电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>中美联手合作开发新型黑鳞锂电池,充电九分钟即可充入80%电量
收藏
查看更多
15分钟充满快移动电源---未来的潜力有多大?
`深圳市思齐新能源有限公司目前已经成功开发两款快移动电源6000毫安时 10000毫安时充电15分钟充满使用循环寿命是普通锂电池5倍以上支持TYPC接口 想了解未来市场潜力?谢谢`
2017-06-16 12:16:12
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
1A 线性锂电池充电管理芯片 ZCC4056
1A 线性锂电池充电管理芯片ZCC4056 高压版产品特点:可编程最大充电电流1000mA工作电压:4.40~10V,推荐5.0V内置PMOS构架,防倒,漏电流低至2uA以下充电电压1%电压精度
2020-02-25 09:39:12
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电的管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
3.7v锂电池充电电路图
3.7v锂电池充电电路图(一)1、锂电池充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压
2021-09-15 07:16:02
5V12.6V三节锂电池,5V升压12.6V的电路图
`三串锂电池充电电压是三串锂电池的最高电压值,就是12.6V了。5V12.6V是5V给三串锂电池充电。如笔记本的USB口5V给三串锂电池充电,如5V的适配器或者手机充电器插上数据线给三串锂电池
2020-12-10 17:24:27
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
新型高性能锂电池充电组合电路设计方案
,而对保护电路要求较高。从而要求锂电池充电器具有严格与完善的安全保护特性。  为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源控制、电量计数、电池保护、计时和对电池组能识别
2018-09-27 10:24:07
锂电池充电
锂电池充电相关的芯片资料
2016-04-09 19:29:32
锂电池充电
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池充电器方案设计
进行恒流充电。第三个阶段是锂电池电压上升到4.2V时,对锂电池进行恒压充电30分钟。对这三阶段的检测,主要是对锂电池电压的检测。`
2011-01-13 09:45:27
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电管理
手上有锂电池没有充电器自己搭了一个来分享一下 带指示灯 可以自动断电。不会过
2017-02-14 21:07:47
锂电池充电问题
为什么锂电池充电时的电压比实际电压高。
2016-06-03 15:57:37
锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
~500℃。  快速充电:可大电流2C快速充放电,在专用充电器下1.5C充电40分钟即可电池充满,启动电流可达2C,  安全可靠 :安全来自于正极材料的稳定性及可靠地安全性设计,磷酸铁锂已经
2018-08-17 10:00:51
锂电池不能充电,能放电
关于60v铁锂电池保护板问题电池可以放点但不能充电,一侧所有mos管断开,另一侧全部导通,请问可能是什么原因
2020-07-13 22:01:28
锂电池保护板功能和原理
时刻准备监护电芯的电压以及放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极管、三极管、磁场效应管(MOS管)过冲保护
2018-10-06 10:17:03
锂电池保护板被动均衡和主动均衡
被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当
2018-12-05 10:49:56
锂电池如何科学使用?
电池电量在40%的状态,并且每个月都要对电池进行充分的充电和放电。锂电池并不具备“记忆效应”,如果放置时间过长,锂电池将有可能不再充电。避免高温和寒冷极端温度会影响电池的性能和寿命。当你充电时,要确保
2017-09-11 17:06:20
锂电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂电池原理
大电流充电快速充电就叫快,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池的奥秘
  锂电池的奥秘。在当今时代,人们越来越喜欢追求高效快速,这一高效理念是多方面的。在锂电池产品越来越多的现在,对于锂电池充电速度也是很多人所在意的一点。为了满足人们的这一需求,众多锂电企业在
2018-10-10 16:58:18
锂电池芯片
本帖最后由 aillen6 于 2016-7-21 12:40 编辑 希荻微锂电池快速充电芯片全线面市:- 1.5A/1.8A/2.5A/3.0A/3.5A/4.0A/4.5A;- 5V/9V/12V支持高压快;- 5V/4.5A 低压直冲史上最强快速充电系列 from Halo
2016-07-21 12:38:19
锂电池是如何进行充电
电池电压检测、输入电流限制、充电完成后关断充电器、电池部分放电后自动启动充电等。锂离子电池充电过程可以分为四个阶段:涓流充电(低压预)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。锂电池充电器的...
