金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:27
6558 针对智能楼宇、工控行业,金升阳近期推出超小体积阶梯型导轨电源LIxx-20BxxPR2系列。其中包括30/60/100W三个功率段,输出电压涵盖5V、12V、15V、24V以及48V。本次发布产品特别适用于小型机箱和狭窄空间应用,外观呈阶梯状,安装方便,如同“断路器”一样简单易用。
2019-04-13 11:35:38
1277 一、产品介绍 金升阳最新一代小功率ACDC模块电源产品LD-R2系列隆重上市,功率覆盖3-20W。该系列具有超小体积、宽输入电压范围、宽工作温度、超低功耗等优势,目前已通过家电认证EN60335
2020-07-17 10:12:00
2407 ,满足不同应用场合的不同功率段需求。 LO10-13Bxx系列输入电压范围宽达85 - 305VAC/100 - 430VDC,工作温度满足-25℃ to 70℃,具有小体积(60*42*19mm
2020-07-18 10:21:00
1555 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:00
1373 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:36
1504 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:39
1150 220V转5V小体积方案采用TT119非隔离电源芯片来实现,些方案输入端采用了DC全电压模式,内部峰值电压可达DC500V,方案输出默认5V150mA和200mA。220V转5V小体积方案外围元件
2019-12-13 10:55:22
4-20mA一路转多路信号隔离放大低成本、小体积解决方案一路转多路4-20mA电流环变送器低成本应用方案 工业现场传感器输出的4-20mA信号,可以采用ISO系列隔离放大器来实现低成本、小体积信号
2008-12-26 16:55:07
2009-02-12 14:34:12
2010-02-22 11:00:42
305全工况模块电源是指AC-DC电源输入电压范围宽至85~305VAC,除知足一样平常环境正常使用条件外,还可长期适用于对输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特别
2021-01-05 16:09:11
` 本帖最后由 甜心20155 于 2016-5-23 18:24 编辑
在这个电脑飞速发展的时代,由于主板、CPU和GPU的整合度逐步提升,小体积的迷你主机已经在不知不觉中走进了千家万户,从
2016-05-23 18:15:17
本文介绍的光控电子鸟是一个有趣的电子小玩具,它利用照射在它上面的光线强弱变化而发出忽高忽低、音调多变的鸟叫声。尤其在变化莫测的霓虹灯的照射下,其声音百变无穷,俗称“百变光控电子鸟”。适合电子爱好者揣摸与学习。
2021-04-26 06:19:34
`百变机器人YY上岗记 18岁那年偶开了一个小的医疗器械工厂,不久前,面试了一个最让我满意的工人:他高智商,好体力,一天可以工作24小时,不给工资也不抱怨,胜任组装师等多个工种,其他工人不愿做的可以
2016-01-25 16:25:19
国内无人驾驶汽车的消息一直处于沉寂状态,终于有一家打破国内该行业的平静局面。12月10日,百度正式对外宣布,百度无人驾驶车首次实现城市、环路及高速道路混合路况下的全自动驾驶,测试时最高速度达到100
2015-12-12 16:53:14
、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM148压缩机
2012-04-19 13:50:51
动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM160
2012-04-19 13:54:13
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM185
2012-04-19 13:55:14
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SM240
2012-04-19 13:56:37
主要原理是利用动、静涡旋齿的相对公转运动形成闭死容积的连续变化,实现压缩气体的目的; 3、新一代的百福马压缩机,7-15冷吨的商用压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组; 4、同时百福马SY300
2012-04-19 13:58:30
(1)输入供电5V/12V/24V.(2)输出电压 连续可调 电压可选 正输出 负输出 正负双输出(3)输出电压纹波外部加滤波,滤波后≤150 mV p-p, max 1V峰峰值 π形滤波(4
2022-05-17 13:43:23
SunYuan超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装隔离放大器是一种将工业现场模拟信号进行隔离放大转换的磁电隔离变送器。DIN3ISO EM系列产品上安装的ISO EM U-P-O和ISO
2013-08-14 13:45:26
HarmonyOS 3规模升级来了!为大家奉上百余款机型升级计划!你的手机什么时候可以升级?赶快下滑查看!
