选一款0-5V直流电压转4-20mA直流电流的芯片,要求带隔离,如果没有的话,0-5V的交流电压转0-5V的直流电压的隔离芯片也可以,或者有类似转换范围的隔离芯片也可以,谢谢
2019-02-26 14:04:26
的内部结构,可以在内部工作原理中引导和直流电,以调节它们并将它们带到需要的地方。晶体管就是其中之一。8050型晶体管是一种非常特殊的器件,被归类为负-正-负(NPN)外延放大器晶体管,最常见于无线电
2023-02-16 18:22:30
,按动相应的hFE键,再从表中读出hFE值即可。 3.反向击穿电压的检测 晶体管的反向击穿电压可使用晶体管直流参数测试表的V(BR)测试功能来测量。测量时,先选择被测晶体管的极性,然后将晶体管插入测试
2012-04-26 17:06:32
晶体管交直流参数对电路设计的影响是什么?
2021-04-23 06:25:38
)晶体管以图7-1-3示出的等效模拟型代替;(2)所有直流电源、隔直电容,旁路电容都看作短路;(3)其它元件按原来相对位置画出,利用等效电路可以求取放大器的放大倍数、输入电阻、输出电阻以及分析放大器的频率特性。(520101)
2021-06-02 06:14:09
晶体管分类 按半导体材料和极性分类 按晶体管使用的半导体材料可分为硅材料晶体管和锗材料晶体管。按晶体管的极性可分为锗NPN型晶体管、锗PNP晶体管、硅NPN型晶体管和硅PNP型晶体管。 按结构
2010-08-12 13:59:33
,集电极电流IC不能持续增加,晶体管进入饱和状态,此时集电极和发射极之间的电压VCE(SAT)(V)间的电压约为0.1~0.2V左右的低电压。晶体管处于导通状态。正是因为这个缘故,晶体管才可以作为开关来使
2017-03-28 15:54:24
晶体管把直流电源的能量,转换成随输入信号变化的输出功率送给负载时对功率放大要求是什么?设计推挽电路时要注意哪些事项?
2021-04-08 07:02:49
晶体管电路设计丛书上册晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2009-11-20 09:41:18
是晶体管的直流电流放大系数,是指在静态(无变化信号输入)情况下,晶体管IC与IB的比值。即hFE=IC/IB。一般情况下β和hFE较为接近,也可相等,但两者含义是有明显区别的,而且在许多场合β并不
2018-06-13 09:12:21
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
间电压 (VBE) 成比例的电流 (IB) 的hFE※1 倍的电流 (IC) 流经集电极。这一集电极电流IC流经电阻RL,从而IC×RL的电压反映在电阻RL两端。最终,输入电压e被转换(增幅)成ICRL电压反映在输出。※1:hFE晶体管的直流电流增幅率。
2019-07-23 00:07:18
100V到700V,应有尽有.几年前,晶体管的开关能力还小于10kW。目前,它已能控制高达数百千瓦的功率。这主要归功于物理学家、技术人员和电路设计人员的共同努力,改进了功率晶体管的性能。如(1)开关晶体管
2018-10-25 16:01:51
2019-05-05 00:52:40
晶体管的品种繁多,不同的电子设备与不同的电子电路,对晶体管各项性能指标的要求是不同的。所以,应根据应用电路的具体要求来选择不同用途,不同类型的晶体管。 1.一般高频晶体管的选用一般小信号处理(例如
2012-01-28 11:27:38
ΔuO = ΔiCRC 。实质上,这种控制作用就是放大作用。 3. 晶体管的工作状态 当给晶体管的两个 PN 结分别施加不同的直流偏置时,晶体管会有放大、饱和和截止三种不同的工作状态。这几种工作状态
2021-05-13 06:43:22
TR的情况,除此之外,还有5V以下(突破此耐压范围,会发生hFE低下等特性的劣化,请注意。)VCE(sat)及VBE(ON)的特性没有太大的变化关于封装功率容许功定义:是指由于输入晶体管的电压、电流
2019-05-09 23:12:18
集中制造在一块很小的硅片上,封装成一个独立的元件.晶体管是半导体三极管中应用最广泛的器件之一,在电路中用“V”或“VT”(旧文字符号为“Q”、“GB”等)表示。 晶体管被认为是现代历史中最伟大的发明
2010-08-12 13:57:39
如何从220V的交流电压得到稳定的直流电压220V?
2013-04-02 00:30:50
,从而达到改变直流电机转速的目的。它的调dao制方式是调幅。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压...