2021-09-14 09:03:26
锂电池的八大保养要素
进入电池箱,这可能引起电池产生泄露、发热、冒烟、火灾以及爆破。 6、假设在高于规则的操作温度,即35°C以上的环境中运用锂电池电池电量将会不时的减少。假设在这样的温度下,还要为锂电池充电,那对电池
2019-05-05 11:00:12
锂电池的基本知识
的产品在使用锂电池的时候,需要时刻监测锂电池电压。充电的时候,不要超过4.2V,这个要求,需要产品中加入
2021-11-10 06:28:09
锂电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电
2018-11-27 14:04:16
锂电池跟蓄电池的区别
方面:锂电池无记忆效应;电池可以随时充放电,电池自放电低,月自放电低于1%,电池能长时间存放;动力强劲,能快快放,20分钟能充满80%以上,15分钟可以把电放完。  蓄电池有记忆效应,不能随时充电
2019-06-25 04:20:09
锂电池电量指示电路
锂电池电量指示电路内部有四个比较器,由四个独立的指示电路实现电池的端电压指示。
2021-12-06 18:23:33
锂电池电量检测问题
打算自制一锂电池电量检测板(20~30V输入),能将电量值通过串口或其他方式将数据传给计算机,有没有什么芯片或软件可用借鉴?要求尽量降低成本。工作温度要在-20~60度。谢谢!
2012-04-11 11:20:50
ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
ETA9742是一个开关型的锂电池充电器,能够给电池提供 3A 的充电电流,且提供 5V/2.4A 的升压输出操作,无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。它同样含有一个电源电量指示系统。充电
2018-10-08 20:08:57
HL7005 锂电池芯片通过MTK认证
希荻微电子HL7005 锂电池芯片通过MTK认证 据了解,锂电池和移动终端电源管理芯片专业公司希荻微电子推出的1.5A锂电池芯片HL7005,最近通过了MTK的平台测试认证,正式列入
2015-08-28 10:45:22
IP6816 是一款集成Qi 无线接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
``KF科发鑫电子 IP6816:集成 Qi 无线接收功能的 TWS 耳机充电仓管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 无线接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源
2020-06-20 17:39:09
MHP-TA和PPTC在锂电池保护方案中的作用
制造商都在加紧研究开发快速充电技术。 最近,国内两家知名手机制造商O和M先后推出了具有快速充电功能的新一代手机,O公司宣传的闪技术相比传统充电速度提高4倍多,30分钟可以充到75%电量,而且10分钟充电
2018-10-08 15:24:11
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻
2015-11-06 10:04:15
TP4096做的锂电池充电电路,请问需要再加过过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
TP4096做的锂电池充电电路,需要再加过过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
2018-08-07 17:35:30
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
ipad平板电脑锂电池不进电的原因以及解决方法
的抓狂。那么接下来,我就来给大家介绍一下ipad不进电的原因以及解决方法吧。让大家不再纠结为 ipad平板电脑锂电池不进电的原因是什么导致的了。 ipad平板电脑锂电池无法进行充电的问题主要存在于
2018-07-27 15:01:59
 CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一
CX3358样品申请及CX3358 DEMO板测试 CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一​集成单节锂电池充电管理,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪
2020-04-14 09:38:33
【浩博电池资讯】如何正确使用锂电池
地区锂电池最宅锂电池北极南级锂电池应用事例试题:1,你买了一部新手机,开机后发现有38%剩下电量,这个算是正常吗?很正常 2,然后你回到家立刻接充电线充电,能够吗? 非常能够 3,充到70%,有事要出门
2019-07-26 09:58:50
【转帖】一文读懂锂电池容量这个概念
60分钟,那么我们就说电池的使用容量是2200mAh,在这段时间里 根据充电电池特性,做出一个图如下,可以更好理解电池容量和电压电流时间与放电平台关系:锂电池电池容量与放电平台理解示意图容量(C
2018-08-28 16:15:14
两节锂电池充电方案
集成电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作。ASC8512 集成NTC 热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。两节锂电池充电IC ASC8512特点:1.2节锂离子
2012-02-06 15:46:50
为什么安卓手机电池容量大却不耐用?
