电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ADI技术文章:改善动态环路响应
ADI技术文章:改善动态环路响应
收藏
查看更多
测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器tip-and-barrel方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头
2018-07-19 10:12:267514
利用ADP1055数字开关稳压器改善动态环路响应
可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态),并最大程度降低经调节的输出电压之间的压差。要表现控制环路的行为,可以使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益。此控制环路可以使用模拟或数字技术实现。
2020-10-26 14:27:272702
可能快,以响应动态变化,例如快速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路可以通过模拟或数字技术实现。
2022-09-30 09:30:50306
Buck电路动态响应影响因素分析
低压大电流是DC/DC电源应用的趋势,然而动态响应是电源设计一个关键性指标。本文将分析Buck电路动态响应影响因素。欢迎大家检查和指教。
2023-03-08 14:53:002603
开环响应环路响应、闭环响应与相位裕度关系浅析
在研究运放形成的反馈系统时,相位裕度是衡量稳定性的一个重要指标。因此,明确相位裕度与运放的开环,环路,闭环响应的关系是一个重要的问题,有助于我们更好地在稳定性,功耗,速度之间进行折衷考虑。
2023-06-18 15:21:543405
列举不同的前馈带内容对环路响应改善程度
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应改善程度。
2023-08-12 14:59:54896
2018年ADI最受欢迎6本电子书开启下载,工程师值得拥有!下载资料,领积分
,绝对值得拥有!第一本 》ADI技术文章合集[/url]《ADI技术文章合集》由ADI工程师亲自撰写的60多篇技术文章,涉及的应用领域包括仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康
2018-12-26 14:45:23
3个方法评价电源环路稳定性
以及输入电压范围内的环路相位裕量应大于30°。穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就
2019-03-16 11:38:25
ADI 2017年12月最新中文资料
技术文章 TECHNICAL ARTICLE·模拟提示——ADC的抽取·fido5000:一颗芯片,支持多种以太网协议 模拟对话 ANALOG DIALOGUE·引脚兼容的高输入阻抗ADC系列简化驱动并拓宽
2017-12-26 15:03:34
ADI 全新中文资料下载
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
ADI 最受欢迎的技术文章
以下10篇文章是ADI最受欢迎的技术文章,供大家参考学习(转自ADI社区,https://ez.analog.com/cn/other/f/forum/105924/2018-top-10)1、为何
2019-03-15 12:00:50
ADI 最新中文技术资料
技术文章 TECHNICAL ARTICLEKa频段需要更多带宽?这里有三个选项实时电表健康监控及基于数据驱动的智能化决策 模拟对话 ANALOG DIALOGUE开发超低功耗系统时选择合适微控制器
2018-02-26 15:31:33
ADI 最新中文资料
的ADuM4135栅极驱动器的性能AN-1552:电动汽车警示音系统 技术文章 TECHNICALARTICLE RF转换器:一种支持宽带无线电的技术适用于智能基础设施的MEMS传感器OPC UA、TSN
2018-07-30 11:30:08
ADI技术文章合集
ADI技术文章合集
2020-05-12 11:40:32
ADI《模拟对话》合订本(2015-2016),PDF版本奉上!
ADI《模拟对话》合订本(2015-2016)集合了八本季刊(第49卷第1期~第50卷第4期)共计约47篇技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 现在马上立刻now下载,只需点击这里:https://ezchina.analog.com/thread/15725
2017-04-26 15:24:18
ADI中文论坛资料大汇总
1、ADI经典技术文章CD,值得收藏 https://ezchina.analog.com/thread/13078 有了这张CD,他们官网上的资料大概汇集也差不多了2、2015年下载量前10
2016-05-27 13:33:43
ADI最受欢迎的技术文章,篇篇都是干货!
ADI官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,我相信大家根据自己的需求,都下载过不同的文章来参考或学习。ADI近期根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,这里搬过来
2016-05-19 13:12:20
ADI最新中文分享!
