本文提出一种解决全电压的大功率电源方案,采用自动倍压方式,对输入电压进行实时检测,并根据电压等级确定是否进行倍压处理,以满足全电压自适应要求。
2013-09-27 11:28:452329 电流型电压检测电路具有较好的性能,但当电压低于2V时无法进行检测,首先对电压检测电路进行了改进,扩大了电压检测范围。
2015-06-03 14:23:4247492 参数REG_OUTPUT用于确定是否对最终输出信号寄存;参数RST_USED用于确定是否使用复位信号;参数SIM_ASSERT_CHK则用于确定是否显示仿真信息。从输入/输出端口来看,源端时钟域的输入信号为src_pulse和src_rst;
2023-04-20 09:38:021002 大家好,最近这个问题一直困扰着我。我现在有 5 个 esp8266,我想知道,
如果我拿了其中的 2 个 esp8266 并用 deauther 对它们进行了闪烁以进行渗透测试,那么连接到网页
2023-06-01 10:13:54
你好我不确定是否是提出这个问题的正确位置。我希望在ADC的模拟输入之前在模拟信号路径中实现自动增益控制器,这将有助于保护ADC免受更高电压的影响并使用ADC的全动态范围。基本上自动增益控制涉及
2019-06-06 11:26:50
在试图发现代码中的问题时,我想知道我当前所在的函数是否以某种方式从中断调用。因此,我们已经将_u FUNC.u作为参数传递,以确定调用方函数的名称。是否有类似于if(u INTERRUPT_)之类的东西可以用来查看我们是否是当前从ISR执行?顾及某人
2020-03-26 10:20:25
1.申请方提出认证申请;2.根据申请方产品情况,由认证机构确认认证模式及实施要求;3.由申请方准备、提交认证所需的商业、技术文件;4.根据认证模式确定是否需要进行样品检测或工厂审核;5.认证所需文件进行审核、补充;6.签发证书;7.证书在官网进行备案。
2016-05-19 11:08:50
输出的一相电压电流信息--AD转换后的信号连接在ADE7978的N相(DATA_N, 如下图所示), 现在我从ADE7978的AVRMS/BVRMS/CVRMS寄存器读取的值都是正常的(与实际输入的信号一致), 但从NVRMS寄存器读取的值是不确定的数据. 请问是什么原因导致的?
2023-12-26 06:21:12
,那如果直接220V输入是不是就超出了这个范围。
所以,三相三线电压输入部分应该是怎么样的,确定是可以接220V电压连到N相吗,谢谢!
2023-12-26 07:12:41
我在翻阅ADI的很多关于AD的数模设计的demo板图中发现一个问题,电路板都是采用一个外部电源,然后产生不同的电压分给模拟部分和数字部分,模拟与数字部分的地是进行了分割,只是在数字部分控制AD采样
2018-08-19 07:11:08
井时,下降之后的管道与跌水井之后的管道进行比较,决定是否下降。(6)下降的默认高度值为用户设定的碰撞间距与管道间距的差,用户可调整。(7)碰撞检测功能对【综合管线识别】功能定义的管线也适用。通过本篇CAD绘图教程的介绍,相信各位小伙伴对浩辰CAD给排水软件中碰撞检测的相关操作技巧也有了一定的认识。
2021-05-19 16:44:17
可在低至20mV的输入电压下工作。 DC2103A演示电路针对低启动电压进行了优化,采用100:1匝数比变压器
2019-10-24 08:39:12
系统芯片已经确定是F2812 DSP和 S3C2410,DSP负责数据处理,ARM则负责控制,但由于F2812没有HPI,那么,二者之间的通信是否只能通过双口RAM来解决。请高手介绍它们之间可以采用的连接方式,并针对速度优先推荐一种连接方式。谢谢
2022-05-05 09:40:12
EL灯驱动器,它采用Supertex HV857集成电路提供六个EL驱动电路。它们已针对各种应用进行了优化,可以按原样使用,也可以作为设计特定应用电路的起点
2019-07-26 08:39:56
MIKROE-2815,RTD CLICK电路板,基于MAX31865电阻数字转换器,针对铂电阻温度检测器或RTD进行了优化。点击使用PT100型铂探针进行温度测量。电路板上有四个螺钉端子,因此可以
2019-10-28 08:42:25
对于发生中断时主程序使用的任何寄存器,我感到困惑。我已经阅读了DS3707A(PIC24中断)和XC16编译器用户指南的中断部分,但我仍然不确定是否必须具体保存任何东西。XC手册在ISR语法中显示了
2019-09-17 09:31:04
SDIO接口的1-bit总线模式,怎么确定是4根数据总线的哪一位
2018-04-14 11:23:08
STM32CubeIDE 是否针对新 MAC 中的 Apple M1 芯片进行了优化(具有 AArch64 和 x86 的通用二进制文件)?还是当前版本会使用 Rosetta 2 x86 仿真运行?有人试过 M1 Mac 吗?
