金升阳为我们揭晓了工业电源的发展趋势、金升阳的工业电源,及其他行业电源产品和解决方案,重点将会展示符合新工业标准电源的“305全工况”开关电源、15~1000W机壳开关电源、芯片级R5系列新品,以及“百搭型”可DIY的AC/DC电源模块LS-R3系列。
2021-10-21 11:48:27
6558 不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源模块选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-09-16 09:58:06
1695 基于20年积淀的电源设计及质量管控平台,近期推出中大功率AC/DC机壳开关电源单路输出LM系列。 包含7个通用功率段:35W、50W、75W、100W、150W、200W、350W。
2019-02-14 11:03:26
5409 ,满足不同应用场合的不同功率段需求。 LO10-13Bxx系列输入电压范围宽达85 - 305VAC/100 - 430VDC,工作温度满足-25℃ to 70℃,具有小体积(60*42*19mm
2020-07-18 10:21:00
1555 金升阳推出的“305全工况”机壳开关电源LMxx-23Bxx系列,输入电压范围宽至85-305VAC,功率段覆盖15-150W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2020-08-18 16:08:00
1373 针对市面上对功率段、产品尺寸、引脚封装的需求,金升阳持续拓展“305全工况”AC/DC模块电源——LDxx-23BxxR2系列,此次新推出同系列30W电源,进一步覆盖市面主流需求。该系列满足“305
2020-12-31 16:52:36
1504 该系列电源具有4000VAC高隔离电压,0.95高PF值,交直流两用的特点,符合UL62368、EN62368、CB62368以及GB4943认证标准。
2020-09-30 17:43:13
1139 金升阳拓宽机壳开关电源功率段,本次推出最新千瓦级大功率机壳电源——LMF1000-20B系列,现机壳开关电源功率段已拓宽至15-1000W。
2021-05-07 12:06:04
2812 针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化
2018-10-09 14:38:40
各领域广泛使用的主流电源。尽管普通的开关电源具有效率高、体积小、重量轻、可靠性高的优点,但是它的功率因数仅有0.8. 本课题的任务是:设计一台满足以下要求的开关电源。工作频率:20kHZ输入电压允许范围
2016-05-06 15:57:14
环境,可以知足多样应用场景的不同需求。 输入电压波动工况: 85~305VAC输入的模块电源重要是解决使用常规85~265VAC输入产品时的三大应用痛点。 1、85~305Vac输入模块在输入瞬态
2021-01-05 16:09:11
全桥开关电源技术
2015-10-18 12:28:41
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
设计的是400-720V输入母线电压的反激开关电源,实测开关频率91K,输出4路,其中一路是24V输出,满载0.56A,温升测试时发现该路二极管(FR2J 2A/600V)720V母线电压0.56A
2019-11-21 17:32:06
什么是开关电源?目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是所有电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。开关电源芯片有分为AC-DC和DC-DC两种,客户根据应用场景
2020-10-27 07:02:48
(推挽式、全桥式、半桥式),单端正激式,单端反激式等。 开关电源变压器中使用的是软磁材料。比如:铁氧体材料。铁氧体材料很容易加工成各种形状,可根据开关变压器的电路类型、使用要求、功率等级、经济指标等选用
2017-06-09 14:18:04
2018-10-16 16:52:52
满足什么特性的开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
产品简介: 近期,金升阳继推出满足CE认证(1000VDC)的PV05/PV10/PV15-27BxxR2系列后,为了进一步满足更高输入电压的应用需求,最新推出了15W/40W200-1500VDC
2018-10-10 15:15:30
,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
使用金升阳DCDC芯片输入9-36V输出+-12V但是在使用12V 1A适配器供电(还有一个MP2359并联12V,所以输入电流小于1A)时,输出几乎为零,但摸DCDC会发热。
2019-05-19 11:30:13
电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。 金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围
2015-03-17 10:42:14
面对日益增长的物联网数字化进程,无论是物联网的应用场景还是物联网终端设备,都迫切需要实现联网以促进企业业务的数字化转型,需要更经济更高效的联网解决方案。映翰通提供IR305系列产品结合
2022-10-18 07:44:05
mos管的应用场景,你了解么?低压MOS管可称为金属氧化物半导体场效应管,因为低压MOS管具有良好的开关特性,广泛应用在电子开关的电路中。如开关电源,电动马达、照明调光等!下面银联宝科技就跟大家一起
2018-11-14 09:24:34
MS9331的应用场景是什么?
