电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>如何测量直流转换电源纹波,在选择电子仪器方面有哪些要求
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电子仪器仪表如何抑制电磁干扰
大家都在知道,电子器材平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰,可能电子仪器仪表的测量精度就没有那么准确了,那么电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
2016-01-11 10:08:291950
电源纹波的正确测量姿势
电源纹波电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制
2024-02-24 08:10:074057
GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合
解决方案来简化您的设计,提高功率密度和可靠性了。GaN解决方案门户上查看TI完整的GaN直流/直流转换产品组合。 更多电源类博文更多充电类产品TI更多视频培训原文链接:https
2019-07-29 04:45:02
测量电源纹波的方法解密
纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般输出电压的2%以下如何使用示波器测量电源纹波?答:可以先用示波器将波形整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动
2018-12-27 21:25:03
电子测量电子仪器
电子测量电子仪器[hide][/hide][此贴子已经被作者于2009-12-1 13:18:06编辑过]
2009-08-15 00:21:36
电子测量仪器维修以及日常使用注意事项
。   近年来,随着电子技术的发展和各类电子仪器仪表的出现,原有的管理模式已经不能适应日益变化的新测量要求,对专业水平测量人员提出了更高的要求。一个合格的电子仪表计量管理人员,不仅要具备全面的专业知识、优秀
2018-12-14 10:58:00
电子仪器使用注意基本事项 购线网
示波管的荧光屏烧毁;增益过大,会使指示电表受到冲击等。在被测量值不便估计的情况 下,应把仪器的“衰减”或“量程”选择开关扳置于最大挡级,防止仪器过载受损。C、开机通电前,应检査电子仪器的接“地”情况是否
2017-03-23 17:18:14
电子仪器的维护措施 购线网
认真做好电子仪器的日常维护措施,对延长仪器的正常工作寿命、减少仪器的故障、确保安全使用和保证测量准确度等方面,都具有十分重要的作用.,维护措施大致可归纳为下列几条:(1)防尘.去尘要保证电子仪器处于
2017-03-17 16:39:29
电源测量技术之纹波&噪声测量
现在的电子电路的电平切换速度、信号复杂度比以前更高,同时芯片的封装和信号幅值却越来越小,对电源波动更加敏感。今天就来分享一些电源纹波测量的小技巧。大学时代里,很多电子发烧友都喜欢做一些小的电子制作
2017-08-01 09:35:33
电源纹波如何测量呢?
用户对电源鉴定时,要求选择在室内(20℃左右)进行,湿度应小于80%,周围对测量有影响的机械震动及电磁干扰最小,标准仪器与被检电源应在以上的测试环境下放置24小时以上。对于纯电源来讲,测量电源纹波
2023-01-29 17:46:41
电源纹波的定义
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2021-11-15 09:15:41
电源纹波超出要求怎么解决?
电源纹波超出要求,怎么办?
2021-03-11 06:33:34
电源IC 交流/直流转换器 TNY254PN
RegulatorICE2QR4780ZInfineon Technologies17+10800 交流/直流转换器 SMPS QUASI-RESONANT PWM CTRLR 800V主营:电源管理IC、LED电源IC品牌:TISTSilergy士兰
2018-07-27 10:24:00
直流电阻测试仪要怎么选择
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
选择正确的航空级隔离型直流-直流转换器的方法
的航空级隔离型直流-直流转换器文章比较了通过认证的多种用于将输入电源总线转换成中间电压的航空级隔离型直流-直流转换器,目的是帮助你作出合理的选择,能够提供航空电子产品的道路上旗开得胜。
2018-10-16 19:33:11
《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:电子仪器仪表设.》
包括:时频测量仪、电气参数测量仪、时域测量仪、元器件参数测量仪、频域测量仪、数据域测量仪的工作原理、设计基础、设计方法及大量的设计举例。《全国大学生电子设计竞赛培训系列教程:电子仪器仪表设计》内容丰富
2012-08-07 22:06:59
主动/被动电子元件,电子仪器的基本含义
;       3)电子仪器:指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器电子分析仪器和应用仪器三大块,有光学电子仪器电子元件测量仪器
2009-09-29 09:24:27
流转直流转换器电路
流转直流转换器电路
2021-03-11 07:32:21
八个选择直流转换模块电源的关键点
设计选择一款合适的DC-DC模块电源。  DC/DC模块电源选择  选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑:  额定功率  一般建议实际使用功率是模块电源
