凌力尔特公司推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3883/-1,该器件具备面向数字电源系统管理基于 I2C 的 PMBus 接口
2012-08-28 11:20:04953 TO-252-5L应用于降压恒压ICSL3036H、20W频率300KHz 封装TO-263-5L 应用于降压恒压IC50W频率300KHzSL3028、降压恒压IC电动车控制器IC,电瓶车GPS定位
2019-02-19 15:48:02
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换器
2018-12-05 10:07:06
` 一般蓄电池,如电动车是多个12V蓄电池串联组成的60V供电的电池组,在我们芯片前期选型时,60V输入的电压,我们要选择的降压芯片要达到80V或者更高为最佳。在由于电动车60V的DC直流电压比较
2020-11-28 09:50:09
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压
2015-12-31 15:33:35
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子
2016-05-25 13:27:16
可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-01-14 15:18:04
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等
2016-04-14 14:58:15
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED恒流应用。 方案特点: ★输入电压 80V,系统应用灵活; ★内部集成高压、大功率
2016-03-14 11:24:00
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
准备设计一个双向升降压电路,能够从3.3V至48V,功率要求为200W,效率为92%。自己研究了好久也没有发现类似的设计,可能是前端3.3V电压太小而功率要求太高所致。有没有大牛能提供一些参考的设计方案?谢谢!
2017-07-19 09:28:43
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
,GPS电动车IC电源IC,电动车防盗GPS供电芯片,60VGPS供电IC,80V电动车GPS控制器降压芯片,电动摩托车GPS定位降压IC,电动摩托车GPS防盗供电芯片 ,电动汽车GPS定位供电IC
2018-12-18 10:36:00
DN334- 两相DC / DC控制器可实现快速,高效和紧凑的电源
2019-07-22 06:42:20
两相降压型控制器驱动高密度 1.2V/60A电源并具 mΩ 以下 DCR 检测功能
2019-07-24 14:51:03
升降压直流斩波电路及matlab仿真.doc 电力电子课程设计1目录绪论………………………………………………………………….3一.降压斩波电路…………………………………………………6二.直流斩波电路
2021-09-15 08:41:52
48V / 12V 双电池汽车系统需要双向 DC/DC 控制器以实现最佳性能
2019-07-24 12:02:21
额定输入DC360V,额定输出DC200V,功率5.5KW,双向升降压,不隔离,请问那种方案好?
2022-05-27 22:35:32
光伏储能系统关键设备之双向储能变流器PCS储能变流器(PCS)由功率、控制、保护、监控等软硬件电组成。分为单相机和三相机,单相PCS通常由双向DC-DC升降压装置和DC/AC 交直流变换装置组成
2021-07-07 07:07:02
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
2020-11-26 06:17:51
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)新推出一款宽电压范围同步降压型DC/DC控制器--LT3840.此器件具备强大的内置栅极驱动器,其电流模式架构提供了简单的环路补偿、快速瞬态响应
2018-09-27 15:19:03
- 97% 8A 400V降压型LED控制器 SOT23-5MT7212 非隔离降压 6.5V-80V - 97% 1A 80V、1A降压型LED恒流转换器 SOP7MT7223 非隔离降压
2019-09-04 12:02:01
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
概述OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片
2021-12-23 10:14:13
,为电子设备的正常运行提供了可靠的保障。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异
2023-11-28 17:03:22
的稳定性和持续性,往往决定了这些电子设备的性能和使用寿命。今天我们要讨论的是一款降压恒压转换器SL3038,它能够在80V的输入电压下,将电压降至5V,并提供2A的稳定输出。
一、降压恒压的重要性
2023-10-16 16:32:51
SL3040 80V 480KHz 1.5A 开关降压型转换器产品概述: SL3040是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽
2022-03-10 09:37:12
丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。该20V的DC/DC同步降压控制器可在25A输出电流下通过
2018-09-28 16:07:52
描述XL7015 DC-DC降压模块是一款高效率、高压降压型DC-DC转换器,可提供最大0.8A输出电流容量、低纹波、出色的线性调整率和负载调整率。其最大输入电压可达80V,远高于2596模块。芯片
2022-08-18 07:41:44
产品描述:PL5500是一颗40V/20A,最高能支持300W输出的同步4开关双向升压/降压/升降压控制器,PL5500解决了绝大多数需要高功率输出的电动工具,储能电源,电池包充电,PD快充等
2021-12-02 14:39:56
参阅技术规格书。支持车载应用,以2MHz实现业界最高降压比的同步整流式降压DC/DC转换器ICBD9V100MUF-C是内置MOSFET的同步整流式降压DC/DC转换器IC。产品搭载了利用超高速脉冲
2018-12-05 10:04:10
业界顶级80V非隔离型DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ,弥补60V转换器IC在电信、工业领域的不足ROHM最近推出的非隔离型DC/DC转换器IC“BD9G341AEFJ”,是内置80V高
2019-04-08 08:48:17
2018-10-19 16:47:06
2018-12-04 10:10:43
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
`概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压
2021-04-16 10:03:46
2023-03-17 17:46:56
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
LTC3728LXCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 15:49:33
MST8432是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确的恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关,内阻仅有85mΩ,可以持续输出3.5A电流
2020-09-24 16:07:42
元件完成电路的升降压吗?尤其是在同步整流中,前级输入有LCL滤波装置,LCL仅仅起到一个滤波的作用吗,对整流的升降压有没有起到作用,低压三相380同步整流输出电压范围510-710V左右。
此时的功率器件是采用MOSFET还是IGBT什么的?
