电路组成稳压原理性能指标电路参数的选择1.稳压电路输入电压U1的选择2.稳压管的选择3.限流电阻R的选择
2021-11-16 07:52:36
稳压管反向电流和阻容降压电路
大神们,有些基础概念不清楚,麻烦指导下,谢谢!1)稳压管的反向漏电流是相当于普通二极的正向导通电流么?2)将VD3放在VD1的位置,去掉VD1这样设计电路可以么?
2016-11-25 14:32:02
稳压管和TVS的工作原理
稳压管工艺基础上发展起来的一高效能的电路保护器件,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极无异,当TVS两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然
2018-03-06 10:23:50
稳压管和TVS的应用
多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它。(4)串联型稳压电路:在此电路中,串联稳压管的基极被稳压二极管D1钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了。这个电路在很多场合下都有应用。 TVS
2018-12-07 16:40:50
稳压管电路中是怎样进行连接的
继电器线圈的工作电流是多少?计数器可以实现哪几***能?稳压管电路中是怎样进行连接的?
2021-11-10 06:10:31
稳压管并联稳压电路/串联型稳压电路/集成稳压电路解析
中,整流滤波电路内阻是造成输出直流电不稳定的主要原因,为了使输出直流电压稳定就必须采用适当的稳压电路。  1,稳压管并联稳压电路    上图为用一个稳压管和负载并联的电路,也是最简单的稳压电路。这个
2021-01-11 15:47:26
稳压管应用于串联稳压电路
导电场合的二极。如图画出了稳压管的伏安特性及其符号。串联型稳压电路工作原理:三极BG 在电路申是调整元件,每当由于供电或用电发生变化,电路输出电压波动欲起的时候,它都能及时地加以调节,使输出电压保持基本稳定
2012-01-06 17:10:47
稳压管构成的桥式稳压电路原理介绍
负载接在桥对角线上,在稳压范围中点满足条件电路的输出电阻约为。为降低R3上压降,输出电压同稳压管的工作电压相等。图(b)电路特别适合稳压低电压。输出电压约等于两个稳压管工作电压之差,即输出电阻为。图
2012-01-06 15:50:44
稳压管电压丢失问题
求教,一个稳压电源输出的5V电压,经过2KR的限流电阻后连接MMSZ5227的稳压管之后接地,此时稳压管两侧电压不应该是3.6V左右么?但是实际测的电压为2.48V。请教到底那里出错了,原理图见附件。
2015-11-04 16:08:55
稳压管的原理特性及应用介绍
时,需使用具有温度补偿的稳压,如2DW7A、2DW7W、2DW7C 等。  二. 稳压二极管稳压电路图    由稳压管组成的简单稳压电路如图5- l9(a)所示。稳压管DW与负载Rfz,并联,R1
2012-01-06 15:27:23
稳压管的应用资料分享
的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它. 4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用
2021-05-24 06:44:38
稳压管的过压保护电路
。若输入为5V,则在R5取样的波形和输入波形相同。工作原理:当过电压稳压管D2被击穿之后,Q1的CE两端导通,Q2将不能工作,MOS将断开。保护后级电路。里面的稳压管,MM3Z5V1,稳压值5.1V
2016-09-06 11:46:38
稳压管的选型和在电路中的应用
稳压管电路中应用极其广泛,但是不理解其如何选择使用以及在电路中的电压电流关系。 举例而言,如果在电路设计中需要稳压一个开关电源的输出电路,假设输出电源电压是5V,那么直接就选择5V的稳压管吗?在
2024-03-07 22:56:47
稳压管压电路中三极的作用
稳压管压电路三极的作用是什么?
2020-03-03 16:25:38
[原创]稳压管
现在常用的稳压管的主要材料是半导体。在稳压管的反向电压击穿区内,电流变化很大,而其电压基本不变。在小于5V的稳压管,主要是齐纳击穿,大于7V的稳压管,主要是雪崩击穿,在5—7V间,两种击穿同时
2010-08-17 09:23:19
dcdc电源模块电路设计与最简单的稳压管电路设计方案
分为以下三大类:①稳压管稳压电路。②线性(模拟)稳压电路。③开关型稳压电路3、最简单的稳压管电路设计方案稳压管稳压电路电路结构简单,但是带负载能力差,输出功率小,一般只为芯片提供基准电压,不做电源
2018-07-28 17:16:58
saber三角波发生电路一增大稳压管稳压值就没有三角波了
saber三角波发生电路,我一增大稳压管稳压值,就没有三角波了,运放用的±15V供电,稳压管一设置到15V就没了波形,求教
2018-09-09 23:31:57
三端稳压管原理及其作用介绍
稳压电源与限幅电路之中。三端稳压管分类三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。三端稳压管作用三端稳压块的作用是将电...
