LDO电源芯片需要注意的一点就是压差(Dropout),负载电流若是需要越大,其压差应该也越大。
2020-09-15 13:54:492845 线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DCDC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,
2021-11-15 08:32:50
稳压器(LDO)典型应用 DC-DC 应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到
2018-10-11 15:58:26
1.输出电流大小:DCDC最大可以输出几A甚至更大,LDO最大输出几百MA2.纹波/噪声:DCDC工作在开关状态,所以输出噪声要比LDO要大,所以比较敏感的电路在设计时,采用LDO供电3.输出电压
2021-02-24 10:36:21
本文的电源芯片指DC-DC和LDO芯片。EN即enable,意为使能,指的是激活该管脚,电源芯片才会有输出。在EN脚上设计不同的外围电路,可以实现电源芯片多种上电功能,别看一个小小的EN管脚
2022-07-13 11:22:00
变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-17 06:47:30
电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。一般应用一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-11 06:22:25
DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。由于电源各功能和关键技术的原理在《电源芯片介绍视频》已有介绍,我们这...
2021-10-29 06:14:51
1.前言LDO(低压差线性稳压器)、DCDC(直流-直流变换器)是在做板卡电源设计时候最常用的电源芯片;两者都有着自己明显的优缺点。**从定义来看的话LDO也是一种直流转直流电源芯片,即它属于
2021-07-26 07:56:31
是Iquiescent的缩写,指芯片自身所消耗的电流。在一些低功耗应用中,应当尽量选择Iq小的LDO。一些工程师在设计低功耗系统时,仅考虑MCU本身消耗的电流,而忽略电源芯片上所消耗的电流,使整个系统的待机
2012-12-25 10:35:55
电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-17 08:00:09
通时, 输入电压流向电感, 电感电流线性增加,电感储能增加,电源向电感转移电能。开关断开时, 电感电压等于输入电压减去输出电容的电压, 电感电流减少,电感储能减少, 电感储能向负载转移电能。二.LDO
2019-09-17 09:05:03
LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。 DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
. 前言目前市场上无论什么电子产品,只要涉及到电就必须用到电源,电源的分类有很多种,比如开关电源、逆变电源、交流电源等等。在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC
2021-10-29 06:23:21
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
LDO低压差线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,传统的线性稳压器,例如78XX系列的芯片要求输入电压要比输出电压高2-3V以上,否则不能正常工作,但是在一些5V-3.3V的电路里,压差只有1.7V,显然传统的稳压器并不能满足。针对这种情况才有了LDO类的电源转换芯片。...
2021-11-15 07:43:56
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。立深鑫电子针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO是一种线...
2021-11-16 08:50:30
就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 LDO 是一种线性稳压器。线性
2020-10-27 08:05:16
原因:通用方案应用简单,在成本和操作上稍复杂。解答:dcdc电源模块后级接LDO。
2018-07-21 14:17:54
稳压器具有使能控制端。有单组蓄电池供电的多路输出且具有通断控制功能的供电系统如图3-1(d)所示。图3-1低压差线性稳压器(LDO)典型应用DC-DC应当可以这样理解:DCDC的意思是直流变(到)直流
2018-10-12 16:32:33
“一切都是为了您的电源更加可靠!”对于带使能 EN 引脚的 LDO,虽然我们都知道是用来开、关器件,但是您知道如何灵活使用才能达到您想要的可靠电源的设计目标吗?阅读本文您将得到启发,并能举一反三
2021-11-11 07:36:12
1电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
2021-12-27 06:02:51
不要小看它,至关重要
2021-11-11 09:11:40
不太明白望各位大神给讲解一下:电源芯片的EN引脚是必须连接他规定范围的电平之后电源芯片才能正常工作么??另求推荐28V转5V的DCDC和 28V转3.3v的DCDC
2015-05-14 15:50:23
本次知识学习来源:微信公众号:maobitcoderCSDN:maoarmstrong1、电源降压中的LDO和DCDC(BUCK电路--降压式变换电路)(1)DCDC(原理:类似于开关电源
2021-11-12 08:46:25
1、想使用芯片的MIX-I/Q管脚输出I/Q差分信号。2、如何配置寄存器使能该MIX-I/Q信号?3、芯片的register15寄存器如何配置才能使能MIX管脚??