2022-09-07 15:25:31
2022-09-07 16:13:43
SSOP24VK1Q68D ---更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24VK1S38A ---LED驱动IC 8段×8位 SSOP24L封装
2022-02-10 09:23:58
,更方便客户进行转换超小体积:PTR5518含天线的体积约15mm*15mm,可以满足客户产品对产品体积的需求具有10个I/O口具体特性请查阅附件`
2013-09-23 11:59:21
PADS软件操作使用百问百答与小技巧集锦链接:https://pan.baidu.com/s/10hHrtE_ZCE0Jq3AGsqCgRw 提取码:[hide]ip1p[/hide]
2020-05-31 21:34:11
PCB设计技巧百问百答
2015-03-08 21:25:00
ROHM公司日前开发出了小体积的表面贴装型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
小体积交直流两用电源模块
2023-03-27 11:41:11
小体积交直流两用电源模块
2023-03-27 11:41:11
小体积交直流两用电源模块
2023-03-27 11:41:11
1.ad766输出端悬空,但是输出电压+3V和-3V跳变时,建立时间特别长,达到两百微妙,正常吗?
2.器件+12V和-12V供电,但是0x8000对应的不是-3,约是-2.6V;0x7FFF对应的不是+3,约是-3.25V,不知道为什么?
2023-12-14 08:16:56
的全高清标准。而思百德BD-100c这款播放机符合1920×1080P的标准。
下载 (11.19 KB)
34 秒前
三、全新硬件
思百德
2009-07-22 12:54:42
常用的小体积一体成型电感。该系列一体成型电感除了拥有紧凑的2.5mm(长)*2.0mm(宽)尺寸,本身磁芯采用了低损耗合金粉末压铸:低阻抗,寄生电容小。常被用在可携带式的电子设备,手机,平板电脑,各种小模块的电源。电气特性:样品申请
2021-09-13 15:41:42
`<p><font face="Verdana"><strong>世界百校
2009-12-01 09:14:33
1cm~1.2cm,每1mm~1.2mm为间隔,共有10格,直线划下时会出现10条间隔相同的直线刀痕,于直线刀痕的垂直位置划下,便成为10*10的100格的正方形,百格刀划下去的时候应该割到见到底材
2020-04-30 16:50:36
功耗的MCU产品。它的RTC最低功耗仅14nA,体积仅3*3mm,最佳计时精度可达+/-2ppm,并集成电源管理、复位、内部RAM。它的MCU采用Cortex-M系列内核,运行功耗仅30μA/MHz,睡眠功耗
2015-02-25 11:07:36
模块,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发.联系电话:杨工、***,工作QQ:1213246643
2015-06-19 15:22:59
模块,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发详细产品资讯可登陆公司主页查阅厂家淘宝店铺:广州能达电源`
2013-10-23 21:24:50
1、DIN35导购安装的低成本高精度传感器模拟信号两隔离放大器; 促销价:68元 / PCS概述:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装
2022-02-16 06:15:39
SOT-26和SOT89-5 小体积封装产品应用:1. MP3、MP4、PDA等数码产品2.小功率移动电源3.平板电脑,手机 、数字机顶盒等OTG输出4.其它需要升压的电路应用
2020-11-03 06:25:48
2013-10-23 21:48:34
嗨,阿利需要帮助如何使用一个R305指纹模块(四针)与PIC16F87A。我可以直接连接到一个PIC端口,我需要什么样的库文件。我想能够使用三个按钮来进行指纹采集、删除和搜索。 以上来自于百度翻译
2019-01-17 14:22:31
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
产品特性1)工作温度:-40~+852)热稳定性能好,温度特性好3)国际标准SIP封装,节省PCB空间4)小体积,高功率密度5
2018-06-22 15:04:25
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
l 交直流两用宽输入电压85-264VAC或 110-370VDCl 优异的输出短路、过温保护功能l 工业级产品技术设计,超小体积l 效率可达80%l 高可靠性,长寿命,二年质保www.020power.net
2012-01-09 10:10:16
稳压器LM78xx系列、开关稳压器 LM2576等,一般而言都难于实现性能和体积之间的平衡,即:要么性能可以,但体积很大;要么体积控制好了,但电气参数不达标。 致远电子的ZY78xxS系列则完美把两者