2021-11-12 08:25:59
三端稳压管如何检测好坏
三端稳压管如何检测好坏
2018-09-06 10:39:19
三端稳压管怎么测好坏
7800系列各管脚之间电阻值,测量结果如下表所示。 三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。
2022-04-12 10:11:35
三端稳压管的工作原理
稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明  3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-12 09:08:48
三端稳压管的相关资料分享
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-15 06:25:53
不用稳压管如何稳压
接220V50HZ交流电,电容阻抗降压后整流桥整流然后用电容滤波,不用稳压管,如何稳压?请大神帮忙
2017-10-21 23:38:35
串联稳压电路疑惑
本帖最后由 cffang333 于 2017-2-24 13:22 编辑 假设输入Ui为12V,稳压管D为5.6V的稳压管,那么这个电路输出应该为5V。电路的输出电流应该很小为mA级别,但是我想问的时要是负载RL为5欧姆,这个电路会发生什么?
2017-02-24 13:15:13
串联稳压电路的问题
的灯光会有一个逐渐变亮的过程。4. E极的电压是由稳压管提供的还是C极电源提供的,或者是分段提供的,即稳压管提供一段时间,C极提供一段时间?5.这个电路不加三极也能得到稳定的电压啊,稳压管不就提供了一个稳定的电压吗?加三极的作用是什么?
2018-05-20 22:07:22
关于TVS稳压管的使用疑问点
稳压管间电压),当Ui增大时,ZD流经电流变大,使得UR两端分压变大,从而使得UZD的两端达到了稳压作用。 但是实际上看很多电路中,TVS稳压管并联在输入电压的两端,我的理解是:Ui(输入电压
2023-10-18 06:29:46
千万别在Vcc上直接并联稳压管
相差太大需要稳压,我们该怎么接比较好?我画了一个电路,这也是非常常见的电路,供大家参考。用一个电阻,一个稳压管,一个N型三极,组件一个简单的线性稳压。这个电路没有存在上面那个电路的那些弊端。我们也来简单
2018-09-12 09:05:19
可调稳压管的问题
可调稳压管的ADJ脚具体功能是什么,起什么作用?小弟不甚感激。
2013-08-13 14:27:33
稳压管稳压电路稳压管与负载的关系
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)证考试考前练习。1、【判断题】在稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)3、【判断题】()测量二极时,将万用...
2021-09-02 06:48:05
稳压管稳压电路稳压管必须与负载串联吗
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)在线考试考前练习。1、【判断题】在稳压管稳压电路中,稳压管必须与负载串联。()(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】()...
2021-09-06 07:22:42
如何检测稳压管2DW7的好坏
2DW7内部由一个正向稳压管和一个反向稳压管串和一个反向稳定电压串接在一起,并封装在一个管壳内。使用时,"3"脚空着不用。帽侧面有白点标记对应的管脚接电源正极,另一
2012-01-06 15:32:31
常用的稳压电路有哪些
很高时,需使用具有温度补偿的稳压,如2DW7A、2DW7W、2DW7C 等。二、稳压管稳压电路稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个
2019-09-19 09:05:03
常见电源稳压电路
变化很小,但Iz变化很大,电路设计中,我们都会使二极管工作的电压电流均在该段范围内,这样我们就可以保证的是Uz即二极两端的电压基本不变,这样我们可以配合外部的限流电阻电路实现稳压! 注意:R就是表示
2019-06-09 19:30:14
并联型稳压管稳压电路稳定性差的原因是什么
并联型稳压管稳压电路稳定性差的原因
2021-03-31 06:51:34
开关电源稳压管稳压原理是什么
开关电源稳压管稳压原理
2021-11-16 09:19:41
怎样去防护三端稳压管反向击穿呢
的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路之中。排除人为不当造成的电路出现反偏情况,常见的由应用电路在特定条件下产生的‘瞬态’反偏状态及击穿机理进行简要的描述和分析:(一)OUT→IN端反偏产生
2021-11-12 07:36:51
掌握稳压管稳压电路的工作原理
本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路的工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调节范围和调整的极限参数;3、学会应用三端稳压器;4、理解
2021-11-15 07:30:46
新手请教稳压管的作用
`刚开始学电路,不懂这张图上稳压管起什么作用,请教老师们给解答`
2019-04-17 06:18:38
稳压管组成的简单稳压电路分享
稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-15 06:36:09
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,有人.....
