目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
2015-03-17 15:15:16
8126 在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:24
4930 至关重要。1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路.2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。以隔离
2018-06-14 19:20:39
一、电源隔离与非隔离的概念电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。三、隔离与非隔离电源的应用场
2019-11-14 16:54:59
,不能算是隔离电源! 隔离电源的优点是:不会对人体造成威胁,宽电压表现很好,非隔离的现在也很成熟,电压范围略比隔离的差些,电压范围在110V-300V之间,而隔离电源能做到60-300V。高低电流很
2018-10-22 15:12:37
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
高电压降为低压,并整流器成直流电压,电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用中较安全性,但设计方案比非隔离电源要
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到90%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。 非隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易
2018-10-19 16:28:56
电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。 隔离电源示意图如图所示。 二、隔离电源与非隔离电源的优缺点 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck
2018-10-16 19:00:34
成本并不比隔离的便宜。总结:dcdc电源模块和非隔离电源模块各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,所以很长一段时间内,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着dcdc电源模块厂家
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们可遵循以下判断条件:· 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;· 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比
2018-10-15 17:58:39
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
短路保护、欠压保护等功能。以下是容易被大家小看的高性能电源方案。一、非隔离BUCK电源拓扑优势首先,非隔离Buck拓扑电路器件少,电路简单。如下图1所示,控制器通过控制Buck电路的开关MOSFET管
2018-10-17 11:44:03
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
驱动电源比使用隔离驱动电源可以节省电费5%左右。因为非隔离驱动电源效率高损耗低,所以内部元器件发热量小,整个驱动的温升也就低很多,驱动电源的使用寿命最主要取决于电解电容器的寿命,电解电容的寿命和温度有
2018-10-19 16:33:30
非隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非
2023-03-16 15:05:31
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
LED恒压电源和恒流电源到底有什么区别?
2020-12-07 14:53:50
隔离电源发热也比较大。 非隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易做高,处理不好的话热量很大,成本也高。但非隔离电源,因为对雷击浪涌电压抑制能力较差,大批量出货时,就会遇到很多损坏
2015-11-19 20:47:05
的那些优势,在成本方面也和隔离电源相差无几;3、若开关管击穿短路,由于没隔离,输入端较高的电压,直接通过电感作用在负载端,负载很可能因为过压烧毁。三、项目实战1、选型品牌很多,像 ST、微盟、晶丰、硅
2021-08-18 18:00:05
的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。2、非隔离电源:输入和输出之间有
2018-11-23 13:40:40
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
开发总结信号隔离与电源隔离
2021-02-24 06:46:24
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
在DAQ应用中使用非隔离DCDC电源降压模块的优势
2019-03-04 16:23:34
地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离
2019-05-15 10:56:32
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
300V直通输出,击坏芯片,烧坏LED负载。 3.成本与体积 相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能,所以非隔离成本有较大的优势。这估计就是非隔离电源在
2016-08-04 13:16:13
隔离变压器与普通变压器的区别普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别是大家都想知道的事情,我们今天找了些资料为大家分享,其中从隔离变压器的作用开始为我们展开了隔离变压器和普通变压器在某些方面的区别
2016-10-20 14:14:37
有个问题想请教大家一下,之前设计过小的非隔离电源,用两颗一样的Buck电源芯片,做了两路电源+5V和+8V,当这两路输出端同时带载时,+5V电源的输出纹波出现了震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
,所以隔离电源发热也比较大。 非隔离电源在效率和成本上比隔离电源较有优势。隔离电源效率不易做高,处理不好的话热量很大,成本也高,尤其是做那种内置灯管的LED日光灯。但非隔离电源,因为对雷击浪涌电压
2015-11-10 00:23:46
2015-10-15 15:23:14
2018-12-03 10:51:33
2015-10-16 15:18:41
非隔离 降压型电源是现在普遍使用的电源结构
2010-11-02 11:56:52
4430 一般的LED照明市场,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级
2012-08-06 14:17:41
4151 目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2013-01-24 10:38:16
2732
开关电源基础知识(隔离与非隔离式),个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:24:02
55 电源设计的参考设计:家电(1.8 W非隔离降压升压式电源),感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:08
19 电源是电子系统的心脏,工业应用中,对前级电源或接口部分供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生,下面对隔离电源的一些特性和优点做简要叙述。
2017-04-26 10:04:08
7 如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?