2019-07-01 10:11:58
基于成本考虑,想用DCDC+LDO的方式替代电源管理芯片。我们使用的是DDR3。
我根据相关资料总结了电源上电顺序满足 1.5V>1.8V>3.3V>1.1V ,是不是只要上电顺序
2018-05-15 02:54:53
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
多功能移动电源使用说明@ 您身边的电源管理专家 多功能移动电源,买的是5V3A的USB模块,制作也挺简单的!欢迎指正,请欣赏!这个可为2路手机充电用,电量指示用的是电压比较器芯片LM339吧,手电
2013-06-30 14:56:34
请问这个软件的使用说明在哪里下载?
2018-06-21 17:42:01
RA10和RA13组成分压网络,并在H1处连接一个开关,用于控制芯片的使能引脚。想法是:当开关断开时,芯片EN引脚由RA10和RA13分压供电,芯片使能工作;当开关闭合时,RA13被开关短路接地,芯片EN
2024-01-03 10:26:10
最近开发的一款产品空间很紧张,功率不小,就选用了SOt*563封装的MP1653芯片。然后发现MPS dcdc芯片的EN脚
2019-12-20 00:29:07
舵机驱动板,网上很多资源,但是基于STM32F103的能用代码实在太少。具体使用说明我觉得这两个链接写的够详细了,附上链接1.PCA9685使用说明12.PCA9685使用说明2文字说明部分还可以,具体的计算过程以及代码及代码注释请见下面链接。自己已经跑过,没有问题...
2021-08-11 06:03:25
PCBNavigator的使用说明
2012-08-20 16:02:07
PCBNavigator的使用说明
2008-05-11 20:46:15
介绍本仓库为RTThread Studio的芯片支持包,目前暂时支持52832及52840的rtt完整版下载地址导入教程使用说明创建RTT工程选择芯片及配置串口引脚(目前只支持选择0端口)后,完成项目创建更改工程配置如果还需要蓝牙栈,请添加软件包nimble调试配置原作者:Ghazigq
2022-08-04 10:48:10
下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-15 09:05:39
您好,想请教个问题,TPS51116芯片有2个管脚S3和S5,是控制VDDQ,VTT,VTTREF的输出模式的,那我能不能将这2个管脚和另外一个电源芯片的输出使能管脚接一起呢?如果可以的话,是不是相当于起到了上电延时的效果啊?期待您的回复!
2019-04-23 14:57:00
iccavr使用说明
2012-04-06 11:46:30
iotkit-embedded API使用说明
2021-03-30 06:17:48
: Vout=Vref*(1+R2/R1) 使能设计:通过ON/OFF脚给高低电平来控制Vout是否输出电压。 LDO芯片的使用可以说是所有电源设计中最简单的,想搞出问题都很难。 3.LDO
2023-03-27 16:17:28
简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2021-12-28 08:11:00
请教一下广大网友们,只有DCDC是通过切换开关输出电压的,因此芯片中有开关频率参数。但是为什么LDO与基准源芯片中的噪声参数中会特别标出噪声跟频率的关系呢?如果是串在DCDC后面LDO与基准源芯片
2023-02-16 23:34:44
DCDC和LDO类型和原理,讲得挺不错的。
2020-07-04 01:01:26
不明显。芯片封装比较小,能实现PWM数字控制。 DC/DC降压芯片如:TPS5430/31,TPS75003,MAX1599/61,TPS61040/41 总的来说,进行PCB设计时,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。关键是具体应用具体分析。
2018-11-30 17:24:24
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2017-02-22 11:48:00
TPS7H1101的数据手册里说在输入电压小于3.5V时,芯片的EN管脚不起作用,要用SoftStart(SS)管脚用作使能功能,在数据手册的第23页有下面的电路图:用LDO2的PG信号接到LDO
2019-03-18 14:37:31
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
MIC 设置ldo电源 功耗会大一倍:#define PHONE_CALL_USE_LDO151DCDC电源 功耗正常为7-8mA
2022-01-03 06:03:37
时,DC/DC 才输出了平稳的 12V 电压。 这是因为电路中的分压电阻网络设置不当,在输入电压很低的时候就达到了 EN 的阈值电压,导致过早使能电源芯片输出。这就是设计过程中只考虑了将电源芯片
2019-10-16 14:20:24
为了方便用户使用,这里列出了常用的API,并给出了相关的使用说明。
2021-03-30 06:20:22
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
哪位朋友有1.77寸TFT模块使用说明可以发给我吗?是中文版最好,不是也行,谢谢了!!!!
