电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>饱和电感优质的特性和类别在开关电源中的应用
收藏
查看更多
饱和电感及在开关电源中的应用
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。
2012-03-19 10:35:228843
开关电源电感有什么作用
电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。
2016-01-20 11:20:507958
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。
2023-05-06 09:30:57602
开关电源的工作原理及特性
开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源
2023-09-05 11:47:17747
饱和电感的分类及其物理特性 饱和电感开关电源中的应用
饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。
2023-09-15 09:57:16619
推挽式开关电源2个开关管谁先起振
推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588
怎么选择DCDC降压型开关电源电感呢?
选择合适的电感开关电源电路设计的关键之一。本文将帮助您理解电感值和电路性能之间的关系。
2023-12-26 09:28:11712
开关电源的储能电感解析
的有效磁导率和合理的电感量。  5、电感存储的能量:    电流i是流过电感的最大值,因此也可表达为    在开关电源通常用:    来表达电感电流i与加在电感两端的电压u的关系,电流以    线性上升。  6、电感实物    铁镍和铁硅铝功率电感
2020-12-25 14:56:34
开关电源EMI/EMC解决方案
它对外部的干扰。    图5 饱和电感在减小二极管反向恢复电流的应用  2.2 切断电磁干扰传输途径——共模、差模电源线滤波器设计  电源线干扰可以使用电源线滤波器滤除,开关电源EMI滤波器基本电路
2018-09-29 17:12:32
开关电源PCB的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源PFC电感怎么计算?
开关电源PFC电感的计算
2021-02-24 07:47:49
开关电源PFC电感的计算简单的推导技巧
在我们学习过程,对于很多工程师来说开关电源PFC电感的计算比较懵,其实临界模式PFC电感量计算真的非常简单。今天我对临界模式下的PFC做了一下简单的推导,我觉得比反激正激变压器要更好更容易计算,也
2019-10-16 09:28:38
开关电源中选择合适电感的方法
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2021-12-30 06:16:14
开关电源外围器件续问
`之前问过上图中,两个电感的作用,以及电感出现的位置现在我查阅开关电源书籍,下图是典型的升压和降压电路的原理图根据升降压要求,储能电感出现的位置有所变化那么上图中两个开关电源芯片,外围电感出现的位置
2017-09-11 11:12:37
开关电源如何选择合适的电感
,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一...
2021-12-30 06:02:24
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源怎么选择合适的电感
中心议题:电感的特点 降压型开关电源电感选择 升压型开关电源电感选择 解决方案:计算降压型开关电源电感值 计算升压型开关电源电感电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位
2019-05-16 01:38:06
开关电源怎样电容和电感值怎么确定
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
开关电源线串联电感抑制谐波的问题
20V供电设备在进行谐波测试整改时,在开关电源进线上串联了1.2mH的电感抑制谐波,结果发现该串联电感导致开关电源输入电压抬升近20V,无法正常工作,请问各位朋友有没有遇到过串联电感升压的情况,该如何处理?正常串联电感不应该是降压么?
2019-01-23 15:47:32
开关电源该如何配置电感
、PFM;按开关类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~开关电源的主要部件
2021-09-10 06:30:00
开关电源该如何配置电感
2022-04-07 14:35:23
开关电源输出电感烧毁的原因是什么
开关电源输出电感烧毁的5大原因
2021-03-07 07:00:46
电感是什么
` 本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-15 15:51 编辑 电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起
2011-06-15 15:50:31
电感的功能和电感磁芯的饱和
  在开关电源的设计电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供
2020-12-08 15:39:33
电感的电流特性是什么
再讲开关电源电感特性时,他从电容的特性入手,以电容的电压特性阐释了电感的电流特性,当电感回路没有电阻时,电流会一直存在下去,电压为零。感觉对一阶电路 二阶电路的知识需要了解,巩固一下。做了一下总结。对于电容有...
2021-10-29 08:06:17
电感饱和的原因是什么?线电流和相电流的关系与区别是什么?
目录一、变压器感应电势公式“4.44”的由来 胡慈丹二、电感饱和的原因与理论分析1、关于BH2、电感饱和的原因3、电感量的大小与饱和的理论分析(开关电源的设计之四、电感之2、电感量的计算)4
2021-07-07 07:20:12
电感,只看DCR,饱和电流吗?