2024-01-17 16:26:41
功能●双向单电感Buck-Boost控制器,用于升压/降压DC/DC转换和电池充电管理双向buck-boost操作,支持使用OTG信号进行电池充放电●使用PWM信号或模拟信号对输入电流、输出电流
2021-08-05 10:40:23
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
的外部功率元件来进行降压及升压转换。一体化双向 IC 解决方案LTC3871 是一款双向 100 V/30 V 两相同步降压或升压控制器。它能够在 12 V 和 48 V 系统网络之间提供双向 DC/DC
2018-09-11 16:50:14
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
电路图LTC3708是一款2相双同步降压DC / DC控制器,具有宽输入电压范围:3.3V至36V。其输出电压可低至0.6V
2019-07-22 06:43:27
电路图显示LTC3736是一款2相双同步降压DC / DC控制器。这可以在两个输出端提供5A输入5V
2019-07-22 08:46:48
直流电压升降计(A题)一、任务设计并制作一台直流电压的升压/降压(DC-DC)装置。二、基本要求(60分)1、降压设计与实现:给定+6V1A直流电源,要求以+6V为起始点,以0.5V为步进,输出降至
2021-11-11 08:32:27
优势,即可轻松切换为升降压型DC/DC转换器。吴波还进一步做了对比,他提到,传统的升降压DC/DC转换器,对降压和升压分别控制,相当于有两个大脑,因此控制结构复杂,而且响应性能差。而罗姆的芯片组相当于
2019-06-26 01:26:20
:9V-24V,输出12V 2A。隔离升降压电路:(3)电荷泵DC-DC变换电路:(4)反激式多路输出DC-DC变换电路:
2021-10-31 14:12:29
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
LTC3857 凌力尔特推出两相双路输出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超低静态电流、两相双路输
2009-08-14 09:28:27753 LTC3868 凌力尔特公司推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LT
2009-08-18 11:59:251036 双输出高效同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出
2009-11-10 16:37:01531 凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3855
2009-11-11 08:50:09905 双输出、多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频
2010-02-23 16:06:42889 Linear推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器LTC3860
2010-02-23 16:48:04564 凌力尔特推出超高效双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3865/-1
凌力尔特公司(Linear)推出效率为 95% 的双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3865/-1,该器件具有两引脚可选 VOUT 设定
2010-02-26 08:43:06442 Linear推出60V输入双路输出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,
2010-03-09 10:33:23669 凌力尔特推出高压双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3890/-1
凌力尔特公司(Linear)推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3890/-1,当一路输出工作时,该器件仅吸取 50μA 电
2010-03-10 10:09:14551 Linear推出三输出降压/降压/升压型同步DC-DC控制器LTC3859
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压)、低静态电流同步 DC/DC
2010-04-02 15:09:091027 三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:561269 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867
2011-08-13 14:33:371210 力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3866。
2012-02-10 09:04:481092 瑞萨电子株式会社推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列--- ISL81601和 ISL81401。ISL81601和 ISL81401 是业界唯一真正的双向控制器,能够在两端检测峰值电流,并能够
2018-10-08 15:47:02430 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布,推出创新的新型双向四开关同步升降压控制器系列——ISL81601和ISL81401。ISL81601和ISL81401是业界唯一真正的双向控制器,能够在两端检测峰值电流,并能够在降压或升压模式下提供双向逐周期电流限制。
2019-10-14 11:24:231102 Linear 推出的低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3868/-1。该器件在单路输出工作时仅消耗 170uA 电流,而当两路输出都工作时则消耗 300uA 电流,从而非常适用于电池供电应用。
2021-02-04 10:40:001616 用于汽车启动/停止系统的三输出、降压/降压/升压型同步 DC/DC 控制器
2021-03-20 16:27:233 负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
2021-03-21 04:16:389 LT8705: 80V VIN 和 VOUT 同步、四开关、降压-升压型 DC/DC 控制器 数据手册
2021-03-21 12:34:2925 LTC3890-3:60V低智商、双相、两相同步降压DC/DC控制器产品手册
2021-04-14 17:23:481 LTC3856:带微分数据表的两相同步降压DC/DC控制器
2021-04-17 09:29:020 LT8708:具有双向功能的80V同步4开关Buck-Boost DC/DC控制器产品手册
2021-04-22 15:06:3423 LT8708-1:80V同步4开关降压升压DC/DC从控制器LT8708多相系统产品手册
2021-04-27 15:33:065 LTC3869:双相、两相同步降压DC/DC控制器产品手册
2021-05-07 21:00:582 LTC3839:快速、精确、两相、单输出降压DC/DC控制器,带差分输出传感数据表
2021-05-11 20:38:590 LTC3892:60V低智商、双相、两相同步降压DC/DC控制器产品手册
2021-05-19 18:57:541 基于升降压电路的双向DC-DC变换电路(开关电源技术与设计 潘永雄pdf)-基于升降压电路的双向DC-DC变换电路
2021-09-15 17:58:03176 DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-09 19:51:00106 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:356339 杰华特推出四管升降压控制器JW3702,专为PD快充应用设计
2022-04-18 11:16:4112
查看更多
