电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Vishay推出小型铝电容器,可提高系统设计灵活性,并节省电路板空间
收藏
查看更多
Vishay新款液钽电容器为航空和航天系统带来高容值和设计灵活性
:VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接
2017-10-17 15:30:318535
Vishay推出采用平面封装的新款小型栅极驱动变压器,可显著节省空间
Vishay Intertechnology宣布,推出新系列小型栅极驱动变压器---MGDT,可在高功率的国防和航天、工业及医疗应用中显著节省空间
2018-03-07 13:57:098754
Vishay新款导电和混合导电铝聚合物电容器节省PCB空间及降低成本
到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-10 18:20:318347
Vishay推出最新系列高压厚膜片式电阻 进一步提高设计灵活性
Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627
Vishay推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器
Vishay 宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器--- Roederstein HVCC系列。
2019-05-15 18:03:33658
Vishay最新推出节省空间小型0402外形尺寸新型器件
Vishay宣布,推出节省空间小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
2020-03-03 08:08:00831
Vishay推出卡扣式功率铝电容器提高功率密度,延长使用寿命
日前发布的器件纹波电流高达3.27 A,因此设计人员可以使用更少的元件,从而节省电路板空间并降低成本。
2020-08-10 15:44:32586
Vishay推出低阻抗、汽车级小型铝电解电容器-190 RTL系列
Vishay BCcomponents 190 RTL系列电容器阻抗低于上一代解决方案,纹波电流提高10 %至15 %,设计人员可使用更少的元器件,从而提高设计灵活性节省电路板空间
2020-12-01 09:13:00744
Vishay推出3 MHz至18 GHz频段新型隔直电容器
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,针对隔直应用推出新型系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)---隔直电容器Vishay Vitramon 隔直电容器
2022-10-26 14:50:36445
325MHz低噪声轨到轨SOT-23运算放大器节省电路板空间
DN254-LT1806:325MHz低噪声轨到轨SOT-23运算放大器节省电路板空间
2019-07-26 12:24:35
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
  汽车级电阻,节省电路板空间,工作电压为450 V,公差± 0.1 %,TCR低至± 10 ppm/K  Vishay 推出0805外形尺寸小型器件,扩充其TNPV e3系列汽车级高压薄膜扁平片式
2022-03-30 13:58:54
节省85%的电路板空间的3×3mm低功耗ADC
/MICROWIRE兼容的接口。   该产品尺寸为3×3mm,与同类产品相比,节省85%的电路板空间,功耗为67mW,比同类产品低40%,DC精度为±1LSB INL,适用于工业过程控制及电池供电的无线
2018-08-24 16:56:31
产生能量并将其存储在超级电容器中的纤维织物
,与石墨烯,碳纳米管和导电聚合物的灵活性,但具有更高的电存储容量通常在无机和金属化合物。图2:对莱斯大学研制的薄膜电容器的结构,基于纳米多孔层。结论在短短几年内,用于服装和装饰织物将不仅能量采集技术在其
2016-03-02 11:07:06
小型卡扣式铝电解电容器---257 PRM-SI
2021-06-08 06:49:32
电容器电路电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器可以节省宝贵的空间
设计用于最大限度地减少外部元器件数量,如图 2 所示。为了提高抗噪性,建议在 VDDIO 和接地之间以及 VDD 和接地之间使用 100 纳法 (nF) 去耦电容器。省去这些电容器可以节省宝贵的空间,但可能会损失精度。
2019-01-02 16:30:00
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器性能简介
`电容器通常简称其为电容,由两片接近相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器的作用
[table=98%,rgb(238, 238, 238)][tr][td]1、滤波电容接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的. 2
2014-12-05 14:40:23
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的泄漏电流来自哪里
的 10%,如图 4 所示。因此,既可提高电容器电压额定值,降低泄漏电流,也转换至超低泄漏的电解化学类型。[3]我通常采用聚丙烯薄膜电容器实现低泄漏耦合应用。如果我真正需要低泄漏,我就会去我同事
2018-09-19 11:27:21
电容器选用时的注意事项
)、直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境、振动及冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电容器。  7、电容器安装时,电容器防爆阀上方留有空间、爆阀上方避免配线及安装其他元件、电容器四周及电路板避免安装发热元件.