开关电源(指D to D电路,即Buck,Boost等直流转直流拓扑结构)电路的设计电感的设计选型为研发工程师带来了许多的挑战。工程师在选型,常会关注的如:电感的感值,直流导通阻抗,电感的电流
2022-05-10 10:00:32
饱和电感及其在开关电源的应用
`饱和电感及其在开关电源的应用`
2012-08-20 15:29:05
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC/DC 电路电感的选择
大,并且不能饱和开关电源电感确定:开关频率低,由于开和关的时间都比较长,因此为了输出不间断的需要,需要把电感值加大点,这样可以让电感可以存储更多的磁场能量。同时,由于每次开关比较长,能量的补充更新没有
2011-07-22 08:45:29
DC/DC电路电感的选择
转换器的开关频率已经确定时,与之协同工作的电感必须足够大,并且不能饱和。  开关电源电感确定:开关频率低,由于开和关的时间都比较长,因此为了输出不间断的需要,需要把电感值加大点,这样可以让电感可以
2018-12-03 11:27:32
LED开关电源
LED开关电源,双绕阻电感在电路板,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
【下载】开关电源滤波电感选型设计
开关电源滤波电感选型设计
2018-06-20 11:39:47
关于开关电源PCB排版技术的要点
开关电源PCB排版与数字电路PCB排版的区别在哪里?开关电源PCB排版技术要点有哪些?
2021-04-25 09:38:28
反激式、正激式开关电源是指电感的充放电状态吗?
电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
反转式串联开关电源储能电感的计算
的电流为临界连续电流状态进行分析。但须要特别注意,反转式串联开关电源的储能电感仅在控制开关K关断期间才产生反电动势向负载提供能量,因此,流过负载的电流比串联式开关电源流过负载的电流小一倍,即:当占空比
2019-05-13 14:11:28
变压器在开关电源的名称及作用是什么?
电阻器的名称及作用是什么?变压器在开关电源的名称及作用是什么?电感器在开关电源的名称及作用是什么?
2021-11-09 07:08:10
如何为开关电源选择合适的电感呢?
系统的正常操作,一般要求峰峰值为10mV~500mV。  图1:开关电源电感电流。  纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为最大输出电流的10%~30%,因此对降压型电源
2023-03-20 16:51:40
如何为开关电源选择合适的电感
分 实际电感特性  电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是
2018-12-03 10:44:05
如何选择电感开关电源设计的关键
”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式 杂散
2011-12-14 14:12:48
怎样去设计开关电源电感
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源电感呢?
2021-10-14 08:05:10
技术探讨!滤波电感饱和后会怎么样?
`  一、滤波电感饱和后会怎么样?会有哪些反应变化呢!深圳岑科电感厂商今天给大家讲解以下几点!一、什么是滤波电感?  滤波电感开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零
2019-06-28 17:32:30
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将
2018-10-10 16:36:59
最适合开关电源的电容器与电感电感及整体总结
电感有鼓套结构和非屏蔽结构两种,非屏蔽结构电感因其具备小型化和饱和特性平稳的优势而使用率较高。叠层型过去未被用于开关电源,但因其饱和特性电感值增加也不过是几µF左右的优势,近年来逐渐被用在使用兆
2018-12-05 10:05:12
正激开关电源与反激开关电源的区别在哪呢
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
求助、开关电源
开关电源,开始电路接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
测量开关电源电感电流的最佳方式
足够的额定电流时,就会发生这种情况。在开关电源中进行电感电流测量的主要原因之一是,它可以帮助识别是否正确选择了电感,或者在工作或故障情况下是否会出现电感饱和。用分流电阻代替电流箝位进行测量将会出现强
2020-01-06 07:00:00
满足什么特性开关电源不需要环路补偿?
满足什么特性开关电源不需要环路补偿?
2019-03-12 13:51:11
请教如何为开关电源选择合适的电感
请教:如何为开关电源选择合适的电感
2019-12-12 16:06:47
请问如何改善开关电源电路的EMI特性
开关电源设计发展趋势是小型化。开关电源小型化设计,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从
2020-10-21 07:13:24
谈“开关电源芯片U6201”特性如何?
