车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
不错的手机充电器 可以试试不过有点大
2014-11-03 19:03:40
`手机充电器电路`
2012-09-19 13:07:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器方便,实用,便宜,我想用来作为LED的驱动电源,但是请问手机充电器属于什么类型的电源驱动
2017-05-01 15:42:05
手机充电器工作原理是什么
2021-03-11 06:48:11
手机充电器摔了.想改成10-12V输出用去其他地方..不知道能否改造,请各位老大帮忙看下!谢谢!
2014-02-17 13:56:17
手机的充电器头摔地上一下,不工作了。参数是输入:100 - 240V 0.15A输出:5.0V 1000mA手头上富余一个其它的充电器头,参数是输入:100 - 240V 0.2A输出:5.0V 400mA插到手机上也能充电。问使用这个头好不好?影响大不大?
2013-07-30 20:39:55
请教论坛里的高手,手机充电器的输出电流是由什么控制的?
2013-03-03 22:18:49
各位高手们,请问手机充电器起动电阻烧毁,更换后电压过大,什么原因
2017-05-27 16:06:52
超过12亿部,而我国每年仅更换手机的数量就超过了1亿部。业内人士分析认为,实现同一充电器可对不同品牌型号的手机进行充电之后,既可以减少因充电器无法互换使用而造成的闲置和浪费,又将有效降低手机厂商
2010-02-26 11:02:55
无线充电器品牌中的手机无线充电器支架 无线充电器品牌,决定了无线充电器的质量保障,对于电子产品,用户们都知道选择品牌的产品质量一定不差。那当下很多人都习惯在家或在开车时候给自己的手机选择一款手机支架
2018-08-24 15:27:57
`如题,电解电容可反向充电吗,耐压和充电时间有何变化。Q1 Q3导通,Q2截止。VCC经R3对C1充电,使Q2基极电位上升,从而使Q2从截止变为导通。有大神能帮忙分析Q2工作状态变化过程吗。`
2020-12-24 08:47:53
什么是电解电容?什么是独石电容?电解电容和独石电容有什么区别是什么?
2021-06-18 08:08:10
是固体的,没有电解液。所以在相同电容值的情况下,铝电解电容的体积会比钽电容大。 电解电容耐压值电解电容可以做到比较高的耐压值,常见的电解电容有400V以上的,比如开关电源中对整流后的直流脉动信号进行滤波
2019-12-27 14:54:49
电解电容较广泛,钽电容(高档,军用)相对较少。1. 构造,体积,容积电解电容:一般铝电解电容常见,外部铝+内部电解液,体积较大,耐压值高能达几百伏;对低频响应较好,对高频会呈现出电阻性,等效串联电阻
2022-03-02 07:33:18
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
用AD09画原理图时为什么找不到电解电容那?应该怎么办啊?求帮忙解答,谢谢大家了。
2017-10-10 21:12:07
语音IC电路中,在4.5V电源两端并联100UF电解电容,断电后,电解电容上的电会引起芯片死机,该如何放掉??
