近日,美国斯坦福大学研究员开发出一种高性能的铝电池,这种电池的优点是可快速充电,一分钟就能充满电;使用寿命长,可充放电7500次;还有就是成本低廉和足够安全,可取代现今广泛使用的锂离子电池。
2015-07-13 11:08:214812 近日,来自美国麻省理工和中国清华大学的科研人员研发出了一种新型的电池,它可以在6分钟内完成一次充电。
2015-08-14 14:36:252068 斯坦福大学化学教授戴宏杰(Hongjie Dai)表示,我们研发了一种可充电的铝电池,它可以取代现有的存储设备,例如对环境有害的碱性电池,或者有着火风险的锂离子电池。智能手机用户都知道锂离子电池充电需要数小时,但斯坦福研究小组表示“利用(他们的)铝电池模型,电池充电时间急剧减少至一分钟”。
2016-05-23 15:05:343979 今天推荐一个适用于单片机裸机开发的开源轮子。
2022-07-04 18:38:001617 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34739 首先介绍一下时间常数,τ=R*C,那么电容需要多久能充满电呢?
2024-01-04 09:09:491835 `深圳市思齐新能源有限公司目前已经成功开发两款快充移动电源6000毫安时 10000毫安时充电15分钟充满使用循环寿命是普通锂电池5倍以上支持TYPC接口 想了解未来市场潜力?谢谢`
2017-06-16 12:16:12
摘要: 介绍了适用于太阳能电池生产线闭管磷扩散设备, 着重阐述了该设备的结构组成、工艺原理及控制。关键词: 闭管扩散; 太阳能; 设备
2010-12-23 09:56:10
ATAVRSB201-2套件是用于新型Atmel AVR智能电池设备ATmega16HVA的评估和开发套件。该器件适用于具有2系列锂离子和锂聚合物电池的电池组,具有自动电池保护以及非常精确的电压,电流和温度监测功能。该装置提供了保护电池组和周围环境免受危险条件影响并从电池中获得最大收益的装置
2019-02-18 09:48:31
介于 4.5V 至 30V(OVP 为 20V),因此可在冷启动情况下工作。LM74610 用于电池反向保护,利用电荷泵驱动一个 N 通道 FET 以提供电阻路径,从而使旁路电流
2022-09-22 08:00:22
电压。该系统包括符合 CISPR 25 要求的 EMI 滤波器和用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的电路保护。该反激式控制器无需光耦合器即可实现初级侧调整,从而延长使用寿命并可实现更小
2018-07-13 00:11:50
描述 此参考设计提供适用于 6V/4.7AH 铅酸电池的电池充电解决方案,其中采用了通过 LM46001 直流/直流降压转换器实施的简单充电算法。此类电池广泛用于工业应用和消费电子类应用中,比如
2022-09-27 07:43:01
安富莱的论坛上也有很多有关单片机方面的有用的资料,大家可以参考。本文不仅适用于STM32芯片的开发,也适用于其它芯片。正文学习一款新的芯片,需要大家从官方获取两方面的资料,一个是相关的技术文档,比如参数手册、数据手册、应用笔记等;另一个是软件包,官方在...
2021-12-09 06:54:45
适用于Xilinx Virtex-7 FPGA开发板的32位DDR4 SDRAM
2020-12-30 07:39:14
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
2021-01-22 06:27:57
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
个电阻器,就可以自动补偿。充满电压刚刚好,电量更充裕。11. 针对苹果分压电阻的低功耗电路。12. 60秒深度睡眠模式。13. 待机功耗都在28-32uA之间!14. 带ENBST可配MCU,像
2018-10-26 20:38:54
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
下载的 IDE...安装程序说它适用于 64 位 Windows。
2023-01-12 08:28:05
电路显示偏置电源适用于CCD和OLED应用,使用低至50mm2的电路板空间,可在3.6V电压下产生高达25mA的良好稳压8V电源
2020-07-14 12:01:16
STM32的独立看门狗IWDG主要适用于哪些场合?STM32的窗口看门狗WWDG主要适用于哪些场合?
2021-09-02 06:22:04
)。这些充电过程的作用如下:
短路充电(SC):可对 0V 的电池进行充电。
涓流充电(TC):可涓流充电,适用于已完全放电的电池。
恒流充电(CC):可快速将电池充满。
恒压充电(CV):可确保安全
2024-01-10 14:28:59
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
灯选择
最大功率跟踪,适用于各类适配器
电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
labview 哪个版本的适用于 安捷伦34980A?
