电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出汽车级PIN光电二极管,高度低至0.7 mm,提高信噪比
收藏
查看更多
Vishay推出峰值感光度波长达950nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管
Vishay宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车级四象限硅PIN光电二极管---K857PH。
2022-01-24 14:21:041427
1064nm TO8、TO31系列,四象限硅光电二极管
四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管PIN光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
PIN光电二极管放大电路设计
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:16 编辑 有哪位大侠可以提供PIN光电二极管放大电路设计的原理图,跪谢
2012-06-14 10:41:16
PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:54 编辑 我需要用PIN光电二极管测量灰尘反射的微弱光强,每一个灰尘反射散射激光都会有一个脉冲,在示波器上显示灰尘反射激光的脉冲
2014-04-23 19:59:19
Vishay四象限硅PIN光电二极管荣获《电子发烧友》2022年度中国IoT创新奖
侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的光照影响,具有优异信噪比。器件感光度高,串扰仅为0.1%,几乎无段间公差。K857PH光电二极管基于外延技术,感光范围710 nm1100 nm,峰值感光度波长
2023-02-21 11:24:22
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时怎么先将直流项去除?
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置?
用这个放大电路,放大一个光电二极管产生的电流,能放大吗?光电二极管产生的电流是直流呢还是交流呢?为什么我放大之后发生了偏置。
2017-12-18 14:19:56
光电二极管以及光电传感器资料
提供一份光电二极管以及光电传感器资料,在论坛混。
2013-03-05 23:02:33
光电二极管仿真
如何用multisim10做光电二极管的感光输出仿真系统
2019-02-15 12:47:35
光电二极管传感器电路要怎么优化?怎么设计?
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。 光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数
2021-03-05 06:05:26
光电二极管信号采集
我想在真空腔体中放置一个光电二极管用来采集光信号,但不太了解这些电子元件,请问我需要准备些什么。真空与外部连接可以用真空贯穿件,但不知道要怎么安装光电二极管,用什么型号的线路与接口,以及最后信号收集的方式。
2019-11-13 11:46:34
光电二极管前置放大器的频率特性
光电二极管前置放大器的频率特性光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法
2008-10-07 15:09:55
光电二极管及其放大电路设计
光电二极管及其放大电路设计
2019-11-19 08:58:29
光电二极管和雪崩光电二极管的区别是什么
  雪崩光电二极管放大器  APD 与 PIN光电二极管一样,使用四通道跨阻放大器来提供低噪声、高阻抗和低功耗。一些放大器提供温度灵活性以及出色的可靠性。所有这些品质使光电二极管有资格用于激光雷达
2023-02-06 14:19:01
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
光电二极管检测烟雾浓度二级放大之后的电压和一一样
为什么二级放大之后的电压和一一样 没什么变化???求解释电路图手工画如下光电二极管反相加电压之后会有电流产生,利用电流的变化判断烟雾浓度。上图通过原子的开发板输出1KHZ的PWM照射接收
2019-04-17 06:36:33
光电二极管浅析
接近于击穿电压的反向偏置电压。这就使得在光强的情况下,输出电流可以被放大。选择光电二极管的时候会存在很多权衡,包括光电二极管的尺寸,电容,噪声,暗电流以及封装类型。一般来说,最好是选用较小的同时带有
2018-09-21 15:54:53
光电二极管电流放大器及差分电路设计
要求:针对光电二极管光电流特性,设计一种低噪声的双路光电二极管电流放大电路,并且对两路信号进行差分。采用OP系列集成运算放大器。请问这个应该怎么做?网上好像没有相关论文,我不会做,求教
2015-03-10 18:37:07
光电二极管电路LTC6244
DN399 - 面向小面积和大面积光电二极管躁声放大器
2019-08-12 11:22:34
光电二极管的四大真相!
