电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何使用旁路电容器消除电源噪声
如何使用旁路电容器消除电源噪声
收藏
查看更多
薄膜电容器基本介绍
交联、电源噪声旁路(反向交联)等场合。目录一、基本结构二、基本特征三、金属化薄膜电容器四、使用薄膜电容器的注意事项一、基本结构薄膜电容器的内部结构主要如下:金属箔(
2024-02-02 15:12:46626
旁路电容器
功能和高时钟频率,大部分时间我们要关心的一个频宽很宽的 PDN阻抗,因此,我们不能允许在源和负载阻抗之间有很高很明显的阻抗峰值。因此,我们需要旁路电容器。如果我们快进几十年里,我们可以很容易预测到电路板又将没有旁路电容了。
2017-11-07 15:23:06
电容降压式电源电容器的选择
电容降压式电源电容器的选择在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中
2009-02-10 12:21:48
电容电容器)有哪些作用
`电容电容器)有哪些作用电容的作用:   1)储能作用   储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150
2011-11-17 10:47:33
电容器与开关电源-陈永真 PDF下载
电容器与开关电源-陈永真 PDF下载开关电源中的电容器开关电源中大量应用的电容器:第一类:电解电容器:主要用于输入整流滤波、输出整流滤波、辅助电源旁路等第二类:薄膜电容器:主要用于耦合、缓冲、电源
2009-10-30 15:03:25
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
能力(更大的功率密度)。对快速便携式电源的需求,使研究人员试图增加电池的充电和放电时间,同时增加电容器的存储容量。虽然研究继续改进电池和电容器,但仍然具有不同的特性,使每种特性适用于不同用途。`
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器存放的条件是什么
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
电容器性能简介
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器损坏导致开关电源故障的情况及维修办法
 开关电源现在已经充斥在我们日常生活、生产中,正是由于它的节能,环保,性价比高等优点,很快取代了以往传统的那种既笨重效率又低的“线性电源”,被人们所接受。而电容器在开关电源中是最重要且最容易产生故障
2016-01-11 11:45:07
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器有哪些常见类型?
大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。   低频旁路、信号耦合、电源滤波。钽电解电容器  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。   温度特性、频率特性
2011-11-18 14:09:38
电容器漏电的修理方法分享
。经过这样处理后的电容器,漏电情况完全消灭。  电糊电容器击穿后的修理  电糊电容器击穿后的修理沈雷洪电糊电容器因工作电压太高或内部绝缘不好而被击穿。一般只是内部绝缘膜上某一点击穿,所以如能将这一点消除
2020-12-09 14:04:17
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的三种用途
发生故障,向IC侧提供电容器电源线正常时储蓄的电荷,暂时维持电源线电压。2. 去偶用途利用了交流电流通特性。为提供稳定的直流电压,去除重叠于电源线的外部感应性噪声及高速电路驱动引发的高频噪声。用于一般的电源电路。3. 耦合用途去除前段电路的直流偏置电压,只向后段电路传递交流信号电压。一般用于音频电路。
2019-05-24 02:33:23
电容器的作用
不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。 定时电容
2013-07-22 15:19:58
电容器的作用
家用电器等设备的电源噪声,防止设备出现故障时产生触电等电子产品中. 29、高频低压瓷介电容器 CC1系列为一类高频低压瓷介电容器,用在低损耗和电容量高稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方. 如
2014-12-05 14:40:23
电容器的作用
,而VT1 集电极的直流点位则不会影响到VT2基极,VT1与VT2可以有各自适当的直流工作点,这就是电容器的耦合作用。2) 旁路滤波。电容器可以将电压中的交流成分滤除。图2-22所示为整流电源电路
2017-03-29 22:19:23
电容器的基本知识介绍
目前,新型的电容发展的非常快,以前产品的性能已达到无机电容器的水准,电解电容正在替换某些无机和有机介质电容器。电解电容的使用范围相当广泛,基本上,有电源的设备都会使用到电解电容。例如通讯产品
2015-05-14 15:00:08
电容器的认识、使用与检测
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
电容器选用知识及基础电容知识总结
旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。2,在振荡电路、延时电路、音调电路中,电容器容量应尽可能与计算
2012-01-24 15:49:15
电容器选用知识及基础电容知识总结
,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。技术宅拯救世界作过的总结语是:去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用,一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。数字电路中典型的去
2016-07-26 16:11:32
电源电容器的两种检测方法
  很多人在购买使用电源电容器时,往往不懂得如何分辨检测电源电容器是良品还是不良品,为了帮助大家更好地了解设备电源电容器,本文简单介绍了两种常见的检测方法,请仔细阅读。  测试50pf之下的小型电源
2020-06-30 10:39:05
电源转换电路的电解电容器和薄膜怎么选择?
