在本文中,我们将介绍低压差 (LDO) 稳压器中噪声和电源抑制比 (PSRR) 的影响。让我们简单讨论一下什么是 LDO。
2024-03-15 17:12:08
638
如图,请问下LDO的纹波抑制比是否可以这样测试,测试的LDO为3.3V输出,规格书纹波抑制比40dB但实际上计算数差很多
2021-11-20 09:50:15
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
(低压差)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。 一、LDO和BUCK降压稳压器对比 1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且
2018-10-23 16:26:23
)线性稳压器。这两款电源芯片在应用中,有着各自的优缺点,在电路设计时,需要根据实际有选择地使用。一、LDO和BUCK降压稳压器对比1、当输入电压为高电压时(一般是>5V的时候),并且输入输出压差
2018-07-04 09:40:53
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
NCP4688 150 mA,低噪声,LDO线性稳压器的典型应用。 NCP4688是一款CMOS 150 mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度,具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能。低电平输出噪声10 Vrms通常保持在任何输出电压
2020-07-25 11:12:30
具有使能功能的AP7340 150Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7340是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 16:48:04
的PCB尺寸越来越小,同时保持性能。在这些应用中实施低噪声电源解决方案可能导致PCB尺寸比期望的大,和/或由于过度使用LDO稳压器或滤波器电路而导致效率变差。例如,在1 MHz下5 mV纹波的开关电源轨
2020-10-30 07:24:29
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的典型应用。 AP7341是一款低压差稳压器,具有高输出电压精度,低RDSON,高PSRR,低输出噪声和低静态电流。该稳压器基于CMOS工艺
2020-06-02 13:42:24
噪声敏感应用需要超低噪声LDO稳压器
2019-09-24 10:36:44
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
电流:0.1uA(TPY.) ●高纹波抑制比:75dB@1KHz(ME6211C33) ●低输出噪声:50uVrms ●输入稳定性好:0.05%(TYP.) ●封装形式:SOT89,SOT23,DFN6L典型应用: ●手机 ●无绳电话设备 ●照相机 ●蓝牙及其他射频产品
2018-11-08 15:37:08
作为一名应用工程师,我经常被问及有关稳压器空载工作的问题。大多数现代 LDO 和开关稳压器均能在空载的情况下稳定工作,那么,人们为什么还要再三询问呢?一些老式的功率器件要求具有最小的负载以保证稳定性
2018-10-30 14:53:14
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
低等效串联电阻(ESR)1μF积层陶瓷电容(MLCC)输出电容,有助提高稳定性并降低电路成本。该系列器件也能够在1kHz的情况下,提供高达65db的额定电源抑制比(PSRR),为音频和射频(RF
2011-07-11 21:29:19
演示电路DC339A-A具有LT1762,150mA低噪声微功率LDO稳压器。这些电路主要用于蜂窝电话,压控振荡器和RF电源,以及大型系统中的本地稳压器
2020-03-31 09:55:12
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
10MHz)内的输入噪声。此范围内的抑制性能比LDO PSRR好得多。因此,开关稳压器具有理想的PSRR性能,因为其在低频时具有高环路增益,而固有LC滤波器会影响中频范围。图10. 采用降压小信号模式
2019-08-03 07:30:00
稳压器噪声并认知电源噪声要求,从而设计和实现高效率、低噪声开关稳压器,以满足大多数模拟电路电源的低噪声规格。与LDO稳压器相比,这种低噪声开关解决方案将有更高的功效比、更小的解决方案尺寸和更低的成本。
2019-07-31 07:30:00
在我们之前的博客中,我们谈到《低压降(LDO)稳压器之理想与现实》,介绍了什么是LDO稳压器及其噪声参数的基本信息。今天,我们将进一步详细谈谈什么是噪声,它是如何分类的,并介绍安森美半导体提供的超低噪声
2020-10-27 07:29:38
NCV8570B 200 mA,超低噪声,高PSRR,LDO,线性稳压器的典型应用。 NCV8570B是一款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性。低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频,音频或成像应用
2020-07-25 06:57:46
12V输入的LDO,20V输入的LDO,30V输入的LDO,40V输入的LDOPW6206系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低功耗,具有高纹波抑制的线性稳压器。PW6206的输入电压
2021-11-15 07:51:51
的+/-输出电压。利用低噪声、高 PSRR LDO(例如:TPS7A30 和 TPS7A49 等),对开关的正负电压输出进行后期稳压。图 2 中,–18V 轨的开关稳压器电压纹波为约 40mV,而
2011-10-24 20:52:15
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
概述:AP2401是BCD半导体推出的高性能双路LDO(低压差稳压器),该芯片具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,因此能很好的适用于各种电池供电的设备中。通过电路使能端,可以独立地开启/关闭该电路任一通道的输出,极大地降低功耗。