2022-12-02 09:11:23
板的功耗必须低于100 mA。”然而,3V_O 的电源通过 T2 门控,而 T2 又由 SM32F103 (PWR_ENn) 上的 PB15 控制;我猜这是处理 ST-Link 的控制器,无法更改。该控制器如何确定是否有扩展板连接到 P2 或 P3 以便启用该电源?
2023-02-07 08:52:22
UM0427用户手册能确定是v3.5的吗,怎么看别人说不全是有部分已经被改了
2016-08-04 09:31:59
JL-400电源保护继电器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压、欠压、缺相、不平衡、错相等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号
2010-11-12 13:40:51
hx711AD转换出来的数据怎样确定是多少Kg?本人比较菜,希望大家多多指点,谢谢!!
2012-12-18 17:39:24
在老一期视频根文件系统部分第四个视频,第35分钟,韦东山老师讲到用网络文件系统NFS,其中用的ifconfig eth0 up,我在跟着学习的时候,怎么确定是eth0, eth1还是eth2呢,我怎么区分是哪个网卡。韦东山老师是直接就用了eth0.
2019-04-22 07:45:30
本三相电源相序检测保护控制电路,用于检测三相交流电源的相序是否正确,并根据检测结果控制用电的设备的电源供给:检测相序正确,则接通用电设备电源;检测相序有误,则关断用电设备电源,以保护三相用电设备
2021-05-31 06:26:58
三相设备的过电压、欠电压、相序、缺相、逆相及相不平衡电源的三相电压监测继电保护是电力系统的主要问题之一。为了三相设备的安全运行,对供电条件进行连续监视的特殊保护是非常必要的。最大负荷烧毁的主要原因
2021-09-13 07:12:54
12小时后超时。但是,我运行了一个视频教程,我认为它使用了不同的DMA核心,用于Pcie子系统的Logicore DMA,它没有超时,而且是免费许可证。但是,我不确定是否还有任何Northwest
2019-10-08 07:54:35
什么是 LS1043 FIT 率以及为得出 FIT 率进行了哪些测试?(器件数量、测试温度、故障、测试频率)?
2023-04-18 07:52:29
您好,我是从事 STM32G07 系列开发板的固件工程师。在使用闪存时,我使用 STlinkUtility v 4.5.0 对闪存进行了不受保护的读取和写入操作,此后我无法擦除闪存,因此无法调试和加
2022-12-30 08:23:02
变频空调EMC传导过不了,初步确定是开关电源的干扰,0.5MHz这一点降不下来,在电源线上加了滤波电容,对0.5MHz这里影响不大,将开关电源漏极续流二极管并上高压电容也没改善,请大侠指点一二,谢谢!