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
LDO输出电容器
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑 典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全消除
2011-06-16 16:13:55
PCB设计中的去耦电容旁路电容
:1,一般在低频耦合或旁路,电气特性要求较低时,可选用纸介、涤纶电容器;在高频高压电路中,应选用云母电容器或瓷介电容器;在电源滤波和退耦电路中,可选用电解电容器。2,在振荡电路、延时电路、音调电路中
2011-02-24 14:30:32
两个电源能共用一个电容器吗?
请问各位前辈这个图两个电源能共用一个电容器吗,也就是说一个电容器,两个电源能同时给其充电吗?
2022-02-27 17:24:25
为什么旁路电容器电容小?
为什么旁路电容器电容小? 电容大的话电容对高频电流的阻碍作用照样不是小于对低频的阻碍作用还不是可以通高频阻低频吗?
2023-04-25 09:46:35
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
使用电容器抑制电磁干扰时的注意事项,别大意了!
噪声旁路作用减弱,甚至消失。电容的谐振频率由 ESL 和 C 共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果差。ESL 除了与电容器的种类有关外,电容的引线长度是一个十分重要
2019-10-19 07:00:00
利用电容器来降低噪声的对策
使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。另外,除电容
2019-05-10 08:00:00
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何利用电容器来降低噪声的对策
使用电容器降低噪声
2020-12-30 07:43:08
如何利用滤波电容器、共模电感、磁珠消除电磁干扰?
对于消除电磁干扰是一个比较头疼的问题,其实可以利用滤波电容器、共模电感、磁珠这三大家族来消除电磁干扰,你们都知道吗?对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭
2020-10-30 08:26:43
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选用电容器
电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜电容器
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
常用电容器的分类和特点
铝电解电容器 电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。 下面介绍一下常用电容器的分类和特点: 1. 陶瓷电容器: 用
2018-11-30 16:53:29
应用薄膜电容器需要注意的事项
`应用薄膜电容器需要注意的事项如下:1、应用条件2、工作电压状态3、电压变化频率4、流过电容器的有效电流与峰值电流薄膜电容器在电力电子线路中的主要作用1、旁路2、缓冲与箝位3、谐振4、平滑与直流支撑
2013-06-26 18:12:42
教你熟透开关电源设计之电容器
中的泵电容。 12. 移相电容—构成移相电路。 13. 倍压电容—与二极管构成倍压整流电路。 14. 消噪电容—用于滤除电路中的噪声干扰。 15. 中和电容消除放大器的自激振荡。 16. 抑制干扰
2015-12-18 16:14:10
最适合开关电源电容器与电感:电容器篇总结
-已经就“最适合开关电源电容器与电感”这一主题,请您对电容器相关知识进行了讲解。另外,不仅从电容器这一个角度,还从与开关电源的关联角度进行了说明。我想这些对从事开关电源设计的工程师来说,是非
2018-12-05 10:02:31
深度解读旁路电容和去藕电容
存在一定电感值,就整个电源分布系统来说来说,这就是所谓的电源电压塌陷噪声。去藕电容旁路电容 去藕电容就是起到一个小电池的作用,满足电路中电流的变化,避免相互间的耦合干扰。关于这个的理解可以参考电源
2019-04-12 08:00:00
现代电源技术中电容器的正确选用
电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
电源旁路滤波消除噪声
对于一个敏感的单电源供电模拟系统,如果没有有效的旁路电路来消除噪声,系统性能将大打折扣。系统设计的最后阶段会把数字功能和模拟功能组合在一起,这时,你会发现模拟电路的性能(如音频放大的效果)由于数字
2019-02-22 08:30:00
电子元件检验之电容器
电容:是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器电容电容的符号是C。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路
2017-04-06 10:57:45
电容器的型号怎么读?