.电感感量改变和±5%恒压恒流精度, 迅速动态呼应操控 ;它的固定作业频率为65KHZ。 开关电源芯片U6201 U6201采用了“效率平衡”处理,减少了轻载时高低压输入时效率的差异,实现高低压效率平衡。如有兴趣的朋友,欢迎致电银联宝咨询和购买。
2017-07-17 12:00:52
进行开关电源设计时,如何考虑mos管性能?
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos管来支持电源芯片,这需要考虑mos管的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
降压型开关电源电感选择
降压型开关电源电感的正确选择(2)
2019-04-23 07:43:23
降压型开关电源电感选择及解决方案
2019-01-10 15:59:26
饱和电感的分类及其基本物理特性
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用.关键词:可饱和电感;尖峰抑
2009-10-14 12:24:5025
开关电源电感气隙的设计与研究
开关电源中使用的电感,除了利用低导磁材料作为均匀分布气隙以外,用高导磁材料作磁芯的电感都必须拥有气隙。由于在气隙附近存在扩散磁通,使绕组产生额外的损耗,所以
2009-10-16 09:38:1429
电感对正激和反激式开关电源的影响及设计方法
电感开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关电源的单机容量和整机容量的
2009-10-16 15:00:2959
饱和电感及其在开关电源中的应用
饱和电感及其在开关电源中的应用介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的
2010-04-12 17:59:5634
开关电源磁芯特性
开关电源磁芯特性摘要: 本文对高频开关电源所用磁芯的特性进行了研究。将磁芯理论与开关电源相结合,简明的阐述了功率磁芯的重要特性。文章解释了温度对磁性能的
2010-06-23 09:41:2359
饱和电感及其在开关电源中的应用
饱和电感及其在开关电源中的应用 摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移
2009-07-14 08:05:553603
开关电源电感器的选用
开关电源电感器的选用 开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线
2009-11-30 11:16:10945
如何选择开关电源电感
如何选择开关电源电感开关电源一直以来都是电源业的主要产品。但是,随着全球对高能效产品需求的不断增加,传统上采用更廉价但低能效的线性电源市场也将转
2010-01-03 17:32:231755
串联式开关电源储能滤波电感的计算
串联式开关电源储能滤波电感的计算 串联式开关电源输出电压Uo与控制开关的占空比D有关,还与储能电感L的大小有关,因为储能电感L决定电流的上
2010-04-08 14:50:581221
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:137870
高频开关电源主要磁性元件的设计
高频开关电源中大量使用各种各样的磁性元件,如输入/输出共模电感,功率变压器,饱和电感以及各种差模电感
2011-09-22 18:00:582862
电感降压式开关电源设计方法
电感降压式开关电源设计方法,对开关电源的设计有很大的帮助。
2016-05-04 11:09:5111
如何为开关电源选择合适的电感
如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530
开关电源中线圈电感量的计算
开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:4644
如何为开关电源选择合适的电感
2017-02-20 13:53:111428
开关电源电感的选取
开关电源电感的选取
2017-10-19 12:43:0327
基于正激式开关电源设计应用
由于反激式开关电源中的开关变压器起到储能电感的作用,因此反激式开关变压器类似于电感的设计,但需注意防止磁饱和的问题。反激式在20~100W的小功率开关电源方面比较有优势,因其电路简单,控制也比较容易
2017-10-26 09:37:4460
开关电源设计及电感计算
本文档内容介绍了基于开关电源设计及电感计算,供参考
2018-03-28 14:59:3368
关于电感的磁饱和特性以及分类
电感会因为磁心材料的不同,表现出不一样的磁饱和特性,即当电感内磁通量达到一定值时,就不会再增加。根据这一特性,人们将具有磁饱和特征的电感饱和电感
2018-05-04 10:42:0010415
开关电源中的谷景DLGBX0608工字电感
的料号寻求样品,该客户生产开关电源,这款工字电感便应用于开关电源中。 DLGBX0608工字电感特性: 1.体型小的立式电感,占用安装空间小;电感值范围:1uH到100mH之间。 2.分布电容量小,自共振频率高。 3.特殊导针结构,不易产生开路现象。工作温度范围:在-20℃到
2020-03-11 17:28:25869
开关电源饱和电感器的分类及其物理特性的介绍
开关电源饱和电感它是一种具有高磁滞回线矩形比、高初始磁导率、低矫顽力以及明显饱和点的开关电源电感。在电子电路之中经常被用于可控延迟开关元件。因为它独特的物理特性,在高频开关电源、大电流输出辅助电路
2021-05-04 10:06:001028
开关电源电感以及磁珠的关系分析
