开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择
2021-03-05 16:29:16
2161 开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。
2022-09-13 14:12:11
404 概述:NCP1028是一款增强型单片开关稳压器,适用于在通用主电源输入的应用中提供数瓦至15W的输出功率。
2021-04-20 06:40:47
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是 MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器 IC,还必须单独选择半导体和确定其位置
2020-10-05 08:30:00
用于DDR端接的LTC3623IUDD高效±5A VTT电源的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
在过去,当板级空间充裕和机械外壳很大的时候,可以容易地直接把一个低压差稳压器 (LDO) 安放在印刷电路板 (PCB) 上,使用额外的铜箔,并增设一个用于管控热量的散热器。但是在 Industry
2022-11-16 07:50:53
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
“关”由反馈控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比
2018-09-29 17:14:42
的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一
2022-10-04 15:26:49
。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如
2020-10-27 07:46:33
连接应该在各自引脚旁相互连接。这样一来,两个引脚之间的电压偏移保持在相对较低的水平。因此可以保护开关稳压器 IC 免受干扰,进而免遭破坏。电路的所有接地连接和可能的接地层将以星型拓扑的结构连接到该公共点
2019-05-27 02:59:27
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。 控制电路会周期的打开和关断开关实现稳压,当然高频的脉冲
2021-10-29 08:15:41
时,开关的总成本有时就会比较便宜。在设计上,详细探讨各优缺点后选择符合目的的方式是一大关键要点。图 30:与线性稳压器的比较关键要点:・开关稳压器虽然最大好处在于效率佳,不过如果不详细了解坏处后再使用的话将会遭遇到各种问题。< 相关产品信息 >开关稳压器线性稳压器二极管晶体管
2018-11-29 14:40:28
和谐波幅度,如图3所示。当占空比接近一半时,三次或奇数次谐波将高于偶数次谐波。由于LC抑制,较高的谐波将具有较低的幅度,并且与总纹波幅度相比,其比例非常小。同样,基波幅度是开关稳压器输出纹波中的主要成分
2019-12-10 15:38:34
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
/DC转换器的话题。AC/DC转换器由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换器工作,故以后请一视同仁思考。根据开关稳压器的功能和工作分类DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外
2018-11-29 14:18:00
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
很多开关稳压器都具有外部频率可调(在外电路串接一个电阻即可调频),或者直接给一个同步时钟来设置自己想要的工作频率,它的内部电路设计原理是什么样的呢?跟普通的振荡器有什么不一样的地方?它是通过什么电路来实现这个可调或者同步的功能呢?
2017-05-08 10:34:09
/DC开关稳压器,可以最大限度地减少此类挑战。电感器的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换器的开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感器和陶瓷电容器,使得DC
2018-10-08 14:40:46
求推荐一款稳压器芯片,要求:输入电压从3V——40V(或38V),输出电压24V,输出电流1A。{:soso_e130:}说明:当输入电压低于24V时,该芯片可将输入电压升高到24V,输入电压高于24V时,可将输入电压降低到24V。
2012-10-17 17:58:24
所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍 常见的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79
2021-04-27 07:27:49
集成电感的非隔离DCDC同步降压稳压器GRM29XX如需具体资料及样品,请联系QQ108099556GRM29XX系列是完整集成Buck功率转换子系统的SoC,包括PWM控制器、功率开关、功率电感
2019-07-26 11:30:02
2018-08-30 14:43:20
在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。
2019-03-05 14:08:07
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
2018-07-04 09:40:53
2018-10-23 16:26:23
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
TC2575 1.0A降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:37:17
最大5A;开关频率180kHz。4脚为内部稳压器旁路电容,使用时接1uF电容到5脚Vin端。该芯片采用TO-263-5L(D2PARK)封装。电路板上LM317电路为一个线性稳压电路,将输入的8~...
