金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:276558 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:001373 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:361504 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-10-16 17:01:391150 EVL6563S-400W,用于消费类电子产品的400W,400V AC至DC单输出电源的评估板。演示板基于过渡模式PFC控制器L6563S,并提供其基准评估结果。该板实现400W,宽范围电源输入,适用于ATX PSU的PFC预调节器,平板显示器等
2019-06-24 10:09:39
1W DC-DC隔离电源能给三路232,一路485,一路给AD(spi后端隔离)供电吗?1W隔离电源够吗?
2019-11-04 07:00:59
产品描述产品系列:E_S-1W 封装:SIP封装 代表型号:E0505S-1W系列描述:1W 定电压输入 隔离非稳压正负双路
2018-06-22 15:34:49
305全工况模块电源是指AC-DC电源输入电压范围宽至85~305VAC,除知足一样平常环境正常使用条件外,还可长期适用于对输入电压、温度、湿度、海拔、电磁干扰等方面有更高要求的恶劣环境或特别
2021-01-05 16:09:11
%吗?还能选用吗?答案是肯定的。下面就详细介绍如何在485通信供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v转3.3v这款dc/dc转换器。前面说了,前端的5V电源都是一个相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体
2018-07-26 13:59:50
HQ系列12W电源模块是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的AC-DC模块电源,该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高和低于0.1W低空载功耗
2023-09-18 06:44:17
AC-DC电源,一般把一个非隔离离线升压预转换器用作PFC级,其DC输出电压作为下游隔离DC- DC转换器的输入。由于这两个转换器是彼此串联的,故总体系统效率ηSYS为每个转换器的效率的乘积: (1
2019-03-08 06:00:00
深圳市三佛科技有限公司供应AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177AC-DC非隔离3.3V 400MA小家电电源方案 LP2177产品介绍:LP2177 是一款高效率
2020-04-24 11:41:47
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与非隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
(电压V/频率F)隔离变换器● 信号、辅助电源的输入端 / 输出端隔离电压3KVDC, 三隔离。 ● 0—5V/0—10V/0—+-10V/1—5V电压信号及4—20mA/0—10mA/0—20mA电流
2010-11-10 09:53:39
/MP174系列buck型非隔离AC-DC,适合于1~5W应用;对于工作电压低于36V,采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,优先采用非隔离供电,如MPS的MP2451/MPQ2451。三、隔离
2018-06-14 19:20:39
部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源;4、 对于远程
2019-11-14 16:54:59
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
选用非隔离的方案。 3、对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。 4、 对于远程工业通信的供电,为有效降低
2018-10-16 19:00:34
电源模块发热相对来说会比非隔离电源模块的大。3.成本与体积非隔离电源模块由于不需要采用变压器进行输入输出之间的电气隔离,所以相比dc dc电源模块,同样的输出功率,同样的输出性能(如输出精度,负载效应
2018-08-01 14:16:29
的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。那么隔离电源与非隔离电源比较有什么的优缺点呢?表 1 隔离电源与非隔离电源优缺点通过了解隔离
2018-10-15 17:58:39
非隔离DC-DC拓扑介绍 Buck型拓扑变换器 Buck型变换器的拓扑结构如图所示,Buck型变换器也称降压型电源拓扑。在开关管S导通时,二极管VD负极电压高于正极反偏截止,此时电流
2023-03-22 15:55:15
在此之前,我们选择了一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了一个非隔离电源的方案,控制板电源网络一共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
很安全的,同样的道理,非隔离电源也是可以过很多安规标准,例如:ULTUVSAACE等。 实际上非隔离电源损坏的根源就是电源AC线两端的浪涌电压所致,也可以这么说,雷击浪涌吧,这种电压是加在电压AC线
2023-03-16 15:05:31
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
构建最高25W的隔离型或非隔离型的反激式AC/DC转换器。25W是电压12V的话电流为2A,电压5V的话电流为5A的相对而言较小的电源。-请您介绍一下具体应用,可能更容易理解。例如,AC适配器、家电
2019-06-14 04:20:37
3%LED输出电流精度10.过温、过流、过压、LED开路/短路保护应用领域:6-32W LED照明最大输出功率输出电压范围AC85V-160VAC85V-265VAC160V-265V隔离电路高PF
2016-02-23 16:30:33
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
不单是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式(Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC/DC
2015-11-19 20:47:05
深圳市三佛科技有限公司 供应LP3783B 芯茂微 5V/2400mA 12W隔离型AC-DC电源IC,原装,库存现货热销LP3783BSOP7(5V/2400mA) 12W 低功耗原边反馈控制芯片