2021-05-17 07:22:15
出现斑点或黑线。借助于高电源纹波抑制 (PSRR)、低噪声和出色的瞬变响应特性,LDO能够最大限度地降低来自开关稳压器的纹波电压,或者是长PCB迹线内的耦合干扰。图像传感器需要多变的电压轨。一个电压轨
2018-09-03 15:31:47
;MicroPower LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
稳压器时,它可以保护系统免受输入反向电流的影响。在高可靠性应用中,LDO可以用引线框架封装代替晶圆级封装。在本教程中,我们将回顾四个主要类别的LDO应用程序:用于有线和无线通信的低噪声,高PSRR LDO
2019-01-17 19:22:05
2018-10-11 14:31:00
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器
2020-10-27 10:15:13
的表达不出来,这里查了些资料,加深一下认知。低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声
2021-07-30 06:38:39
都有不同的要求和规格。有必要全面了解不同类型的开关稳压器噪声并认知电源噪声要求,从而设计和实现高效率、低噪声开关稳压器,以满足大多数模拟电路电源的低噪声规格。与LDO稳压器相比,这种低噪声开关解决方案将有更高的功效比、更小的解决方案尺寸和更低的成本。
2020-03-31 07:00:00
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
基准;LDO稳压器;温度系数;电源抑制比;运算放大器 CMOS带隙基准电压源不但能够提供系统要求的基准电压或电流,而且具有功耗很小、高集成度和设计简便等优点,广泛应用于模拟集成电路和混合集成电路中。带隙
2018-10-09 14:42:54
1 – 不良的PCB布板和电容布局引起的Vdd上的电压纹波输出电容的选择必须考虑到低压降稳压器(LDO)的稳定性,在瞬态响应和启动间隔/过冲时保持充电。电源抑制比(PSRR)影响PSRR描述了稳压系统
2018-10-24 08:42:25
引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器
2018-11-28 11:00:50
24V电源来说,电压型控制DC/DC变换器的纹波抑制比一般为45~50dB,其输出端的低频交流纹波有效值为60~120mV。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比稍有提高,但其输出端的低频交流纹波仍较大
2022-05-01 16:31:12
、静态电流、接地电流、关断电流、效率、直流输入电压和负载调整率、输入电压和负载瞬态响应、电源抑制比(PSRR)、输出噪声和精度。同时,为了方便理解,文中采用了示例和插图。设计过程中通常到后期才会进行LDO选型,并且很少进行分析。如何根据系统要求挑选最佳的低压差稳压器(LDO)?
2019-01-12 14:36:47
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
输入电压指标比标准稳压器低。此外,有些LDO需要精心挑选外部电容器以保持稳定性。这三种类型稳压器在带宽和动态稳定性考虑因素方面也有些不同。
如何选择最佳稳压器
为特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑
2024-01-08 10:18:28
射频(RF)收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器等应用对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感。半导体行业领袖安森美半导体最近推出的超高电源抑制比(PSRR)低压降(LDO) 稳压器系列
2020-10-27 09:02:17
术语,本文特指LDO稳压器抑制任何输入耦合到输出的电源噪声的能力,输入端可能有一个含噪声的环境、一个DC-DC开关,或一个长的PCB走线,我们想要防止这种噪声被耦合,并在输出端有一个干净的精确
2018-11-20 10:54:47
NCP508是一款50mA低噪声稳压器,旨在实现快速导通和高纹波抑制
2020-08-06 09:37:55
NCV47551DAJGEVB,低噪声LDO稳压器,带可调节电流限制和电压评估板。 NCV47551DAJGEVB评估板旨在快速评估NCV47551器件的低噪声低输出电流集成低压差稳压器,专为恶劣的汽车环境而设计。该器件具有宽工作温度和输入电压范围。该器件提供可调电压版本,输出电压精度为3%
2019-07-09 07:49:38
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
可以抑制中频范围(100 Hz至10 MHz)内的输入噪声。此范围内的抑制性能比LDO PSRR好得多。因此,开关稳压器具有理想的PSRR性能,因为其在低频时具有高环路增益,而固有LC滤波器会影响中频
2019-12-10 15:38:34
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
微功率LDO具有最低噪声和静态电流,适用于新型低噪声,低压差,微功率稳压器
2019-06-12 09:19:12
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
,相较于其他电源管理IC较低
线性 : 调整管(MOS)基本处于线性工作状态
稳压器 : 在正常的输入范围内,输出端都稳定在一个固定值
**LDO电路结构 ** (以MGR2202为例)
LDO基本结构
2023-05-22 13:48:07
容具有多种效果。最主要的是降噪,还包括改进稳定性、负荷响应和电源抑制比(PSRR)。(应用报告“使用前馈电容的低压差稳压器的优缺点,”详尽讨论了这些益处。)值得注意的是只有使用可调节LDO时才能使用前馈电容,因为此时电阻网络在外部。降噪LDO进行调节时会使用误差放大器…
2022-11-10 07:40:06
2017-04-26 17:10:06
2020-04-10 10:51:34
噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器
2019-08-27 14:09:03