2018-06-13 11:26:39
电解电容广泛的被用于家用电器以及各种电子产品中,可以说是必不可少的元件之一,而且其容量范围比较大,深得电子爱好者的喜爱。电解电容是有极性的,不能接受反向电压,它是有正负极之分的。1、电解电容的特点
2019-07-01 03:44:24
电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构与可能的工作条件,电解电容爆炸的原因分析如下:1、电解液受热会膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,这就是俗称的漏液。2、当温度上升速度较慢
2019-06-03 22:27:14
是二个电解电容器北对背串联的结构,不仅容量减少了一半,体积也随之增加。双极性电解电容仅是改变的电容器结构,并没有改变氧化膜单向导电的本质,这给用户带来了一定的不方便。 六、工作电压有一定的上限值 工作电压
2018-02-27 15:36:19
哪位前辈能提供一下电解电容耐压及LCR测试的测量规程和标准。不胜感激。
2014-11-24 16:47:05
电解电容一级代理:NIPPONCHEMI-CON/黑金刚铝电解电容/压敏电阻TAIYO YUDEN/太阳诱电陶瓷贴片电容/功率电感/双工器 DIOTEC/德欧泰克 --二三极管/整流桥,DUTY
2017-06-09 09:41:42
EMI 及无Y 电容手机充电器的设计
2015-08-05 15:03:00
,Ic的是电容上面的电流,但是电容是有充电电流Ic还有放电电流-Ic,对于一个稳定了的电源电解电容上面的充电电流与放电电流应该是相等的,如果充电电流大于放电电流,输出电压肯定会升高,要是充电电流小于放电
2021-08-24 11:31:22
。另外,USB标准电压是5V+/-0.25V(4.75V~5.25V),有些劣质的充电器输出却可达5.25V以上,这就容易将手机充坏。想减少事故,就尽可能用正规厂商生产的合格产品充电。
2016-11-28 21:34:26
,电解电容可以占据整个电容行业的半壁江山,尤其工业电子应用最为广泛,有电源的地方就会有电解电容。电解电容的特点?电解电容特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。电解电容特点二
2017-11-24 11:20:42
请教一下各位大神,2A的整流桥用快恢复管来做,是否EMI会很好呢?三星的手机充电器 在用。
2016-12-15 11:14:05
工作,(已确认手机充电器的USB端口是可用的,因为可以给手机充电)。我想问下,电脑的USB端口和手机充电器的USB端口在电源供给上难道有什么不一样吗?要怎么样改装才能让USB风扇插在手机充电器上也能工作呢?谢谢解答!新年快乐!
2012-01-31 12:21:42
之前一直以为手机里面是开关电源,没有变压器,所以才能把体积做得很小。今天看到一篇文章介绍手机充电器,原来充电器里还是含有变压器,只不过是高频变压器,所以体积比较小,下图是从该文章中截取的充电器实物图
2021-09-15 06:31:38
毕设要做个太阳能手机充电器,有谁做过能给发一份吗??
2016-04-11 22:20:14
,类似国光高分子片式铝电解电容这类固态电容,如panasonic的SP-CAP以及SANYO的聚合物钽电容POSCAP,在苹果,三星等高端品牌的充电器中是必备的电容选择,国光也在很多电源客户的充电器
2015-01-23 09:40:34
电量,并始终保持3V电压,彻底保护铝电池内部结构,提高安全性能 7:所有充电器外观及电路设计受中国及正在申请的国家专利保护 · 全新高容量ipod/IPHONE手机兼容电池. · 方便携带:体积小,可随
2011-03-17 17:05:05
` 帝欧电子收购电解电容,专业回收电解电容,优势收购铝电解电容 (热线:135-3012-2202,QQ:8798-21252)高价回收电解电容,专业回收电解电容,100%诚信回收,现金回收电解电容
2021-07-12 16:41:44
`坪山回收电解电容 坪山电解电容回收136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC,二,三极管,大小功率管,场效应管,,三端稳压,整流桥,光耦,继电器,变压器,连接器,钽电容,电感,磁珠,电容等
2020-08-19 10:58:11
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
制作太阳能手机充电器电路图
2020-03-02 09:28:40
,转换率一般为80%-90%,电池这样太阳能发的电才够你的手机用,这样大的电池才能把你的手机电池充满。而蓄电池的质量也关乎到太阳能充电器的使用寿命。3、控制电路和保护电路。市场上现在的太阳能手机充电器产品很
2015-12-31 10:51:32
自制太阳能手机充电器
2020-03-02 11:07:45
元器件按附图焊接好后,并经查准确无误后即可接上太阳能晶片组,给电路提供电源。本人使用的是Utstarcom 610Q小灵通、充电器输出5.2V 320mA电流,电池容量为480mA,完全可以给手机充电
2021-05-14 07:31:17
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
左右的直流电压,随后接入滤波电路。比较正规的充电器一般使用π型滤波电路,由电解电容器和色环电感器构成,而且电容器的电容量较大,多在4.7μF以上,能够较好的滤除来自交流电网的纹波,为之后电路提供较高
2017-06-07 16:04:29
。第五,滤波电路的差异也能反映充电器性能的好坏,山寨充电器滤波电路简单(只有一个电解电容器),电容量小(通常为2.2μF),正品充电器滤波电路齐全(π型滤波电路,由二个电解电容器和一个电感器组成