2012-08-01 12:08:55
输入12V输出-13V,电流0.5A 有没有类似于LT1931DCDC隔离电源转换芯片。谢谢!
2017-10-23 15:15:37
drv8332需要12V供电,外接的编码器或者霍尔需要5V供电,然后单片机需要3.3V供电。所以需要一片DC-DC是25V左右转12V,DCDC或者LDO转5V(电流在800ma),希望TI的工程师能推荐两款电源芯片,封装尽量小一点,因为板子的大小有硬性的要求,感激不尽了!
2019-06-24 13:37:19
(式A)LDO的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈电阻网络,保护电路等。基本工作原理是这样的:系统加电,如果使能脚处于高电平时,电路开始启动,恒流源电路给
2019-09-17 09:05:03
引脚。Vout计算公式如下:Vout=Vref*(1+R2/R1)使能设计:通过ON/OFF脚给高低电平来控制Vout是否输出电压。LDO芯片的使用可以说是所有电源设计中最简单的,想搞出问题都很
2021-02-13 07:00:00
我的要求是输入12V输出3.3V 1A用LDO或者DCDC都可以请帮推荐TI合适的产品另请帮解释一下LDO和DCDC各自的优缺点!
2019-07-05 07:19:28
请问ADA4930 PD管脚信号是高电平使芯片工作还是低电平使芯片工作
2023-11-20 08:21:38
在TPS54620的资料中,PWRGD引脚是直接连接的另一片TPS54620的EN管脚,来满足两块电源模块先后工作的时序。当使用PWRGD作为LDO芯片TPS73701的使能信号时,图中PWRGD与TPS73701的使能管脚EN连接是否正确?
2019-07-01 09:41:41
大家好,如题所问,TPS79618的EN管脚手册上说低电平关断,高电平使能电源模块,但是没找到关于这个使能管脚电源最小多少V就能使能电源Come on, Let's go!
2019-04-01 12:33:32
问下,我用一个电源芯片给一个看门狗芯片供电,看门狗在控制电源芯片的使能管脚,这样还能启动得了吗?
2016-09-23 11:37:52
松下数码相机DMC-LC5EN/5T中文使用说明书(中文用户手册)
感谢您购买DMC-LC5EN/5T数码照相机。在使用新照相机之前,请仔细阅读本说明书,充分了解其性能以便延长照相机的
2009-11-25 16:26:4525 松下数码相机DMC-LC20EN/T中文使用说明书(中文用户手册)
2009-11-25 16:29:1716 松下数码相机DMC-LC33EN/T中文使用说明书(中文用户手册)
感谢您购买DMC-LC33EN/T数码照相机。在使用新照相机之前,请仔细阅读本说明书,充分了解其性能以便延长照相机的
2009-11-25 16:32:3518 移动电源使用说明书
2012-05-09 15:43:2979 L298N芯片说明管脚图(1)
2016-12-20 22:50:1061 汽车DCDC-LDO快速参考
2017-03-14 11:01:1319 LDO-DCDC-Charge-Pump的原理比较与不同之处
2017-11-27 14:22:5940 本文的主要内容使用集成FET的DCDC转换器和LDO12VIN电源的DM643x详细资料
2018-04-18 16:28:108 VS DCDCDCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
2018-06-25 08:27:1326091 本文档的主要内容详细介绍的是汽车DCDC电源芯片EMC设计要点的详细资料说明包括了:1.汽车DCDC芯片EMC的主要内容和趋势,2.汽车DCDC芯片EMC特性,3.汽车DCDC芯片EMC的设计要点,4.汽车DCDC芯片优化设计范例
2019-04-02 08:00:0064 (LDO)相结合的设计方案,其中LDO作为电源管理芯片内部的供电模块,为电源管理芯片内部的电路提供稳定的5V电源。 本文首先分析了当前电源管理芯片的发展状况,着重描述了电源管理芯片集成化趋势;然后介绍了LDO的工作原理和主要参
2019-11-26 15:34:564 无论什么电子产品,都必须用到电源,在移动端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。
2020-10-20 17:51:108707 随着社会的快速发展,我们的LDO和DCDC也在快速发展,那么你知道LDO和DCDC的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
2021-04-15 16:26:3211406 端消费类电子产品中,常用的有DCDC电源和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。 "LDO仿真文件" 已更新到公众号后台 这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电
2021-04-30 09:38:008922 ”对于带使能 EN 引脚的 LDO ,虽然我们都知道是用来开、关器件,但是您知道如何灵活使用才能达到您想要的可靠电源的设计目标吗? 阅读 本文您将得到启发,并能举一反三。 1.