2015-02-02 15:07:27
嗨, 我正在寻找有关Virtex5-Q FPGA资格的信息。在Virtex5-Q FPGA上进行了哪些资格测试?谢谢
2020-06-11 13:00:32
在电子、电力、仪表和自动控制等设备中,往往需要检测判断三相交流电源的相序以及是否缺相。如果产生缺相或者是相序有误的时候就要及时形成保护。特别是对于只允许单向旋转的设备而言,如果相序有误可能造成其旋转
2011-07-27 09:07:55
电源为正相序L1、L2、L3) ,如灵敏度超出设定值, 保护器工作触点进入延时保护状态,直至延时保护触点断开。 当检测的电压值逐渐小于设定值且低于最小值时, 工作保护触点重新开始接通。在保护器LED
2009-12-01 13:18:30
你好,希望这是直截了当的问题,直截了当地回答。电源检测是如何进行的?是否有某种类型的中断可以被检测到?当做,罗恩
2019-10-16 09:57:03
向网友们请教,
想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。
整个项目的思路检测负载两端是否有电压,一旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
测量进行了解。1.1定子电阻Rs的测量针对三相Y型连接的永磁同步电机,定子电阻的检测采用直流实验的方法是:将电
2021-08-27 07:59:04
\n",L->c);为什么这种方式对结构体成员进行了赋值tt *L=aa;这里L除了指向数组首地址为什么还指向结构体的首地址tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};这个数组有没有指向结构体的首地址
2020-03-23 01:11:05
为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2013-07-13 13:03:13
元件损坏。如此简单四步走,就可以确定是不是霍尔元件的问题啦,如果您遇到了这种问题,按照我的步骤来操作就好啦。如果对霍尔元件还有其他问题,请咨询无锡华芯晟科技有限公司官网。`
2020-05-05 15:37:06
对三相电压进行了采集,怎么算出三相电压的频率幅值相位
2018-03-14 16:04:08
想做一个检测是否水平的装置,一侧是点状光电发射器,一侧是光电接收器。接收器竖向并排放置多个,当光线照来,能检测到是哪一个感应器被照到,从而确定是否水平。各位朋友能不能推荐几款传感器,最好能与单片机直接连接的。
2017-11-03 10:10:49
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
面试官就说怎么不是和利时品牌吗?跟我说汽轮机保护系统肯定是跟DCS一个品牌的!我虽然不确定是哪个品牌了,但我肯定汽轮机保护不是和利时的,不知道是我记错了还是面试官故意为难!事情也过去了,后来肯定是没有面试成功,但是我一直纠结这个问题,希望各位大侠们指点一二。仪器仪表专家—————中仪在线
2017-12-26 10:09:43
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
最近做工业控制,遇到电机强停问题。给电机发的指令,开启了编码器堵转检测,但发现电机实际运行步数与堵转检测阈值恰好相等,即电机运行到堵转检测阈值之后即遭到强停。对此问题进行了调查,最终发现是由于电机
2021-06-28 09:18:55
要求使用单独的供电电源,并核实用电试验电源是否满足三相为正序和对称的电压,并检查其正弦波及中性线是否良好,电源容量是否足够等要素。 3.2对仪器仪表的要求万用表、电压表、示波器等取电压信号的仪器必须选用具有高输入阻抗者。继电保护测试仪、移相器、三相调压器应注意其性能稳定。
2015-07-01 10:24:33
对变压器空载无功的损耗进行补偿。 2、多路补偿的容量梯度需要进一步确定 首先,需要对用电负荷的大值与最小值进行了解,并且分析出负荷的波动,然后再考虑到实际的情况对电容器的投切步长以及分组路数进一步的确定
2018-03-07 15:46:30
我们设计的LTM4620 双通道输出0.95V,调试中出现问题,输出电压不对而且不稳定,反馈电压也不能稳在0.6V。设计是依据LTpowerCAD选的外围阻容型号,目前不确定是否连接关系有错,请提供一张验证过的原理图。(我们同样设计LTM4620 双通道输出1.8V是正常的,反馈电压0.6V)
2024-01-08 07:09:09
请问EVAL-ADIS2 这块评估板,在配合adis16460使用时,板上的dsp对采集的原始数据,是否进行了处理,如果我买了adis16460,是否可以达到和评估板相同的使用效果?