直流稳压电源制作后稳压管两极间有事有短路现象,我检查好久了没有,有人说是电容充放电的原因,但每次接通变压器后7915、7815瞬间发烫,什么原因?求解。
2013-08-19 09:49:23
直流稳压电源原理图相关资料推荐
1. 稳压原理图4.2.1 所示是由稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管稳压值等于输出
2021-11-12 08:30:47
简单串联型稳压电电路简介
稳压管稳压电路接一个同相比例运算电路就构成一个串联型稳压电电路。简单串联型稳压电电路如下:
2021-11-12 07:27:55
简单了解稳压管的伏安特性
稳压管也是一种晶体二极,它是利用PN结的击穿区具有稳定电压的特性来工作的。稳压管稳压设备和一些电子电路中获得广泛的应用。我们把这种类型的二极称为稳压管,以区别用在整流、检波和其他单向
2012-01-06 16:14:03
经验分享:运用稳压管实现低成本实用线性稳压电
替代,那么我们想到一种器件,稳压二极管,其特性即为当经过反向的二极一定电流时可以将其负极电压相对正极电压稳压到一定值.那么就有以下电路:这是一个NPN三极,可以看出稳压管由于R1的存在,始终有足够
2019-12-10 11:26:27
请教按键电路中的稳压管是什么作用?
请教按键电路中的稳压管是什么作用?
2019-10-08 10:04:59
请教这个串联电路如何实现类似稳压管功能?
1.请问这个电路的V2和V3是如何实现类似稳压管功能的?2.这个电路的输出电压是不是:Uin*[R1/(Rp+R2+R3)]+0.7V(V1的Vbe) ???
2018-11-01 09:46:09
请问稳压管前面的分压电阻怎么算?
关于第一部视频最后老师画的那个电路稳压管前面的分压电阻为什么是4.5KΩ呢?还是说可以定其他的阻值稳压管通过2mA即可实现稳压功能,老师在之前没用三极电路是给了4mA的电流,但是后面电路改变了,老师还是沿用4.5KΩ,所以想请教一下怎么确定这个分压电阻阻值。
2018-10-19 17:29:18
请问该阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管
想请问,这个阻容降压电路中为什么要用两个大小一样的稳压管,还有稳压管串联电阻的大小怎么算,为什么要用两个电阻并联。输入电压220V,输出电流200A。
2020-02-28 09:16:57
请问这个电路稳压管的作用是什么?
老师好,在这个电路中,稳压管的作用是什么?不理解。K继电器。谢谢
2019-04-14 16:37:12
稳压管型号是什么啊
稳压管型号是什么
2016-02-19 15:55:00
#模拟电子技术基础 稳压管稳压电路的设计
稳压管稳压电路模拟与射频模电基础
电子技术那些事儿发布于 2022-09-07 22:17:44
#模拟电子技术基础 实验16 稳压管稳压电路的设计及实现
稳压管稳压电路模拟与射频模电基础
电子技术那些事儿发布于 2022-09-09 19:58:21
[图文]并联型硅稳压管稳压电路
稳压措施,才能适合电子设备的需要。常用的稳压电路有并联型和串联型稳压电路两种类型。 图Z0717为硅稳压管稳压电路,因稳压元件DZ与负载是并联连接的,故称并联型稳压电路。图中输入电压Ui就是整流滤波
2006-04-16 22:59:062862
稳压管稳压电路
稳压管稳压电路
2008-07-14 14:01:462021
并联稳压管稳压电路
并联稳压管稳压电路 稳压电路如图所示。该电路
2009-09-17 09:24:254500
采用低温漂稳压管稳压电电路
采用低温漂稳压管稳压电电路
2009-10-13 10:55:20942
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度分析   稳压管电路的精度一般需要我们来计算的,主要靠筛选来解决的。这里分析两个电路,第一是单纯的1.2V输出电路到MCU,一般
2009-11-21 15:07:122557
稳压管如何稳压
稳压管
YS YYDS发布于 2023-06-18 23:27:02
稳压管在实际应用中的稳压原理您知道吗?