2020-07-06 15:49:39
Altera设计坊第一期如何通过FPGA提高工业应用灵活性
现企业最不想看到的现象:时间成本、劳动力成本、系统总成本的流失。可是,如果你为您的来工业系统设计及应用选择FPGA解决方案,你就可以根据需要修改你的设计、降低设计的复杂度、大大提高工业应用的灵活性
2013-10-11 10:43:19
DN266 - LT1880 SOT-23 Superbeta运算放大器可在精密应用中节省电路板空间
DN266-LT1880 SOT-23 Superbeta运算放大器可在精密应用中节省电路板空间
2019-06-04 13:58:48
Ni(OH)2/活性炭复合材料在超级电容器中的应用
活性炭有所提高具有良好的充放电性能;当氢氧化镍的掺入量为6%(ω)时,所制备的超级电容器单电极表现出优良的电化学性能.以活性炭电极作负极,复合材料作正极制成复合型超级电容器,循环性能测试发现,掺入6
2011-03-11 11:45:56
UTX薄膜电容器分类及应用
区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高电容器工作的可靠性。另外现在在此基础上新推出了安全类薄膜电容器,在薄膜上制作象保险丝类的结构,让电容在出现过压或短路情况下自行熔断恢复的功能
2014-06-04 15:43:22
一文浅析电容器的寄生组成
。在100kHz时,一些聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL.【新课推荐】45天BMS锂离子电池管理系统设计实战线上特训班 老白新课,课程包含一块板子,老白手
2022-04-30 21:37:23
不同的电路应如何选用电容器
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
使用电容器时应注意哪些事项?
℃ 焊接时间:3秒。b)注意烙铁不能接触到电容器的本体。 十二、不应在电容器的引出线或引出端施加不必要的外力。当电容器焊接在pc上之后不应强行取出电容器:不应通过拿着电容器而移动pc。 十三、铝电解电容器
2013-12-07 10:22:12
关于铝电解电容器的使用
的清晰度及系统工作稳定性极为有利。  图1a是小型电解电容器,由于外壳采用塑料封装,因此成本较低,也易于制造生产。塑料封装的电解电容一般都是小容量(几百微法以下)、低耐压(几十伏以下)的。这咱电容外壳上文
2020-06-30 14:51:55
压电效应失效的电容器解决方案
元器件。  高耐压、高容值的电容器一般通过电解电容或者薄膜电容来实现,其体积一般较大。尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器小型化进展还是十分有限。当前取得的进展主要在高耐压方面,但是很难同时兼顾
2018-09-30 16:27:48
多种电容器电路解析汇总
扫描电路仍然可以正常工作。所以,设计这种电路的目的是为了提高电路工作的安全性。滤波电容电路在直流电源电路中,为了提高电流稳定性都会在电源的正极和负极之间接入一个大容量电容器,因为电容器的通交隔直特性
2011-11-18 13:29:07
如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?如何选择POL稳压器节省电路板空间
怎样选择低温运行、大功率、扩展的POL稳压器节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
如何去提高电源管理的灵活性
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
威世汽车级模压片式电容器的优势特性
长方形模压封装,无铅的L形端接朝下与焊盘的机械和电气连接优于传统面朝下型端接;  (5)凭借其小外形尺寸,节省电容、储能、滤波和解耦所需的电路板空间;  (6)电容器符合RoHS,采用8mm卷带
2018-09-28 16:11:11
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。
2018-09-29 09:22:17
开放式FPGA能否增加测试的灵活性
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性
2021-05-11 06:40:12
新薄膜电容器
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
最高集成度“系统级封装”镇流器ICFAN7710
控制电路和一个并联稳压器,并且加入了有源ZVS控制和开灯检测功能。作为同类解决方案中集成度最高的器件,FAN7710协助设计人员减少元件数以简化设计。FAN7710的高功能性和内置保护特性节省电路板
2018-08-28 15:28:41
电力电容器外壳为什么会膨胀?
电力系统中对于提高电能质量有着举足轻重的作用,是保障电力系统经济安全运行的重要手段,它的安全运行和故障处理非常重要。在长期运行工作中,因为运行环境、人为因素以及设计方面的问题,电容器故障屡见不鲜,严重地
2017-12-06 10:22:23
电源系统设计中灵活性和可配置性的好处
实时监控系统状态。这些高级电源可为电源系统设计人员提供灵活性,包括在产品开发流程期间和之后。 确定适当的输入和输出功率范围之后,系统设计团队可以实施电路板布局,电源封装和连接在产品生命周期内将保持不变
2017-04-07 15:06:26
电源设计注意电容器的寄生虫!!!