产成本极低,价格十分便宜。MicroPowerTM LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高或低的电平可使它进入工作
2009-01-07 16:19:48
用陶瓷输出电容来提高LDO稳压器的稳定性
2008-10-24 13:05:17
39 应用陶瓷输出电容来提高ldo稳压器的稳定性
2009-04-27 14:14:11
32 利用动态密勒补偿电路解决LDO的稳定性问题:针对LDO稳压器的稳定性问题,设计了一种新颖的动态密勒补偿电路8与传统方法相比,该电路具有恒定的带宽,大大提高了系统的瞬态响应
2009-09-26 09:35:38
26 茂达电子推出具高电源纹波抑制比低压差线性稳压IC--APL5312
茂达电子(ANPEC Electronics Corporation)推出具高电源纹波抑制比(PSRR)及超低噪声(
2009-07-20 11:16:58
851 具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般
2010-01-14 16:54:00
621
Hittite推极低噪声线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:45
1094 低噪声四路输出线性稳压器
2010-02-04 11:12:38
849 Linear推出具独立输入的双路LDO稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路低噪声、低压差稳压器 LT3029,该器件具有面向每个通道的独立输入和独立停机控制
2010-02-10 09:14:58
503 低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和射频电路使用的低纹波、低噪声电源,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净电源。一般情况下,LDO的输入是在直流电压上叠加了宽带
2010-08-13 16:05:58
765
2010-11-11 17:35:42
1917
,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。 例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO稳压器通常会对噪声
2020-12-04 10:34:43
2050
ADXRS646: 具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的航向角速度陀螺仪
2021-03-19 11:53:28
8 LT3094演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负LDO稳压器(-20V至-3.3V@500 mA)
2021-03-23 14:27:09
14 ADP7183:−300 mA、超低噪声、高电源抑制比、低压降线性稳压器数据表
2021-04-18 15:54:15
0 ADM7155:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 19:48:03
3 ADM7154:600 mA,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-04-19 20:05:36
0 超低噪声、高抑制、低压降稳压器
2021-04-20 08:22:34
4 ADP7156:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:32:35
3 ADP7157:1.2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 16:58:49
0 ADP7158:2 A,超低噪声,高电源抑制比,RF线性稳压器数据表
2021-05-17 18:01:40
1 噪声敏感型应用需要超低噪声LDO稳压器
2021-05-18 13:13:59
3 低噪声LDO稳压器针对故障条件提供保护
2021-05-21 18:29:31
1 LT3093:-20V,200 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器
2021-05-23 18:04:05
4 高速线性 LDO 稳压器的稳定性
2022-11-15 19:38:54
0 几十年来,低压差(LDO)线性稳压器一直广泛用于噪声敏感型应用。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器(ADC和DAC)以及频率合成器(PLL/VCO)对传统LDO稳压器产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR)的挑战,噪声要求变得越来越难以满足。
2023-02-08 14:08:50
289
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制(PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。
2023-02-14 11:09:50
274 的低噪声、低压差(LDO)稳压器,工作输入电压高达40 V 。 为进一步抑制开关噪声,LTM8080的封装集成了EMI屏蔽,噪声值低至1 µV RMS (10 Hz至100 kHz),具有2 nV
2023-03-25 18:05:05
424 需要高稳定性和低噪声的应用场合。它的主要特点是能够减小电源的噪声和波动,使得电路工作更加稳定。LDO ME6118A33M3G是一款集成了线性稳压器和LDO的电子元件,具有很高的精度和稳定性。它的电压输出范围是3.3V,能够提供高达1A的输出电流。它还具有过流
2023-07-11 11:35:08
1999
五种纹波噪声。这种噪声会对电路稳定性、噪声抑制、射频干扰等方面产生很大影响,因此必须加以抑制。本文将介绍开关电源的五种纹波噪声以及抑制的方法。 一、电源线传输噪声 电源线传输噪声是指开关电源输出时通过电路中的电源线
2023-11-06 10:13:22
548 电子发烧友网站提供《噪声敏感的应用要求采用超低噪声LDO稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:22:10