进行同相放大。为了实现的输入偏置电流,可以使用CMOS或者JFET的运算放大器。从而在的光强的情况下,运放不至于成为光电二极管的负载。 在光伏模式下的输出功率,当输出端引入负载时电压会有明显的下降
2019-09-21 09:00:00
光电二极管的应用电路
光电二极管的应用电路
2012-08-20 16:28:48
光电二极管结电容测量偏差很大
得到的二极管结电容都不对,和数据手册上给出的值相比误差超过50%!所以这个办法不能测光电二极管的结电容!另外看到电子工业部的一个标准,是用电容电桥来测量PIN的结电容。我的问题有三个:1. 我用两个公式结合
2019-02-21 09:42:49
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
EVAL-CN0272-SDPZ,评估板是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供
2019-08-16 08:56:06
中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大的数值模拟
【作者】:王祖军;陈伟;张勇;唐本奇;肖志刚;黄绍艳;刘敏波;刘以农;【来源】:《原子能科学技术》2010年02期【摘要】:分析了中子辐照诱导Si PIN光电二极管暗电流增大现象的机理,建立了Si
2010-04-22 11:49:41
使用光电二极管跨阻放大,后输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
光谱灵敏度高的光电二极管在无人机测距的应用
的是该公司推出的[color=#2655a5 !important]RPMD-0100光电二极管,光谱灵敏度高,如图3所示,在光波长890nm~930nm左右,相对光谱灵敏度几乎能够达到100%。图2
2019-04-15 06:20:28
关于光电二极管的供电问题
如图中所示:这个光电检测电路, 光电二极管是不是接反了 ,根据运放虚短,TIA的反向端电压等于其正向端电压,即Vbias。所以光电二极管阳极的电压为Vbias,这样一来,光电二极管不就正偏了吗?不就相对于发光二极管了吗?求各位大神指导。谢谢!
2017-11-23 18:23:01
关于光电二极管的难题解答
光电二极管是独特的方式,必须对其出示贴近于穿透电压的反方向参考点电压。这就促使在光强的状况下,輸出电流量能够被变大。  挑选光电二极管的情况下会存有许多衡量,包含光电二极管的规格,电容,噪音
2020-07-01 09:27:59
关于光电二极管看完你就懂了
关于光电二极管和相关电路的问题,这些知识是所有模拟设计者所必须了解的。
2021-04-06 07:45:21
哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
急啊!!!哪位大神知道multium中光电二极管在哪,还有怎么仿真
2014-04-10 21:05:38
基于四象限光电二极管的高精度位移测量系统
和采矿业),其中的测量系统必须是电池供电的。考虑到这种测量系统的广泛应用,需要不断降低电源电压和功耗,因此必须密切关注电路设计。在本应用笔记中,我们将提出一个针对高精度位移测量、基于SILEGO SLG88104V轨轨I/O 375 nA四运放的低电压、超低功耗、低噪声四象限光电二极管电路设计。
2019-07-25 08:43:53
如何去使用OPT101单片光电二极管
OPT101是什么?OPT101单片光电二极管有哪些特性?OPT101单片光电二极管有哪些应用?
2021-09-24 08:01:47
如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何检测光电二极管的好坏
(1)电阻测量法:用万用表欧姆挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10k左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让光电二极管见光,光线越强反向电阻应越小。光线特强时反向电阻可降到1k以下。这样的管子
2021-09-13 09:59:20
如何测量光电二极管的好坏?
如何测量光电二极管的好坏?有哪几种方法?
2021-04-09 06:00:29
如何用光电二极管测量光的电压?
如何用光电二极管测量光的电压? 以上来自于百度翻译 以下为原文how can i measure voltage of light with the help of photodiode.?
2019-06-10 11:45:31
如何用multisim做光电二极管的输出仿真系统?
在用multisim完成光电二极管的感光输出系统仿真的电路中,怎么控制输出信号的变化呢,multisim能提供光照强度的变化,进而使光电二极管两端电压变化吗???来自一个模电初学者的提问
2019-02-07 22:08:10
如何设计光电二极管阵列接收电路?