不容忽视。接近20 kHz时,铝电解电容器的ESR足以控制电容阻抗。在100 kHz时,某些聚合物会变成感应性。当电源进入兆赫兹开关频率时,请牢记这三种风格的ESL。45天BMS锂离子电池管理系统
2022-05-30 10:59:31
组合式传感器节省电路板空间和设计时间,增强可靠性
添加一个数字接口选件,设计师还可以去掉电路板上的外部电阻、电容和放大器。数字接口可以提供一条从传感器到微处理器的直接信号通道,额外节省电路板空间减少因PCB上存在多个信号调理元件而可能导致
2018-11-13 16:10:20
能够简化系统节省电路板空间和开发工作量的应用方案
也缺乏扩展性。 如果有一款解决方案能够简化系统节省电路板空间和开发工作量,使开发人员无需在业内非差别化特性开发方面做出不必要的投入,那么结果又会怎么样呢?通过使用C2000™ Delfino
2018-05-25 10:26:05
能量收集系统的超级电容器的选择
evercap(EDLC)结合铝电解电容器和电池的特性提供速度和灵活性。这些太阳能发电和风力发电的应用是合适的。让我们考虑,例如,4000 F电容器jjd0e408mseg。额定电压为2.5 V,这可
2016-03-08 11:52:11
谐波这么严重,电力电容器该何去何从?
谐波这么严重,电力电容器该何去何从?谐波产生的根本原因是什么:谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。在电力系统中对谐波
2018-03-07 15:15:27
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间
2021-04-01 08:38:14
超级电容器原理及优点
,能在几十秒到数分钟内完成充电过程,是真正意义上的快速充电;无需检测是否充满,过充无危险;使用寿命长,充放电过程中发生的电化学反应具有良好的可逆性;低温性能优越,超级电容器充放电过程中发生的电荷转移大部分都在电极活性物质表面进行,容量随温度的衰减非常小。鉴于其优良特性,超级电容器非常适合在多种系统中应用。
2021-04-01 08:40:54
超级电容器循环寿命分析
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器放电时要完全耗尽其电能
碱性电池或镍电池)中汲取更多的电能。大功率TPS61088步升转换器完成将超级电容器的电能转换为系统电压轨的重任。微型小功率TLV61220步降转换器则可提供偏置电压来为TPS61088供电。这种小型
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的原理及应用
超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程相互逆转,其循环充电的次数达到50万次。凭借多个方面的性能
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的构造及其工作原理介绍
能够以小尺寸存储大量电荷。  构造  超级电容器的构造有点像电解电容器。它们有两个由多孔活性碳涂层或碳纳米管组成的电极。涂层是在用作集电器的金属箔(通常是)上实施的。涂有电极的集电器浸入电解质中
2023-03-29 16:12:02
配电系统中,电力电容器的作用是什么?
电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联
2018-03-22 14:56:58
钽电解电容器原理、分类及使用方法
电解电容器的失效率根据其使用条件(环境温度、施加电压、电路电阻、使用电路等)的不同而不同,所以请在充分研讨使用条件后,选择适当产品。7. 安装:将电容器安装在印刷电路板上时,如受到过大的机械冲击或热冲击等
2011-11-17 16:17:18
飞兆集成式FET模块节省系统电路板空间
。  FDMS96xx系列的引脚输出经仔细设计,可在PCB布局中轻易地直接连接至PWM控制器,这种创新封装概念缩短了设计时间,减少了电路板布局迹线的寄生电感,有助于提高总体系统效率。  FDMS96xx系列
2018-11-22 15:48:58
什么是电容器电容器电路中的作用是什么?
