对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于 GaN FET 的合适控制器的可用性。DSP
2022-07-26 11:57:09
1274
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V耐压是内置功率晶体管的非隔离型DC/DC转换器IC的业界最高水平,在ROHM的DC/DC转换
2018-12-05 10:07:06
项目名称:250W并网型太阳能微逆变器项目介绍: 自主研发项目。该项目是使用英飞凌XE16x系列单片机和高性能的CoolMOS开发的250W太阳能微逆变器,使用全数字化电源,提供高效率,高MPPT
2018-12-10 10:08:01
`描述此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2015-05-11 14:16:01
隔离双向DC/DC换流器,设计用于在300V至400VDC总线和48V电池组之间传输功率。参考设计在高压侧具有全桥功率级,而在低压侧具有电流馈电全桥级。存在直流母线(正常条件)的情况下,设计以降压模式
2018-06-28 10:56:41
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2020-11-17 10:06:12
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
现在由于项目需求,要找一款12V升 48V的电源芯片或者模块,有大神指导下吗?或者指导下,在那些官网可以找到相应产品
2016-12-06 14:21:39
效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-31 15:33:35
2016-01-04 16:41:40
2016-01-07 15:39:22
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池
2016-04-14 14:58:15
效率最高可达 98%,输入电压可兼容到 100V,系统体积小,内置过温保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子
2016-02-24 15:18:55
2016-03-03 09:54:28
2016-03-08 09:39:08
2016-04-01 11:01:12
2016-04-07 15:47:21
2016-04-19 15:49:13
2016-04-25 15:03:11
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
求推荐一款DC/DC电源芯片。现在需求是输入7v—12V 输出 6V ,满足6A大电流输出,且要求在低电流(10mA左右)转换效率在20%以上。PS:之前选过AOZ1038 RT8623等系列,要么效率达不到,要么国内买不到芯片。所以,只能求教各位大神了,有用过相关的电源芯片求推荐一下~~先谢了
2015-07-07 16:36:30
,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V
2018-10-12 16:50:57
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
设计制作一个DC/DC直流电源,其系统方框图如下:输入:12V/DC输出:12V–48V/DC;(每6V一档,12,18,24,30,36,42,48V)一、 要求1、基本部分(1)输出功率:50W;(2)效率:≥90%;(3)稳定度:±5%。
2013-04-16 22:18:25
电压。为了安全起见需要采用隔离,从48V总线采用多个隔离负载点(POL)转换器为端部负载供电。传统的分布式电源架构(DPA)如图1(a)所示,使用AC/DC前端转换器来提供48 V总线电压。从48V总线
2019-04-04 06:20:39
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2018-12-03 15:13:01
的双向DC/DC控制器产品*用于系统保护的双向断路器产品*可以提高48V系统电源效率的理想二极管*理想二极管桥堆整流电路器*针对汽车系统EMI问题的Silent Switcher系列开关*浪涌抑制器
2018-10-30 11:38:59
,从而成为特别是车载设备强烈需求的AM广播干涉对策、小型化(2MHz工作)、以及电源电路简化、节省空间(从60V/48V一步降至低电压)等课题的解决方案。
2019-04-04 06:20:41
Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出其DC-DC转换器系列中的最新型号PKB4216HDPI,旨在用于电信市场领域的射频功率放大器(RFPA)应用。继最近推出的750W
2020-10-30 06:17:55
的开关频率意味着任何磁性器件可以小得多,效率更高。使用GaN的LLC阶段利用高于1MHz的开关频率将转换成36至60V的输出。典型的输出是POL转换器的48V,这也正在利用GaN。整体设计不仅规模
2017-05-03 10:41:53
LT3590的典型应用是固定频率降压模式转换器,专门设计用于从48V DC电源驱动多达10个串联LED。 LED串联连接可提供高达50mA的相同LED电流,从而实现均匀的亮度,无需镇流电阻。固定频率,电流模式架构可在宽输入电压和输出电压范围内稳定工作
2019-09-04 08:45:37