2021-10-28 08:43:11
图2示出了一对并联的稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的稳压器。所有的稳压器均将其输入、其设定引脚和其输出连接在一起。插入了一小段与输出端相串联的PC
2008-08-18 09:21:51
电路采用三端固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出
2021-11-12 07:51:49
2020-08-13 08:53:59
2022-05-31 09:52:33
拓扑。 基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反向降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件
2023-03-17 17:34:16
不同开关稳压器拓扑的噪声特性有哪些
2021-03-11 06:52:31
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
取值并将其存储在结构中时,一切都崩溃了,并且拒绝连接。我已经验证从文件中提取的值是我正在硬编码的逐字记录。以下是与该问题相关的我的代码片段:Initial SPIFFS stuff:代码:全选
2023-02-27 09:38:45
,因为大多数应用都放弃直流/直流转换器,而选择低压降控制器或低压降稳压器为FPGA或DSP的精密VCORE轨道或精密ADC/DAC供电。
综上所述,低压降稳压器可以说是解决这一问题最简单的方法。在您
2018-08-31 09:51:13
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
规格书还包含电路设计和图形布局示例,因此我们一边参考技术规格书一边开始制作电路。放置在转换板上的开关稳压器IC,安装于通用板上由于BD9E301是一种表面贴装IC,所以通用板上需要使用转换板。使用转换
2022-07-27 11:20:39
LT3437的典型应用是200kHz单片式降压开关稳压器,可接受高达80V的输入电压
2019-05-21 09:25:54
具有输入电源调节环的LTC3623IUDD 12V至3.3V,1MHz降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
DN404 - 双通道单片式降压型开关稳压器提供了高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT
2019-08-01 12:11:26
的应用。常用的集成稳压器有:金属形封装、金属菱形封装、塑料封装、带散热板塑封、扁平式封装、双列直插式封装等。在电子制用中应用较多的是三固定输出稳压器。集成稳压器可分为串联调整式、并联调整式和开关式稳压器三
2009-04-28 10:29:58
问题:在哪里连接开关稳压器的接地层
2019-02-28 09:43:23
如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
2022-11-16 07:21:21
如何正确使用带有接地层的开关稳压器
2021-03-12 07:36:49
开关频率与测量信号频率之间的关系。因此,转换器的布局更加关键。设计不良的开关稳压器会提高本底噪声,并产生不必要的电磁兼容性(EMC),将会干扰小型信号的检测。幸运的是,我们目前提供了集成电感器DC…
2022-11-11 07:08:28
的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2018-10-10 10:20:29
你平时是如何使用带有模拟接地层(AGND)和功率接地层(PGND)的开关稳压器的?如果习惯于处理数字接地层和模拟接地层,在涉及功率GND时,你有木有手足无措的感觉呢?
2019-08-09 08:22:42
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
在使用负载开关时 时序决定一切
2021-03-02 07:38:18
用于延迟启动电路的TC2575降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:35:39
的优势如此明显,因而市场上大部分开关稳压器IC都采用这种电流模式控制工作原理。另一个关键优势是经过简化的控制环路补偿。电压模式稳压器的波特图显示了一个双极点;与之相比,电流模式稳压器仅在功率级中生成一个
2022-10-09 10:18:24
导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器和开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断。并
2011-07-09 12:07:49
控制。 根据开关和能量存贮部件的排列,产生的输出电压可以大于或小于输入电压,并且可以用一个稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出 电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
双模式工作,它不仅有同定的输出电压,还可以由外设电阻来设定所需要的工作电压。(6)封装尺寸小型化。线性集成稳压器的封装尺寸主要取决于它的输出功率。目前输出电流在2A以下的产品,一般可以做到采用小尺寸贴片式封装。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
2018-02-11 09:45:40
:带二级滤波器的LMZM23601图4:带二级滤波器的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2019-03-11 06:45:11
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
`罗湖收购各种电子呆料 回收一切电子料科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝
2020-08-31 10:02:26
2020-04-10 10:51:34
的噪声和精确的输出电压。此外,I/O引脚以0V的系统地为参考,可以省去电平转换。这样一来,特殊的负线性稳压器在转换负电压或滤波负电压时就显得尤为重要。市场上的负线性稳压器通常供应有限。ADP7183
2018-10-11 10:23:06
DC1272A,演示板用于LT3693EMSE,6.3V = VIN = 36V,Vout = 5V @ 3.5A。演示电路1272是采用LT3693的单片式降压DC / DC开关稳压器
2019-05-07 09:29:32
2019-03-12 06:45:09
概述:LT1938是一款可调频率 (300kHz 至 2.8MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 25V 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起...