2018-10-24 17:03:06
具有低电源纹波的非隔离双极性电源系统的电源解决方案
面积、开关纹波、EMI和效率方面的挑战。数据采集系统和数字万用表需要低噪声电源,以便提供高分辨率ADC信号链的性能,而不被开关电源产生的纹波噪声所影响。源表(SMU)和直流源/电源具有类似的要求,以便将
2020-10-30 07:24:29
分享两篇关于直流电源纹波测试的资料。
测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。 所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。测量之前需要进行如下设置。1.通道设置:耦合:即通道耦合方式的选择纹波是叠加在直流信号上
2016-12-24 16:39:03
医学电子仪器与基础电子电路
第一章 医学电子仪器与基础电子电路医学电子仪器的特点医学电子仪器的分类半导体器件的基础知识 生物医学放大电路 电子振荡电路 直流稳压电路 数字逻辑电路 1.4  生物医学放大电路
2009-08-20 18:34:53
医疗电子仪器及设备
医疗电子仪器及设备智能化医学设备产业
2009-11-28 17:28:21
如何测量电源纹波
;>电源纹波? 回答:可以先用示波器将整个波形捕获,然后将关心的纹波部分放大来观察和测量(自动测量或光标测量均可),同时还要利用示波器的FFT功能从频域进行分析。1. 最大纹波电压。
2009-10-08 22:07:07
如何选择一款适合的直流电源
和噪声低、瞬态响应快的情况下才可能选择。  即使在要求纹波和噪声输出的应用中,开关电源往往也能从容应付。这是因为电力电子技术的最新进展已大幅改善了开关电源纹波和噪声参数。  越来越多的应用中
2017-09-13 09:48:40
如何使用RMS转直流转换器有效监视信号电压和功率
电平成比例的直流电平来简化功率测量。它们广泛应用于各种功率监视控制装置和仪器中,以测量复杂非正弦波形的 RMS 水平。本文将解释 RMS 和功率计算概念,还将描述 RMS 转直流转换器的工作方式和应用方式。
2021-01-20 07:29:31
如何用示波器测量电源纹波
电源纹波定义电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地直流稳压量中多少带有一些交流成分,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波。设置示波器
2022-09-27 09:43:27
如何用示波器正确测量电源纹波
电源纹波测试电源质量检测中是很重要的一项参数,但是怎么准确的测量电源纹波却成了工程师心中的一道难题,到底怎么样才能攻破这个难题呢?其实,众里寻它千百度,暮然回首,方法就在灯火阑珊处。 由于直流
2018-10-09 14:29:02
常用电子测量仪器
1.示波器   示波器是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。
2019-07-01 06:48:08
常用电子仪器使用及半导体分立元件的基本参数的测试
常用电子仪器使用及半导体分立元件的基本参数的测试  电子仪器仪表是电子技术实验的基本工具。离开它们是无法工作的所以我们要熟练了解并掌握它们。  常用的电子仪器仪表主要分二大类:  测量仪器:它只有
2009-06-13 10:59:57
常用电子仪器设备的使用
常用电子仪器设备的使用一、实验目的学习模拟电子技术实验中常用的电子仪器——双踪示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。&nbsp
2009-03-15 17:18:32
干货分享!电源纹波、噪声及测试
。一般我们看到的纹波的形式如下图所示,有点像是锯齿波。 由此我们知道,开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关
2024-11-26 17:35:33
模块电源纹波测量需要注意哪些方面
。模块电源纹波和杂音是叠加在直流输出电压上的交流成分,对纹波和噪音的测量额定负载和常温下进行。对于开关型的AC/DC模块电源而言,输出纹波电压为一系统带有高频分量的小脉冲,因此通常测量峰-峰值,而不是
2022-06-10 12:26:48
用示波器测量电源纹波应该如何设置,以及纹波峰峰值多少正常
2019-12-03 09:40:39
示波器测量电源纹波的方法
2022-01-03 07:56:06
示波器正确测量电源纹波的方法
灯火阑珊处。由于直流稳压电源一般是由交流电源经整流、滤波、稳压等环节而形成的,这就不可避免地直流电压中多少带有一些交流分量,这种叠加在直流稳电压上的交流分量称之为纹波。  一、不正确的纹波测试  ZDS2024 Plus示波器中接入一个3.3V的电源信号,探头档位使用X10档,进行电源纹波测量,的
2021-12-31 06:07:46
通用电子仪器
通用电子仪器
2020-04-23 11:36:35
通用电子仪器
通用电子仪器
2020-05-08 08:38:47
雅特生采用拓朴结构直流/直流转换器模块
要求。雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流转换器模块。该ERM系列的转换器模块的供电能力和安全标准,都符合铁路电子系统的规格要求
2018-11-29 17:13:22
鼎阳示波器测试电源纹波上的应用
摘要如今的电子设备层出不穷,各种供电模块/电源也是日新月异,如何精准、便捷的测试电源纹波,筛选符合自己要求电源设备已经成为广大工程师必须面对的一个问题。如何利用数字示波器对电源纹波进行测试已经成为
2012-09-24 16:38:30
有效值/直流转换电路
有效值/直流转换电路