2015-09-28 23:07:57
我们在使用锂电池的过程中,很多人都会把电池充满电之后存放起来,但实际上这个做法是不正确的,甚至对电池有很大的伤害,那么到底这么做有哪些危害呢? 锂电池在使用与搁置过程中,电池不断的形成/消耗
2016-10-03 20:34:49
2016-09-03 20:37:53
/Buzzer模块,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个五信道的十二位模数转换器以及五个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、电机控制、工业控制、家电玩具类产品等。 本文为大家介绍了两种适用于移动电源的升压芯片,对于移动电源设计有兴趣的朋友不妨花上几分钟来阅读本篇文章,或许就能从中找到自己想要的芯片类型。
2018-11-21 16:40:13
我使用bq25700 给7.4v的电池充电,设置充电电压是8.4 v,充满电后还在继续充,电压是8.6v了,请问是哪里设置需要注意下?
2019-07-29 10:46:54
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
`快速充电无压力:十分钟能充满的移动电源MY POWER 任性系列土豪金版深圳市麦可电源有限公司是一家专业从事高频开关电源研发、生产、销售、服务于一体的综合性企业。产品广泛应用于网络系统、安防系统
2015-03-25 14:56:59
`MY POWER移动电源 说明书 首先感谢你选用MY POWER 任性系列移动电源,任性系列移动电源采用国际先进的电池和充电技术,可实现10分钟安全快速充满移动电源的电。 1.概述◆ 充电迅速
2015-03-26 14:06:56
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
怎么安装适用于Linux *的OpenVINO™工具包的英特尔®发布版?
2021-09-23 08:33:34
推荐一颗充满电压可设定的单节锂电池充电IC 可做4.25 4.3 4.35使用YB4052设计非标准4.2V电压锂电池充电器 电池电压不是4.2V电池存在反接情况 如何设计可以防电池反接的可调电压
2018-05-23 16:23:13
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发
2023-06-02 07:57:10
我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
是否可以将VIVADO用于SPARTAN3?当我第一次打开VIVADO时,它似乎不是。是否有适用于SPARTAN3的VIVADO附加软件包?/ dindea以上来自于谷歌翻译以下为原文
2019-07-26 10:05:00
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
求大佬分享适用于单片机的chacha20算法
2021-09-24 08:49:26
是普通充电方式的200倍。 这是一种即时充电技术。StoreDot的实验室开发出新的分子,专为锂离子电池能够快速充电。再加上专属的充电器装置,用户可以在6分钟,或者1分钟甚至30秒内充满手机电源,这
2016-01-12 16:40:24
`求大神讲解移动电源管理IC是怎么判断移动电源已经充满电的?`
2015-10-23 11:36:09
如题,我用51开发板,芯片用的是STC89C52RC,定时器产生软时钟,跑11分钟就有20多秒的误差,这个正常吗?
2019-03-20 05:38:37
,例如(XC2VP4),但我的主板是(XC2VP30)。这个设计是否适用于vertex-II-pro系列的所有开发系统,或者我们必须选择适合XC2VP30的系统)????? ...伊曼尼
2019-11-05 09:50:01
软连接、软铝排、铝箔软连接、软连接铝排鑫芯源电子焊接电池软连接、电池模组特点软连接T2紫铜排硬连接,鑫芯源电子树脂绝缘涂层铜排详情说明:铜排硬连接是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电
2020-06-04 11:12:45
12月20号至12月26号下单的亲均可享受包邮并且赠送安卓30CM充电线一根哦,机不可失,时不可再来,可得抓紧了哦。手机本身
2015-09-12 10:49:31
本文主要讲述的是适用于3V系统的电池切换电路。
2009-04-23 08:52:0393 适用于PDA的PLC编程系统开发:传统上调试PLC通常采用手持式PLC编程器,且只能适用于相应型号的PLC,上位计算机上的编程软件无法适用于现场实时调试、编辑程序. 本系统在分析PLC编程器
2009-12-29 23:49:2035 采用紧凑型16mm2 封装、适用于多种电池化学组成的4A多节电池充电器控制器LTC4009
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 26 日 – 凌力尔特公
2008-06-30 10:48:25564
适用于镍镉电池的快速充电器电路图
2009-03-19 10:44:151095 充满电后会自动弹出电池的神奇充电器
2009年11月4日15:02:26
大家在给电池充电的过
2009-11-04 15:02:291179 充电器是如何判断电池是否充满电的?