开关电源磁珠和电感 开关电源中磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
2021-04-20 17:19:561706
开关电源电感以及磁珠的关系分析(二)
开关电源片式电感以及片式磁珠的应用 谐振电路需要的是开关电源片式电感,而片式磁珠则是消除不必要的开关电源电磁干扰噪声的最佳选择。片式电感主要是用于射频以及无线通信、信息技术设备、雷达探测器、汽车电子
2021-04-20 17:21:001146
开关电源中输入差模电感的介绍
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2022-03-23 16:02:006344
开关电源电感选择和布局布线
。   开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能 电感 、控制 电路 、 二极管 、负载和输出 电容 。目前绝大部分半导体厂商会将开关管、控制电路、二极管集成
2021-08-17 15:47:292048
开关电源如何选用功率电感
开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
2021-09-27 12:07:5127
开关电源电感器的选择分析
开关电源电感器的选择分析(深圳科奥信电源技术有限公司)-    电感器是开关电源中常用的元件,由于它们的电流、电压的相位不同,所以其理论上的损耗为零,电感器常用作储能元件,也常与电容器一起用于输入
2021-09-27 14:02:1811
开关电源设计,电感计算
开关电源设计,电感计算(理士电源技术有限公司怎么样)-很不错的开关电源设计教程,详细说明了变压器的设计过程,很适合初学者
2021-09-28 12:34:4893
开关电源电感计算案例
开关电源电感计算案例(深圳科奥信电源技术有限公司)-开关电源电感计算案例,buck降压斩波输出电感的参数计算和选型
2021-09-28 15:11:3090
如何为开关电源设计选择合适的电感
2022-03-24 12:27:004488
开关电源有什么特性
关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络编辑整理:strongerHuang一、什么叫开关电源?随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、...
2021-10-21 14:21:144
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-21 15:21:0681
开关电源中电容与电感时间常数
来自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab14ca480102vpda.html在看精通开关电源时,发现老外对待知识的态度,基础而研究。再讲开关电源电感特性
2021-10-22 15:06:171
电容或电感的电压_为开关电源选择合适的电感
2022-01-07 14:32:111
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
2022-01-07 14:33:1110
电感饱和开关电源之间的密切关系
在【精选知识讲堂】丨电感饱和开关电源之间的密切关系,这篇讲透了!(上篇)中,我们揭示了电感饱和开关电源之间的亲密关系,并从开关电源的控制模式开始,用各种数学方法分析了功率电感饱和开关模式电源控制运行的影响。
2022-12-14 14:21:401271
科普开关电源用磁环电感如何选型
开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28640
电源变换器基础(2)-开关电源中的电感
开关电源主要由:开关管(BJT/MOS管),续流二极管(肖特基二极管/快恢复二极管),电感器以及电容器组成;
2023-05-30 16:31:27805
如何避免电源设计中的电感饱和
电感是DC / DC电源中的重要组成部分。选择电感需要考虑很多因素,例如电感值、DCR、尺寸和饱和电流。电感饱和特性常会被人们误解而带来麻烦。本文将探讨电感如何达到饱和饱和如何影响电路,以及检测电感饱和的方法。
2023-06-14 09:14:51380
电源设计中的电感饱和怎么避免
电源设计中的电感饱和是一种常见问题,特别是在高电流和低电压的情况下。电感饱和会导致电感器的电流不再随电压变化,从而导致电感器的效率降低,电源输出不稳定,甚至可能损坏电路。为了避免电源设计中的电感饱和,以下是一些方法和建议。
2023-06-15 16:23:361237
开关电源输出电感烧毁的5大原因
开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:322190
正激式开关电源输出电感器设计步骤
正激式开关电源输出电感器设计步骤
2023-11-09 08:31:420
开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算
电子发烧友网站提供《开关电源原理与设计(三):串联式开关电源储能滤波电感的计算.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:52:322
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧?
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55808
已全部加载完成