中国清华大学和美国麻省理工学院的科研人员研发出了新型纳米锂电池,可以在6分钟内完成一次充电。  这种电池不仅更耐用,充电速度也很快(只需要6分钟)。此外新型锂离子电池的容量也大幅提高,几乎是现在主流移动设备
2016-11-27 23:14:25
代表未来电池发展的方向 磷酸铁锂电池充电管理不可或缺
电池,基本呈现稳定增长的趋势,能够抗周期性和国家宏观调控的影响。而作为新型的材料和电池—— 磷酸铁锂,随着存量市场的开发和增量市场的渗透,其增长速度明显快于电池行业整体发展速度。  磷酸铁锂电池应用领域
2015-11-21 09:40:24
以色列公司研发出“闪电池,汽车充电只五分钟
`据英国《每日邮报》5月15日报道,以色列纳米技术公司StoreDot推出了一款划时代的“超快速充电”电动汽车电池,称该电池可在短短五分钟内完成充电,并支持汽车续航300英里(约483公里)。  在
2017-05-17 18:38:22
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
单片机如何设计锂电池充电
、温度恢复到正常状态。预时间由外接电容控制,这里选择100nF,即预时间为45分钟。若在规定的充电时间内电池电压达到2.5V以上,且锂电池温度正常,则进入快过程;若在预时间内锂电池电压仍低于
2011-11-30 11:04:42
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054
单节锂电池600mA 线性充电管理 -ZCC4054 替代TP4054高压版产品特点:可编程最大充电电流600mA工作电压:推荐5.0V,最高耐压可达10V内置PMOS构架,防倒,漏电流低至2uA
2019-11-15 11:13:12
充电锂电池为什么能得到广泛使用?
充电锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
各位大神,请推荐一个锂电池电量检测IC,且带有四个LED灯
各位大神,本人想实现一个电源电量四段显示的功能,曾用LM339四项比较器来做,但发现,充电和不时,LED显示的个数不一致。请推荐一个锂电池电量检测IC,且带有四个LED灯。
2016-06-16 17:53:06
基于电量计芯片的双节串联锂电池快速智能充电
将控制输出电压为恒定的最大满充电压,此时电流开始逐渐减小,电量的增加速度慢慢减慢,总电量仍然在增加。直到电流减小到截止电流点,充电芯片停止充电锂电池达到充满状态。 基于这个管理过程,使用充电
2019-09-19 09:05:06
基于MCU+ME4059D恒流恒压锂电池充电方案-微盟电子-斗石方案
功能:当电池饱、电源管理芯片充电电流变0后不能正常转灯,一分钟后MCU强制关断充电转灯进入饱状态。超时关断功能:当电池单次充电时间超过3小时后,MCU强制关断充电,转绿灯保护,需重新上电重启充电
2017-06-30 09:14:46
复旦大学研发新型锂电池 电动车充电十秒可跑100公里
记者日前获悉,复旦大学吴宇平教授领导的课题组突破传统旧制,首次提出“电位穿越”理论,并制成了平均充电电压为2.4伏、放电电压为4.0伏的新型水溶液可锂电池(简称为“水锂电”),这一成果大大突破
2013-12-03 12:39:46
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预、恒流充电、恒压充电锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大
2020-04-18 19:03:52
好用的锂电池充电器电路资料分享
后面的2w3Ω的电阻改成了2w3.9Ω,此时最大电流375mA,其实当充电电流小于80mA绿灯就亮了,他说锂电池充电电流小于80mA时表示容量以达97%以上,所以不用限定的太小,否则也不好.该限定电流
2021-05-14 07:27:23
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边边放?