ADI最新中文出炉啦,系统解决方案、应用笔记、数据手册、技术文章、电路笔记……一站式下载! 系统方案精选 APM智能可穿戴医疗保健设备解决方案 数据手册 DATASHEETADuM4120
2019-08-25 23:46:33
ADI最新中文资料大汇总
ADF4356AN-1451:用于电能计量应用的RS-485故障安全和信号丢失检测器 技术文章:MEMS振动检测:速度到加速度支持RF无线传输的pH传感器参考设计保护ADC输入 数据手册:AD7616: 16 通道 DAS
2017-05-19 11:50:31
ADI最新中文资料,拿走不谢
带来麻烦 负电压线性稳压器 技术文章 TECHNICAL ARTICLE 开创性的 5 kV ESD MEMS 开关技术 数字电源中的隔离—原因及方式 MEMS加速度计性能已臻成熟 ADI公司
2017-08-24 21:51:01
ADI首册《技术文章合集》来了,速速拿走~
`《ADI技术文章合集》,包含了65篇技术文章,覆盖9大应用领域,比如仪器仪表和测量、电机控制系统、工程控制和工业自动划…… 绝对是干货大集会!马上下载收走 https://ezchina.analog.com/thread/17043`
2017-10-19 23:27:13
改善稳压电源电路的动态响应的方法
改善稳压电源电路的动态响应又来了,上周在调试公司项目板子的时候有遇到一个问题:我们项目上有一个通信模组,通信模组在2G扩展频段工作时,发射网络数据的时候瞬间电流达到2A,导致电源电压被瞬间拉到3V3
2021-11-15 08:23:42
改善负载瞬态响应的方法
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
环路补偿还搞不懂?这份资料必须熟知!
明明白白的知道,环路的稳定性如何?相位裕量是多少?增益裕量是多少?高低温情况下这些值又会如何变化?在一些对动态要求非常严格的场合,我们如何折中考虑环路稳定性和动态响应之间的关系?本示例从简单的BUCK
2020-07-27 14:34:10
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
PCB技术文章精选
这是一本很难得的有关PCB技术的资料,资料收集了大量的技术文章。摘要如下:1、PCB新手入门,收集了 29 余篇PCB新手入门的文章 2、PCB行业新闻动态,收集了27 余篇介绍PCB行业新闻和动态
2011-10-21 14:11:28
TL431做隔离式开关电源如何增加环路稳定性?
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
【分享】PCB技术文章分享!
2015-09-17 11:09:32
什么是地环路?地环路是如何形成的?怎么解决?
什么是地环路?地环路是如何形成的?地环路如何引入噪声?如何解决地环路噪声?
2021-06-15 07:19:49
介绍目前市场上最新颖最经济的环路响应测试方案--基于示波器的电源环路响应测试方案
基于示波器的电源环路响应测试方案。
2019-03-12 13:47:44
如何改善动态环路响应
可以通过模拟或数字技术实现。  有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影响做出 响应。图1为 ADP1055 控制器IC的电路示例,该电路具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供诸多
2020-12-01 14:13:37
如何使峰值电流模式控制的电压环路补偿更容易?
在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式控制
2020-07-29 07:00:00
如何利用仿真技术改善EV电力电子设计
利用仿真技术改善EV电力电子设计
2021-02-22 07:10:40
峰值电流模式控制环路的设计优化技术
环路的设计优化技术。这种分步设计兼顾了参数变动、寄生元件及典型的汽车需求。电路的优化使用了一系列异步降压转换器器件。介绍当今的多核处理器和片上系统 (SoC) 要求内核电源不仅电压低且经严格稳压,能
2022-11-23 06:30:43
工程师的新年大福包,ADI一次性呈送七本精选合集电子书!