智能充电器通常需要花一段时间而不是马上就能判断出电池是否刚充满电这是
2009-11-04 16:37:5521942 钮扣电池都有哪些类型分别适用于哪些设备?
钮扣电池类型 特性 应用设备
1.氧化银电池:高且稳定的电压自放电每年5% 手表照相机
2009-11-05 09:47:03942 电动车新电瓶,充满电后超快速走电是什么原因?
首先,你的充满电的标准是什么?
2009-11-11 14:01:0610442 莱迪思推出适用于视频时钟分配的开发平台
日前,莱迪思半导体发布ispClock 5400D 可编程时钟器件的评估板。这款新的评估板是适用于ispClock5400D差分时钟分配器件的评估
2009-12-15 09:18:12549 适用于多种电压等级的蓄电池过放电保护电路
0 引言
为保证无人值守的设备(比如考勤机等)在断电后仍能运行,通常要加入蓄电池作为后备电源。
2009-12-25 09:05:471398 ATL这款新电池有三种规格,预计普遍使用的将是性能-成本平衡方案,电池容量3000mAh,充电功率达40W,理论上17分钟就可以充入80%,34分钟即可完全充满。
2016-10-26 21:31:053063 本周一,三星公司下属三星SDI子公司宣布,将开发“下一代”电池产品,能为电动车提供超600km的续航里程,且拥有“快速充电”能力,20分钟便可充满80%的电量。相比之下,新电池的性能已超越特斯拉Model S的电池。
2017-02-05 11:53:04706 mCharge是魅族科技自主研发的快充技术,2015年MX5首次搭配了mCharge技术,经过两年的发展,如今第三代的快充技术,已经可以达到20分钟,就能满血复活。
2017-03-01 18:03:312884 日前,外媒曝光了一张有关三星最新快充技术的谍照。显示三星将推出更快的Galaxy S Charge+,同样号称从零到满电,不超过20分钟。与之匹配的则是Galaxy super battery cell+电池。
2017-03-29 14:56:04566 关键词:快速充电 , 华为 , 手机充电 快速充电技术正取得重大进展。周五在日本举行的电池会议上,华为推出了一款快速充电电池,只需5分钟就可以充满50%电量。对于容量较低的电池,它只需要2分钟就可以
2018-02-18 07:02:092001 大家用智能手机端的时候最害怕的事情就是电池不耐用,玩游戏,看视频分分钟没电,但是充电又很慢,快速充电的技术瓶颈屡屡出现。据悉,中国石墨烯电池技术新突破,可实现1秒钟充满电,但是这不会爆炸吗?
2018-05-21 13:45:1344480 要是问网友这个问题,多数人会回答,变灯了就是充满电了。这是错误的,其实,没有充满电,而是充不进去电了。电池进入浮充以后5分钟,充电电流是否还会下降?如果还会下降,说明除了抵消电池自放电以外,电池还在
2018-07-05 13:38:271587 据外媒报道,美国密苏里州(Missouri)正在接受一项兴建充电站的挑战,该充电站可在10分钟之内给车充满电,从而使拥有电池汽车变得更加方便。
2018-10-18 15:16:00990 微宏动力HpCO第四代快充动力电池产品与长安逸动配套,主要应用于纯电动出租车/网约车。该款产品快充20分钟即可充满电,充满电后具备300公里以上的续航里程。
2018-11-15 16:17:183129 据外媒报道,印度一家公司研发出一种新型电池,可以在15分钟内为电动汽车(EV)充满电,从而让终端客户能够负担得起电动汽车。该电池由印度孟买一家名为Gegadyne Energy的初创公司研发,该公司表示已经为该电池申请了专利,而且可能在2020年实现商业化。
2019-01-02 10:06:211105 比利时研究开发出一种能量密度为400Wh/L的固态电池,可在两小时内充满电。
2019-06-26 16:50:223167 据外媒报道,奥地利技术公司Miba开发了一种适用于电动汽车的电池冷却系统,该系统可适应电池的形状,为电池组的设计开辟新道路。
2019-07-02 15:58:47551 手机频频故障也阻挡不了三星创新,石墨烯电池手机12分钟充满电
2019-08-20 15:37:002719 据OPPO介绍,搭载65W闪充的OPPO Reno Ace只需30分钟就能充满电,宣传标语也从以前的“充电5分钟,通话2小时”改成“充电5分钟,开黑2小时”。从此前官方的宣传来看,新机的电池应该是4000mAh。
2019-09-25 08:50:031074 众所周知,目前我们所骑行的电动车电池无非分为两种,一种是铅酸电池,一种是锂电池,而这两种电池根本不可能达到20秒充满电。