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
电容器容抗随频率的升高而降低的特性,用电容器降低直流母线的交流阻抗。 从这个角度考虑,三相桥式整流或12相整流输出直流母线并接的电容器不再是平滑电压的滤波电容器,而是电源旁路电容器,或称为“直流支撑
2013-07-18 17:14:31
详解去耦电容旁路电容
对滤波效果的影响。电容器的容抗与频率成反比,正是利用这一特性,将电容并联在信号线与地线之间起到对高频噪声旁路作用。然而,在实际工程中,很多人发现这种方法并不能起到预期滤除噪声的效果,面对顽固的电磁噪声
2017-05-04 10:48:07
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
输出电容器的配置
。也就是说,这是在充分利用寄生成分。整体的位置关系示例参见上面的PCB图案。关键要点:・输出电容器要尽量配置在电感附近。・为减少高频噪声的传导,CIN的GND和CO的GND要离开1~2cm配置。
2018-11-29 14:21:00
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
高压脉冲电源电容器选型问题
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器
2015-03-16 15:37:56
电容器
电容器是一种能够储存电能的元件。利用电容充电、放电和隔直流通交流的特性,在电路中常用于谐振回路、滤波电路、隔直流、耦合交流和交流旁路等电路中。电容器用字母C
2008-12-01 17:32:5330
电容降压式电源电容器的选用
电容降压式电源电容器的选用:在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的
2009-02-10 12:20:2872
现代电源技术中电容器的正确选用
2010-11-10 22:10:1637
现代电源技术中电容器的正确选用
现代电源技术中电容器的正确选用 电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源
2009-02-10 14:15:42597
电容器
电容器     电容器:电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交
2009-11-09 10:27:19580
电容器的参数与分类
电容器的参数与分类 很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路
2010-01-16 11:54:191886
电容器什么是电容器电容器的作用
电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032
高频旁路电容器作用及工作原理
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器
2017-11-20 11:08:2311698
高频旁路电容的原理_高频旁路电容的作用
本文首先介绍了高频旁路电容的原理,其次介绍了高频旁路电容器频率特性,最后介绍了高频旁路电容的作用。
2019-05-20 16:18:194463
高频旁路电容的原理
2019-07-03 14:08:3211841
去耦电容旁路电容的选择
去偶和旁路的目的都是为了消除交流噪声干扰.旁路用于消除输入端的干扰,去偶用于消除输出端的干扰。有些地方其实旁路就是去偶很难区分清楚的。比如VCC接的电容,我们可以叫做旁路,也可以叫做去偶。
2019-10-07 11:34:003052
什么是直插瓷片电容器,识别方法是什么
直插瓷片电容器具有高介电系数的陶瓷介质,阻燃的环氧树脂封装。适用于电子设备的电源电路噪音压制电路及天线耦合跨接和旁路电路,符合ROHS指令、REACH指令、无溴无卤。 直插瓷片电容分高频瓷介和低频
2020-06-05 15:31:192049
分析旁路电容器的三个主要应用领域
使用“旁路电容器”这个名称是因为它旁路电源的高频分量。它也被称为去耦电容器,因为它可以将电路的一部分与另一部分解耦(通常,来自电源或其他IC的噪声被分流,并且在电路的另一部分上的影响减小了)。
2020-09-22 13:59:221955
旁路电容器如何消除电源噪声?需要注意什么?