2018-10-08 14:50:41
——尤其适用于智能家居,工业控制,电力仪表等应用领域。 LS系列是金升阳推出的小体积SIP封装的新型高效绿色LS系列模块电源,采用包封/裸板设计(R2代产品使用了全新的裸板封装),具有经济、小体积
2018-10-11 16:32:47
`深圳专注电子产品单片机方案开发的英锐恩分享小体积单片机芯片EN8F202,丰富多样封装满足更多需求。EN系列8位单片机提供最大批量的逻辑产品需求,同时提供种类丰富的业界领先封装解决方案,满足市场
2019-02-21 17:11:57
牙齿一变百媚顿现——全瓷牙 谁都希望自己拥有一口漂亮的牙齿,如何使自己拥有洁白漂亮的牙齿呢,很多人发现全瓷牙被逐渐应用到牙齿的修复美容上,拥有一口整齐洁白漂亮的牙齿是现代人健康的标志之一。 全
2012-11-07 16:38:22
模块,功率40W-60W 5、380V小体积电源模块,功率3-5W常年优惠现货供应B0505S-1W B0505LS-1W IB0505LS-1W B0505S-2W 欢迎经销批发公司淘宝店铺:广州能达电源
2013-07-12 17:22:16
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
;quot; 自主创新的="" 电源适配器芯片tb6825="" 是一款小体积的ic。电源适配器芯片TB6825 的特点:1.多
2018-11-12 09:37:11
0-5V/0-10V/1-5V等隔离变换的的电压信●信号输入/输出/辅助电源:隔离电压3000VDC三隔离●全量程内很高的线性度(非线性度<0.2%)●小体积 12 Pin SIP, 符合
2009-03-13 11:01:58
和通信系统。该宽带器件采用 5 V 单电源以 21% PAE 提供 18 dB 增益和 +20.5 dBm 饱和输出功率。CMD305P3 包括片上隔直电容器,并
2023-04-20 12:03:50
Qorvo CMD305P3评估板特点用于评估CMD305P3 6-14GHz驱动放大器的功能为CMDS优化组装而开发应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面表面贴装工艺各不相同,建议仔细开发工艺
2024-02-26 17:59:00
小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35
666 锂锰纽扣电池小体积大能量 锂-二氧化锰电池是近年来迅速发展的一种全新的高性能化学电池。在越来越注重环保的现代社会,
2009-11-18 10:51:54
633 Mouser Electronics现已备货EPCOS B3267xP薄膜电容器,该小体积系列产品的电容值与当前薄膜电容器产品的电容值相同。
2013-05-13 13:56:54
973 WRA S双输出系列和WRB S单输出系列微功率电源模块,采用SIP 8Pin低成本小体积封装方式。(2:1)宽电压输入1KV隔离1W-3W自恢复过载短路保护输出。
输入:5VDC
2016-12-13 22:20:48
31 金升阳近期推出高性价比、超小体积CAN隔离收发模块——TD301MCAN/TD501MCAN系列,是一款集成电源隔离、信号隔离、CAN收发器和总线保护于一体的CAN总线收发模块。
2017-01-03 14:33:43
3356 本文档的主要内容详细介绍的是高精度低惯量小体积的11HS系列电机的数据手册免费下载。
2019-06-03 08:00:00
1 为解决在工程应用中尺寸匹配的难题,金升阳通过技术方案与技术平台升级,推出120W小体积导轨电源——LI120-20BxxR2系列。
2019-09-18 16:12:11
1137 应用。 应用: XD302系列小体积压电偏转镜适于激光加工快速扫描、激光光路稳定等各种光路调节等。 XD302系列二维压电偏转镜,具有XD302-D1与XD302-D2两种型号,两种型号的位移分别为3mrad、1.5mrad,两个版本的空载谐振频率都高达15kHz。并且,它们的体积非常紧
2020-06-20 09:49:14
860
金升阳推出超轻小体积AC/DC非隔离电源,此次拓宽功率至5W——宽输入电压范围电源LS05-2-K3BxxSS系列新品。
2020-09-30 17:47:18
2350 分享要点:
1、305全工况需求剖析与市场应用工况问题分析;
2、305全工况设计分析——如何解决市场应用工况问题;
3、305全工况典型应用解析。
2020-11-24 15:39:06
1995 金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市480W,前期已上市120W/240W)。
2021-03-31 16:04:33
1288 金升阳2020年推出小功率AC/DC电源产品1-15W LS-R3系列,具有超小体积、灵活百搭的特点。
2021-03-31 16:33:35
