金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:276558 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:265409 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:001373 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:042812 1000W全桥推挽式开关电源,谁有条件试制一下持看。、
2015-04-30 16:30:02
HT-400-12 l 电源尺寸:295mm*112mm*62mm l 重量:1.14Kg l 输入电压范围AC:170V-264V l 输出电压DC:12V l 输出电流:33.3A l 输出功率:400W
2013-08-17 16:06:43
2013-08-17 16:09:35
2013-08-17 16:11:28
` 本帖最后由 luozuo 于 2019-12-5 14:25 编辑
如题:24V100W开关电源输出有这样的纹波,要怎么解决啊?另外变压器发热严重的话(100度),一般要怎么改进?`
2019-12-04 09:16:30
有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电压下降到1.8V,但是空载电压正常,求论坛中高手帮忙。
2011-11-04 10:51:30
小弟有一个输出5V/20A/200W开关电源烧了整流桥和开关管维修后发现带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有新的看法没?
2011-05-22 15:00:03
本人只听说过24v,十几伏的开关电源的设计,突然一哥么说100v的开关电源设计,真不知是怎样实现的 ,求助下各位网友们!
2013-03-09 15:55:11
305全工况模块电源是指AC-DC电源输入电压范围宽至85~305VAC,除知足一样平常环境正常使用条件外,还可长期适用于对输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特别
2021-01-05 16:09:11
。 主要分类 人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件, 320W单组开关电源 320W单组开关电源 边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄
2019-04-18 09:30:00
在正激式开关电源,一般100W以上的电源,都会用到PFC校正,降低谐波提高功率,效率都可以达到98%以上。但小功率的反激式开关电源就没有用到PFC,这是不是说小功率的开关电源的谐波频次少,但其效率
2017-03-27 16:04:47
的B+PFC电压一般高于原220交流整流滤波后的+300V,其原因是选用高电压,其电感的线径小、线路压降小、滤波电容容量小,且滤波效果好,对后级PWM开关管要求低等诸多好处。目前PFC开关电源部分,起到
2018-10-12 17:05:15
常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压开关电源是由B+PFC供电。本文就将针对
2018-12-03 11:19:26
开关电源主电路为pfc级与dc/dc变换器模块的占空比可以不同嘛?
2018-05-18 22:45:18
需要开关电源,从明纬采购。却发现明纬现在的产品都不能空载,而且还有最小负载限制,崩溃了。有谁可以推荐一款220AC输入、24V、12V双路输出,总输出50W左右的开关电源啊?
2020-03-27 09:02:10
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 如何把输入220v的开关电源 (手机充电器)改成60v输入。很对不起!我没有悬赏积分。只能表达我的谢意!
2019-05-18 10:35:39
开关电源PFC
2023-06-09 22:24:37
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
,不过不要紧我们一步步来。PFC的最低开关频率实际上是由电感来决定的。我们假设一个PFC开关电源输入电压Vin为Vac,在开关MOS VT1导通时,PFC升压电感T两端的电压是Von,当开关MOS
2019-10-16 09:28:38
?为了给电源网的广大工程师解除心中的困扰,电源网诚邀杜佐兵老师于2020年8月12日晚八点呈现一场“开关电源PFC电路的EMI分析与设计”为主题的直播课。广大工程师们赶紧对于经常逛电源网论坛的忠实网友而言
2020-10-21 07:58:05
今天我们来讲解一下开关电源中,保险丝、整流桥以及输入滤波电容的选型。1、保险丝(1)额定电流注:①Po=>输出功率 ②η=>电源的效率 ③Vin_min_ac=>输入交流电
2021-10-29 08:19:08
原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-12-17 15:24:18
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
设计一个开关电源)项目案例1:25W,9V输出的开关电源电路分析项目案例2:松下KX-FP100型传真机开关电源电路。 项目案例3:DC-DC开关电源实例分析。`
2014-12-27 16:08:36
修理一个笔记本开关电源,是20V输出整流双二极管损坏,初步检查没有其它问题,就用一只台式开关电源的双二极管替换,性能上应该没问题
2011-07-18 15:54:09
工作。判定标准上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。2、反复开关机测试测试说明电源模块输出带最大负载
2019-06-27 17:29:26
开关电源的输入电压与输出电压之间的关系?输入电压为市电,输出为12V的开关电源,在160V的时候的输出还是为12V吗?跟电流由什么关系。
2011-12-27 16:33:00
开关电源的热分析与计算,需要完整版的朋友可以下载附件保存~原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人
2022-01-08 10:16:53
;. i7 g7 w1 p0 z2 p# C$ ]* k 3、输出电压电源指示灯一闪一闪的一般是副边有短路的。1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率
2011-12-20 10:11:28
没有正常工作, 开关电源电路示意图PFC模块关键检测脚为电源输入脚VC,启动脚Vstart/control,CT和RT脚及V0脚。修理一台富士3000相机时,测试一板上滤波电容上无380VDC电压
2013-01-05 08:52:45
概述:FSQ100是飞兆半导体出品的一款开关电源电路,FSQ100采用8-DIP封装,输入电压8V~20V.输出电压650V,功率13W,开关振荡频率范围在61kHz~73kHz,工作温度为250C~850C。
2021-04-09 06:34:00
我想找个人帮我设计一个100W 350V的开关电源(有赏服务),最好是在成都的,具体要求请与我联系cdjx @163.com.
