电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出集成式40 V MOSFET半桥功率级,RDS(ON)和FOM达到业界出色水平,提高功率密度和效率
收藏
查看更多
意法半导体推出全新MDmesh MOSFET提高功率密度和能效
式电源 (SMPS)。   首批上市的两款器件是650V STP65N045M9和600V STP60N043DM9。两款产品的单位面积导通电阻(RDS(on))都非常低,可以极大程度提高功率密度
2022-05-19 10:50:421844
Vishay推出新款40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L
Vishay推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。
2012-12-07 14:08:381449
Vishay推出业内最低导通电阻的-30 V P沟道MOSFET,可提高能效和功率密度
日前发布的MOSFET导通电阻比市场上排名第二的产品低43%,降低压降并减小传导损耗,从而实现更高功率密度
2020-08-17 11:53:14846
Vishay推出的新款microBUCK® 稳压器可提高功率密度和瞬变响应能力
日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:211425
Vishay推出全球领先的汽车级80V P沟道MOSFET,以提高系统能效和功率密度
汽车级MOSFET导通电阻比最接近的DPAK封装竞品器件低28 %,比前代解决方案低31 %,占位面积减小50 %,有助于降低导通功耗,节省能源,同时增加功率密度提高输出。
2021-04-07 10:34:071562
功率密度权衡——开关频率与热性能
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:522114
100V栅极驱动器如何提高通信电源模块效率
通讯应用使用基于、全或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能驱动器实现高频操作和高效率栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
1kW、80 Plus Titanium、GaN CCM 图腾柱无 PFC 和 LLC 参考设计
(PFC)。该 PFC 具有 配备集成驱动器的 TI LMG341xGaN FET,可在宽负载范围内实现高效率,并且符合80 Plus Titanium 要求。该设计还支持 LLC 隔离
2020-06-22 18:22:03
600 - 650V MDmesh DM9快速恢复SJ功率MOSFET提高效率和稳健性
这些超结快速恢复硅基功率MOSFET兼具超低恢复电荷(Qrr)和超快快恢复时间(trr),以及出色的品质因数(RDS(on) x Qg),能够为要求严苛的拓扑和ZVS相移转换器带来极高的效率
2023-09-08 06:00:53
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
2019-07-09 17:30:39
功率MOSFET技术提升系统效率功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
DC/DC电源设计方案概述!
LM5036是一款高度集成化的PWM控制器,集成了辅助偏置电源,为电信,数据通信,工业电源转换器提供高功率密度解决方案。LM5036包含使用电压模式控制实现拓扑功率转换器所需的所有功能。 该
2019-08-23 04:45:06
提高IPM系统功率密度以应对新压力
星期二海报对话会议下午3:30- 下午5:30智能功率模块PP013改善15A / 600V智能功率模块的系统功率密度Jonathan Harper,安森美半导体Toshiyuki Iimura
2018-10-18 09:14:21
集成MOSFET如何提升功率密度
集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。对产品
2020-10-28 09:10:17
Airfast射频功率解决方案
Airfast系列是飞思卡尔推出的下一代RF LDMOS产品,通过把创新技术与系统平台相结合,使其在增益、功率、线性、功率密度效率都有了质的飞跃。飞思卡尔还提供了配合DPD的整个链路解决方案,可
2013-07-02 13:31:33
FAI推出最新MOSFET产品
推出,为业界提供了最佳功率密度和低传导损耗。FDMC8010采用飞兆半导体的PowerTrench技术,非常适合要求在小空间内实现最低RDS(ON)的应用,包括:高性能DC-DC降压转换器、负载点
2012-04-28 10:21:32
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
`IR推出一系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
IR发布AUIRF8736M2 DirectFET2功率MOSFET
.  总所周知,IR不仅是全球功率半导体领先供应商,还是管理方案领先供应商。其推出的AUIRF8736M2 DirectFET2功率MOSFET,采用COOLiRFET硅技术,40V
2018-09-28 15:57:04
LT1160的典型应用:/全N沟道功率MOSFET驱动器
LT1160的典型应用 - /全N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的/全N沟道功率MOSFET驱动器
2019-05-14 09:23:01
LTC7820是如何实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案的?