2017-06-09 19:59:11
`惠州电解电容收购中心 回收各种电解电容处理料 *** QQ122149901深圳市蓝微兴电子有限公司对现货市场具有相当高的洞察力,能根据您的需要为您提供质的处理方案,我们的目标是将客户的库存电子
2020-04-29 13:57:29
随着科技的发展和环保意识的曾强,我们的生活中好多地方都需要充电:手机要充电,车子要充电,电脑要充电...那么怎样才能使我们的充电器用的时间更久,充电效果更好呢?下面就为给大家介绍一些充电器保养的绝招
2016-07-06 21:18:30
求助我的电车充电器输入端(220V)正插充电器正常,输出电压55.3V可以充电、高压整理部分测得的电压是292V。问题来了,奇怪的是输入端(220V)一反过来接电,充电器灯不亮。输出端也无电压。测高压整流那也没有电压......哪位大神知道是哪里出问题了?整流管和电容测试都是好的。
2014-06-01 03:58:30
求问怎么画电解电容
2017-10-11 19:10:21
电容,钽电容,二三极管,光耦,收购三端稳压,收购整流器,收购继电器,收购咪头,收购晶振,收购电解电容,收购磁珠,收购电感,收购内存芯片,收购存储器,收购南北桥,收购显卡,收购摄像头,收购收音模块,收购
2020-12-15 15:45:50
电阻的等效模型解析电容的寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
2021-03-16 16:01:01
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
2019-03-21 06:45:06
简易手机充电器
2021-03-16 09:20:21
2019-04-01 06:30:00
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
我想做一个手机充电器,就是仿照市场上买那些七八块钱的手机充电器,我能拆开看清楚大部分元器件和电气连接图,就是不知道高频变压器的参数怎么办?这是变压器很关键。其他的电容电阻三极管比较好识别。就是变压器比较难。
2017-09-12 21:01:15
1. 首先主要选用原型号贴片电容与电解电容器。2. 一般解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中
2017-03-24 16:15:45
,当然也有高频特性好的电解电容——钽电解,钽点解电容相比较而言价格较高。贴片电容是无极性电容,无需考虑接入问题,贴片电容体积小,价格低,高频特性好,像瓷片电容、独石电容、聚乙烯(CBB)电容等都是,贴片
2019-06-27 04:20:25
这个电路的铝电解电容是怎样工作的?开关断开的时候铝电解电容C充电,开关闭合的时候C放电,放电的同时24V电源向C充电,但是充电速度慢于放电速度,所以C的电压越来越小。那如果开关一直闭合是不是C短电压一直降低,降到0的时候,由24V提供电流。这样分析对不对?不用这个电容直接用24V不行吗?感觉好迷茫,
2018-02-01 09:44:43
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?自己查阅的设计资料说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源
2019-05-23 11:26:41
开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于各种通信设备、家用电器、计算机等终端设备。而铝电解电容作为开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一,也跟随着开关电源的进化趋势不断进化。现在
2019-07-02 04:20:24
铝电解电容铝电解电容问:你们这款33uf400v电解电容和普通电解电容有什么区别?答:这个主要是用于氮化镓充电器上面使用的,属于PD快充专用电解电容。 问:电解电容在使用时应该
2023-02-03 16:38:48
略谈电解电容一、电解电容在电路中的作用 1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成
2006-04-16 23:46:271089 CD10型铝电解电容器
CD10型铝电解电容器为轴向引线式,具有体积小、比电容大的特点,适用于家用电器、仪器仪表等
2009-08-21 17:41:231916 贴片电解电容的外形规格代号
减小体积,现在经常使用贴片元件,电解电容也是如此,但经常见到一些PCB上留的焊盘与电解电容大小不相配的情况
2010-03-09 10:39:121778 电解电容简介
介绍电解电容(一)
在音响器材的扩大机领域裡,大型的铝电解电容器可能几乎佔了机内大部份的体积。因為铝电解电容器每一CV积(C:静电容
2010-04-20 11:02:211679 介绍电解电容(一) 在音响器材的扩大机领域里,大型的铝电解电容器可能几乎占了机内大部份的体积。因为铝电解电容器每一CV积(C:静电容量,V:电压)比起其它种类的电
2010-11-02 15:25:481507 钽电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
2011-02-03 20:41:344448 电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成
2017-10-27 17:15:445813 要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成