电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。
2020-09-25 11:42:391476
分析:电路中的旁路电容的原理及其应用技巧
可能是来自电源或内部 IC 电路的噪声,甚至来自相邻 IC 的噪声可能已耦合到电路中。 来自电源噪声(规则的尖峰脉冲)是不希望的,必须不惜一切代价消除旁路电容器是防止电源上有害噪声的第一道防线。 什么是旁路电容器? 通常在集成电路的
2022-12-20 12:51:291420
电路中的旁路电容的原理及其应用技巧
2020-12-24 14:53:132338
电容器的种类很多,各种电容器作用的介绍
电容器的种类很多,不同种类的电容器其作用也不同。主要有应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用;应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。以下是详细介绍:
2021-03-17 01:30:043150
电容器的类型有哪些,十大类型的详细讲解
1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路电容器、低频旁路
2021-03-23 11:18:173013
浅谈超级电容器的功能
超级电容器的主要功能 与普通电容器相比,超级电容器在结构上进行了改进调整,且在原理上得到了优化。但在使用期间超级电容器与常规电容器的功能相近。新型电容装置的功能集中表现在:旁路、去耦、储能等方面
2021-05-25 09:17:28838
什么是电容器,常见的电容器都有哪些
量与两个极板之间的电压之比。电容器电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、
2021-06-22 10:57:518805
电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:2813582
旁路电容器和耦合电容器:以正确的方式稳定电压
在电子开发中经常需要旁路电容器。图1所示为开关稳压器,该稳压器可从高电压产生较低电压。在这种类型的电路中,旁路电容器(C拜尔比普) 尤其重要。它必须支持输入路径上的开关电流,以便电源电压足够稳定以启用操作。
2022-12-21 11:03:29771
为什么旁路电容器的选择很重要
电容器被广泛视为解决噪声相关问题的灵丹妙药,值得更多尊重。设计人员通常认为增加几个电容器可以解决大多数噪声问题,但很少考虑电容和额定电压以外的参数。然而,像所有电子元件一样,电容器并不完美。相反
2023-01-30 16:28:571305
使用电容器降低噪声:使用电容器噪声对策
上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器来降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。
2023-02-15 16:12:03642
技术资讯 | 如何选择旁路电容大小
是几乎所有类型的电气设备都需要接地的原因。接地是防止超压和相关噪声通过电源影响电路,从而使电路稳定的有效方法。这可以通过在电路设计中使用电容器,尤其是旁路电容器
2022-07-18 17:34:442494
MACOM电容器直流浮动/射频旁路安装
MACOM安装电容器设计用作MIC和FET的瞬态保护。因为电容器基材是硅,MACOM电容器直流浮动/射频旁路安装提供与待安装器件的热配对或机械配对。标准化产品提供更多的规格和电容值。MACOM
2023-06-26 11:38:22179
电源和地之间的电容作用是什么,电源和地之间的电容多大
电容器连接在电源和地之间,起到储能和滤波的作用。如果应用中没有电容器,当功耗增加时,电源电压将降低,噪声和振铃将开始出现。如果有电容器,它将释放存储的电能以稳定电路。例如,同步数字电路中的频率将导致电源
2023-07-21 15:16:532504
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?
如何对电容器放电?电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。在很多电路中,电容器扮演着储存能量、平滑信号、过滤噪声等重要角色。但随着时间的推移和电容器内部电势差
2023-09-14 16:41:403236
如何分清旁路电容与退耦电容
无论是旁路电容还是退耦电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路和去耦是电路过程中电容的一种功效,而在电容器上一般都是多种这样的效果共同作用。
2023-10-16 12:34:40344
旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条低阻抗的通道,将高频信号绕过某个电路元件。旁路电容可以用来滤除噪声、提高信号的纯度,以及提高电路的性能
2024-03-01 15:48:03305
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点
的工作原理基于两层电荷分布,即正负电荷之间的电位差引起的吸引力和排斥力。在双电层电容器内部,存在两个平行的电极,一个是正极,另一个是负极。当双电层电容器接通电源时,电源的正极电荷会在正极电极上积累,而负极电荷会在负
2024-03-07 17:14:49260
已全部加载完成