的True Color PWM信号;在升压模式还提供坚固的LED开路和短路保护;并且设定频率以优化效率最大限度地减小外部组件尺寸;为20W至250W LED应用提供了占板面积非常紧凑的解决方案。 技术指标
2018-09-29 16:46:47
NCP1562-100WGEVB,NCP1562,100W,48V电信砖的评估板。 NCP1562评估板是48V电信DC-DC转换器。它从48 V输入产生3.3 V电压。演示板使用有源钳位正向拓扑
2019-06-24 11:57:17
此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。主要特色带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2018-08-06 07:38:16
(36-75V)100V (43-154V)ZVS高频率开关,支持低矮型的高密度滤波峰值效率接近93%最多可以有8个装置并行运行,其共享策略允许阵列内使用不同的线路电压过电压、过电流、紫外线、短路和热保护应用工业过程控制交通运输/重型设备国防/航空航天应用电路应对挑战的解决方案
2018-08-06 10:33:03
。DC-DC转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案
2021-12-01 09:38:22
,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V
2018-12-03 10:44:45
有没有懂电源模块的大佬,急需一个DC-DC的模块原理图。48V转12v的电源模块。输出电流在1A左右就可以了。
2021-03-16 13:59:41
输入和48 V输出下测得的EPC9137转换器效率。 在满负载下,EPC eGaN FET 可在 250 kHz 开关频率下以 96% 的效率运行,与硅基解决方案相比可实现 750 W/相,硅基
2023-02-21 15:57:35
输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下
2014-05-08 14:03:00
母线电压,12V用作电池电压。因此区块2的转换比例需设计为4:1。当VIN=48V,功率为300W,区块2的模块转换比率为4:1时,负载超过50%后,测试的效率超过96%,峰值效率为96.2%。当负载
2021-11-20 08:00:00
2021-11-23 06:30:00
,但是在电力中断的情况下,电池将会成为备用电源。Vicor公司凭借其新的双向DC/DC拓扑结构,为该领域提供了一种很好的解决方案。图2:Vicor新隔离双向DC/DC转换器拓扑(图片由Vicor提供
2018-10-12 16:45:26
基于GaN技术的解决方案有效)。基于GaN集成电路的IBA电源转换器比基于降压的方法的48 VIN〜1 VOUT直接转换预计会有1.5%的效率提升。然而,当12V总线的损失增加约2%时,总体系统效率
2018-08-29 15:10:47
直流(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。 图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统 TI
2019-07-29 04:45:02
传统的分布式电源架构采用多个隔离型 DC-DC 电源模块将 48V 总线电压转换到系统电源电压,如 5V、3.3V 和 2.5V。然而该配置很难满足快速响应的低压处理器、DSP、ASIC 以及
2021-03-11 06:49:54
时转换器效率可攀升至 89%。主要特色高效单级交流/直流转换器输出功率为 250W 时效率高达 89%交流/直流单级 LLC 谐振转换器102VAC 至 138VAC 输入,高达 24V/250W 的输出提供测试报告
2018-08-18 06:48:07
2022-11-15 07:01:49
输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC 转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下
2018-12-07 17:14:44
2022-05-13 23:11:08
直流48V变350V,用逆变器原理好,还是用DC-DC技术好。
2020-02-17 16:20:03
如题,最近准备做一个DC 15V,AC 100V,功率约在250W的小型UPS电源,以前玩过反激电路可以搞出来AC-DC的过程,但是DC-AC的过程我就黑了~~有哪位大神以前搞过类似的产品或者方案,或者整个AC/DC的方案,求教一下,或者企鹅271650901,求指教,谢谢谢谢!!!
2015-07-24 16:48:51
我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC/DC转换。常见的电源主要分为车载与通讯系列和通用工业与消费系列,前者的使用的电压一般为48V、36V、24V等,后者使用的电源电压一般在24V以下
2018-10-10 15:20:49
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
求一个dc 48v 500毫安降低到5-33.6v,0-5A的可调电路方案!!!!!!!!!!!
2019-10-23 19:59:18
2021-12-27 07:39:36
求大神帮忙,重酬!现在使用中分体DC DC线路,求改进效率办法。要求:输入48V,电流9uA。输出:3.0V,拉电流:80uA.效率:55%现状:输入48V,电流14uA。输出:3.0V,拉电流:80uA. 效率:35%QQ:2668443597.