2021-09-06 09:04:40
L6201是一种应用多源BCD(Bipolar,CMOS,DMOS)技术来控制电机的全控桥驱动器芯片,这种芯片能将独立的DMOS场效应晶体管和CMOS以及二极管集成在一块芯片上。由于使用模块化扩展
2020-10-12 16:13:59
电子保护电路如附图所示。当微动开关K接通时,单向晶闸管SCR导通,直流电路也导通。当用电量增大到超过规定的允许值时,检测电阻R1上的电压大于0.7V时,晶体管BG导通,此时晶体管集电极C和基极b间
2021-05-21 07:20:14
两种CMOS开关电路之直流电机控制电路图:CMOS开关电路图1:为CMOS输出高电平工作的直流电机控制开关,符合晶体管采用PNP型2N6285,激励晶体管Q[sub]1[/sub]的集电极电源不接在
2011-12-16 11:09:07
30.5mm,脚间距为23mm。MDA165-16通过氧化铝陶瓷隔离金属基板的传热,采用玻璃钝化芯片。MDA165-16用于AC/AC转换器的不可控整流器,用作晶体管交流电机控制器的线路整流器,用作直流电
2021-08-26 16:56:47
控整流器,用于晶体管交流电机控制器的线路整流器,用于直流电机的励磁电源。 以上就是关于MDK165-16-ASEMI整流模块MDK165-16的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
2021-08-28 16:18:22
。 MDQ500-16参数描述型号:MDQ500-16封装:M34特性:直流电机单相整流模块电性参数:500A1600V芯片材质:GPP硅芯片正向电流(Io):500A芯片个数:4正向电压(VF):1.38V
2021-08-07 15:19:51
在本文中,我们将探讨 MOSFET 和鳍式场效应晶体管的不同器件配置及其演变。我们还看到 3D 配置如何允许每个集成电路使用更多晶体管。 平面与三维 (3D) 平面MOSFET(图1)在Lg
2023-02-24 15:20:59
)= + 25°CSGN19H181M1H砷化镓晶体管SGN19H240M1H砷化镓晶体管SGN21H180M1H砷化镓晶体管SGN21H121M1H砷化镓晶体管SGN21H181M1H砷化镓晶体管
2021-03-30 11:32:19
编辑:llMFC160-16_ASEMI交直流电机控制模块型号:MFC160-16品牌:ASEMI封装:D2电性参数:160A 1600V电流:160A电压:1600V操作温度:-55℃~150
2021-09-01 06:45:34
multisim仿真中高频晶体管BFG35能用哪个晶体管来代替,MFR151管子能用哪个来代替?或是谁有这两个高频管子的原件库?求大神指教
2016-10-26 11:51:18
`内容简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电
2017-07-25 15:29:55
的极限能力。它们不能用作设计环境。
特性是在各个操作条件下对设备性能的度量,以最小值、特性值和/或最大值表示,或以图形方式显示。
因此,这就是关于什么是晶体管以及不同类型的晶体管及其应用的内容。我们希望
2023-08-02 12:26:53
互补晶体管的匹配
2019-10-30 09:02:03
、耗散功率、特征频率、最大集电极电流、最大反向电压、反向电流等。4.1 直流电流放大系数直流电流放大因子,又称静态电流放大因子或直流放大因子,是指当静态信号输入不变时,晶体管集电极电流的IC与基极电流
2023-02-03 09:36:05
v-1 s-1,是硅基晶体管的四分之一。低电子迁移率阻滞了透明晶体管的电流承载能力。目前,薄膜晶体管受限于低电流、低速率、且需高压驱动。当务之急是找出能生产透明高性能器件的替代材料。 替代导电氧化物
2020-11-27 16:30:52
-电压转换器光电晶体管 vs 光电二极管光电晶体管似乎是光电二极管的一个重大改进,但它们并不像你想象的那么受欢迎。内部电流放大在理论上是一个重要的优势,但是有许多资源可以帮助工程师设计高性能的 TIA
2022-04-21 18:05:28
的基极和发射极之间连接放电电阻,可以减少这种延迟。然而,由于这种滞后时间,达林顿不太适合高频应用。 达林顿晶体管的饱和电压也更高,硅的饱和电压通常为0.7v DC,而不是约0.2v DC。这有时会导致
2023-02-16 18:19:11
摄氏度。MDQ500-16采用GPP硅芯片材质,里面有4颗芯片组成。MDQ500-16的电性参数是:正向电流(Io)为500A,反向耐压为1600V,正向电压(VF)为1.38V,其中有4条引线。MDQ500-16参数描述型号:MDQ500-16封装:M34特性:直流电机单相整流模块电性参
2021-09-01 07:04:05