2017-07-20 16:25:57
实用的锂电池充电器相关资料下载
本文笔者使用过几种锂离子电池充电器,充足电的锂电池开路电压为4.2V,并且允许2小时快。半年前购得品胖CRV3锂电套装(3.6V1360mAh电池1个,充电器1个)为科达数码相机CX7330
2021-04-23 08:10:19
对于锂电池延长它的寿命的几个方法
用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿命的几个方法: 第一、不必要将锂电池充到百之100
2012-12-21 16:55:51
小外形的锂电池充电设计方案
是其较高的比能量(Wh / kg),另一方面是较低的成本和灵活的形状等。而锂电池在开始轻度充电充电或“预充电”时,接近空电量时电流过多,就会造成锂离子过早老化。只有电池达到CC/CV充电曲线时,才可以
2021-01-06 17:31:25
希荻微电子HL7005 锂电池芯片通过展讯认证
`希荻微电子HL7005 锂电池芯片通过展讯认证 据了解,锂电池和移动终端电源管理芯片专业公司希荻微电子推出的1.5A锂电池芯片HL7005,最近通过了展讯的平台测试认证,正式列入展讯
2015-12-02 10:51:05
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
手机电量耗尽再充电会减少锂电池的使用寿命?
手机电量耗尽再充电会减少锂电池的使用寿命?电池应该用到20%以下再去充满会比较好?专家说,这些原则适用的是镍电池。对于锂离子电池,如果经常让手机从满电掉到20%甚至自动关机,反而会损坏电池yyy目前
2017-09-16 14:44:52
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
2018-01-23 10:05:30
无线充电频繁拿起伤电池
  理论上无线充电器频繁拿起放下是不会伤害电池的,因为现在电池基本上都是采用锂电池,对充电次数没有限制。  说到这里很多人还是不愿意相信快、无线充电不伤手机电池那么我们现在就来分析一下为什么会觉得
2020-06-28 10:42:20
比较钒电池锂电池
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。  研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
求一键开关机,加锂电池充电,及电池电量显示电路
求一个:一键开关机,加 锂电池充电保护,及电池电量显示电路,最好是低功耗的,谢谢
2018-09-07 16:25:20
求助:锂电池充电电源信号采集
锂电池充电电源,使用AP1534、LM358、和单片机,如何采集不充电、正在充电充电完成信号?我QQ3441089334,谢谢!
2017-11-17 09:08:53
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
求推荐一个好用的锂电池管理芯片
本人做一个微型控制器,用到某宝的锂电池,求推荐一个好用的锂电池管理芯片,最好有电量低提醒。。。还有充电管理,最好还可以从3V升5V不知道有没有合适的求推荐
2017-09-03 01:31:41
求推荐合适的充电、稳压、测电量方案
的解决方案是TP4057进行充电管理,LDO或DCDC进行降压到3V或3.3V,另外用两个大电阻串联接到锂电池上,压后ADC测电压来计算剩余电量。但是这样的方案一方面由于adc内阻原因,压电阻不能设置太大,造成耗电量较高求推荐集成了充电管理、电量检测、线性稳赢几个功能的芯
2014-08-22 12:21:21
求解如何实时测得在充电锂电池的容量
本人在做一个锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
用LTC4054给动力锂电池充电充电芯片发烫
以后,电机一启动 电池就保护了,于是淘宝买了颗20C放电的锂电池,现在能启动电机了,但是发现充电时芯片发热,两秒钟就烫手了,不敢再了,怎么办?试过18650电池也能带电机,充电时芯片也不烫,这是电池问题吗
2017-09-17 10:43:34
用TP4054做的锂电池充电电路,为什么充电的时候要插拔下才能上电
1、用TP4054做的锂电池充电电路,红绿指示充电状态,VCC_3.3V后面有负载CC2541,有时候电池电量耗光,插上充电不上电,要拔掉再插才能上2、手册里面说电池电压
2018-07-25 18:10:59
电动车锂电池充放电应用常识分析
  作为代步工具的电动车,在日常使用中电动车的充电及放电完全分离开来的,充电常识和放电时间是消费者最为关注的问题,以下是电动车锂电池充电和放电的一些基本常识分析:    电动车锂电池激活常识
2013-06-04 14:54:49
监测一节3.7V的5号充电锂电池用什么电量监测芯片好?
