电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>有机钙钛矿太阳能电池是当今主流的柔性太阳能电池
收藏
查看更多
太阳能电池仿真
太阳能电池仿真
2011-07-11 08:31:29
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
`描述此参考设计适合于太阳能电池应用。此设计采用集成开关模式电池充电控制器,可提供输入电压调节,从而可在输入电压下降至低于可编程电平时减小充电电流。输入电源由太阳能电池板供电时,输入调节环路将电池
2015-04-14 11:37:45
太阳能电池光伏系统——想用太阳能电池的收下吧~~~
太阳能电池光伏系统资料。。。aTeastaEdait
2012-11-12 22:16:40
太阳能电池发电方式分类及工作原理
转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳
2012-05-15 11:40:11
太阳能电池应用方案
试制出了不仅能在电池板上着色,还能够绘制图案的色素增感型太阳能电池。由于使用了柔性的PEN薄膜,因此,该电池具有重量轻、耐冲击性优良的特点。 图案的形成利用的是丝网印刷形成的Ag膏布线。但Ag膏描绘
2011-03-10 10:08:58
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
2018-12-12 11:47:05
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
`太阳能电池 一般由p-n结组成,p-n结中的光能(光子)通过导致电子和空穴的重新组合而产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,我们一般以如下图中所示的电路作为光伏电池特性的一个简化模型
2013-11-29 20:43:21
太阳能电池
请教各位太阳能滴胶板在产品上使用尺寸是怎么计算的,比如我有一电路,驱动一颗LED,我给他分配20MA的电流,选用1.2V300MA的电池太阳能板尺寸怎么计算,还有常用尺寸26和52是哪来的,谢谢
2016-09-06 20:58:45
太阳能电池电池充电器DIY制作
`太阳能电池电池充电器DIY制作`
2012-08-15 21:18:11
太阳能电池和铅蓄电池不能在proteus中仿真么?
仿真过程中找不到太阳能电池板其他的软件要不就是不能用at89c52的单片机proteus中能不能找到太阳能电池板和蓄电池 ?如果不能的话能用什么替代
2015-05-06 20:44:03
太阳能电池板会产生可变电流还是可变电压?
许多太阳能电池板都是瓦特级的。产生的功率取决于照明条件,因此电流和/或电压是可变的。哪一个?
2018-09-19 09:20:42
太阳能电池板原理和制作(转载,值得一看)
太阳能是人类的最好能源,它取之不尽用之不竭并且可以再生的特性决定了它必将成为人类最廉价和实用的能源。太阳能电池板是清洁能源,没有任何环境污染。大阳光电近些年发展很快,是最具活力的研究领域,也是最受
2013-03-05 22:31:47
太阳能电池板是否能让地球变凉爽?
本帖最后由 laisheng 于 2015-12-31 10:33 编辑 太阳能电池板能让地球变凉爽吗?太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2015-12-31 10:31:47
太阳能电池板模型和M函数
太阳能电池板模型和M函数
2011-07-11 08:32:51
太阳能电池板给电池充电
请问各路高手怎样修改可以把这个给电池充电的输入电压范围扩大???而且这个电路在没有6V电池时,仿真电流经常过大,有没有更完善太阳能电池片给电池充电电路图,跪求参考!
2017-04-28 11:16:32
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板为自己的手机解决充电问题。心动了就想行动,到处查找资料,网上资料说1.手机有电源管理芯片(外围电路不用进行恒压,横流等电路,电路就能简化好多)2.手机锂电池充电需要有横流充电和恒压充电等过
2013-01-03 16:38:24
太阳能电池板给手机充电方案
2013-01-03 16:40:07
太阳能电池模拟器的实现原理是什么?