2009-02-24 22:33:481109
常用电子仪器使用练习
实验一 常用电子仪器使用练习一、实验目的熟悉示波器,低频信号发生器和晶体管毫伏表等常用电子仪器面板,控制旋钮的名称,功能及使用方法,初步掌握
2009-03-17 10:36:097581
交流、直流转换电路图
交流、直流转换电路图
2009-07-14 17:33:379136
直流-直流转换
直流-直流转换
2009-10-10 16:45:481175
电子仪器测量误差
电子仪器测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大
2009-10-23 08:22:111958
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率 直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换
2009-12-26 14:37:101315
如何测量直流转换电源纹波(图解)
为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚至几百mV,远远比器件手册提供的最大纹波值大
2011-03-11 11:49:2510101
电子仪器的散热设计
本文主要阐述了电子仪器的散热设计,电子仪器内部任何元器件都是一个内部热源,当仪器工作时,内部的任何一个元器件的温度将升高.但是元器件是有一定的温度工作范围,特别
2012-03-28 15:19:2779
电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
大家都在知道,电子器材平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰,可能电子仪器仪表的测量精度就没有那么准确了,那么电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢? 电磁干扰的抑制方法主要有三种:屏蔽、滤波和接地。
2016-12-09 01:53:121618
电源纹波测量系统设计与试验
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是南交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为
2017-11-16 17:11:5014
流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器)
本文主要介绍了交流转直流电路图大全(逆变电源/升压电源/交流直流转换器)。显示器及其直流流转换器。显示器包括灯管以及直流流转换器。直流流转换器包括脉冲宽度调制单元、直流直流转换单元及自振式电路
2018-03-28 10:38:2092188
《现代医学电子仪器原理与设计》.pdf-免费下载
医学电子仪器原理与设计,医疗从业人员必备
2018-04-16 11:37:10460
直流直流转换器设计:如何进行输出与环路的测量
5.5 直流直流转换器常见错误及解决方案5 - 输出与环路测量
2019-04-30 06:03:003235
关于电源开发或者电源纹波测量的时候需要注意的几个问题
把示波器探头点在电源上就OK了。但是事实远非如此,要想准确的测量电源纹波仪器和工具的选择上是很有讲究的,而不是什么工具都搬过来用的。安泰测试跟大家简单归纳了一下,测量的时候需要注意的问题主要有以下四个方面的:
2020-08-07 09:14:001118
电子仪器接地的种类及要求
电子仪器均有交直流电源回路、信号输入及输出回路,这些回路经常处于强电电流用电设备运行时产生的电弧和火花、无线电波、电晕、磁暴等造成的杂散电磁场内,因而受到干扰。为了减少这种干扰和抑制噪声,保证电子仪器稳定可靠地工作,接地是最简单易行的方法。而且电子仪器接地,也可防止电击。
2020-12-26 19:26:253361
AN-268: 均方根- 直流转换器使测量工作轻松自如
2021-03-21 03:08:367
buck直流-直流转换器的simulink建模
buck直流-直流转换器的simulink建模(ups不间断电源技术参数)-buck直流-直流转换器的simulink建模 电压反馈和电流反馈
2021-09-28 12:21:3135
电源纹波测量系统设计与试验
电源纹波测量系统设计与试验(开关电源技术的节能意义)-电子设计工程 2015年2月 电源纹波测量系统设计与试验
2021-09-29 12:45:0612
DC-DC电源输出纹波测量的方法
   文章原始地址     http://feotech.com/?p=159  文章中介绍了使用示波器表笔接地弹簧代替传统的测量方式测量电压纹波的方式。测量输出电压纹波可以快速的评估当代电源转换
2021-11-06 20:06:0114
示波器如何测量电源纹波
2021-11-08 12:35:5911
如何测量电源纹波
作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有纹波测量纹波测量点要选择靠近负载的地方,例如CPU的供电管脚上的去耦电容上。如果
2022-01-05 14:08:2110
示波器正确测量电源纹波
2022-01-10 15:44:4323
示波器如何测量电源纹波
2022-01-11 14:04:1710
如何提升电子仪器仪表的使用性能
随着我国工业化的日益发展,我国电子仪器仪表技术处于日新月异的发展中。日常实践中,电子仪器仪表设备对于计量和维修又提出了新要求,本文西安安泰仪器维修中心小编对电子仪器仪表的故障处理方法及优化措施进行了浅议,以期不断提升电子仪器仪表的使用性能。
2022-03-09 14:20:411240