2017-04-27 15:34:22
1549
2017-08-23 13:53:33
14065
为解决目前单级 PFC 非隔离电源存在频闪的问题,分别设计了输出电流为 260 mA、输出电压为 132 V 的单级 PFC 非隔离有频闪和无频闪两款电源,采用三星 GTS5570 摄像头
2017-10-12 11:07:00
25 你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了。或许非隔离电源方案更适合你,本文将为你一一揭晓。
2017-11-08 09:05:52
15511
隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。因为变压器的主线圈承受220V电压,次级线圈只承受输出的 低交流电压,并且主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。
2017-12-28 14:45:30
39832 在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
2017-12-28 15:03:13
24899 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:25
12711
对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级设备隔离开来,即使是前级设备出了问题也不会损坏后级设备。
2018-02-16 09:27:00
3685
由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2018-03-13 11:06:11
30440
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-10-24 16:56:54
6719 非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:26
6516 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2020-04-12 17:55:00
3999 通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离
2020-09-30 10:22:35
5499 ,没有电流回路。 2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。 隔离电源与非隔离电源的优缺点 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主
2020-10-12 00:37:31
4891 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2020-11-17 16:53:20
7372
2020-11-19 15:11:00
24 相信大家都知道隔离电源和非隔离电源,那么如何选择呢?在讲本篇文章之前,小编首先要阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。为什么现在大家的印象当中用隔离电源
2021-01-06 00:15:00
13 开关电源(隔离式与非隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:18
91 LM3447非隔离调光GU10电源(开关电源技术教程张占松知识点)-LM3447非隔离调光GU10电源,希望对大家有所帮助。
2021-09-29 18:19:58
6 在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-06 20:36:01
14 LED如今在电源市场上占据着一大块的位置,其亮度高、低功耗、寿命长、启动快,功率小、无频闪、不容易产生视 觉疲劳等优点使之成为受消费者好评的重要因素。在电源行业,LED的隔离和非隔离恐怕是最常
2021-12-09 16:36:08
7800 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2022-02-10 11:02:34
20 在DAQ应用中使用非隔离DC/DC电源降压模块的优势
2022-11-01 08:25:54
0 电源管理总线 (PMBus)—到底有什么价值?
2022-11-04 09:51:37
8 如何调节低电压非隔离式电源
2022-11-07 08:07:25
3 隔离DC-DC电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。 非隔离DC-DC电源模块是将各种
2022-12-28 09:06:27
3119
2023-05-11 16:18:44
2253
2023-06-24 11:06:00
4318
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:00
1764
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
8666 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00
1250 注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58
2452
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17
2486 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:03
2 电子发烧友网站提供《非隔离型降压式电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:15:41
1 隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
4220
DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55
2209
电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14
1854 那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:20
3853
在电力电子领域,电源的类型和设计直接影响到设备的性能、安全性和可靠性。隔离电源和非隔离电源作为两种常见的电源类型,在结构、工作原理、应用场景以及性能特点等方面存在显著差异。本文将对这两种电源类型进行详细的比较和分析,以期为电源设计和应用提供参考。
2024-05-30 16:56:32
10435 隔离电源与非隔离电源是两种常见的电源类型,它们在电气连接、安全性、应用场景等方面存在显著差异。以下将从定义、工作原理、安全性、应用场景、优缺点等方面对两者进行详细区分。
2024-08-23 11:36:44
13176 隔离电源与非隔离电源在直流电源电路中主要区别在于输入和输出之间是否存在电气隔离。电气隔离意味着两个电路之间没有任何直接的电气连接,即没有共同的接地。 区别 电气隔离 :隔离电源在输入和输出之间有一层
2024-09-06 10:56:16
4533