2022-02-28 17:26:30
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
SM7307非隔离BUCK(5-7)W0150mA方案简介SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制电源芯片IC。全电压输入范围恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从
2016-05-04 17:26:38
SM7307非隔离电源ic概述: SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,SM7307非隔离电源ic芯片直接从DRAIN输入电压供电
2015-10-16 14:54:06
我司基于其功率开关芯片SM7505推出PSR隔离式3-5W球泡灯驱动电源方案,支持90V-264Vac输入电压,输出电压为8-18V,典型输出电流为300mA,恒流精度≤±5%,效率超过78%。反激
2016-06-03 14:52:25
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
SM7523B 5W球泡灯非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
ISO VF系列————— 模拟信号转频率信号(电压V/频率F)隔离变换器● 信号、辅助电源的输入端 / 输出端隔离电压3KVDC, 三隔离。 ● 0—5V/0—10V/0—+-10V/1—5V电压
2009-02-12 14:26:15
TCA-BNC 的 TekConnect 示波器。满足当今的 AC/DC 电流测量应用TCPA300 放大器在与 TCP312、TCP305 或 TCP303 探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能
2020-08-09 08:41:29
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
噪声,发热低非隔离式AC/DC降压转换器电路,一般采用BUCK拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/0.5A、12V/0.5A和24V/0.5A等,满足六级能效
2017-09-27 17:20:04
、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源。2、 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案。3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用
2018-11-23 13:40:40
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
,功率5W-120W 2、输出100-500V,DC-DC升压电源,功率4-8W 3、最小体积AC-DC电源模块,36.5*18*17MM,功率3W,单路直插1W 2W 4、三路输出DC-DC电源
2013-10-23 21:24:50
2015-06-19 15:22:59
2013-07-12 17:40:24
2013-07-12 17:17:37
,AC-DC模块,通信模块,IGBT模块,K78系列非隔离电源模块。DC-DC:功率主要有1W 2W 3W 6W 10W 15W 20W等:B0505S-1WR2 B0505LS-1
2014-11-09 15:09:20
量产 反激式隔离AC-DC 开关电源设计(5V/2.4A)资 料GS276D 是一款采用700V 高压启动、内置65kHz 固定工作频率、30mW 超低待机功耗的电流模PWM 控制芯片,适用于15W
2022-01-06 06:33:29
的1.1版规范要求。 设计方案 对用于LED照明的AC-DC电源设计方案,1至10 W的照明应用中推荐使用NCP1010~5,1至15 W可使用NCP1027/8,这些方案集成了MOS管,适用于
2018-11-21 11:17:05
图 1 的实例中,要使用通用 AC 输入(85VAC 至 264VAC)实现 12V/50mA 的偏置电源,需要为 R2 应用 2kΩ 的最大电阻器。即便使用串联电阻器,仍需补偿 BJT 上的损耗,在
2018-09-12 14:12:42
和暴闪功能。2.5V-5V驱动1-5W,AH6700A可工作于-40℃~+85℃2.5V-5V驱动1-5W功能参数:全亮、半亮、1/4 亮、暴闪、SOS 闪五种功能循环模式工作电压:2.5V~5
2021-11-24 17:50:53
5V 0.1A AC-DC电源IC LP2601 产品介绍:LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck
2020-04-24 11:56:41
2013-07-12 17:42:45
求助:寻找一款功率:200W,输出5V/12V/15V(三款),AC/DC电源,体积大小:高38MM/长130MM/宽76MM以下,其中电源应用环境为密封防水环境(包含电源、控制、转接板),满足无对流和风扇情况下的散热问题。急!!!联系电话***
2012-07-30 11:18:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
LH 高可靠系列 LH系列产品在工业、电力行业、办公及民用等多个领域都有重要的应用。 LH 系列是金升阳为客户提供的小体积模块式AC/DC电源模块。该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用
2018-10-11 16:32:47
2018-12-03 14:40:31
QUINT-PS/3AC/24DC/202866682 QUINT-PS/1AC/48DC/10 菲尼克斯电源2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/5 菲尼克斯电源2866705
2021-12-14 16:19:34
我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
的成本不光是设计生产成本,批量大的产品也包括维修成本。就LED电源电路结构而言,目前的隔离型方案多是AC/DC的反激式(Flyback)电路方案,因此相对电路较复杂、成本较高。非隔离型基本是采用DC
2015-11-10 00:23:46
满足,则需重新选用开关管。1 IGBT半桥集成驱动板电源设计1.1IGBT半桥集成驱动板电源特点1.2原边共用全桥控制的DC-DC电源设计共用全桥开关的两组DC-DC隔离电源工作原理为:对角的开关管
2012-10-30 21:37:42
想用一个单路的5V 20W的AC/DC电源模块给线路板(大约需要3W)和一个10W的负载供电。线路板常年工作,10W的负载有需要的时候启动,不知道单路电源能否胜任这个工作?