如何测量电源纹波
DC-DC电源的开关频率也只有几兆赫兹。如果只是想测量纹波水平,不考虑主板上的高频信号耦合到电源线上的噪声,只需要选择低带宽的示波器。
2022-08-05 10:13:412828
Yuksek Guclu直流转换
电子发烧友网站提供《Yuksek Guclu直流转换器.zip》资料免费下载
2022-08-15 15:02:354
示波器测量纹波的方法
电源纹波电源性能最直观的表现,直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,不可避免地直流稳压量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳压上的交流分量就称之为纹波DCDC转化过程中
2022-08-19 17:30:1821592
高功率升压直流/直流转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高功率升压直流/直流转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 09:43:034
开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
2023-04-19 11:50:344119
如何测量开关电源纹波 开关电源纹波抑制
纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源纹波以达到供电电路的要求?这些都是PCB设计工程师需要掌握的重要技能。
2023-05-02 17:24:005195
用示波器测量电源纹波
2021-11-04 11:38:4313652
测量电源纹波用什么仪器?全面解析,你值得拥有!
电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:081845
什么是直流转交流逆变电源
什么是直流转交流逆变电源直流转交流逆变电源是将直流转换为交流电的一种电源设备。其原理是通过电子元器件的控制,将输入的直流电压转换成符合要求的交流电压,并输出给负载使用。逆变电源广泛应用于军事
2023-09-02 17:12:263233
Multisim常用电子仪器的使用
常见电子仪器的仿真实验教程
2023-10-07 10:59:305
直流电源纹波噪声指标该如何测量
直流电源纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:114178
为便携式应用选择合适的直流/直流转换
电子发烧友网站提供《为便携式应用选择合适的直流/直流转换器.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:04:521
简单认识直流/直流转换
直流/直流转换器(DC/DC Converter)可实现电压转换,能够输出固定电压,属于开关电源的一个分支。
2023-12-19 16:21:323006
什么是电源纹波测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢?
什么是电源纹波测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:102002
e络盟现货发售Murata新款高效直流-直流转换
Murata是全球知名的直流-直流转换器以及紧凑、高效电源产品的领先制造商,能够满足各种尺寸的电源应用要求
2024-03-07 09:14:291047
稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器TPS60204、TPS60205数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器TPS60204、TPS60205数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-25 14:04:320
电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源
电源波纹要求 纹波电压标准 BOSHIDA模块电源  纹波电压标准 纹波电压标准是指正常的直流电源输出的电压中所含有的交流成分,也就是说,纹波电压是直流电的一个不稳定的部分。由于直流电本身的稳定性
2024-04-17 09:03:393275
如何使用示波器测量电源纹波
电子系统中,电源纹波是一个不可忽视的问题。电源纹波是指电源输出中存在的交流成分,这些交流成分可能会对系统的正常运行产生影响。为了准确评估电源纹波的情况,使用示波器进行测量是一种常见的手段。本文将
2024-05-30 15:48:124124
电源纹波测试示波器设置
、设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。进行电源纹波测试时,需要选择带宽足够的示波器。一般来说,示波器的带宽应至少为被测信号频率的3倍。例如,如果被
2024-06-10 17:18:007154
纹波电流是直流耦合还是交流耦合
纹波电流测量是评估电源电子设备性能的重要手段。选择合适的测量方法,如直流耦合测量法或交流耦合测量法,可以提高测量的准确性和效率。实际应用中,需要根据具体的应用场景和要求选择合适的耦合方式. 纹波
2024-08-02 09:46:173200
电源纹波电子设备的影响
电源纹波是指电源输出电压中存在的周期性波动,通常以峰-峰值(Vpp)来表示。电源纹波电子设备的性能和可靠性有着重要的影响。 电源纹波的基本概念 1.1 电源纹波的定义 电源纹波是指电源输出电压中
2024-08-02 10:11:242263
示波器测电源纹波峰峰值就是电源纹波大小吗?