稳压管
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:52:07
稳压管构成的基本稳压电路的工作原理和设计方法
2017-09-18 08:23:4232
稳压管稳压电路原理说明
 一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
2019-10-27 04:46:0020205
简单的稳压管稳压电路原理
2019-10-27 09:53:0935704
常用稳压管型号的参数查询
  DZ是稳压管的电器编号,1N4148就是一个0.6V的稳压管,下面是稳压管上的编号对应的稳压值,有些小的稳压管也会在管体上直接标稳压电压,如5V6就是5.6V的稳压管
2020-04-08 08:00:006
稳压管稳压电路原理及稳压条件
稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
2020-09-23 09:53:0910950
稳压管稳压电路及其原理解析
一、电路组成 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式: Ui=Ur+Uo Ir=Idz+IL 在稳压管稳压电路
2020-10-30 22:05:044425
稳压管稳压电路及原理解析免费下载
2020-11-27 11:46:5675
电子设计教程4:稳压管稳压电路
  良好的电源是一切电路工作的基础。电源质量不过关的电路,就像得了心脏病的病人。能够为负载提供稳定的电源的装置,就是稳压电源。我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性电源与开关电源
2021-11-06 18:36:0013
电子技术基础(三)__直流稳压电源__硅稳压管稳压电路
1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管稳压值等于输出
2021-11-07 14:36:0412
稳压管稳压电路
2021-11-07 15:51:0022
三端稳压管怎么接线及方法说明
:  三端稳压管——LM7812CV怎么接线及方法说明  3、工作原理:上图与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内...
2021-11-07 16:50:5918
稳压管稳压电路
2021-11-07 18:51:0332
三端稳压管原理、作用、解决发热的问题
2021-11-07 19:06:0320
稳压二极管-稳压管的使用与选取
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-07 20:36:0017
直流电源_稳压管稳压电路
2021-11-09 14:06:0017
稳压管稳压电路
稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+Uo、Ir=Idz+IL。
2022-02-10 10:29:2111
开关稳压电路和串联稳压电路的区别
结构、工作原理以及应用范围等方面。 一、开关稳压电路的结构 开关稳压电路电路结构相对简单,由稳压管、开关管、电感和电容器等组成。其中,稳压管起到稳定电压的作用,可以将输入电压稳定在一个特定的值附近;开关管则负
2023-08-18 14:06:39860
稳压管怎么接?稳压管怎么使用?
稳压管需要接到一个电路中才能进行稳定电压的工作,接法也都比较简单。一般情况下,稳压管的输入端连接到电源的P端,输出端连接到电路的正极,就可以实现电路稳压功能。同时还需要注意的是在电路需要增加滤波电容,阻断电源中的高频噪声,使电路输出更加稳定。
2023-08-26 09:41:124831
稳压管稳压的三个条件
稳压管的第一个条件是输入电压必须高于稳定电压。这是因为稳压管需要在它的内部结构中创建一个反向电流,以便抵消输入电压的电势差,并保持恒定的输出电压。如果输入电压低于稳定电压,那么稳压管将无法维持恒定的输出电压。
2023-08-26 09:44:292786
稳压管稳压性能是利用什么实现
稳压管稳压性能是利用什么实现稳压管是一种半导体器件,可以稳定电压并保证其恒定输出,使其在电路中起到非常重要的作用。稳压管稳压性能是如何实现的呢?本文将从稳压管的基本原理以及结构、稳压工作原理
2023-08-27 15:01:051684
稳压管该怎么选择呢?稳压电路当中怎么选择电阻?
稳压管该怎么选择呢?稳压电路当中怎么选择电阻? 稳压管是一种常用的电子元件,用于稳定电源电压。在电子电路设计中,选择合适的稳压管和电阻是非常重要的。 首先,我们需要了解稳压管的工作原理。稳压管是一种
2024-01-16 11:14:26249
稳压管稳压电路原理图
2024-03-01 12:36:09248
已全部加载完成