项目需要做一个可见光信号接收电路,信号频率大概在1MHz左右,接收器需要安装在潜水器内,由于光电二极管前端的透镜会因为潜水器的运动而无法准确聚焦在PD上,现希望通过使用多个光电二极管组成的阵列来增大
2019-03-02 10:12:28
如何降低光电二极管带宽和噪声影响
本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-17 16:33 编辑 光电二极管将一种基本物理现象(光)转换为电形式(电流)。设计工程师系统地将光检测器电流转换为可用电压,让光电二极管
2011-10-17 16:31:37
将电路中的光电极管改成光电二极管
`将电路中的光电极管改成光电二极管,原来的三极管的感光峰值波长:520 ;亮电流最大:220UA暗电流最大:0.1UA;现在想改成二极管的,请问什么型号的二极管好呢?向各路高手求救啊`
2012-08-29 10:26:18
常用的激光二极管有几种
激光二极管作为光源。  常用的激光二极管有两种:  ①PIN光电二极管。它在收到光功率产生光电流时,会带来量子噪声。  ②雪崩光电二极管。它能够提供内部放大,比PIN光电二极管的传输距离远,但量子噪声更大。为了获得良好的信噪比,光检测器件后面须连接低噪声预放大器和主放大器。
2011-09-23 15:20:10
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统可转换来自高速硅PIN光电二极管的电流,并驱动20 MSPS模数转换器(ADC)的输入。这些器件组合提供400 nm1050 nm的光谱
2019-08-16 08:56:06
找不到光电二极管!!!!
正在在做一个光电检测放大电路,已经有了电路原理图,在用multisim做仿真的时候怎么也找不到光电二极管元件只能找到光电极管但它比光电二极管多了一引脚,那位大侠帮忙找一下光电二极管在哪啊?还有在用
2013-04-22 23:39:12
推荐硅光电二极管pin光电二极管国产厂家
万能的网友,求推荐硅光电二极管pin光电二极管国产厂家,谢谢
2019-12-11 23:55:43
是否可以将光电二极管并连起来看作一个二极管
我正在做一个红外传感器,用的是TI的颗粒传感器TIDA-00378,他们的设计上只用到了一个光电二极管,我想要用到几个光电二极管,和几个发射端联在一起,从而包含更大的面积。请问这样可以看作一个光电二极管吗?这样弄的话是不是可以看作和差分放大器的原理差不多呢?
2019-02-12 11:23:43
有没有激光二极管以及光电二极管的的伏安特性曲线图?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 11:33 编辑 有没有激光二极管以及光电二极管的的伏安特性曲线图?
2014-05-26 15:33:22
有没有用运放做过光电二极管电路
我用LM358搭了一个光电二极管电路,电路图如下,光的频率是200Hz,这个电路有时输出电压正常有时输出电压很低,请问哪位知道原因吗
2016-07-01 21:30:24
求助光电二极管要不要外加偏置电压
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
求助,光电转换电路,光纤出射端可以直接连接光电二极管
光纤出射端可以直接连接光电二极管吗,还是说需要什么转置头转置后才能连接二极管?另外有什么方法能让光纤在传输过程中分光吗(用光耦合器或者是弯折使光纤破碎泄漏光),这个泄漏的光能直接用光电二极管来测吗,是不是要精度很高
2017-04-12 21:58:22
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路? 我现在有一个光电二极管,反偏电压是直流30V,现在我希望做一个放大电路,放大此光电二极管的输出,有参考设计吗? 另外希望是低功耗的设计,放大器用单电源3V左右,反偏电压是直流30V,有比较好的推荐电路或芯片吗?
2023-11-16 07:14:53
测量光电二极管的好坏的方法相关资料分享
光电二极管的管芯主要用硅材料制作。光电二极管常用英文缩写PD表示。(1)电阻测量法:用万用表R×100或R×1K挡。像测普通二极管一样,正向电阻应为10K左右,无光照射时,反向电阻应为∞,然后让
2021-05-25 06:00:36
温度对光电二极管有什么影响
温度对光电二极管有什么影响? 1、有一个由发光二极管光电二极管组成的电路,中间为一石英器皿,盛有液体。每隔2个小时对石英器皿中液体加热一次165摄氏度,加热时间为30分钟左右。按正常间隔2小时
2011-03-14 09:13:51
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
精密光电二极管传感器电路优化设计
匹配应用要求的运算放大器。对大部分应用来说,输入失调电压是最重要的规格。放大器输出端存在输入失调电压,该失调电压会增加系统总误差;而在光电二极管放大器中,它还会产生其他误差。光电二极管上存在输入
2018-12-19 15:54:45
精密光电二极管传感器电路如何进行优化设计
光电二极管是很多光学测量中最常用的传感器类型之一。诸如吸收和发射光谱、色彩测量、浑浊度、气体探测等应用均有赖于光电二极管实现精密光学测量。光电二极管产生与照射到活动区的光量成比例的电流。大多数测量应用都需要用到跨阻放大器,以便将光电二极管电流转换为输出电压。
2020-05-19 08:33:32
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统脉冲法至少10米。 一下是我今天刚测的发射与接收模块发射用的10mW650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。用激光对射
2018-03-29 13:00:25
请教大神们,光电二极管检测的是辐照度还是光照度?