2019-01-09 09:40:09
OSTickISR在UCOSII哪个文件进行了定义,怎么没有找到?
2019-04-02 06:36:17
问题一:假如STM32作为从机,那么接收到的地址之后,是不是通过软件判断TRA位来确定是要发送还是接收?问题二:Bus error(BERR),有一句话:In Master mode
2019-09-30 04:35:20
fiterprodesktop设计带通滤波器,中心频率1K,3db,带宽100HZ,指定2阶,但是用仿真软件看出来100HZ的时候滤出的效果最好,也就是说100HZ成中心频率了,1K几乎成直线;为什么或出现这种问题,谁用过这个软件讲解一下,还有这些参数确定是不是有什么要求
2019-06-24 04:37:49
请问一下Arm Cortex-M85性能的提升是对总线进行了优化吗?
2022-09-21 11:28:05
,由于都是等电位,即不会出现打火拉弧现象。 通过以上两种方法,均可以确定是否是由于隔离电源输入与输出之间的走线间距问题导致打火拉弧。 四、整改过程: 通过分析确定是隔离电源输入与输出之间走线间距不足,共模
2018-10-10 15:18:46
入为被检测电源电压值. 当输入电压采样问题成功解决后,此过程为,设计人员拿预先设定的保护基准电压与采样电压进行数值比较.IC1B 输出低电平时异名端的电平比同名端高. 当设计一个电源电压保护电路
2018-11-29 17:02:25
。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。
2008-11-21 17:44:060 本文介绍采用直接检测LDMOS 漏端电压来判断其是否过流的设计方案,给出了电路结构。通过电路分析,并利用BCD 高压工艺,在cadence 环境下进行电路仿真验证。
2011-08-17 15:24:442038 距离小米25日发布会只剩一天的时间,小米也不再遮遮掩掩,雷军直接在微博宣布自己即将发布的是红米系列新品。不过,小米对海报中的手机进行了模糊处理。这红米新品究竟是红米Note 4,还是红米4?
2016-08-24 18:22:011228 正面,小米6的Home键比米5要大,周身十分圆润包括正面弧度(所谓四曲面?),额头听筒采用凹槽设计,顶部还有红外发射孔,右侧是音量+电源键,背部乃平行双摄,材质几乎可以确定是玻璃/陶瓷,弧度造型看起来手感不错。底部是对称双扬声器和Type-C。
2017-04-14 14:12:33465 《推进纲要》发布以来,我国各地开始大兴晶圆制造项目。时值岁未,笔者对我国的大硅片项目进行了整理。
2017-12-27 10:57:3918232 2019年1月16日,受财务造假疑云的影响,三安光电当日早盘大幅低开并与盘中跌停,对此三安光电于午间紧急召开电话会议,董事长就相关财务造假问题进行了回应。
2019-01-21 09:15:2211796 当RF脉冲串是解调对数放大器的输入时,输出将是电压脉冲。这可以馈入比较器以确定是否存在RF脉冲串,或者可以通过测量对数放大器输出电压的幅度来确定RF脉冲的幅度。
2019-04-11 09:16:034397 对IC或子系统之间的接口常常会增加循环冗余校验(CRC)以检测数据是否损坏,但标准中对如何确定所选CRC是否足够好则语焉不详。
2019-06-28 06:20:002434 对矩阵键盘按1至16的顺序进行编号,通过下面的扫描程序得到返回数值即可确定是哪个键被按下。
2019-06-25 17:43:003 本文对断相保护进行了分类,然后说明了断相保护的运行因素。
2019-08-13 10:57:222320 最初,运动检测软件是使用“变化时中断”(IOC)设计的)功能,但效果不佳。取而代之的是,该交换机现在每100 us轮询一次,以确定是否已激活。使用集成的模数转换器对电源电压进行测量,该转换器每20 ms对电源电压进行一次采样。
2019-10-10 10:27:09962 如果您一直在考虑购买Raspberry Pi,您可能会注意到一个奇怪的命名约定。字母A,B和B +遵循Pi的大多数模型(Pi Zero和Pi Compute除外),但这是什么意思?