克服了上述问题,可实现高功率密度、高效率 (达 99%) 的解决方案。这款固定比例、高电压、高功率开关电容器控制器内置 4 个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于驱动外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
Truesemi 650V N-Channel 功率MOSFET
;TSD5N60MTruesemi 其它相关产品请 点击此处 了解特性:3.0A,650V,最大RDS(on)= 3.0Ω@ VGS = 10V低栅极电荷(典型值为16nC)快速切换经过100%雪崩测试改进的dv/dt功能主要参数:应用:高效开关模式电源,基于拓扑的有源功率因数校正`
2020-04-30 15:13:55
一种超高效率和高功率密度的PFC和AHB反激变换器140w PD3.1适配器应用程序
本文提出了一种超高效率、高功率密度功率因数设计校正(PFC)和非对称(AHB)反激变换器140w PD3.1适配器应用程序。在升压PFC设计中,采用了GaNSense功率ic,以实现更高的频率
2023-06-16 08:06:45
什么是功率密度?如何实现高功率密度
什么是功率密度功率密度的发展史如何实现高功率密度
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
借助高能效GaN转换器,提高充电器和适配器设计的功率密度
功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。这必然导致选用本身效率更高的转换器拓扑。本文阐述了如何将英飞凌的CoolGaN™集成功率(IPS)技术应用于有源钳位反激(ACF)、混合反激
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器参考设计
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于GaN电源集成电路的超高效率、高功率密度140W PD3.1 AC-DC适配器
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高
2023-06-16 09:04:37
基于LM5036智能型DC/DC电源设计方案分享
2022-11-10 06:28:59
基于LM5036的DC/DC电源——辅助电源介绍
2022-11-10 07:46:30
基于LM5036的DC/DC电源——预偏置启动介绍
2022-11-10 06:36:47
基于LM5036的DC/DC电源概述
2019-08-22 04:45:12
基于德州仪器GaN产品实现更高功率密度
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
多芯片集成在隔离型DC-DC转换器的实现
的FDMF8811是业界首款100 V功率模块,优化用于全拓扑。FDMF8811以高能效和高可靠性水平提供更高的功率密度。与分立方案相比,FDMF8811可减少一个典型的全方案约三分之一的PCB
2018-10-24 08:59:37
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计
,高功率密度的电源模块多采用国际流行的工业标准封装,产品兼容性更广。其次,产品的同等功率体积重量大大缩小,只有传统产品的四分之一。第三,技术指标有重大改善,特别是效率提高到90%.第四,产品本身优异的热
2016-01-25 11:29:20
如何实现功率密度非常高的紧凑型电源设计?
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度
2021-04-25 07:40:14
如何设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向电动汽车车载充电器?
实际电池电压调整直流母线电压 (380-425V)。这是为了帮助DC/DC转换器以较小的增益范围工作。为了在功率密度效率、热性能和传导EMI之间取得平衡,图腾柱PFC的高频Q1和Q3的开关频率
2023-02-27 09:44:36
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
的BLDC电机时,功率密度就是游戏的代名词。TI新的功率模块解决方案可在前所未有的水平上实现这一目标。其他信息有关这些新功率模块的更多信息,请查看具有40V CSD88584Q5DC的18V / 1kW
2017-08-21 14:21:03
应用于新能源汽车的碳化硅MOSFET模块
  采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车全碳化硅MOSFET模块Pcore2
2023-02-27 11:55:35
快捷半导体的整合式智慧功率模组(SPS)
公司的 DrMOS 专业技术在诸如高性能计算及通信的同步降压 DC-DC 转换器之类的应用中实现高效率、高功率密度以及高开关频率。透由整合的方式,整个开关功率为驱动器和 MOSFET 动态性能、系统
2013-12-09 10:06:45
怎么测量空间中某点的电磁功率功率密度)?