目前,全球性的能源危机迫使越来越多的国家开始重视新能源的研究,光伏发电作为其中很重要的一种也得到了广泛研究。但是,由于光伏电池造价高,导致研究成本很高,不利于其初期的研究。因此,很有必要设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。
2019-08-15 07:12:19
太阳能电池的原理之光—热—电转换
太阳能电池的原理之光—热—电转换:光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热
2011-07-05 17:44:01
太阳能电池的原理之光—电直接转换
太阳能电池的原理之光—电直接转换:光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能
2011-07-05 17:45:07
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点扩散函数并演示了太阳光在焦平面上光图形
2022-04-07 16:25:09
太阳能电池衍射透镜设计与仿真
案例575(1.0) 工具箱:基本工具箱 1. 摘要  本示例文件阐述了用于太阳能电池聚焦的衍射透镜的设计与仿真; 利用大口径衍射透镜将光束汇聚到一个直径较小的太阳能电池上; 仿真了单色光点
2021-11-30 10:13:19
太阳能电池该如何“瘦身”
和电能之间是可以相互转化的,而太阳能,则是产生热能的最直接来源。发展到现在,民用市场中应用较多的大概还是太阳能电池板,它能够通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能
2016-01-15 17:26:56
太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?
如题,太阳能电池用什么软件仿真?是silvaco吗?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05
diy太阳能电池板。真的是电池板。不是电路。
地涂上一层石墨。 4.加入电解质 利用含碘离子的溶液作为太阳能电池的电解质,它主要用于还原和再生染料。如图所示,在二氧化膜表面上滴加一到两滴电解质即可。 5.组装电池 把着色后的二氧化膜面朝
2012-11-28 20:22:04
matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
压缩文件。。。matlab-simulink仿真温度对太阳能电池影响
2014-05-04 23:11:15
zt:美开发出只有拇指大小的太阳能电池板(图)
`太阳能电池板只有拇指大小  新浪科技讯 据外电报道,美国研究人员开发出了一种制造太阳能电池的新方法,即用并五苯高效地将太阳光转化为电能。研究人员认为,柔软、轻薄的有机太阳能电池板不久有可能给像微型
2012-09-25 13:53:03
一种基于SIMULINK工具的太阳能电池阵列模拟器的仿真模型设计
设计一种成本较低,能够代替实际光伏电池阵列来进行各种光伏实验的太阳能电池模拟器。本文所设计的太阳能电池模拟器以BUCK电路为基础,采用ARM控制,并加入了电流PI控制方式来改善系统动态性能和稳态精度。此外,本文还采用四折线法来对光伏电池阵列的特性曲线进行分段拟合,并进行了仿真验证。
2019-07-16 07:17:49
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
不同电压的太阳能电池板这样接对吗?
2016-10-27 14:09:56
不良太阳能电池片的控制流程
  硅片是太阳能电池片的载体,硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选,而对于不良的太阳能电池片,生产过程如何控制呢?下面是不良的太阳能电池片的控制流程
2018-09-30 16:05:49
做一个树莓派太阳能电池
`恩。。。虽然树莓派电池不贵不难找,但是万一穿越到古代,到时你上哪找插座去。。。开玩笑,这里教大家用太阳能电池板、buck变换器和电池来做一个24小时为树莓派供电的太阳能供电系统。这样万一停电也有
2016-01-14 14:04:20
光伏测量: 太阳能电池的电气特性测试
本书将简述太阳能电池的电气测量,集中讨论太阳光电池的属性和如何进行IV参数的测试,以及对在选择太阳能半导体,材料时,如何用IV/CV的方法来研究材料的特性。•太阳能电池的效率
2011-04-07 14:34:23
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法
光伏讲义:太阳能电池的基本原理及设计方法本章以单晶硅pn结太阳能电池为例,介绍半导体太阳能电池的基本工作原理、结构及其特性分析。
2009-10-26 15:53:00
关于DIY太阳能电池充电宝,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:34 编辑 目前有的材料是。6v1.2w太阳能电池板两块,18650电芯四根共8800mah,充电宝的电路板,还有镍氢电池若干,请问
2013-02-04 22:11:45
关于以太阳能电池板为供电电源的设计
小弟最近在设计一个以太阳能电池板为电源的电路设计,在购买时只买了一个太阳能电池板,后面接了一个像是诺基亚手机小孔的线,不知道是怎么用的,还有是否需要购买单独的太阳能电池太阳能控制器?
2013-04-07 16:16:42
四种薄膜太阳能电池,哪一种会最终胜出?