2020-01-31 17:39:001059 工作人员表示,他们已经改善了JIT,OTA速度,甚至对内核调度程序进行了一些更改。他们希望用户在Android Nougat中注意到所有这些。此外,他们强调,Android Nougat中的Doze light和背景限制将在不久的将来实施。
2020-04-22 09:27:401677 位置传感器和位移传感器不一样,它所测量的不是一段距离的变化量,而是通过检测,确定是否已到某一位置。
2020-07-05 10:23:493042 它主要用于通过接触式IC卡供电,主要用于检测IC卡的芯片引脚,确定是否插入卡以及是否插入IC卡以输出电源。当前的市场份额相对较小。
2020-07-05 10:36:54994 英特尔刚刚结束了其2020年第三季度的财报电话会议,该公司报告的收入有所下滑,即数据中心收入下降了10%。然而,英特尔首席执行官鲍勃·斯旺(Bob Swan)关于其7纳米制程节点的评论激起了我们的兴趣:似乎英特尔仍不确定是否要在自己的7纳米制程节点上加倍使用还是使用另一个。
2020-10-28 11:12:241405 新华社沈阳1月13日电(记者王莹、张逸飞)近日,在沈阳市面向市民的第三轮核酸检测过程中,“灵采”咽拭子采样机器人(以下简称“灵采”机器人)进行了试验性应用。 13日上午,记者在沈阳市皇姑区宁山路小学
2021-01-30 10:45:393161 声学成像或检测超声波的能力已成为公共事业组织用于确定是否存在局部放电(PD)的有效方法。
2021-02-19 14:13:181132 TF工业版激光雷达定位为工业级的距离传感器,基于TFmini-S和TF02-Pro进行了升级。为最大化满足工业领域和场景的需求,该系列兼容RS485和CAN接口,同时支持宽电压输入和反接保护,标配IP65防护机身。内置室外强光和温度的补偿算法,让其在不同环境下都可以正常工作,可满足更多客户的需求。
2021-04-08 15:41:282063 器的相关参数,如过电压保护值、动作时间延迟等。 检测操作:进行装置的检测操作,可以通过手动操作或自动检测方式进行。 联锁操作:将过电压保护器与其他装置进行联锁操作,确保在发生故障时能够及时切断电路,保护设备和人员安
2023-03-29 08:59:34902 传感新品 【加州理工学院:研究可穿戴式无创传感器可通过监测汗液确定是否有炎症迹象】 研究人员开发了一种可穿戴式非侵入性传感器,可以监测佩戴者汗液中炎症的生物标志物。他们表示,患有慢性炎症疾病的人可以
2023-06-27 08:44:41341 四个问题帮你确定是否需要采用有源电缆(AEC)解决方案
2023-12-05 14:38:42370 和离开母线的电流,来确定是否存在电流差异。如果存在差异超出设定的阈值,则会触发保护装置,切断故障部分的电力供应,保护系统的稳定运行。 母线保护和母差保护是两个相关但又有所不同的概念。母线保护是指对电力系统的母线
2023-12-21 14:02:30611 的原理 电源防反接保护电路通常由两个主要部分组成:反向电压检测和保护切断。反向电压检测用于检测输入电源是否存在反向电压。如果检测到有反向电压存在,保护切断电路将立即切断电源连接,以避免电子设备受到损坏。 反向
2023-12-22 17:24:34420
查看更多