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
推荐产品:HiperLCS 集成的LLC控制器、高压功率MOSFET及驱动器
HiperLCS是一款集成了多功能控制器、高压端和低压端栅极驱动以及两个功率MOSFET的LLC功率。图1(上)所示为采用HiperLCS器件的功率结构简图,其中LLC谐振电感集成在变压器中
2019-03-07 14:39:44
权衡功率密度效率的方法
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
氮化镓GaN技术怎么实现更高的功率密度
2019-08-06 07:20:51
理解功率MOSFETRDS(ON)负温度系数特性
MOSFET的导通电阻以及测量的条件,如AON6590,VDS=40V,分别列出了VGS=10V、VGS=4.5VRDS(ON),如下图所示。测量的条件:ID = 20A。导通电阻的温度系数用归一化的图表
2016-09-26 15:28:01
用TrenchFET® IV功率MOSFET系列设计更绿色、更小的电源
%和39%。改善导通电阻与栅极电荷乘积(优值系数,FOM),不仅能够提高总体的系统效率,还能够使DC/DC转换器实现更高的功率密度和更高的开关频率。为验证从TrenchFET III到TrenchFET
2013-12-31 11:45:20
用于汽车应用的碳化硅MOSFET功率模块
  HPD系列是1200V三相水冷SiCMOSFET功率模块,采用业界公认的汽车封装,针对牵引逆变器和电机驱动器进行了优化。为了提供汽车HPDSiC功率模块
2023-02-20 16:26:24
用什么方法提高功率密度
适配器。此外,不同的便携设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
结构小巧绿色环保的OptiMOS 3 MOSFET达到更高的效率
达100A的电流处理能力等特性,使该系列产品在40至80V电压等级的低电阻MOSFET应用方面树立了全新的标准。OptiMOS 3产品用于要求高效率和高功率密度功率转换和电源管理系统,应用范围广泛
2018-12-07 10:23:12
英飞凌40V和60V MOSFET
进一步减小,甚至消除。 结论 如今,新一代的40V和60V MOSFET可使设计工程师设计出更高功率密度的产品。开关性能的优化可使许多应用选用一个更低电压等级的MOSFET,从而全面优化通态电阻、成本
2018-12-06 09:46:29
设计基于SiC-MOSFET的6.6kW双向EV车载充电器
均高于96.5%的原型,其中CCM图腾柱PFC转换器为67 kHz,CLLC谐振转换器为150-300 kHz。通过将功率半导体和功率磁器件集成在同一工具散热器上,由于650V SiC MOSFET的低功率损耗,因此在双向高功率转换应用(例如EV的OBC)中可以实现高功率密度和高效率
2019-10-25 10:02:58
采用两电源架构方案提升 48V 配电系统功率密度
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
功率密度30A PMBus电源参考设计
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
功率密度变压器的常见绕组结构?
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
功率密度无刷电机驱动器参考设计包括PCB设计和组装图
驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以
2018-11-01 16:34:29
功率密度的解决方案
集成来减小系统体积我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节
2022-11-07 06:45:10
功率密度高频电源变压器的应用方案
,上世纪80年代即出现了分布电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
效率功率密度转换器之功率电晶体发展
需求所制定之更嚴格的規範要求,其二,是由於導體功率元件及各種磁性元件、儲能元件的技術更臻於成熟,價格低廉。對各式電源轉換器的規格要求,除高功率密度及高轉換效率外,低待機功率損耗及滿足特定額定輸出功率
2018-12-05 09:48:34
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采
Vishay推出第三代TrenchFET功率MOSFET,采用TurboFET技术 日前,Vishay Intertechnology推出两款 20V 和两款 30V n 通道器件,从而扩展其第三代 TrenchFET 功率MOSFET 系列。这些器件首次采用 T
2008-12-08 11:55:09635
Vishay推出背面绝缘的TrenchFET功率MOSFET
日前,Vishay Intertechnology宣布推出业界首款采用 MICRO FOOT 芯片级封装的 TrenchFET 功率 MOSFET --- Si8422DB,该器件具有背面绝缘的特点。 Si8422DB 针对手机、PDA、数码相机、MP3 播放器
2009-01-26 23:24:221152
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8
Vishay推出500V N沟道功率MOSFET:SiHF8N50L-E3 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款500V N沟道功率MOSFET——SiHF8N50L-E3。与前一代器件相比,该器件的
2010-04-07 10:52:52777
Vishay大幅扩充E系列650V N沟道功率MOSFET家族
新的E系列器件采用Vishay Siliconix超级结技术,导通电阻低至30mΩ、电流达6A~105A,在8种封装中实现低FOM和高功率密度
2013-06-04 15:57:241063
飞兆半导体集成式智能功率级(SPS)模块 具有更高的功率密度和更佳的效率
在电路板尺寸不断缩小的新一代服务器和电信系统供电应用中,提高效率功率密度是设计人员面临的重大挑战。为了应对挑战,飞兆半导体研发了智能功率级(SPS)模块系列——下一代超紧凑的集成MOSFET
2013-11-14 16:57:011811
Vishay推出具有业内最低RDS(on)的P沟道MOSFET
日前,Vishay宣布,推出具有业内最低导通电阻的新款P沟道MOSFET---Si7157DP,扩充其TrenchFET® P沟道Gen III功率MOSFETVishay Siliconix
2014-01-22 10:33:221381
Vishay新款电阻实现高功率密度及高测量精度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电
2016-11-23 16:48:111697
Vishay推出最新第4代600V E系列功率MOSFET
了高效率的解决方案。这颗器件具有业内最低的优值系数 (FOM 即栅极电荷与导通电阻乘积),该参数是600V MOSFET功率转换应用的关键指标。
2017-02-10 15:10:111667