模拟、数字和混合信号处理的产品、应用、技术及技巧。这期合订本集合了从2013年至2016年的技术文章,内容涵盖工业仪表、汽车应用、医疗保健等各个方面。 下载ADI系统方案精选 (2017合集)ADI
2018-02-26 14:38:24
常见的逆变电源控制技术
引言逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电
2021-11-15 08:51:44
开关电源环路响应(伯德图)测试
控制环路响应(伯德图)电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,如图 2 所示。这意味着虽然您可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上会放大交流信号并对输出条件的变化做出响应,比如负载变化
2019-03-16 10:21:39
开关电源的动态响应设计思路
、反馈环路的带宽越宽,动态响应速度越快,那就是在高增益下,系统的动态响应速度快。零点会改善动态响应速度,极点会减慢动态响应速度,那就是超前补偿使系统响应速度更快,滞后补偿使系统响应速度更慢。 d
2020-10-21 15:48:20
开关电源设计中环路的瞬时响应为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2019-01-09 09:26:59
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
2024-01-08 08:14:26
正弦信号注入PFC控制环路的方法
,因此应生成三阶及五阶正弦信号并将其注入电流控制环路。如图 2 所示,通过谐波注入可显著降低第三及第五谐波。图 2. 使用谐波注入和不使用谐波注入的谐波对比在抑制单个谐波时,THD 也会改善。图 3
2018-09-12 09:49:51
电源环路响应测试方案的学习
、输出纹波测试等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈环路的稳定性到底如何,传统方法是利用网络分析仪、或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了,而我们现在
2020-02-11 16:31:36
电源设计的负载瞬态响应改善
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
电源设计重点:改善电源负载瞬态响应性能设计详解
电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
系统补偿为什么电流环路可以使整个系统响应快速?
环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
运行参数对直接甲醇燃料电池动态响应的影响
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
鉴相频率的杂散与环路滤波器的布线怎么改善杂散
了,最好能抑制再高些。 常用的抑制鉴相频率杂散的方法是环路滤波器的多级设计,如3级。在鉴相频率固定、3级环路滤波器固定且滤波器带宽已经10KHz不能再低的条件下,还有哪些方法可以改善上面提到的这些杂散呢
2018-11-07 09:03:01
动态网络响应的研究
动态网络响应的研究:1、学会用示波器研究电路中的时域响应的基本方法。2、观察RC电路中的零输入响应,阶跃响应和矩形脉冲响应。3、研究时间常数τ的意义实验原理
2009-07-03 01:10:1410
一种提高模块电源动态响应速度的方法
本文分析了隔离变换器模块电源中动态响应影响因素,提出了一种提高动态响应办法,即在光耦的附近加入零点,并推导其小信号模型,本文以实验验证了该方法的可行性
2009-10-16 08:58:4323
改善电源负载瞬态响应性能的设计方法
改善电源负载瞬态响应性能的设计方法:电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必
2009-10-27 22:42:3238
VC++创建一个支持事件响应、保存、读取的动态控件
VC++创建一个支持事件响应、保存、读取的动态控件.rar
2010-02-08 14:16:357
IR的免费镇流器设计软件技术文章
IR的免费镇流器设计软件技术文章 国际整流器 (IR) 公司提供的多种镇流器控制IC 使电子镇流器节约了成本,提高了可靠性和效率。IR 公司最近又向工程师们提
2010-03-19 12:08:2520
二阶动态电路响应的研究
二阶动态电路响应的研究 一、实验目的1. 测试二阶动态电路的零状态响应和零输入响应, 了解电路元件参数对响应的影响。2.