材料潜在的低价格、加工容易、可大面积成膜、分子及薄膜性质的可设计性、质轻、柔性等显著优点,但有机半导体的载流子迁移率较无机半导体低、稳定性差。目前有机太阳能电池光电转换效率很低,只有将光电转换效率提高到5%以上才可能大规模应用。
2016-01-29 15:46:43
图解如何制作太阳能供电板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 利用手头上的两块太阳能电池板DIY一个微型太阳能供电系统,模拟现代化太阳能电源,同时也可以用它给一些小装置供电玩玩。太阳能电源
2011-03-10 10:30:22
基于AD574的太阳能电池监测系统
太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。  太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的晶硅太阳能电池主流,而以光化学效应工作的薄膜电池实施
2018-10-18 16:46:14
基于单片机的太阳能电池板的毕设
基于单片机的太阳能电池板的毕设
2012-08-16 14:49:08
基于单片机的太阳能电池自动跟踪系统的设计
2012-09-06 19:19:22
基于植物的可回收太阳能电池
美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池,这种有机太阳能电池所采用的可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授
2013-12-03 12:42:10
如何使用Arduino的太阳追踪太阳能电池板?
2021-10-26 06:46:31
如何标准测试仪器测量太阳能电池的功率输出?
2021-04-09 06:34:59
如何通过太阳能电池板的充电电池为wemos d1 mini供电?
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
技术突破进入新阶段:“塑料”太阳能电池
瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司日前宣布,他们在“塑料”太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。受此推动,可发生光电效应的有机聚合体薄膜产业将
2013-12-03 12:37:15
推荐一款电机,稳定带动太阳能电池板的
`太阳能电池板参数如图片所示。`
2015-01-03 11:46:22
日研究人员新发现:光纤也能变身太阳能电池
;nbsp; IC pdf);而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端出去之前
2009-04-14 14:23:10
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
有会做太阳能电池板的吗?求高手指点
2013-01-09 23:53:41
太阳能存储相关方案
我买了一块太阳能电池板,问题是谁有相关方案,把白天太阳能转为锂电池或镍氢/镍镉电池里的电能?多谢了!
2013-01-01 09:16:13
求一种基于plc的太阳能电池板跟踪系统的解决方法
太阳能跟踪系统是什么?太阳能跟踪系统是如何进行分类的?可分为哪几种形式?基于plc的太阳能电池板跟踪系统是由哪些部分组成的?有何作用以及应用?
2021-08-09 07:11:46
灯光能给太阳能电池充电吗?
灯光能给太阳能电池充电吗?
2015-10-30 16:36:33
用DrDAQ测量温度对太阳能电池板的影响
随着太阳能电池板的日益普及及其日益增长的使用,迫使面板面对太阳更长的时间。我们希望确定太阳能热量是否会影响太阳能电池板的性能。这里进行的实验是帮助我们决定跟踪太阳是否有效利用太阳能电池板,或者没有
2017-06-21 09:50:13
目前为止最薄的太阳能电池 想看看吗?
`  帽子、窗户、白纸、气球,倘若它们都能发电,那会怎样?美国麻省理工学院的科学家开发出一种超轻、超薄的柔性太阳能电池附着在许多物体之上。即便是“躺”在一个肥皂泡上也不会让泡泡变形。该材料潜力
2016-03-01 13:50:36
石墨烯在太阳能电池板的应用
传统的太阳能电池板面临着一些问题,比如光污染。太阳能电站的电池板反射的光线能对飞过的鸟类造成伤害,对此像特斯拉这样的公司通过将太阳能电池板与屋顶瓦片融合来减少这些污染,不过他们还是希望能将太阳能电池板变得更透明来减少光线折射。
2019-07-16 08:28:41
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
和基金会,研究内容和结果发表在1月份的《科学》杂志上。位于硅基片之上的纳米线吸收太阳射线。纳米线极有可能成为未来太阳能电池的发展主流
2013-12-03 12:38:29
纳米线有望打破太阳能电池转化效率
据《自然光子学》杂志最新发表的一项研究称,纳米线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来纳米线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。丹麦哥本哈根
2013-03-29 17:20:22
薄膜太阳能电池板应用
一款墙挂式柔软薄膜太阳能电池板遮阳棚1·把薄膜太阳能电池板边的防水布,装进铝管布槽里,用自攻螺丝固定,盖上方杨头和圆盖。2.把光伏延长线,装进支臂的线槽。3.用膨胀螺丝把L板和中支架,固定在墙上