超级接面功率MOSFET结构 有效提升系统效率功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率功率密度。 分析显示,在研发功率
2017-11-24 06:21:01467
儒卓力推出了一款具有高功率密度和高效率MOSFET器件
威世的SiSS12DN 40V N-Channel MOSFET是为提高功率转换拓扑中的功率密度效率而设计。它们采用3.3x3.3mm紧凑型PowerPAK 1212-8S封装,可提供低于2mΩ级别中的最低输出电容(Coss)。儒卓力在电子商务网站上供应这款MOSFET器件。
2020-02-20 10:27:382779
如何改进MOSFET提升系统效率功率密度
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率功率密度。分析显示,在研发功率
2020-08-07 18:52:000
提高开关电源功率密度效率的方法
开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度效率
2020-10-02 16:23:005477
功率密度的基础技术简介
机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据功率密度值比较解决方案时的细节。 什么是功率
2020-10-20 15:01:15579
Vishay推出新型TrenchFET第五代功率MOSFET
新型 30 V n 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,提升隔离和非隔离拓扑结构功率密度和能效。 Vishay Siliconix SiSS52DN 采用热增强型 3.3 mm
2021-05-28 17:25:572153
探究功率密度基础技术
的散热 通过机电元件集成来减小系统体积 我还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并着重了解一些根据
2022-01-14 17:10:261733
Vishay推出PowerPAK® 8x8L封装60 V和80 V N沟道MOSFET,优异的RDS(ON)导通电阻低至0.65 mW
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款n沟道TrenchFET® MOSFET---60 V SiJH600E和80 V SiJH800E,以提高通信和工业应用功率密度、能效和板级可靠性。
2022-02-07 15:37:08916
Vishay推出最新第四代600VE系列功率MOSFET器件
低 27 %,为通信、服务器和数据中心电源应用提供了高效解决方案,同时实现栅极电荷下降 60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内先进水平,该参数是 600 V MOSFET功率转换应用中的关键指标(FOM)。
2022-02-26 13:25:351341
如何提高器件和系统的功率密度
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:061906
先进的LFPAK MOSFET技术可实现更高的功率密度
电力电子领域的各种应用。MOSFET 的基本特性之一是其能够承受甚至非常高的工作电流、卓越的性能、稳健性和可靠性。该LFPAK88 MOSFET 提供出色的性能和高可靠性。LFPAK88 封装设计用于比 D²PAK 等旧金属电缆封装小尺寸和更高的功率密度,适用于当今空间受限的高功率汽车应用。
2022-08-09 08:02:112783
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET,其RDS(ON)*Qg FOM业界新低
N 沟道器件实现高功率密度,降低导通和开关损耗,提高能效   宾夕法尼亚、 MALVERN — 202 2 年 10 月 12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.
2022-10-12 15:44:14375
Vishay推出封装的新型第四代 600V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay Siliconix n 沟道 SiHK045N60EF 导通电阻比前代器件降低 29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降 60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中 600V MOSFET 的重要优值系数(FOM)创业界新低。
2022-10-14 16:16:12817
基于WAYON维安MOSFET功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35549
功率器件的功率密度
2023-02-06 14:24:201160
如何提高系统功率密度
功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27741
如何提升工业和汽车系统的功率效率功率密度呢?
电力电子产品设计人员致力于提升工业和汽车系统的功率效率功率密度,这些设计涵盖多轴驱动器、太阳能、储能、电动汽车充电站和电动汽车车载充电器等。
2023-09-26 10:00:04166
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
提高4.5kV IGBT模块的功率密度
2023-11-23 15:53:38280
通过GaN电机系统提高机器人的效率功率密度
2023-11-29 15:16:27220
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
使用集成 GaN 解决方案提高功率密度
2023-12-01 16:35:28195
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45264
功率设备提升功率密度的方法
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07277
Vishay推出多功能新型30 V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
Vishay 推出多功能新型 30 V N 沟道 TrenchFET 第五代功率 MOSFET,进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用的功率密度,增强热性能。
2024-02-22 17:11:08355
PowerPAIR 3x3 FS 封装80 V对称双通道MOSFET
RDS(ON) 达到业内先进水平提高功率密度、能效和热性能
2024-03-08 09:12:15146
Vishay推出30V N沟道TrenchFET第五代功率MOSFET
MOSFET旨在进一步提高工业、计算机、消费电子和通信应用中的功率密度,并显著增强热性能,从而为用户带来更为出色的性能体验。
2024-03-12 10:38:14104
已全部加载完成