`简介:《晶体管电路设计》(上)是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。《晶体管电路设计》(上)作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型
2017-06-22 18:05:03
各位高手,小弟正在学习单结晶体管,按照网上的电路图做的关于单结晶体管的仿真,大多数都不成功,请问谁有成功的单结晶体管的仿真仿真啊,可以分享下吗。
2016-03-04 09:15:06
双极型晶体管参数符号及其意义Cc---集电极电容Ccb---集电极与基极间电容Cce---发射极接地输出电容Ci---输入电容Cib---共基极输入电容Cie---共发射极输入电容Cies---
2020-02-14 12:06:07
2 a 直流电源的稳压器电路图在这个电路中,输出端的最大电压应该是30v,所以一个30v 的齐纳二极管在输出端的稳压是完美的。这里两个12v 和18v 的齐纳二极管串联在一起,在输出端总共提供30v
2022-05-05 11:45:05
如何搞定恒流电源电路设计.doc第15章_基本放大电路.ppt基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案.doc详细讲解MOSFET管驱动电路.doc场效应晶体管的几点使用知识.doc全系列场效应管
2019-08-11 22:46:35
。根据晶体管工作状态的不同,电流放大系数又分为直流电流放大系数和交流电流放大系数。1.直流电流放大系数直流电流放大系数也称静态电流放大系数或直流放大倍数,是指在静态无变化信号输入时,晶体管集电极电流
2012-07-11 11:36:52
主要用直流电机实现车库的控制,以下为实现原理:1、直流电动机的PWM电路原理晶体管的导通时间也被称为导通角а,若改变调制晶体管的开与关的时间,也就是说通过改变导通角а的大小,如 下图所示,来改变加在
2018-10-10 17:58:53
的制造商处令人惊讶的精确移动的工程在安阿伯我有兴趣在这样一个电机控制电路。步骤1:准备元件(1)直流电机(4)MOSFET晶体管。我用IRF540N,但任何N沟道MOSFET都行。(4)发光二极管(2
2018-10-30 19:49:26
晶体管开关对电子产品至关重要。了解晶体管开关,从其工作区域到更高级的特性和配置。 晶体管开关对于低直流开/关开关的电子设备至关重要,其中晶体管在其截止或饱和状态下工作。一些电子设备(如 LED
2023-02-20 16:35:09
用 PWM 对直流电机进行速度控制。这里我使用了 TIP122 NPN 功率晶体管,但你也可以使用 IRFZ44N mosfet。晶体管的集电极电流或 MOSFET 的漏极电流应大于直流电机的最大
2022-07-01 08:48:42
,它将旋转在另一个方向。(注意: 必须小心,不能同时按下 sw1和 sw3或 sw2和 SW4,否则会造成供电短路)图2: 晶体管构成的控制直流电机转速和转动的 h 桥电路图该电路用 NPN 型晶体管取代
2022-03-29 16:50:37
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管?
2021-05-13 07:23:57
)的值以及连接到晶体管Base端子的任何偏置电阻的值设置。由于晶体管的基极偏置电流是稳态直流电流,因此适当使用耦合电容器和旁路电容器将有助于阻止来自其他晶体管级的任何偏置电流,从而影响下一级的偏置条件
2020-11-12 09:18:21
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
直流电流增益率的关系式GI:数字晶体管的直流电流增益率GI=IO/IinhFE=IC/IBIO=IC , Iin=IB +IR2, IB=IC/hFE , IR2=VBE/R2电压关系式 VIN
2019-04-22 05:39:52
下面的关系式。■数字晶体管直流电流增益率的关系式GI:数字晶体管的直流电流增益率GI=IO/IinhFE=IC/IBIO=IC , Iin=IB +IR2, IB=IC/hFE , IR2=VBE
2019-04-09 21:49:36
无刷直流电机常用大功率晶体管、MOSFET/IGBT、反馈元件/控制、模拟数字转换器、MCU、模拟功率/调机器/基准等是无刷直流电机驱动的基本系统要求。1.大功率晶体管。这些通常是场效应管
2016-01-06 10:41:56
,可处理高达 40V 和 11.6A 的电流。图 2:单向有刷直流电机控制如果需要改变电机的旋转方向,可以使用“H 桥”电路来实现,之所以这么称呼是因为它使用四个晶体管来控制电流的流动(见图 3)。当
2022-04-23 07:00:00