2022-08-24 11:51:28
解读太阳能电池的基本特性
  太阳能电池的基本特性有太阳能电池的极性、太阳电池的性能参数、太阳能电环保电池的伏安特性三个基本特性。具体解释如下  1、太阳能电池的极性  硅太阳能电池的一般制成P+/N型结构或N+/P型结构
2015-10-17 10:23:53
适用于200mm太阳能电池片的闭管扩散/氧化系统设计
摘要: 介绍了适用于太阳能电池生产线闭管磷扩散设备, 着重阐述了该设备的结构组成、工艺原理及控制。关键词: 闭管扩散; 太阳能; 设备
2010-12-23 09:56:10
通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
DN1012 - 通过提升性能来缩减太阳能电池板的尺寸
2019-07-24 09:40:28
金属氧化物太阳能电池研究取得突破
  美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。这一发现由《能源和环境科学》杂志刊载。与现有硅太阳能电池不同,这类太阳能电池是以金属
2016-03-07 15:18:52
黑硅太阳能电池,超越传统
黑硅(Black Silicon),即为纳米尺寸的硅结构体,有望超越传统的太阳能。当然,该预测并不是空穴来风,最近的一些新研究成果业也增强了说服力。阿尔托大学研究者已研发出新型黑硅太阳能电池,将
2015-07-02 09:46:02
太阳能户外智能监控单晶太阳能电池
这款30W铝边框太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板拥有最高质量的集成太阳能电池板,可以有效的输送电力。这款太阳能户外智能监控单晶太阳能电池板产品的尺寸600*340*25mm,产品功率为30W
2022-05-03 16:09:28
3.3Wsunpower太阳能电池
工艺:pet太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为3.3v功率为3.3w尺寸:145*145*25mm这款3.3Wsunpower高效太阳能电池
2022-05-07 10:51:08
5.5WETFE太阳能电池
工艺:ETFE太阳能板转化效率:22~25%sunpower太阳能电池片的电压是0.55V,工作电压为5.5v功率为5.5w尺寸:260*158*25mm这款ETFE太阳能电池板拥有超高转换效率
2022-05-07 11:17:31
0.4w小型充电器太阳能电池
小型充电器太阳能电池板工艺:PET太阳能层压板转化效率:23%电池片:Sunpower太阳能电池片使用状态:聚光太阳能电池尺寸:55*55*2mm 功率:0.4W这款0.4w小型充电器太阳能电池
2022-05-07 15:37:51
0.4wSMT贴片太阳能电池
一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower太阳能电池片,因为Sunpower太阳能电池片正负极都是在背面,还有就是每组的正负极间距较小,可以切割成较小尺寸的太阳能电池片。这也凸显了使用SMT
2022-05-07 15:41:56
装饰串珠灯太阳能电池
这款装饰灯太阳能电池板采用了SMT贴片太阳能电池板工艺,SMT贴片太阳能电池板工艺流程如下:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。和一般的太阳能电池板工艺不同,SMT贴片太阳能电池
2022-05-07 16:13:25
小型安防摄像头太阳能电池
这款小型安防摄像头太阳能电池板的尺寸为123*64*2mm,采用了SMT贴片太阳能电池板工艺:分选-切片-掰片-SMT贴片-叠层-层压-清洁-包装。一般SMT贴片用的太阳能电池片都是Sunpower
2022-05-07 16:34:22
柔性贴片太阳能电池
 这款柔性贴片太阳能板是吸收阳光并将其转化为电能,我们使用小型太阳能电池,它可以捕捉到阳光光子使被困的电子向上升起时产生的电力。由于太阳能电池小而精致,我们把它们放在太阳能电池板内,然后将其放置在尽可能多的阳光照射的地方。想了解更多相关知识,欢迎联系深圳市迪晟能源技术有限公司。
2022-05-07 17:04:30
各类太阳能电池
各类太阳能电池太阳能电池的分类太阳能电池的性人民价比太阳能电池的效率--成本各类太阳能电池的优缺点
2009-11-04 09:44:0232
太阳能电池
太阳能电池 太阳能电池(Solar Cell)是一种利用太阳光产生的光电效应直接发电的光电半导体薄片,它只要一照到光,瞬间就可输出电压及电流。太阳能电池
2009-11-05 15:14:2820
太阳能电池的种类
太阳能电池的种类:太阳能电池是利用半导体的光生伏特效应,许多材料都可以用来做太阳能电池,因而太阳能电池的种类很多。 一般希望太阳能电池具有以下特性:•
2009-11-24 17:47:0973
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
太阳能电池
太阳能电池电池行业是21世纪的朝阳行业,发展前景十分广阔。在电池行业中,最没有污染、市场空间最大的应该是太阳能电池太阳能电池的研究与开发越来越
2009-02-23 20:49:48718
什么是有机薄膜太阳能电池
什么是有机薄膜太阳能电池有机薄膜太阳能电池为使用有机半导体的p-n接合型太阳能
2009-10-30 09:39:052597
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些?
