。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
变压器绝缘老化就是指绝缘材料绝缘性能的老化。利用油化学监督检测变压器绝缘老化一般可包括以下几项内容: / n1 w# `5 S# H- w0 p; [ 油中溶解气体含量 2 ~. q( P
2011-12-19 15:34:48
,靠人的直觉感觉,如眼观耳听是察觉不到的,只有灵敏度很高的局部放电测量仪器才能把它检测到。变压器内部绝缘在运行中长期处于工作电压的作用下,特别是随着电压等级的提高,绝缘承受的电场强度值很高,在绝缘薄弱处
2020-11-20 11:55:04
形成整个击穿或闪络,这就是所谓的局部放电。局部放电量很微弱,是人的直觉能感觉到的。如果眼睛和耳朵都检测不到,只有灵敏的局部放电测试仪才能检测到。变压器的内部绝缘在运行过程中长期处于工作电压的作用下
2022-05-16 09:43:04
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
(3)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于 4 (容量
2023-07-31 14:58:31
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
功率,为此我们引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。三、变压器的材料要绕制一个变压器我们必须对与变压器有关的材料要有一定的认识,为此这里我就介绍一下这方面的知识。1、铁心
2009-12-19 17:40:52
能够及时解决变压器中的隐患,以防止发生事故。3.对于变压器油,潮气会破坏变压器油的绝缘特性,并对电力设备的安全构成隐患,因此,连续检测变压器油中的微量水分非常有意义。华天电力http://www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2021-01-12 14:33:52
等级、不同容量、不同结构的变压器试验项目略有不同。变压器绝缘电阻、泄漏电流和介质损耗等性能主要与绝缘材料和工艺质量有关,它们的变化反映了绝缘工艺质量或受潮情况,但是一般而言,其检测意义比电容器、电力电缆
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
变压器线圈和绝缘内容有电力变压器的线圈,电力变压器的绝缘,制造线圈和绝级所用的材料以及对这些材料的要求,变压器线圈和绝缘的生产,变压器线圈的绕线工艺等内容.变压器线圈和绝缘
2008-12-13 01:31:09
达到最大,避免漏磁损耗。铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。内铁芯和绕在其上的线圈组成完整的电磁感应系统。电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯
2020-06-20 14:49:40
请问变压器初级串联两个110k电阻的作用是什么,为什么要串联电阻,而且是两个?
2014-07-22 10:47:04
无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚
2018-09-27 10:57:02
②必要时见文章《运行中SF6气体的试验项目、周期和要求》3SF6气体泄漏试验①大修后 ②必要时无明显漏点使用SF6气体检漏仪检测4绕组直流电阻①3年 ②大修后 ③必要时①1600kVA以上变压器
2020-09-03 21:15:06
和零点发生变化,通过使用频率分析法,可以检验变压器的绕组变形状况。串联谐振试验装置对试验结果进行横向和纵向的分析,比较振幅特性差别,判断绕组产生变形与否。 绕组直流电阻检测 直流电阻的检测是一项非常
2020-09-10 23:06:14
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘
2019-09-12 09:00:04
Ω,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。要测量的变压器 打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋
2016-04-02 09:59:07
。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。 三、音频变压器和高频变压器特性参数
2010-11-07 16:14:38
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
在传统电力变压器中,绝缘系统主要由矿物油和纤维素纸组成,事实证明这个组合具有突出的介电性能和热性能。从绝缘系统方面看,这是一种非常有效的组合,纸和油本身的介电强度分别达到40和12kV/mm,而该组合
2013-03-07 17:41:58
,其热稳定性比碳氢键要弱,在热环境下裂解并新化合生成水同时又生成大量CO、CO2 ,绝缘油也会被氧化导致油质劣化。 1.3 其他 另外在某些情况下也会导致油中溶解气体含量变化,如变压器呼吸器损坏或采用非
2018-11-30 17:19:07
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡
2016-08-02 16:48:26
如何去测量油浸变压器的绝缘电阻及吸收比?如何去测量油浸变压器的泄漏电流?如何去测量油浸变压器的直流电阻?
2021-09-18 07:43:55
用局放产生的光辐射进行检测。在变压器油中,各种放电发出的光波长不同,研究表明通常在500~700mm之间。在实验室利用光测法来分析局放特征及绝缘劣化等方面已经取得了很大进展,但是由于光测法设备复杂昂贵
2010-12-27 12:28:05
现在越来越多的工程用户朋友使用干式变压器了,干式变压器具有那些优点和在运行前后要如何检查维护呢?深圳干式变压器厂和你
2013-06-05 15:55:53
欧姆值,核算绕组的欧姆值,与丈量的电阻值对比,就能判别是不是有短路景象,但这仅仅粗略丈量,有些开关电源变压器因为匝间绝缘击穿,或层间绝缘击穿,电阻值相差不多,就不一定能丈量出来。 开关电源变压器各绕组
2016-06-05 15:04:46
参数: 电压比:指变压器的初级电压与次级电压的比值。 直流电阻:即铜阻。 效率:即输出功率/输入功率*100[%] 绝缘电阻:变压器各绕组之间及对铁心之间的绝缘能力。 抗电强度:变压器在1秒
2018-10-16 15:36:55
与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻
2018-09-27 10:21:38
请问10KV油浸变压器低压侧对地绝缘电阻标准值是多少?