什么是电容器电容器电路中的作用是什么?电容器是重要的电路元件之一。只要在任何两个导体的中间隔以绝缘物,就构成一个电容器。构成电容器的两个导
2008-10-04 15:18:013109
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30922
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器
Vishay推出新型142 RHS系列铝电解电容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器——142 RHS系列。
2009-11-16 08:29:21614
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3
Vishay发布内置熔丝的低ESR固钽贴片电容器TF3 Vishay 推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT 低ESR固钽贴片电容器——TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要
2010-02-03 08:55:18686
节省空间的HVArc Guard电容器适用于无源缓冲电路
节省空间的HVArc Guard电容器适用于无源缓冲电路    很多无源器件都可以用来制造无源缓冲电路,用于吸收功率开关电路中电抗的能量。缓冲电路可以钳位脉动噪
2010-03-01 11:01:39795
Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004     日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36971
高能应用领域将广泛采用Vishay液钽电容器
2010-05-24 18:12:03705
Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。 HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值
2010-06-25 15:38:30474
Vishay扩充用于功率电子的重载HDMKP电容器
2010-06-28 08:36:54574
Vishay推出高纹波电流的表面贴装铝电容器 --- 146
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高纹波电流的表面贴装铝电容器 --
2010-09-28 09:24:12626
Vishay推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列螺丝端子功率铝电容器 --- 500 PGP-ST。这些高效电容器具有1,000μF、450V
2010-12-06 09:16:49664
Vishay推出针对无线调制解调器的固钽贴片电容器-592W
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调
2010-12-10 08:59:411011
Vishay推出T16新系列液钽电容器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
2011-05-18 09:04:15791
Vishay扩大应用于高温环境的表面贴装多层陶瓷片式电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩大其用于高温应用的VJ X8R系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。为节省电路板空间,这些器件现在提供0402外形尺寸的产品。另外,0603和0805外形尺寸器件的电压提高到100V。
2013-07-03 14:57:591029
Vishay为其定制薄膜基板增加侧边图形,进一步提高设计灵活性及密度
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其定制薄膜基板新增加一种侧边图形化---SDWP基板,使Vishay能够用小的线路宽度和间隔尺寸,在基板的最多4个表面上制造出导电图形,可在国防、航天、医疗和电信设备里提高设计灵活性和密度,以实现小型化。
2015-03-10 11:17:16676
Vishay新款超薄固钽SMD模塑片式电容器有效节省空间
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出超小尺寸的新器件---TMCJ、TMCP和TMCU,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器
2015-04-03 16:48:37841
Vishay推出超小外形的新系列卡扣式功率铝电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器---256 PMG-SI,在只有20mm x 25mm的外形尺寸
2015-04-27 14:01:25953
Vishay 新款CDMV系列厚膜片式电阻分压器可节省宝贵空间并在高压应用中简化设计
Vishay推出新系列厚膜电阻---CDMV系列,其在高压工业和新能源设备应用中可帮助分压设计节约宝贵空间,简化生产设计,提高设计灵活性
2016-06-14 10:14:19843
vishay宣布推出新的导电和混合导电铝聚合物电容器节省PCB空间,降低成本
和183 CPHT系列)铝聚合物电容器,有4mm x 4mm x 5.5mm到10mm x 10mm x 12.4mm的多种外形尺寸。Vishay BCcomponents电容器的使用寿命比标准铝电容器长,而且还有更高的纹波电流和更好的阻抗,可节省PCB空间,降低成本。
2018-04-26 09:42:00785
Vishay推出新型高压电解双层储能电容器 专门用于恶劣环境
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份
2019-01-10 15:29:11740
TDK株式会社推出CeraLink FA类型电容器 采用节省空间的设计
TDK株式会社 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至
2019-01-23 15:06:021145
Vishay推出径向引线高压单层瓷片电容器 业界唯一电容值高达2nF
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型径向引线高压单层瓷片电容器---RoedersteinHVCC系列。Vishay
2019-05-16 09:22:534093
Vishay T22表面贴装液钽电容器
Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
2019-11-25 09:12:081150
Vishay推出小型电容器节省电路板空间
Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级小型铝电解电容器--- 170 RVZ,纹波电流高达3.8 A,可在+105 C高温下工作,105C条件下使用寿命
2020-10-28 17:28:581441
Vishay 推出新vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器
Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956
Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列螺丝接头铝电容器小型封装、高容值/高压组合
Vishay BCcomponents 202 PML-ST系列 电解电容器纹波电流高达 49.6 A ESR 低至 2 mΩ 使用寿命长达 10,000 小时 Vishay  推出新系列螺丝接头
2022-12-02 15:40:06545
空间,更灵活Vishay 汽车级微型铝电解电容器
级微型铝电解电容器,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。 Vishay BCcomponents 172 RLX  系列电容器纹波电流高达 4.9 A,可在 +105 ˚C 高温下工作,使用寿命
2023-02-23 18:45:06590
提高电路板弯曲性的多层陶瓷电容器
电子发烧友网站提供《提高电路板弯曲性的多层陶瓷电容器.pdf》资料免费下载
2023-11-02 09:19:270
意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间
2024-03-12 11:41:49251
已全部加载完成