2013-03-26 09:58:17
开关电源设计与优化,需要完整版的朋友可以下载附件保存~原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62
2021-12-31 10:45:25
我用90w19v的反激开关电源通过改变431的上拉电阻改成15伏。用它接逆变器带一个50w的白炽灯却带不动。同样你把一个70w19 v改成15v确带的动有哪位大神能给我解释一下呢,有偿的不白干额
2022-03-29 22:00:33
EVL6563S-100W,用于带L6563S的100 W转换模式PFC预调节器的评估板。该板实现了100W宽范围电源输入,PFC预调节适用于镇流器,适配器,平板显示器和所有SMPS
2019-10-11 08:41:12
`莱士隔离双绕组低PFC功率方案大全低成本3-45瓦隔离 低功率因素 优势方案QQ2892715427技术支持 LIS8712全电压 输入:100-240V 输出:12-23V
2016-04-09 21:39:44
SM7523B开关电源控制ic概述: SM7523B是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制开关电源IC芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于正负5%,无需环路补偿
2015-10-13 15:52:54
2021-12-09 16:47:36
原件299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现免费领取!注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫一扫
2021-10-25 17:41:37
原件299元的张飞电子BOOST & PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。注意课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC视频领取方式:点击打开链接扫
2021-11-23 09:43:19
2021-12-07 16:54:28
电压分布在100V-127V和220V-240V两个电压段。即若能满足这两个电压段要求的开关电源,即可认为是全电压开关电源。实现全压的开关电源目前大致可分为:普通无级式、APFC无级式、自动倍压式
2018-11-29 17:11:47
{:11:}手头有个900V,1600W的开关电源,电压一直升不上去。到底是哪的问题,查不出来。有哪位大神介绍点斩波升压这方面的资料。
2013-01-17 09:32:42
我能否根据变压器的某些参数计算出该开关电源的带载能力吗?
2016-03-07 13:25:09
,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。 7、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。
2017-11-23 11:30:35
`有一个台达12V200W电源,好像是带主动PFC,测试其他电源可以正常启动设备,功率在30w,使用台达这个开关电源启动设备只有10多w,并且设备无限重启,测试电压又是正常的,不掉电压,是限流保护
2020-12-15 12:53:30
电源系统中PFC输出电压会发生较大的变化,故DC/DC变换采用反激方式,有利于确保输出电压稳定不变。 反激式开关电源主要应用于输出功率为5~150W的情况。这种电源结构是由Buck-Boost结构
2018-11-30 16:40:26
输入端的14脚和12脚;经自举电路后(自举二极管D、自举电容C),IR2113的输出端1脚和、8脚输出15V左右的互补信号,分别驱动主开关管Q1和辅助开关管Q22、系统主要器件参数本文设计的开关电源
2018-10-22 15:41:51
生电力)输入过电压下电源组件的电压应力分析以图2中的反激式开关模式电源为例,分析输入电压达到305 V时如何根据电压应力选择合适的元件交流.图 2:反激式开关模式电源。(图片来源:晨生电力)1.
