随着嵌入式行业的快速发展,在各种行业应用中电源要求也越来越高,为保证系统的稳定性,隔离电源应运而生。但隔离电源中关键指标——隔离电压指的是什么?与爬电距离有什么关系?本文将从隔离电源的原理为你揭晓。
2018-10-10 09:27:41
21151 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/82/o4YBAFu9VZWAV2wwAAAl7huTXtM771.png)
至关重要。1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路.2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。以隔离
2018-06-14 19:20:39
一、电源隔离与非隔离的概念电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。三、隔离与非隔离电源的应用场
2019-11-14 16:54:59
隔离电源板上印着2XC跟2XT是什么样的三极管,或者是具体型号?谢谢。
2018-11-24 23:34:51
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
日常生活中经常接触电源,大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,就是隔离和非隔离的两种电源,我们先认识什么是隔离和非隔离的电源 隔离电源芯片:是指通过变电器将
2019-11-20 17:44:44
大家好,小弟不懂隔离电源原理图及原理讲解,求一份隔离电源原理图及原理,越详细越好,谢谢。
2013-03-07 09:55:23
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
输出功率的10%时,建议用户在输出端并联一个假负载,如图 1.1中的R1,以保证电源模块工作在良好的负载条件下。 适合通讯隔离使用的电源模块大都为定压输入隔离非稳压输出系列,如TEN-POWER
2018-10-22 15:12:37
求助大佬,有没有那种简单的电源模块DCDC的隔离电源模块,输入48-72V,输出12V,电流在1A就行了。哪位大佬有这种方案呢?现在能找到的都不是隔离的方案,头大了!不要推荐集成的模块。
2021-09-06 10:46:29
双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵。非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了
2018-10-19 16:28:56
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。 一、电源隔离与非隔离
2018-10-16 19:00:34
大家好,我现在调试一块隔离电源,遇到问题,小弟不懂。求指教。上电之后我用万用表打这个隔离变压器,一侧有电压,另外一侧没有电压,请问这是怎么回事?
2013-03-07 16:36:30
1.安全性 隔离dcdc电源模块是指隔离电源是使用变压器将各种不同电压(如:220VAC,48VDC,24VDC,12VDC等)通过变压器将电压降到所需要的电压,然后作为负载供电使用。非隔离电源
2018-08-01 14:16:29
`解答:有初次级线圈的一般是隔离dcdc电源模块的,如果一个线圈或者没有线圈,如阻容降压,非隔离。`
2018-07-09 13:47:30
的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。那么隔离电源与非隔离电源比较有什么的优缺点呢?表 1 隔离电源与非隔离电源优缺点通过了解隔离
2018-10-15 17:58:39
并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品是必不可少的。在未来,隔离和非隔离这两种
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
的使用寿命。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如,灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以
2012-12-19 14:51:26
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和非隔离式1.1非隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离:电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许非隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
要求(塑料灯具外壳为首先,金属外壳灯具必须处理好灯板的走线和金属外壳之间的绝缘强度和爬电距离),或者说可以耐得住交流1500-2500V的绝缘耐压,就可以选用非隔离驱动电源,这样用起来不但效果好、寿命长
2018-10-19 16:33:30
非隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。 为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是
2023-03-16 15:05:31
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
非隔离式开关电源的 PCB 布局考虑
2019-08-20 13:38:18
非隔离式恒压电源管理芯片系列产品,适用于Buck和Buck-Boost拓扑结构,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。在SM7012/22系列产品升级的SM7055
2016-04-21 15:15:06
从单片机出来的spi信号经隔离器隔离后,隔离器的两个电源和地我分别接的是VDD-D/GND-D(数字电源),VDD-A/GND-A(模拟电源),问题就来了,在之后和AD采集芯片(又有两个电源
2019-01-28 14:00:22
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?
2019-07-25 07:27:51
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
目前在一般的led照明市场上,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。所谓的隔离电源是指输入的市电(在中国是220V交流电)与输出端在电气上完全隔离,非隔离电源就是没有隔离。放在LED灯具中就是,隔离电源
2015-11-19 20:47:05
一、工作原理非隔离开关电源拓扑结构如上图,为 BUCK 拓扑结构,与 DCDC 降压型拓扑不同的是,输入部分为 AC 交流,需要进行半波整流。二、优缺点优点 :1、相对于隔离式,体积比较小,价格比
2021-08-18 18:00:05
在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。一、电源隔离与非隔离的概念电源
2018-11-23 13:40:40
什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源反激变换器(Flyback)工作原理 (电流连续模式)反激变换器(Flyback)工作原理 (电流断续模式)反激变换器(Flyback)工作原理(1)反激变换器(Fly...