示波器是电子测量领域中常用的一种仪器,用于观察和测量电压波形。电源测试中,示波器可以用来测量电源纹波峰峰值,即电源输出电压的波动幅度。然而,仅仅测量纹波峰峰值并不能全面反映电源纹波大小。本文将
2024-08-02 10:19:072846
示波器测电源纹波怎么接
测量仪器,可以用来测量电源纹波。本文将介绍如何使用示波器测量电源纹波。 示波器的基本原理 示波器是一种用于观察和测量电压波形的电子仪器。它通过将输入信号放大、滤波、衰减等处理后,将其转换为光信号,显示屏幕上。
2024-08-02 10:20:401299
示波器测电源纹波的原理是什么
的重要环节。示波器作为电子测量领域的重要工具,被广泛应用于电源纹波测量。 二、电源纹波的基本概念 2.1 纹波的定义 电源纹波是指叠加在直流电源输出的电压或电流中的交流成分,是一种周期性的波动信号。它类似于平静的湖面
2024-08-02 10:28:581588
如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗
电子发烧友网站提供《如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗.pdf》资料免费下载
2024-08-28 10:45:160
直流电源纹波怎么测量
直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有重要意义。 一、直流电源纹波测量原理 直流电源纹波的定义
2024-08-29 10:28:252912
直流电源纹波测试标准有哪些
直流电源纹波测试标准是衡量直流电源质量的重要指标之一。纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作和性能。因此,对直流电源纹波进行测试和评估是十分必要的。 一、直流电源纹波测试
2024-08-29 10:29:584681
直流电源纹波系数要求标准
引言 直流电源电子设备中不可或缺的组成部分,它为电子设备提供稳定的直流电压和电流。然而,直流电源输出电压中存在一定的波动,这种波动被称为纹波直流电源纹波系数的概念 2.1 纹波的定义 纹波
2024-08-29 10:31:417057
掌握开关电源纹波测量的正确流程,精准测试电源纹波
测量开关电源纹波需要用到示波器和电子负载,示波器用来观察纹波波形,电子负载用于模拟各种负载条件。选择示波器探头时,要根据开关电源的输出电压和电流范围选择合适的阻抗和带宽。为确保测试准确性,测试
2024-09-06 16:44:592454
电源纹波测试的正确方法是什么 如何抑制电源纹波的方式
,示波器的带宽应高于被测纹波的频率范围,以确保能够准确捕捉纹波信号。 电压探头 :选择与被测电源输出相匹配的电压探头,确保测量精度。 2. 测试环境设置 温度与湿度 :电源行业和电源用户对电源进行鉴定时,通常要求测试环境保持
2024-10-07 16:47:004725
汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧
电子发烧友网站提供《汽车直流/直流转换器的 PCB 热设计技巧.pdf》资料免费下载
2024-09-13 10:32:210
宽输入直流/直流转换器设计要点
电子发烧友网站提供《宽输入直流/直流转换器设计要点 .pdf》资料免费下载
2024-09-30 11:48:110
UPS电源“十全十测”之4:直流母线反灌纹波电压系数
一、什么是直流母线反灌纹波电压系数电力电子系统中,直流电源输出中存在的交流成分定义为纹波电压,其存在会对系统的稳定性和可靠性产生影响。尤其复杂的电力装置如UPS(不间断电源)、逆变器(INV
2024-11-30 01:06:031231
井下电子仪器守护者——高温看门狗电源监控电路
石油测井高温看门狗电源监控电路是保障井下电子仪器极端恶劣环境下生存和执行任务的关键“守护者”
2025-07-30 17:21:40497
已全部加载完成