2021-09-30 08:38:15
实际工作过程中,逆变变压器在线检测技术主要包括局部放电在线监测、变压器油气在线分析、红外测温技术等三个方面。做好变压器在线检测工作需要对变压器组件采用区别对待和重点检验的方式,这样有利于提高变压器在线
2016-01-19 16:50:08
浅议开关电源变压器的检测方法
2013-07-23 19:55:03
://www.51eread.com所以确定恰当的试验电压值意义重大。般对定型的电气设备,根据交接试验标准或预防性试验规程确定其试验电压值。4、绝缘电阻测定:变压器绝缘电阻不规定具体值,应将所测绝缘电阻与以前所测值作比较
2020-12-04 13:54:08
和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。
2 检测方法
(1)
在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为
2012-12-07 09:50:02
电机-变压器浸渍绝缘漆的目的电机-变压器对绝缘漆的要求绝缘漆分类
2021-02-24 07:07:12
。 2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测:将万用表
2012-09-13 16:48:06
小型变压器故障的基本的原因:1 雷击2 线路的涌流3 工艺以及制造不良4 绝缘老化5 过载6 受潮7 维护不良的情况8 以及破坏及故意损坏9 连接松动 因此对于以上的这些问题,我们必须要对电源
2012-11-14 14:38:53
的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。 绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
如何检测色码电感器、中周变压器、电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
1)作用原理 绝缘电阻是指在连接器http://www.gooxian.com/的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分 的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压
2017-09-08 09:03:01
220V隔离变压器次级不接地时能防止触电,人赤脚站地上用手摸次级任一根线也不会触电,这是大家都知道的。现在假如次级有一点接地,但是我们没发觉,这时另一根线对地就有220V,如果这时手去摸的话就会触电,那么有什么办法能检测次级是否接地,当有接地的话会报警提醒
2016-04-06 20:50:26
绝缘线绕制会超过骨架的尺寸,于是有些变压器厂家的技术人员建议用套管来代替其中一组三层绝缘线,是否加了套管之后体积就会比采用三层绝缘线的小?1、首先要了解变压器,在没有三层绝缘线时都是采用漆包线,但是要
2020-03-23 17:37:58
2008-12-13 01:18:49
0 变压器相位检测方法
摘 要:正弦信号的相位检测是许多测量工程的一项基本而重要的任务。讨论了利用改进的.$/ 解调法进行变压器相位检测的原理,对实际信
2009-11-19 11:51:37
70 气相色谱法对变压器故障的检测与诊断
2009-12-15 17:09:02
21 印刷板电路阅读技巧
二、印刷板电路阅读案例
三、电感器故障在路检测
四、变压器故障在路检测
2010-11-24 16:57:26
63
电感器、变压器检测方法与经验
2006-04-17 21:42:11
660 变压器局放检测
电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。
2008-10-07 22:13:04
1940 变压器中,主绝缘、从绝缘指的什么?