广泛用于机器人和小型模型。直流电动机开关与控制小型直流电动机可以通过开关,继电器,晶体管或MOSFET电路“接通”或“断开”,最简单的电动机控制形式是“线性”控制。这种类型的电路使用双极晶体管作为开关
2020-12-17 09:46:19
晶体管的代表形状晶体管分类图:按照该分类,掌握其种类1. 按结构分类根据工作原理不同分类,分为双极晶体管和单极晶体管。双极晶体管双是指Bi(2个)、极是指Polar(极性)。双极晶体管,即流经构成
2019-05-05 01:31:57
的选择和比较进行了分析。考虑了晶体管参数,如与时间相关的输出有效电容(Co(tr))和关断能量(Eoff)等,这会影响LLC转换器的高性能成就。还分析了基于GaN、Si和SiC MOS的3KW 48V
2023-02-27 09:37:29
求一个晶体管开关时间的测试搭建电路,有脉冲发生器,直流电源,示波器。
2020-03-05 22:57:43
。由于成本下降,可再生能源系统的使用正在世界范围内扩大。这些系统需要将直流电源转换为电网同步的交流电源。目前,实现这项任务的逆变器是用分立晶体管设计制造的。TowerJazz半导体公司
2021-11-11 09:29:38
,1600V-2000V,IGT:40~60mA产品应用:电机调速;逆变电源; 交流电开关设备; 交/直流电源变换;复合开关; 工业和家庭用电加热器温度控制。包装规格:采用
2013-06-06 14:15:06
参数:≥75A,1600V-2000V,IGT:40~70mA产品应用:电机调速;逆变电源; 交流电开关设备; 交/直流电源变换;复合开关; 工业和家庭用电加热器温度控制。包装
2013-06-06 14:12:04
:≥55A,1600V-2000V,IGT:40~60mA产品应用:电机调速;逆变电源; 交流电开关设备; 交/直流电源变换;复合开关; 工业和家庭用电加热器温度控制。包装规格
2013-06-06 14:13:44
串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法是用串接晶体管的供电电压(初始直流电压)向基极电阻供电。
但是,初始直流电压(网压低限输入时对应的纹波谷值)不能
2024-03-06 20:49:11
其他电子设备,因此无法做到这一点,因为大多数微控制器的最大输出电流为50毫安。在本文中,我们将讨论MOSFET晶体管及其工作原理。 可以切换大负载或调节直流电动机的功率。我们知道,可以通过继电器也可以
2021-09-07 06:50:14
输入是24V的直流电,输出12V,1A的直流电,选择什么型号的稳压芯片?
2020-03-05 05:20:50
晶体管的直流电压控制电路图
2009-07-17 11:49:051399
晶体管陈列驱动直流电磁阀电路图
2009-07-18 11:35:041144 采用晶体管稳压稳流型直流电源电路
2009-10-13 14:39:23841 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
2011-07-24 00:42:5717704 无刷直流电机的控制及其建模仿真_李志鹏
2017-01-12 12:55:549 在本应用笔记中,我们将讨论为高压和高频应用开发的BiMOSFET。我们还将讨论其直流电性能及其开关应用。 在IXBH40N160中,IXYS通过引入集电极短路器开发了一种极快,均匀的基极IGBT
2021-05-20 06:48:001332 晶体管共射极单管放大器和直流电路图免费下载。
2021-06-10 16:07:288 直流电磁铁及其典型应用(电源技术的发展趋势)-直流电磁铁及其典型应用,有需要的可以参考!
2021-09-15 14:23:0940 直流电及直流电药物离子导入疗法(通信电源技术期刊2020)-直流电及直流电药物离子导入疗法,有需要的可以参考!
2021-09-15 15:27:145 这是一个直流电机控制器电路,使用基于H桥概念的晶体管TIP31构建。开关S1和S2为常开,按下关闭,按下按钮开关。
2022-06-07 11:09:541864 BLDC 电机控制器使用半 H 桥电路的晶体管切换电流。晶体管的数量取决于控制器激励的相数或绕组数。三相无刷直流电机控制器(最常见的配置之一)需要三个半H桥,即每相一个高边和一个低边开关。
2022-11-21 15:31:221931 直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 直流电源滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电源滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电压,保证电子设备的正常运行。本文将详细分析直流电源滤波器的工作原理及其主要作用。
2024-01-09 09:34:33381
查看更多