非晶硅太阳能电池的应用案例有哪些? 薄膜太阳能电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。
2009-10-31 11:08:563132
薄膜太阳能电池
材料,光吸收系数高,原料的使用非常少,因而成本较晶体硅太阳能电池低很多。同时,薄膜太阳能电池的生产工序能够实现连续化,能够生产大尺寸电池,易于规模化生产。另外薄膜太阳能电池还可使用柔性材料(如不
2009-11-07 16:19:381449
太阳能电池
太阳能电池    太阳能电池系一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,其将高纯度的半导
2009-11-09 09:24:44543
终极太阳能电池:结晶硅型太阳能电池接近理论极限
终极太阳能电池:结晶硅型太阳能电池接近理论极限 从太阳能电池的光电转换效率来看,现在主流的结晶硅型太阳能电池“已经逼近了理论极限”
2010-01-13 09:23:211114
纳米太阳能电池
纳米太阳能电池 纳米太阳能电池:纳米太阳能电池,想象没有板的太阳能电池板。只有一层薄薄的涂料,将阳光转化成电能。继续梦
2010-01-13 09:31:422573
染料敏化太阳能电池
染料敏化太阳能电池能使太阳能更便宜,这种电池比传统的硅太阳能电池成本更低,
2010-10-08 18:25:411314
晶体硅太阳能电池的工作原理与超细银粉对太阳能电池性能的影响
晶体硅太阳能电池工作原理太阳能电池通常分为晶体硅太阳能电池有机聚合物太阳能、薄膜太阳能电池和染料敏化纳米晶太阳能电池。其中,晶体硅太阳能电池是开发最早、技术最成熟的,且其产品市场份额占有率超过80
2017-09-22 16:11:237
染料敏化太阳能电池有机太阳能电池区别介绍
除了有机太阳能电池之外,目前有许多公司致力于染料敏化太阳能电池的产业化开发,如Solaronix,Dyesol等。染料敏化太阳能电池中必须使用电解质。转化效率在10%以上的染料敏化太阳能电池都是采用
2017-10-13 16:53:4316
有机太阳能电池工作原理_有机太阳能电池的结构
有机太阳能电池,顾名思义,就是由有机材料构成核心部分的太阳能电池。主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料,以光伏效应而产生电压形成电流, 实现太阳能发电的效果。
2020-12-18 16:51:4114551
单晶硅太阳能电池和多晶硅薄膜太阳能电池的详细介绍
太阳能电池是现代的重要电池产品之一,太阳能电池借助太阳的热能,为诸多设备提供了电力支持。为增进大家对太阳能电池的了解,本文将对单晶硅太阳能电池和多晶硅薄膜太阳能电池予以介绍。如果你对太阳能电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-02-17 17:33:007892
钙钛矿型太阳能电池测试方案
钙钛矿型太阳能电池(perovskite solar cells),是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池,属于第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池
2021-10-09 14:18:391962
太阳能电池特性
太阳能电池特性  太阳能电池是一种利用光能直接转化成电能的装置。它是目前可再生能源领域最常见也是最常用的装置之一。太阳能电池具有很多特性,下面将详细介绍。 首先,太阳能电池具有高转化效率。太阳能电池
2023-12-07 17:03:48588
已全部加载完成