2021-04-08 06:28:02
概述:LT3481是LINEAR公司生产的一款可调频率(300kHz至2.8MHz)单片式降压型开关稳压器,可接受高达34V(最大值为36V)的输入电压。在芯片上集成了一个高效0.18Ω开关和一个升压肖特基二极管以及...
2021-04-20 06:24:03
LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-20 09:02:34
具有可编程控制的LTC3623EUDD LED驱动器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-22 09:03:31
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
LT8601 是一款具可编程上电复位功能的三通道、电流模式、单片式降压型开关稳压器。所有的稳压器均同步至单个振荡器,并具有一个 250kHz 至 2.2MHz 的可调频率范围。在轻负载条件下
2023-05-26 15:50:59
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:13
6621 LM2676是一种开关型集成稳压器,可提供一个驱动能力达3 A,可逐级下降的开关稳压器的所有功能,具有良好的线性和负载调节特性:使用一只低导通电阻的DMOS电源开关获得高输出
2010-08-19 10:14:45
13621 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOY6AIySwAABoO8zsIcg792.jpg)
集成稳压器构成的开关恒流源电路中MC7805 为三端固定式集成稳压器, RL 为负载电阻, RW 为可调电阻器。
2011-07-28 15:05:28
4498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F2/wKgZomUMOu6AEOfgAAAPpVOQUMs290.jpg)
多输出单片式稳压器易于使用,而且适合那些无法采用多芯片解决方案的场合。然而,由于缺少针对高于30V输入电压的选项以及对高输出电流的支持,因此影响了多输出稳压器的普及化
2011-08-31 12:06:09
884 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FB/wKgZomUMOyCACufPAAAUEPe4IOs074.jpg)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出42V 输入、高效率、三输出同步单片式降压型开关稳压器 LT8601。
2016-03-10 13:38:00
1027 双通道单片式降压型开关稳压器提供高达 1.6A 的输出电流、减低的 EMI 和低至 0.8V 的 VOUT 引言 电子设备的发展趋势是体积越来越小,而功率要求则在不断攀升以满足多功能化的需要
2017-05-11 16:01:52
6 单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出端,故称之为三端集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列三端集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
2017-08-23 14:57:59
23053 单片式开关稳压器LM2576-ADJ及其应用电路简单实用性强
2017-09-15 16:03:32
43 LT1072 是一款单片式高功率开关稳压器。其可在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、正激式、负输出和 “cuk”。一个高电流、高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之内。
2018-07-07 09:54:00
1849 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/E7/o4YBAFs2HZKAbH_aAAB8uY9EbZg006.jpg)
LT1913是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压开关稳压器,可接受高达25V 的输入电压。一个高效率 95mΩ 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。
2020-10-30 10:58:37
729 LT1938是一款可调频率(300kHz 至 2.8MHz)单片式降压型开关稳压器,可接受高达 25V 的输入电压。一个高效率 0.18Ω 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。
2020-11-02 11:33:43
726 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/21/pIYBAF-ff8uANvXdAAByQW5IcaA299.png)
DN492 - 具集成型芯片温度监视器和独立型比较器构件的 36V、3.5A 双通道单片式降压稳压器
2021-03-19 13:04:06
8 低压降稳压器,让一切更简单
2022-11-03 08:04:26
0 开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。
2023-02-10 14:09:03
192 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8F/C6/poYBAGPl34SAfLwqAAB8cdYt6fE540.jpg)
具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+™ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A的最大输出电流 (电路示于图 1)。
2023-02-13 15:08:20
187 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/E1/pYYBAGPp4eeAbAPAAADUhR8_xEI455.png)