2021-10-29 06:19:04
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个非隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离和非隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
开发总结信号隔离与电源隔离
2021-02-24 06:46:24
一些芯片的 电源不能共用 如cpu和485的这是什么原因 和还有哪些不能共用,要使用电源隔离,,,,跪求解释 和这方面的资料!!!!
2014-04-12 17:53:55
新手,问个问题,示波器探头的隔离与非隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个非隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?非隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
双色温双控LED非隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
在DAQ应用中使用非隔离DCDC电源降压模块的优势
2019-03-04 16:23:34
地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离
2019-05-15 10:56:32
问题:如何提高隔离式电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
我最近收集了一份开关电源隔离式与非隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离。隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
我们从以下四个方面来比较隔离电源与非隔离电源: 1.安全性 先介绍下什么是隔离吧,隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险
2016-08-04 13:16:13
有个问题想请教大家一下,之前设计过小的非隔离电源,用两颗一样的Buck电源芯片,做了两路电源+5V和+8V,当这两路输出端同时带载时,+5V电源的输出纹波出现了震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
请问大家,采用隔离电源供电对一个主要用来AD采集的ARM芯片来讲,和正常的供电方式对比,有什么好处吗?
2013-03-07 10:16:17
对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通,如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。
2019-07-30 07:36:15
。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵。非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,有触电危险存在。 所以要通过安规认证,比如3C、UL、CE等,非隔离就麻烦,一般生产厂家没有绝对
2015-11-10 00:23:46
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-10-15 15:23:14
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
2018-12-03 10:51:33
2015-10-16 15:18:41
L1B就是这个隔离电源的供电线圈。由于这组隔离电源是在DC/DC的储能线圈上加载的副线圈,结构为开环形式,因此它的输出稳定性相对比较差。原边负载的变化直接影响副边的稳定性
2010-06-27 11:07:58
6613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A1/wKgZomUMOU6AFwAVAAAogmYBkCw872.jpg)
开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
2017-01-14 11:11:28
22 电源是电子系统的心脏,工业应用中,对前级电源或接口部分供电的电源一般都要求有高的抗干扰性能,各种隔离型的模块电源模块应运而生,下面对隔离电源的一些特性和优点做简要叙述。
2017-04-26 10:04:08
7 如果拿CPU比喻为电子系统的大脑,那么电源就相当于电子系统的心脏。随着对电路设计中电源要求越来越高,隔离电源模块应运而生,而对隔离电源你又了解多少?
2017-04-27 15:34:22
1058 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAeAEi0vAABbkVp-3tA199.jpg)
2017-08-23 13:53:33
13573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIqAf56MAAA5T0Lodzk302.png)
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!
2017-12-28 15:03:13
22625 目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点。
2017-12-28 17:11:25
10513 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1F/wKgZomUMQoCAf_n6AAAKpY-NF0M901.jpg)
隔离电源:电源原边和复变使用电磁隔离,不共地。隔离电源一般抗干扰能力强,安全。
2019-06-06 14:49:28
18765 非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-10-24 16:56:54
5554 非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:26
4101 通常我们使用隔离与非隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源和非隔离电源不能一刀切,非隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用非隔离
2020-10-06 17:42:00
2511 来源:互联网 电源隔离与非隔离的概念 电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是: 1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘
2020-10-12 00:37:31
3278 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2020-11-17 16:53:20
5543 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/B7/o4YBAF-zjiSAebCHAAAT4vuTHO4753.jpg)
2020-11-19 15:11:00
24 相信大家都知道隔离电源和非隔离电源,那么如何选择呢?在讲本篇文章之前,小编首先要阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。为什么现在大家的印象当中用隔离电源
2021-01-06 00:15:00
13 DCDC隔离电源隔离USB隔离CAN隔离图等参考设计分享。
2021-04-06 16:33:40
84 电源中光耦隔离典型接法(电源技术指标包括a德国认证标志噪音和滤波)-电源中光耦隔离的几种典型接法对比,方便设计电路。
2021-09-29 13:08:47
55 最近项目中涉及到强电和弱电混合设计,所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料,本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅。 这里将隔离模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别
2021-11-10 09:20:59
33 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2022-02-10 11:02:34
20 对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44
789 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AD/wKgZomRcpPqAMT8GAABfKrQuPp0483.jpg)
2023-06-24 11:06:00
1644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/03/wKgaomSOdKmAGIyQAABprNlCyAw664.png)
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3309 注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/08/wKgZomUsq5SAV7ygAAAsPea2ZXc758.png)
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17
657 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
791 隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4C/wKgaomV4JN2AO5hWAAFaDonXYc8751.png)
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:20
76 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7A/wKgZomXzzB-ADt5KAAAQaJgNn2U271.jpg)