2008-09-24 09:40:035285
二阶动态电路响应的研究
实验 二阶动态电路响应的研究一.  实验目的 1.          学习用实验的方法来研究二阶动态电路的
2008-11-02 22:42:0212272
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围   频率响应
2009-12-22 15:05:01816
利用TL431改善瞬态负载及线路响应的方法
  本文将重点介绍利用一个TL431并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善
2010-10-19 09:32:452276
电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南
电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南。
2016-08-16 19:37:4930
应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量
应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量,下来看看
2016-08-16 19:37:4951
一种改善PMSM动态性能的弱磁策略_周华伟
2017-01-08 13:58:481
ADI技术文章合集电子版下载
ADI技术文章合集
2017-12-21 11:38:350
基于示波器的电源环路响应测试方案
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:309279
ADI65篇技术文章详细资料合集免费下载
65篇技术文章,覆盖9大应用领域,介绍了仪器仪表和测量、电机控制系统设计、过程控制和工业自动化、医疗健康、能源、通讯等技术基础和概述及解决方案……
2018-08-21 16:44:450
电源设计经验,动态响应设计篇
动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到的刺手问题。
2019-04-26 14:50:269557
使用MDO系列示波器进行环路响应测试
等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈环路的稳定性到底如何,传统方法是利用网络分析仪、或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了,而我们现在可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。
2020-09-21 09:09:111392
如何使用模拟数字技术改善动态环路响应
2020-11-24 14:40:0011
改善动态环路响应——技术分析
DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量保持稳定,以避免出现振荡,或者发生最糟糕的情况:输出未经调节的输出电压。控制系统的速度应尽可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态)
2020-12-24 14:28:57582
AN76-OPTI环路架构降低输出电容并改善瞬态响应
2021-04-27 18:20:265
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47103
表面安装技术-您可以使用它 技术文章
表面安装技术-您可以使用它 技术文章(开关电源技术习题答案)-Surface Mount Technology - You Can Work With It
2021-09-23 13:52:121
燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章
燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章(实用电源技术答案)-燃料电池前级DCDC变化器设计技术文章,可用MATLAB实现
2021-09-28 10:54:3924
硬件学习之路-改善稳压电路的动态响应
2021-11-07 19:35:591
一种可改善电源IC响应性能的创新电源技术“QuiCur”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一种新电源技术“QuiCurTM”,可改善包括DC/DC转换器IC在内的各种电源IC的负载响应特性*1(以下称为“响应性能”,指后级电路工作时的响应速度和电压稳定性)。
2022-02-22 13:41:141180
静态纹波和动态负载的过冲/下冲原理及改善措施
对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
2022-06-10 17:21:146253
改善动态环路响应
2022-08-01 09:48:57351
一阶电路的动态响应(2)
一阶电路的动态响应(2)
2022-08-08 14:44:220
2022-10-24 08:31:29845
2022-11-02 08:16:141
改善动态环路响应
一些数字电源提供控制环路优化,能够非常快速地响应动态影响。图1所示为采用ADP1055控制器IC的电路示例,该IC具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供了许多控制,有些甚至是在操作过程中的动态控制。
2022-12-19 14:36:44691
一种工业上常用改善动态响应的控制方法
今天分享一种工业上常用改善动态响应的控制方法。
2023-03-08 14:41:00592
Omniverse 资讯速递 | 技术文章、应用案例等你来解锁!
在本期 「Omniverse 资讯速递」 中,Omniverse 用户和开发者将了解到: Omniverse 技术文章 Omniverse 应用案例 Omniverse 技术文章 在 NVIDIA
2023-03-10 23:40:04300
环路增益及其对模拟控制系统的影响
Bob Dobkin 的 2014 年新线性稳压器解决老问题一文介绍了突破性的低压差线性稳压器 LT3081 表明,与其他 LDO 解决方案相比,其恒定环路增益改善了瞬态响应和绝对输出电压精度。这一
2023-04-20 11:42:182510
35kv户外高压真空断路器技术文章
35kv户外高压真空断路器技术文章
2022-04-12 16:02:18528
【世说设计】如何改善你的动态环路响应
2022-10-09 10:13:20521
电源动态响应测试方法
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:211726
什么是动态响应动态响应又该如何测试?
动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应
2023-09-17 11:57:181919
怎么判断一个环路稳不稳定?
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理?
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:381912
动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗?
动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗? 在动态电路中,零输入响应指的是由于初始条件引起的响应,而与输入信号无关。它是仅由动态元件的初始贮能产生的响应。当输入信号为零时
2023-11-21 15:22:32375
电源负载动态响应测试方法
电源负载动态响应测试方法  电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30962
怎么提高SIC MOSFET的动态响应
怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52272
使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
2024-01-20 08:30:28192
已全部加载完成