2019-10-25 09:01:57
2866792 QUINT-PS/3AC/24DC/202866682 QUINT-PS/1AC/48DC/10 菲尼克斯电源2866734 QUINT-PS/3AC/24DC/5 菲尼克斯电源2866705
2020-12-14 11:53:57
X40 - 2320157 菲尼克斯冗余模块,带保护涂层QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186 菲尼克斯电源 - MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714
2020-12-03 13:51:10
X40 - 2320186 菲尼克斯电源 - MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 - 2938714菲尼克斯电源 - QUINT-PS/1AC/24DC/20 - 2866776电源
2020-12-03 13:44:22
/1AC/24DC/5 菲尼克斯电源2866268 TRIO-PS/1AC/24DC/2.5菲尼克斯电源2866459 TRIO-PS/3AC/24DC/10菲尼克斯电源2866491 TRIO-PS
2020-12-03 13:47:05
℃的宽温范围,-40℃下能可靠启动,确保高度灵活性坚固的设计 电源 - EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - 1064922 电源 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5/B+D
2020-05-06 14:10:06
,衰减: 10 %/1000 m)污染等级 2气候等级 3K3(符合EN 60721标准)菲尼克斯UNO-PS/1AC/15DC/30W - 2903000菲尼克斯UNO-PS/1AC/ 5DC/ 40W - 2904375菲尼克斯QUINT-PS/1AC/24DC/40
2021-10-20 11:48:33
(TM)功率因数校正(PFC)电路,然后是一个基于UCC28780的隔离DC/DC转换的有源箝位反激式DC/DC转换电路特性工作输入范围:100-240-VAC,全范围提供全功率。自然冷却的高效
2019-01-16 10:54:03
3 kVAC 的隔离电压,并可在一个便捷的超紧凑 SIP 封装中提供短路和过流两种保护。 图 3:CUI 5 瓦 PBO SIP AC-DC 系列已经过优化,可利用 Z 轴,从而大大减少板空间
2018-12-03 10:00:34
2013-07-12 17:22:16
噪声电容C3建议使用0.1uF/450v的陶瓷电容,去噪电阻建议取10 to 22Ω 1/4W。电感L1建议取1mH/600mA。如图2所示,BP5048实现的AC/DC非隔离电源的具体指标如下:1
2019-03-28 06:20:06
,优先选用非隔离的方案。 3、 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。 4、 对于远程工业通信的供电,为有效
2018-12-03 10:51:33
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等
2018-09-10 15:16:49
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
AP-24W系列是高能立方的AC-DC隔离开关电源模块,该系列电源具有交直流两用,宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高(全系列同步整流)和低于0.2W的低空载功耗等优点。符合EN55032 Class B电磁兼容(EMC)特性,典型电路即可通过认证测试。
2023-09-18 06:55:07
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2178A非隔离AC-DC 5V200MA电源IC,原装,库存现货热销 LP2178A非隔离AC-DC 5V200MA电源IC
2021-12-01 17:37:03
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V400mA非隔离AC-DC电源IC LP2178B,原装,库存现货热销 5V400mA非隔离AC-DC电源IC LP2178B 产品介绍:LP2178
2021-12-14 17:52:24
~400mA12V300mA非隔离AC-DC电源芯片LP2801D 功能介绍:LP2801是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于85VAC~265VAC全范围输
2022-03-21 18:04:01
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 金升阳推出高性价比、小体积、集成CAN/485隔离总线收发器的3W AC/DC电源——TLAxx-03KCAN、TLAxx-03K485、TLAxx-03K485L系列,产品输入电压宽至85
2019-05-09 09:43:291570 金升阳此次获奖的LDE/LHExx-23Bxx系列AC/DC电源产品拥有高可靠性、高性价比、宽适用性等特点,输入电压范围宽至85-305VAC,隔离电压高达4000VAC,EMI裸机满足CLASS B测试要求。
2019-09-27 17:01:172892 分享要点:
1、305全工况需求剖析与市场应用工况问题分析;
2、305全工况设计分析——如何解决市场应用工况问题;
3、305全工况典型应用解析。
2020-11-24 15:39:061995 这款5W系列AC-DC隔离电源模块,不仅兼具小体积、低温升、高效率、高可靠、高安全隔离等优良特性,还可以广泛应用于医疗、工控、电力仪器仪表、通信、铁路等等领域中。
2022-07-10 14:19:362070 /DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。 其实想要轻松解决AC/DC小功率电源的选型问题很简单,只需一款高度集成、性能过硬的电源产品,比如金升阳的这款AC/DC电源模块“万金油”——功率1-90W、超小体积、极致性能,305全工况AC/DC模块电源“
2022-08-24 14:06:531132 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52636
查看更多