绕组对其本身以外的其他部分的绝缘是主绝缘,包括对油箱的绝缘,对铁心的夹件和压板的绝缘,对同一相的其他
2008-11-11 11:45:07
6435 变压器的绝缘测试变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘的测量,实际上也就是检查变压器个组线线圈在较高工作电压下的耐压及绝缘情况。测量一般
2009-08-10 16:54:35
2935
变压器线圈短路或断路的检测
2009-08-10 17:30:58
2145
C?线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻
2009-11-26 09:56:01
5124 变压器绝缘老化的化学检测技巧
2009-12-09 11:41:13
861 电力变压器绝缘技术处理
目前应用最广泛的电力变压器是油浸变压器和干式树脂变压器两种,电力变压器的绝缘即是变压器绝缘
2009-12-10 09:57:58
1326 电感器、变压器检测方法与经验和技巧。
2011-05-08 09:45:29
4482 介绍了变压器有载分接开关的切换过程和检测原理,基于该原理设计了 变压器 有载分接开关检测系统.阐述了上位机软件的设计.该软件以LabVIEW 为平台.利用VISA技术实现了上位机与
2011-08-10 14:03:03
40 浅议开关电源变压器的检测方法,通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象,绝缘性测试,线圈通断的检测
2012-01-04 15:03:20
1022 摘要:本文介绍了一种多通道电气量检测装置。装置以Atmega32单片机为检测装置的核心,通过对变压器的电流、电压进行检测,判断变压器是否发生短路故障,若故障存在,则判断是何
2013-03-07 17:45:13
41 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。
2017-06-09 15:21:32
1771 本文介绍了电阻焊变压器的结构特征和电阻焊变压器的特点,其次介绍了电阻焊变压器的使用范围和它的使用环境,最后介绍了移动式电阻焊变压器的设计。
2018-01-21 09:31:54
6984
中周变压器的检测,Transformer test
关键字:中周变压器的检测
A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律
2018-09-20 18:52:39
737 高压绕组对地绝缘测量:断开电源,断开外接电缆,对变压器放电;将兆欧表“线路L”测量端子接三相变压器高压侧绕组桩头,“接地E”测量端子与三相变压器接地连接即可。
2019-08-12 09:51:31
15490 如何检测高频变压器磁芯?购买高频变压器磁芯的人,都怕买到低档材质的磁芯,那么买到的磁芯该如何检测呢?这就需要了解一些高频变压器磁芯的检测方法了。 想要检测高频变压器磁芯也就得了解:常见的高频变压器
2021-06-28 17:18:14
3669 等。 二、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 三、线圈通断的检测。将万用
2021-07-01 17:38:07
8118 三个步骤!解决高频变压器的检测方法与步骤!深圳市博众达科技给大家介绍了以下几种检测方法!希望对各位电感变压器厂家有所帮助! 第一步:测量个绕组的电阻 万用表拨到R*100档,红表笔黑表变分别接变压器
2021-07-02 17:33:42
10845 测量电力变压器的绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。
2020-02-22 20:23:02
4153 电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。
2020-06-21 10:25:29
2126 检测补偿电容器的绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
2020-09-18 11:10:03
3837 盈盛电子导读:上节给大家分享了:如何用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比,我们对用LCR测量仪检测双磁环网络变压器圈比已有一定的了解了,而网络变压器中还有常用的三磁环网络变压器,那么它的圈比又如何来检测呢?
2022-02-12 14:22:43
737
阐述了变压器油中微水的状态及危害,论述了变压器绝缘油中微水的测试方法,以期为变压器绝缘油中微水监测提供参考。
2022-02-14 14:23:04
2070 盈盛电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.2)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈如图2.6.3的哪些问题?
2022-02-18 11:17:30
2362
盈盛(华强盛)电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.3)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:BL检测由四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理
2022-03-07 11:16:22
11 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性,这节起将分几节和大家分享网络变压器耐压强度检测仪检测绝缘电阻的方法。
2022-04-06 09:49:02
519
在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试:
2022-08-22 10:04:26
30293 变压器检测标准:国家电网制定了一系列变压器检测标准,包括《变压器绝缘电阻测试规程》、《变压器局部放电测试规程》、《变压器湿度测试规程》等,对变压器的各项检测指标进行规定。
2023-04-14 17:55:41
2352 在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:
1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:29
3365 一般来说,除了技术人员之外,我们可能不太清楚变压器的一些内部电阻,比如什么是R型变压器的直流电阻?事实上,这些都是变压器参数中的一些重要信息,通常与变压器的质量和使用有关。让我们和小r一起来看看什么是变压器直流电阻和绝缘电阻。
2023-06-28 14:55:08
405
故障。 使用万用表检测 使用万用表可以检测网络变压器的电气参数,如电阻、电感等。将万用表的探头分别接触网络变压器的输入端和输出端,然后检测电阻或电感值是否在正常范围内。如果电阻或电感值超出了正常范围,说明网络变
2023-08-21 14:34:24
1193
一、变压器故障的检测 1、变压器油中气体色谱分析检测 1)变压器油中气体的色谱分析,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常有效。 2)变压器油色谱分析原理:任何一种特定烃类气体
2023-10-11 10:16:26
734 怎么用万用表检测变压器的好坏? 万用表是一种常用的电子测试仪器,用于测量电压、电流、电阻等多种电气参数。而变压器是一种重要的电力设备,用于改变交流电的电压。 要用万用表检测变压器的好坏,我们需要采取
2023-11-17 11:41:36
2670 如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32
558 全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36
236 全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837 充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-01 10:59:55
207
2024-02-28 11:19:45
229
开关电源的核心部件是变压器,变压器主要完成电能的转换和传递。因此,对变压器的检测和维护非常重要。本文将会详细介绍开关电源中变压器的八种检测方法,包括外观检查、绝缘电阻测量、匝间电阻测量、短路和开路
2024-03-12 13:42:00
119
正在加载...