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5号充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5号充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
聚合物锂电池充电电压简述
若控制在4.13V,电池电量约为电池容量的60- 80%,极大地影响了电池性能的发挥。其实电池充电电压与电池的体系有关,与电池的放电倍率没有关系。
2011-04-18 09:32:48
聚合物锂电池锂电池区别
,减少幅度非常小,高品质的电池过多次周期后,仍然会保留原始电量80%,很多锂电供电产品在经过两三年后仍然照常使用,就是这个原因。当然锂电寿命到了最终还是需要更换的。锂电的寿命一般为300~500个
2018-04-23 16:33:25
请推荐一个无涓流充电锂电池充电芯片。
一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电
方法一、1、锂电池A单独充电,充满后,再冲锂电池B,每次一个电池充电同时是否需要端口电池AB的串联线,如果不断开,是否会电池爆炸或者发生危险?方法二、2、用9v电源给两块串联锂电池通同时充电,单块
2017-09-22 21:10:33
请问SIM900A模块支持锂电池充电会因充电电流太大而把锂电池烧了吗?
1、模块支持锂电池充电会不会因充电电流太大而把锂电池给烧了呢?2、3。6V的锂电池出厂时电压都大于4V,这样会不会由于电流倒灌而把电源芯片给烧了呢?3、下图中MBR0520的作用是什么啊?3、
2019-02-28 06:36:13
请问串并混合锂电池组在哪选择电量检测、保护、管理ic?
ic不带通讯接口,不带均衡。只是过过放保护。2、目前,我想做电量检测,选择了bq76920,bq76920做3串锂电池检测,但是12组电池如何设计呢?每一组都用一片bq76920么?请 TI FAE
2019-04-02 09:24:55
请问哪位大神可以分享一下5V锂电池充电器的Proteus的仿真电路?
当检测5V锂电池电压低于4.2V时自动充电充电电流可以通过电位器调节,当检测到锂电池电压为4.2V时自动断电完成电充电时红色指示灯亮,充满灯灭。
2018-06-11 23:06:00
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·镍氢电池锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预、快、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
钰泰ETA6071 两到三节锂电池IC 钰泰+ETA3000 两节锂电池IC 三节锂电池IC 推荐
` 钰泰ETA6071 两到三节锂电池IC 钰泰ETA3000 两节锂电池IC 三节锂电池IC 推荐ETA6071 产品描述 ETA6071是基于BOOST架构的升压充电技术,其支持极宽的充电
2019-12-04 19:56:06
钰泰ETA9742开关型锂电池,3A开关充电,2.4A升压,3个LED指示电池电量
2019-10-17 16:13:55
锂离子电池充电不满
锂电池充电不满,实际电压低于设定的最大电压,这是什么原因。
2016-12-12 14:42:52
中美科学家联手研发新型黑鳞锂电池,2000次循环后仍有90%电荷容量
又到了锂电池技术全面突破的时候了,这次是中美科学家联手合作,研发的新型黑鳞锂电池充电9分钟可以充入80电量
2020-10-10 14:43:522279
新型锂电池:9分钟充入80%电量、续航可达1000公里
又到了锂电池技术全面突破的时候了,这次是中美科学家联手合作,研发的新型黑鳞锂电池充电9分钟可以充入80电量。中科大官网报道,这项研究是由中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作的,论文已经发表在10月9日的《科学》杂志上
2020-12-25 19:40:17458
已全部加载完成