2022-02-11 06:41:04
3W~6W范围,PSR模式,以SOT23-5/SOP-7封装,具有低成本、高效率、低待机、满足6级能效的开关电源芯片,应用于小功率充电器适配器场合。 SF6020P开关电源芯片特性 1、实现+/-4
2017-06-10 14:41:38
要求典型电压3.8V,电流2~3A(脉冲电流)。由于使用场景需要220V供电,因此,电源选择金升阳开关电源LS05-13B05R3模块你电源线(5W)(熟悉LS05-13B05R3可能已经准备好问题了,你选的不对,电源供电能力不足,可能不能工作,此问题暂时做讨论,后边再做说明)openCPU不工作时电
2021-12-28 07:43:40
`作为金升阳电源模块的忠实用户,从05年到现在,大大小小用过金升阳几十种的电源模块,包括AC/DC,DC/DC,从小到1W,大到几十W。总得来说,金升阳的电源模块有他自己独特的技术优势,在满足客户
2015-03-19 10:25:40
为什么金升阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测一下大约用的什么电路,路过讨论一下呗
2016-01-08 09:20:36
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是
2021-07-13 17:24:23
医疗电源直流地线,该不该跟机壳相连?(且机壳上连接到插座上的地线)也就是说直流电源地线该不该跟插座地连接,我以前看过开关电源上是在直流地线和插座地线上串接一个电容
2020-03-16 02:54:16
半桥和全桥式的开关电源有什么优缺点
2021-03-11 07:39:42
单片式小功率开关电源的ic为什么自己会破损呢
2016-04-13 15:24:57
大家好:我们主要提供原装金升阳(MORNSUN)电源 型号齐全,常备现货,缩短您的开发周期。品种主要有:DC-DC 隔离模块
2014-11-09 15:09:20
{:soso_e152:}各位大大,本人应届毕业生,咨询下广州金升阳怎么样?
2012-10-17 10:50:11
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
摘要:全桥式变压器开关电源也属于双激式变压器开关电源。它同时具有推挽式变压器开关电源电压利用率高,又具有半桥式变压器开关电源耐压高的特点。由于全桥式变压器开关电源经常用于工作电压高,输出大功率
2018-09-28 10:07:25
的目的。图2给出了一种利用场效应管实现的电源开关的控 制结构,当然,可以根据系统的需求设计不同的电源开关结 构。2、金升阳AD-DC电源模块:本设计选择金升阳AD-DC 电源模块(例如LS03系列
2018-10-12 17:04:35
的温度降额曲线 金升阳LN系列能在成本、体积变化不大的情况下实现高温工作,能满足-40℃到70℃条件下无任何降额要求,可应用在环境温度较高/较低,且对电源产品的可靠性、使用寿命较高的场合,如路灯控制
2015-03-22 23:01:55
品种多样的问题,商品品种在减少,便于了标准化标准的实施。另外,大功率开关电源选用并联均流的方法进行设置,还能够坚持必定的冗余。所谓冗余,其实指的即是后备电源模块。例如设3+2台变换器模块并联,其间3台
2016-04-07 11:40:06
的响应速度。同时,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。随着社会市场的需求及行业科技的发展下,对于开关电源产品也有着越来越高的要求,市场需求更趋向于产品的小型化、高效率。本文
2016-05-26 10:51:36
大功率功放工作时,并不是一个稳定的负载,功率随着音乐声音变化而变化,变化速度极快,要求电源提供瞬态功率很高,因此即使普通变压器,也需要很多大容量的电容来满足瞬态功率。常规的开关电源,基本都是闭环稳压
2019-10-28 08:53:06
,CC&CV精度:<+-4%,最重要的是超宽VDD工作范围:7V-28V,满足多规格变压器供电需求。除此之外,U6118开关电源控制芯片是一款既可以当夜灯又可以当做充电器
2020-03-20 14:38:53
灵活、成本低等特点,也方便和移动设备共享机房/机架/机柜等资源,降低移动网络建设成本。 图7:固移融合场景2 中兴通讯提供多款产品形态的小容量OLT来满足多样化的应用场景部署。 ZXA10
2020-12-03 14:29:02
对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在较小的体积内实现了裸机EMI满足CLASS B,裸机防浪涌能力达到4级标准;同时,它具有超宽工作温度范围,-40
2015-03-20 16:36:11
LH-ER2系列是金升阳为客户提供的第二代电力系统专用模块式开关电源,防浪涌性能满足4级标准。 LS 经济型系列 LS系列产品能极大简化设计空间,降低您的采购成本,同时具备功耗低,高效率的特点
2018-10-11 16:32:47
请问ADI有全桥开关电源控制IC吗?有的话是什么型号?