2019-11-25 09:00:211438 VOOC 3.0 30分钟可将手机充满50%,大概70多分钟可将手机全部充满,而VOOC 4.0只需20分钟即可将手机电量充满一半,56分钟左右即可将手机全部充满,速度更快。
2019-12-13 13:55:111022 说到电瓶,大家应该都知道,有朋友问12v充电电池充电时间,还有朋友想问12v的电瓶充满电后可以放置多久,这到底是咋回事?其实12伏电瓶充满电是什么标准呢,下边小编就来告知大家12v电瓶充满电多少伏,希望能够帮到您。
2020-06-13 15:59:4433110 总部位于爱沙尼亚的初创公司 Skeleton 和德国卡尔斯鲁厄理工学院合作完成了适用于电动汽车的超级电池技术研发,这种突破性的石墨烯电池能够在 15 秒内充满电。这是一种混合电池组,结合了普通
2020-10-19 10:35:332529 充0冲到100%仅需10分钟,续航达500km,并且安全性再也不用担忧。..。.丰田有望成为全球首家搭载固态电池汽车的厂商。
2020-12-11 11:02:552314 上市,岚图的第二款车型计划就遭到曝光。 日前,根据媒曝光的信息来看,岚图第二款车型定位高端MPV,内部代号为“H56”,并将与岚图FREE一样,提供纯电和增程两种动力供消费者选择。 爆料中提到,东风岚图H56项目将搭载孚能科技590电池模组,拥有超高的能量密度、长
2020-12-22 18:17:094493 对于新能源汽车来说,讨论最多的就是续航焦虑和充电焦虑,如何弥补这两大缺点,也是众多车企和电池企业面临的共同挑战。 1月15日,广汽埃安官方发布全新动力电池科技预告,石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满
2021-01-15 13:42:183474 专注于电动汽车电池技术的以色列公司StoreDot日前宣布成功生产出新型快速充电电池,只需5分钟就能充满电。该公司与中国的EVE能源公司合作,利用EVE的一家工厂现有的锂离子电池生产线,成功在中国
2021-01-20 15:46:10778 以色列初创公司StoreDot开发出了新一代锂离子电池,它的充电时间大幅缩短,可以与标准汽车在加油站的时效媲美。这项创新可以减少电动汽车充电所需的时间。“我们想要证明,你可以拿一块锂离子电池,更换一些材料,然后在5分钟内给它充电。
2021-03-11 09:49:471848 独立铅酸电池平衡 IC适用于多达四节串联的 12V 电池
2021-03-19 11:35:599 chacha20算法,适用于单片机
2021-11-15 15:36:061 2022年4月20日,中国领先的模拟芯片厂商——广东希荻微电子股份有限公司(下称“希荻微电子”或“公司”)(SH: 688173)宣布,公司成功推出HL7138和HL7139两款适用于单电池应用的快充解决方案的产品,两款产品均采用双相开关电容架构。
2022-04-20 15:42:551239 电子发烧友网站提供《适用于Raspberry Pi 4的Raspberry Pi Pico开发板.zip》资料免费下载
2022-07-22 09:27:336 如何设计一款适用于各类电池尺寸、电压和外形的电池测试仪
2022-10-28 12:00:220 开发适用于下一代汽车的汽车网关
2022-10-31 08:23:391 设计适用于2S电池组的电池电量计
2022-11-03 08:04:342 充电保护器充满电自动断电可靠吗? 充电保护器是一个可以确保电池不过充和过放的设备。其主要功能是在手机、平板电脑、摄像机等电子设备充电过程中保护电池,防止电池因过充和过放而导致的损坏或爆炸事故发生
2023-09-26 17:16:012303 多种太阳能电池,并对太阳能电池的光谱响应偏差问题进行科学诊断,从而助力电池厂商高效生产和有效优化!本期「美能光伏」将给您介绍适用于太阳能电池的多种量子效率检测方法
2023-10-26 08:34:50391 9084ZXC02D_不发码_充满电池电压资料
2022-09-13 23:20:321 Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 ,在4100mAh电池+300W神仙秒充下,2分钟就能充到近一半,5分钟即可完全充满。实测峰值功率高达290W,逼近300W级别。在280W的超高功率充电持续时间长达2分钟,这是目前全行业最快的充电技术。 300W 神仙秒充,5 分钟充满 5分钟充满电,这可以说是手机快充赛道的又一里程碑。然而,在惊
2023-03-02 01:21:005317
查看更多