2021-08-19 10:09:352590 MTKTrace工具Catcher使用说明(电源技术应用杂志社)-MTKTrace工具Catcher使用说明
2021-09-15 11:13:199 LDO_DCDC基础知识(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-文档为LDO_DCDC基础知识总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:23:5748 电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别(通信电源技术 官方网站)-该文档为电路设计中电源芯片LDO还是DCDC的区别总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:46:23146 和LDO电源两种,DCDC的优点是效率高,但是噪声大;LDO正相反,它是效率低,噪声小。这两种电源具体在什么场景下使用不能一概而论,通常而言,对于噪声不太敏感的数字电路多可以优先考虑DCDC,而对于模拟电路,由于对噪声比较敏感,可以优先考虑LDO。目前由于技术的进步,DCDC的噪声已经可以减小很多了
2021-10-22 15:21:0427 ,可以创造出n种DCDC电源设计方案。LDO相对比较简单,可以分为NPN稳压器,准LDO稳压器和LDO稳压器,如下图。 由于电源各功能和关键技术的原理在《电源芯片介绍视频》已有介绍,我们这...
2021-10-22 17:06:1323 其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应...
2021-11-06 12:36:0852 差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快。输出纹波小缺点:效率低,输入输出的电压差不能太大。负载不能太大,目前最大的LDO为5A(但要保证5A的输出还有很多的限制条件)DC/DCDC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,
2021-11-08 09:35:5933 下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-08 12:36:0620 电源可分为线性电源和开关电源,线性电源主要使用LDO,开关电源使用DCDC。线性电源不能等同于LDO电源,LDO电源只是线性电源中的一种。LDO是线性直流稳压电源,DCDC是开关直流稳压电源,二者
2021-11-09 20:06:0015 等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。 一般应用 一般产品中降压DCDC和LDO应用比较多,我们能看到的电子产品中都有它的身影,LDO我们下篇介绍;有些特殊产品或场合会用到升压DCDC,比如有些车载产品,或者有高压..
2021-11-10 09:35:5940 1.前言LDO(低压差线性稳压器)、DCDC(直流-直流变换器)是在做板卡电源设计时候最常用的电源芯片;两者都有着自己明显的优缺点。**从定义来看的话LDO也是一种直流转直流电源芯片,即它属于
2021-11-10 11:06:0031 1电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
2022-01-05 14:13:2749 DCDC电源模块2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载二级目录三级目录2.1DCDC电源模块的组成及要点2.2DCDC设计第一步芯片手册的下载1)输入输出电压范围2)输出电流3)二级目录三级目录...
2022-01-06 10:47:1370 简介:在每个产品电路系统设计中电源都是非常重要的部分,一个好的电源决定了电路能否稳定的工作。图1所示的为常见的DCDC电源的种类。本文会先带大家了解使用LDO必须掌握的重要参数,并以TI
2022-01-06 11:40:2230 第一个是输出的功率线性稳压器,它并不适合输入输出高压差大电流的场景。因为如果这样的话,会导致芯片本身的发热很严重,但是DCDC就没有这样的限制。所以高压差大电流选择DCDC低压差小电流的话可以考虑LDO。
2022-06-01 15:31:159119 ldo与dcdc基本原理和区别 LD0和DCDC都是电源管理器件,它们之间的主要区别在于其工作原理、电路结构和应用领域等方面。 一、基本原理: LD0芯片主要采用线性调节电压方式,是通过对输入电压
2023-08-18 14:36:322806 DCDC电源芯片有哪些? DC-DC电源芯片是一种用于控制和调节直流电压的电路,为各种电子系统提供稳定可靠的DC电压。它们在移动设备、通信产品、汽车、医疗仪器和各种工业领域等各种应用中都有广泛
2023-08-18 15:01:164596
查看更多