2017-10-27 17:48:2122146 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2018-03-14 17:22:3819223 电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态
2018-11-05 16:47:1326953 如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。
2019-08-05 10:35:206567 如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。
2020-03-15 15:17:004752 7月15日,OPPO发布了自家最新的125W超级闪充。与此同时,他们还带来了一款非常特别的新充电器——50W超闪饼干充电器。相比起我们日常常规的充电器,50W超闪饼干充电器在体积上可以说是做到了极致,甚至是直接改变了大家以往对充电器的概念。
2020-07-16 10:50:091253 一、电解电容 电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质,大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要
2020-11-24 14:56:398423 能,这个过程称为贴片铝电解电容的充电。充好电的贴片铝电解电容两端有一定的电压。贴片铝电解电容储存的电荷向电路释放的过程,称为贴片铝电解电容的放。 贴片铝电解电容降压原理 阻容降压原理图工作原理是利用电容在一定的交流信号
2021-04-28 15:32:539282 电解电容在快充电源中的应用说明。
2021-06-10 11:24:4236 贴片电容称为多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,贴片电容是电容器中体积最小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容,阴极采用的材料是电解液,这也是我们见得最多使用最广泛的电容。下面我们老看两者之间的区别。
2022-01-18 10:53:483008 —电路中电解电容的实际电压不应超过其耐压值。使用电解电容时,注意正负极不能接反。在电源电路中,输出正电压时,电解电容的正极要接电源的输出端,负极要接地。
2022-10-28 09:14:451992 电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化
2022-12-19 09:58:021877 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-14 23:44:531046 一、电解电容重要性 电解电容的基本结构是外面有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个正负极电极,这就构成了电解电容的基本结构,它的作用主要是滤波,也就是减少纹波、稳定电流,广泛用于开关电源等产品
2023-04-18 09:04:102924 。1、电解电容的体积明显更小。相对于传统的电解电容,UCWHS系列电解电容最大的特点之一就是体积相对较少,这样用在氮化镓快充上面,占用的体积明显就会更少,生产出来
2023-02-17 10:22:23580 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362745 直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
2023-08-17 14:38:10571 该款充电头全系选用紫底金字铝电解电容,低压侧一只输出滤波小体积铝电解电容,品牌为GD(深圳华凯)高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm容量、耐压,纹波特性都很棒。小尺寸电容留给USB模块的空间反而是最小的.高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm
2022-04-15 14:55:32356 钽电解电容封装解读 钽电解电容是电子元器件中的一种,广泛应用于各种电子产品中,例如:手机、电视、数码相机、音响等。 钽电解电容的封装是指将制造好的钽电解电容通过封装工艺,将电容体和引线保护起来,从而
2023-08-25 14:15:55913 电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:051601 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:172563 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511450 电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解电容
2023-12-07 11:09:06714 固态电容和电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中都起到存储电能的作用。本文将详细探讨它们的优缺点。 一、固态电容的优点 体积小:固态电容器的体积较小,可以在紧凑的电子设备中使用。这对于现代
2023-12-22 16:04:411784 电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:58:43293
查看更多