想做一个检测辐照度的传感器来检测光伏组件所受辐照度,但是发现网上都把辐照度、光强和光照度混为一谈了,搞的我很迷茫。一会说光电二极管是检测辐照度的,一会又说是检测光照度的,请问光电二极管到底是干啥的?
2017-09-06 20:13:46
请问光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?
我使用的TLP191B芯片结构如图所示 我知道在发光二极管工作时光电二极管会产生从阴极到阳极的电流 那请问手册里面光电二极管的正向电压,正向电流的方向是什么呢?还有光电二极管并联的电阻的作用是什么呢?
2019-03-11 20:18:42
请问一下有没有大佬知道关于雪崩光电二极管反向电流测量方面的内容?
什么是雪崩光电二极管?雪崩光电二极管反向电流的测量介绍
2021-04-09 06:38:04
请问如何去设计光电二极管前置放大电路?
光电检测电路是怎样构成的?光电二极管的工作模式与等效模型是什么?如何去设计光电二极管前置放大电路?
2021-04-21 07:04:28
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管
请问如何用51单片机控制 硅光电二极管?我正在做一个激光报警系统,当硅光电二极管能够收到激光时,系统处于正常状态。当硅光电二极管接收不到激光时,系统就会报警。请问各位高手,电路如何连接?代码如何控制呢/
2014-04-25 19:54:14
请问雪崩光电二极管信号放大如何设计
我设计的激光测距仪的接收部分采用雪崩光电二极管,能不能用AD549L?偏置模块怎么设计?
2018-12-03 16:10:26
雪崩光电二极管基础知识点汇总
nm 范围内的光检测的主要探测器选项:硅 PIN 探测器、硅雪崩光电二极管 (APD) 和光电倍增管 (PMT)。  valanche光电二极管经常用于仪器仪表和航空航天应用,因为它们提供了PIN
2023-02-06 14:15:47
高敏光电二极管与脉冲信号放大器
本帖最后由 1137214547 于 2015-11-6 15:37 编辑 特征 暗电流 高量子效应 高动态范围 并联应用: 大面积光电二极管 作为象限或者四象限探测器 作为
2015-11-05 09:47:37
pin光电二极管原理
pin光电二极管原理  PIN光电二极管产生信号饱和现象的原因我问的是:PIN光电二极管由于高能量激光辐照而产生的信号饱和现象
2010-02-27 09:55:125946
PIN光电二极管光电转换原理
PIN光电二极管光电转换原理 PIN光电二极管  为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:074202
Vishay推出新款高性能汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。
2014-09-11 16:52:53847
Vishay推出新款汽车PIN光电二极管
光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay光电子产品组合。
2016-02-29 09:32:071039
Vishay推出汽车级4象限硅PIN光电二极管 高通与微软合作加速AR应用
  Vishay Intertechnology, Inc.(纽约证券交易所代码:VSH)的光电事业部推出了采用标准表面贴装封装的新型汽车级4象限硅PIN光电二极管Vishay
2022-03-28 14:10:091049
K857硅PIN光电二极管
。 以下是本周新品情报,请及时查收: 传感器与控制应用 Vishay K857硅PIN光电二极管 贸泽电子即日起开售Vishay 的 K857硅PIN光电二极管Vishay制定了自己的汽车级标准,目标是尽可能杜绝缺陷、事故和故障。该标准纳入了汽车行业的关
2023-09-27 08:10:12290
Vishay推出小可见光敏感度增强型高速PIN光电二极管
Vishay近日宣布推出一款全新的可见光敏感度增强型高速硅PIN光电二极管,以扩充其光电二极管产品组合。这款光电二极管型号为VEMD2704,采用了小型2.0mm x 1.8mm x 0.6mm顶视表面贴装封装,具有卓越的感光性能和快速的开关时间。
2024-02-01 13:58:23275
已全部加载完成