2018-11-08 09:38:30
小功率开关电源电路图
2019-10-10 09:12:06
金升阳重磅推出高隔离小体积高性价比的AC/DC电源模块新品——LDExx-20Bxx及LHExx-20Bxx系列。该系列分别基于原有产品LD、LH系列进行技术及工艺创新,产品设计符合
2018-10-22 15:44:11
开关电源SF5549H,它在我们生活中应用广泛,主要应用在手机/平板充电器和电视/电脑辅助电源等地方。它的IC特性有内置650V功率MOSFET;副边反馈SRR,有TL431;内置频率抖动改善EMI
2017-07-10 10:36:51
超微晶材料在高频开关电源(SMPS)功率变压器上的应用VAC公司的超微晶材料用作开关电源功率变压器的优异性及其标准规格系列。
2010-04-08 10:32:20
32
TinySwitch?II系列微型单片开关电源的应用
TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡
2009-07-09 11:23:47
1170
开关电源功率变压器的设计方法
ADesignMethodofSMPSPowerTrasformer
摘要:
从开关电源功率变压器的特性和要求引出设计
2009-07-27 09:56:22
1756
LNK305P 12V0.5A隔离小功率恒压原边反馈功率开关芯片PSR方案,LNK305P是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件降低成本。
2016-07-12 17:36:45
48 小功率反激式开关电源设计与计算
2016-11-08 18:51:16
50 ABL2REM系列开关电源,采用第三代开关电源设计技术,体积小巧,性能稳定,用于向安全低压的电气设备提供必要的直流电源。此系列电源均能满足标准商用设备中的需求,均符合全球范围的通行标准。作为设备组件,具有安装容易的优点,适合不同应用场合的不同安装需求。
2017-09-26 17:45:00
15 本次获奖产品PV200-29Bxx系列是金升阳推出的一款满足1500VDC输入的200W大功率光伏电源。
2018-10-16 10:29:53
5285 了开关电源的主要结构、辅助技术以及开关器件的选择与驱动等方面。从而掌握了开关电源的相关知识,理解了人们对大功率开关电源的迫切需求。此外,本文最后提到了蓄电池的充电技术,这是因为时代的高速运转,使得快速充电
2020-03-10 08:00:00
40 本文将主要针对机壳开关电源入手分析几种常见的电源启动故障。
2020-11-02 15:01:37
1523 分享要点:
1、305全工况需求剖析与市场应用工况问题分析;
2、305全工况设计分析——如何解决市场应用工况问题;
3、305全工况典型应用解析。
2020-11-24 15:39:06
1995 指示灯开关电源方案选择哪款芯片好?满足指示灯开关电源芯片的要求必须达到体积小、耗能低、使用寿命长,可靠性好,我们银联宝有一款开关电源芯片U6118刚好能满足指示灯的要求,15W输出功率,输出规格5V3A,封装引脚可以选择SOT23-5/6,小小体积,大大的功能。
2020-12-24 10:25:44
2002 广州金升阳科技有限公司(以下简称“金升阳”)LMFxx-23B系列机壳开关电源荣获“自动化创新奖(配电类)”。
2021-05-07 11:24:25
610 金升阳拓展“305全工况”产品族,推出75W带主动式PFC的机壳开关电源LMF75-23Bxx系列,可广泛应用于安防、智能楼宇、工控、通信等行业领域。
2021-05-07 11:39:47
1183 金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源助力激光行业客户解决难题。
2021-05-07 11:54:46
2156 如何通过功率器件满足工业电源需求?