1373 USR-DR15X 是一款有人物联网推出的超小体积导轨式DTU,该系列产品具备高速率、低延迟、小体积、使用简单等特点,并开创性的采用了芯片板载的设计方案。USR-DR15X 系列支持国内三大运营商
2021-05-07 09:20:53
11 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:47
1183 本文基于光模块标准和需求出发,介绍了TI多款小体积电源产品在光模块里的应用及其在光模块应用场景下的注意事项。
2022-02-15 13:36:35
2354
超级网口 USR-K7 是一款全新,小体积的串口转以太网模块,用来将 TCP/UDP 数据包与 UART 接口实现 数据透传传输的设备。搭载 ARM 公司的 Cortex-M4 处理器,功耗低,速度快,稳定性高。
2022-07-23 09:21:09
0 顺源新研制的GRS系列低成本小体积宽电压输入隔离高压模块电源,是一款业界领先高隔离稳压型DC-DC高电压转换器,可在宽范围波动的不稳定电压输入环境中运行,通过模块的内部调整电路可以生成隔离稳压的直流
2022-09-19 16:20:24
263
小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 1W系列电源模块在给到用户极大的选择空间的同时,还兼具超小体积和极高性价比等优势。每个模块尺寸均为11.5*6*10mm,单价不到10元。模块最大限度的节省了设计空间,对比同类产品拥有更小的体积、更轻的重量和更高的性价比。产品高性能,使用寿命长
2022-10-28 15:55:06
1923 工程复合磁芯使电感器制造商可将大电感集成到小体积中。FlakeComposite新技术将磁芯性能提升到了一个新的水平,并增加了额外的机械弹性,可支持新型的超薄器件。
2022-11-03 18:00:54
3076
方案介绍
输入电源:220V
输入频率:50HZ或60HZ
输出电压:12V
输出电流:1A
单层板,可以双层板打样。
可以用做电源适配器。也可以当辅助电源使用。此电源可以改为小体积电源。元器件相对较少,成本也比较低。
2022-12-02 16:18:11
7 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47
259 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
636 该系列电源具有305VAC全工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。
2023-01-16 14:57:32
296 根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-11 14:16:25
254 编辑:谷景电子不知道你是否也想过关于电感的这样一个问题——电感类型这么多,是否有小体积大感值的电感?它的体积和感值之间有关系吗?影响电感感值的与体积大小的因素有哪些?今天咱们就来一起了解一下这些
2021-09-07 18:52:35
713
2022-04-20 00:00:00
671
:DIN3 SY U-P-O / SY A-P-O 系列小体积、低成本、高精度、标准DIN35导轨安装的 SY U-P-O 系列直流电压信号与 SY A-P-O 系列直流电流信号两隔离(工作电源与信号
2021-12-27 17:40:08
365
2023-06-23 11:45:56
2623
2023-07-05 09:22:40
380 方寸之间,腾转自如,这或许是人们对扫地机器人避障功能的理想期待。
2023-07-28 10:44:51
326
SHIKUES时科小体积大能量,BTA12A双向可控硅
2023-09-05 15:49:45
319
点击蓝字 关注我们 随着物联网,尤其是智能照明和智能家居的发展,高效高性能的小体积电源越来越被市场所需求。如何能在电源体积做得更小的情况下,依然能够保证最好的性能? 安森美(onsemi) 提供
2023-09-19 19:10:01
381 在高集成度的控制系统上,电源模块体积越做越小,但是小体积难以做到大功率。为满足需求,致远电子推出一款小体积、大功率宽压输入电源模块,拥有比1W/3W产品更高的功率,比普通6W/10W产品更小的体积
2023-10-31 08:25:39
239
SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30
225
电子发烧友网站提供《DIN11 IPO EM系列小体积单输入单输出单电源供电电磁隔离转换器.pdf》资料免费下载
2022-11-15 09:42:05
0 电子发烧友网站提供《充放电双灯指示小体积移动电源TP4203数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:53:18
0 电子发烧友网站提供《电源适配器对器件的小体积要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:48:17
1
正在加载...