2022-11-25 16:35:54
需要400W开关电源,AUDIO专用,输入100V-260V50HZ/60HZ输出正负36V/5.5A (400W)带过压过流短路保护带AC/12V风扇控制。有认识做这一板的吗?
2017-08-18 14:26:37
1000w输出的开关电源选择哪种pfc校正电路比较合适?
2013-03-25 22:36:35
/1bMa42NnlZsiUuN4gSSzvvQ提取码:9qtp 原价299元的张飞电子PFC开关电源视频课程,31小时精细讲解,全62集视频 。现在可以免费领取!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人,所以咨询的时候一定要备注:PFC
2022-01-05 10:12:31
前端以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反激式架构作为第二级,这有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简单性方面的要求,并提供可调输出电压。主要特色支持 85V 至 305V 的通用输入
2018-10-01 16:24:25
500W无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-12 09:06:28
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
原标题:电磁炉开关电源FSD200维修经验1、当通电后待机时,用500型“三用表”直流电压500V、50V、10V档,测电路EC90对地+305V电压为正常。若0电压时,则电源芯片U1(FGD200
2021-11-15 06:47:39
推荐一款24V/360-200w的开关电源,稳定性要好,有没有大牛用过啊?或者告诉在下从哪些方面判断开关电源的好坏
2018-12-04 11:44:22
` 本帖最后由 ***sanm 于 2013-6-21 15:46 编辑
各位老师好: 本人想请教个电脑主动式开关电源的问题,我的电脑主机上有个全汉500瓦 主动pfc电源,突然不能正常工作
2013-06-20 16:33:10
2017-05-02 16:55:00
要求的直流电机(BLDC)的前级电源。
产品性能特点
1、全电压交流输入(90VAC-305VAC)最大功率可达120W
2、33%以上负载满足PF>0.9THD<20%大余
2023-08-11 16:32:14
请教开关电源输入DC12V,输出AC220V,功率30W的电路设计?这个电路需要用Multisim仿真最终结果,各位前辈,请指教。
2016-10-13 10:46:08
请问ADI有全桥开关电源控制IC吗?有的话是什么型号?
2018-11-08 09:38:30
请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。
2019-04-04 06:36:38
请问如何改造开关电源,原本交流220输入改成直流84-100输入的 输出不变
2014-03-23 09:36:46
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
可带20A负载的开关电源带由两个IRF540N的MOSFET管组成高频开关负载时,发现仅3A电流就把开关电源的输出电压(空载24V)拉低到了11V多一点。开关电源没有问题。是什么原因,请教各位前辈???谢谢!!!
2014-03-14 14:07:45
离线式开关电源通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。
2012-02-20 15:51:20941 本文详细介绍了什么是PFC电路,其次介绍了开关电源中PFC电路的作用,最后分析了开关电源pfc工作原理。
2018-01-23 14:53:4354434 在PFC开关电源当中,开关稳压电源是非常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。
2018-10-09 09:54:3830276 本文将主要针对机壳开关电源入手分析几种常见的电源启动故障。
2020-11-02 15:01:371523 分享要点:
1、305全工况需求剖析与市场应用工况问题分析;
2、305全工况设计分析——如何解决市场应用工况问题;
3、305全工况典型应用解析。
2020-11-24 15:39:061995 广州金升阳科技有限公司(以下简称“金升阳”)LMFxx-23B系列机壳开关电源荣获“自动化创新奖(配电类)”。
2021-05-07 11:24:25610 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:471183 开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理介绍。
2021-06-16 11:00:4991 100W反激开关电源(开关电源 胆机电源)-100W反激式开关电源,采用UC3842,电路简单,电流4.5A。电源稳定
2021-07-26 13:10:07235 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500W 无桥PFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理
2021-11-07 11:36:04116 KPS305D开关电源电路图下载
2022-03-14 16:00:36144 KPS305DF开关电源电路图下载
2022-03-14 15:51:2220 为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
2023-01-06 13:52:26419 金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31444 为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46737 开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292028 市面上的大功率机壳质量良莠不齐,工程师面对严苛工况难以选型。为此,金升阳升级平台,推出千瓦级半灌胶机壳开关电源--LMF1000-23BXXUH系列,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列
2023-12-13 16:12:55121 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296
查看更多