2014-03-08 13:38:53
电机。简化的48 V架构– P0系统为制备12/48 V双电源架构系统用于汽车中,安森美半导体正着手大量48V系统方案,针对12/48 V DC -DC转换器以及增加48V负载数的方案。我们的80
2018-10-31 08:45:07
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换器的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2018-12-03 14:40:31
描述 此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。特性带有集成低侧栅极驱动器的 TPS40210
2022-09-27 07:52:40
电压范围和12V DC输出,持续输出电流为3A。对于48V输入,空载电流消耗为1.8 mA,满载效率大于85%
2019-04-24 09:29:13
和无人机)的48V电池的问世使得对高达48V宽VIN的需求不断增长。 > 48V空间要求DC/DC转换器承受由负载突降、雷击和电动机的反电势等原因导致的高达100V的瞬态,同时仍调节12V和5V
2018-09-18 14:59:06
2018-09-19 11:50:04
式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功
2014-03-25 14:00:45
Shibako)先生。-以“可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC”为宣传语的“BD9V100MUF-C”,出展此前的CEATEC时受到了广泛关注。是的,非常感谢大家的关注。从今年4月正式推出
2018-08-15 10:05:33
ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但
2018-12-03 14:45:31
。如果 TPS54824 降压转换器的 8A 输出过多,此设计还可以使用 TPS54424 器件,这是一种 4A、引脚对引脚兼容的替代方案特性输入范围:4.5V 至 17V,8A IOUT 时为
2022-09-15 06:50:38
转换器IC应放置在最靠近CPU的位置。注意,图1和图2显示了传统高电流电源(即开关模式控制器和外部FET)的原理图。控制器FET解决方案可以处理上述应用所需的高电流负载。控制器解决方案的问题是外部FET
2021-12-07 08:00:00
间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如,LTC3310S
2021-12-14 07:00:00
48V的DC/DC转换器IC。对这种情况,如果有80V耐压品,在电信应用上是安全的选择,还可应对用户的不满。-80V耐压的DC/DC转换器IC,在整个DC/DC转换器IC中是怎样的定位?下图是一般的DC
2018-12-03 14:44:01
华星电子技术有限公司。3. 输入电压:输入电压指的是DC/DC电源模块能正常操作的范围,一般较常见的电源系统,通常分成5V , 12V , 24V ,48V在选用电源模块输入电压范围时,视输入电压变动
2011-12-14 14:56:56
和12V等电压范围。因此,下游DC-DC转换器或niPoL(非隔离式负载点)需要为负载提供28V或48V DC母线所需的电压。 为了提高高效率,高电压DC母线(270V、48V或28V)沿着无人机的电源
2018-10-09 14:25:47
为一种两级转换方案,相比于既有的数据中心解决方案,具有更高效率、更低成本和可调性优势。第一级首先将VIN 电源 (48V)分布至整个板上,然后降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。在
2021-05-26 19:13:52
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:07
47 DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说
2010-03-26 11:32:52
7202
该DC/DC变换式开关电源采用一片TOP249Y,输入250V~380V直流电压,输出为48V、5.2A(250W),电源效率可达84%。其电路
2010-12-13 14:56:21
4216
艾默生网络能源宣布该公司的LCC250系列250W密封式无需风冷的交流/直流电源添加了一个可提供48V直流输出的全新型号,LCC250系列电源已取得EN60601-1 有关电子医疗设备产品安全的国际认证
2012-02-21 10:03:29
835 Vicor 将在展会上展出 Vicor 三相 48V 和 48V 直接至负载的 AI 电源解决方案,以及液冷和浸冷等高级散热技术。
2018-10-11 11:07:53
5382 是凌力尔特公司的LTC3891,它集成了驱动器并采用恒定频率电流模式架构。该DC/DC降压转换器专为电信,工业和医疗应用中的分布式电源解决方案而设计。
2019-03-20 09:26:00
1930
宜普电源转换公司(EPC)宣布推出80 V、12.5 A的功率级集成电路,专为48 V DC/DC转换而设计,用于具有高功率密度的运算应用及针对电动车的电机驱动器。
2020-03-20 16:57:44
4300 此高功率升压直流/直流转换器采用具有低栅极电荷外部 MOSFET 的控制器,针对来自 24V 电源的高达 250W 的负载提供 48V 输出。
2020-12-30 08:00:00
6 48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案
2022-01-05 14:41:58
34 对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效率设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于GaN FET的合适控制器的可用性。DSP
2022-08-04 09:58:08
570
ROHM推出汽车和工业设备等中需求高涨的可将48V等高输入电压直接降至3.3V低电压的DC/DC转换器IC“BD9V100MUF-C”,现有的高耐压DC/DC转换器IC可输入超过48V的高电压,但绝大多数受降压比的限制,别说能降到3.3V就...
2023-02-16 09:55:08
1344
为了控制电源,数据中心已开始广泛采用基于48V总线电压的新型机架架构。学习如何设计半桥DC-DC转换器以实现这种48V系统。
2023-04-08 10:14:29
601 实际应用中,其复杂的电磁环境,容易导致设备遭受雷击浪涌过电压影响而损坏。因此,对于电子工程师来说,DC 48V直流电源端口雷击浪涌保护是不容忽视的。接下来,高品质电路保护器件厂商及电路保护解决方案服务商东沃电子(DOWOSEMI)针对DC 48V直流电源雷击浪涌进行了保护方案设计,如下图所示。
2023-05-12 12:35:37
1935
上海雷卯电子推荐,室外设备直流DC 48V(或60V)电源防雷方案。一共有四种方案供选择。
2023-06-15 10:17:37
562
DC-DC芯片是一种常用的电源转换器,可将高压直流电输入转换为低压直流电输出。其中,AH8673是一款48V转24V 3A电源芯片,具有广泛的应用范围。
2023-07-31 10:49:23
845
正在加载...