2021-06-28 15:59:20
8 移相全桥大功率软开关电源的设计(电源技术指标不包括)-移相全桥大功率软开关电源的设计
2021-08-31 19:18:09
103 高频开关电源功率变压器的漏感(实用电源技术题库)-高频开关电源功率变压器的漏感随着开关电源的日益广泛应用,电源的高频化、小型化等导致电磁干扰(EMI)问题在大多数应
用环境中十分突出。作为开关电源
2021-09-27 09:20:35
75 开关电源中的功率级拓扑、分析与设计
2021-11-21 09:26:38
31 简介:这款电源非常简单,很适合刚刚学习开关电源的人员参考,电源采用常用的反激拓扑,开关电源一般最重要的设计变压器(后面简介分享下变压器参数设计)。背景: 前段时间因需要所以自制的一款输出为30V隔离开关电源
2022-01-10 09:21:38
15 KPS305D开关电源电路图下载
2022-03-14 16:00:36
144 KPS305DF开关电源电路图下载
2022-03-14 15:51:22
20 根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是1500W机壳电源——LMF1500-20Bxx系列。目前,我司机壳开关电源功率段已完全覆盖15-1500W,满足多样应用场景的不同需求
2022-08-23 14:33:58
622 LMF500-23BxxUH系列----是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶机壳电源,适用于相对恶劣的工业应用环境及户外等场合。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率
2022-09-01 15:08:14
490 针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出750W的LOF系列产品。目前为止LOF-20Bxx系列产品功率段已涵盖120W-750W,为客户
2022-11-01 17:57:49
593 ,单台输出功率可达1.5kW,并且可以多台并联以进一步拓宽功率容量,能满足更大电流需求的应用场景。SPS6000X同时具有输入输出宽范围特性的突出优点,极大的提高了电源的利用率,可广泛应用于多种要求苛刻的测试场景,例如新能源行业,工业自动化行业,电源行业,汽车电子行业,
2022-11-28 10:42:22
1172 金升阳 | 40/60W超小体积、305全工况AC/DC模块电源
2023-01-05 09:48:52
636 为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
2023-01-06 13:52:26
419
该系列电源具有305VAC全工况、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m高海拔等优点。
2023-01-16 14:57:32
296 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况
2023-02-01 14:03:57
1298 高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列 LIMF120-23Bxx ,适应各类
2023-02-06 19:22:37
1909
金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
2023-04-19 11:48:31
444 为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
686 为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-05-12 14:20:12
523
为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:46
737
,来实现对输出电压的调节。本文将通过介绍原边反馈开关电源的工作原理、电路结构和应用场景等内容,来详细阐述这种电源的工作原理。 一、原边反馈开关电源的工作原理 开关电源的核心部分是开关管,它能够迅速地将输入电压切换成
2023-08-29 10:20:05
2027 开关电源效率高,LDO响应快,应该怎样理解? 开关电源和LDO是电路设计中常用的两种电源模块,它们都有其各自独特的特点和应用场景。开关电源具有高效率的特点,而LDO则具备响应速度快的优势。 首先我们
2023-10-30 09:46:36
600 终端设备趋于小型化发展,市面上的大功率机壳开关电源往往比较臃肿。对此,金升阳聚焦大功率电源领域,依托强大的产研实力,打造大功率电源LMF3000-20Bxx系列,功率3000W,兼顾性能与小体积,满足医疗认证,具有高效率(94%)、宽工作温度范围等优势,适用于医疗等领域。
2023-11-01 10:00:53
377 ,以验证其设计是否满足要求。 开关电源负载测试方法根据不同的测试需求和标准可以有多种选择。下面将介绍几种常见的测试方法: 1. 按比例调整负载:该方法通过不断调整负载电阻的大小,使得电源输出的电流按照预定的比例逐
2023-11-09 09:36:35
1368 基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色
2023-12-01 09:41:15
336 市面上的大功率机壳质量良莠不齐,工程师面对严苛工况难以选型。为此,金升阳升级平台,推出千瓦级半灌胶机壳开关电源--LMF1000-23BXXUH系列,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列
2023-12-13 16:12:55
121
2023-12-13 16:43:31
148
金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37
296
根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
2024-03-13 18:21:41
1032
正在加载...
