相序保护器和缺相保护器都是三相保护器,他们之间既有联系又有区别,众所周知,三相电的三根火线L1,:L2,L3是有方向的,相邻的两根火线相差180度,因此顺序是不能接反的,比如,L1,L2,L3
2021-09-13 09:34:07
引起的危害予以保护。HLM-501T低压电动机保护器装置具有短路、堵转、断相、不平衡、过载反时限、零序等保护功能。具体介绍如下:1) 短路保护:当三相中任一相电流的过载倍数≥8时,判定电机出现短路故障,经
2020-09-22 14:55:06
放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。产生零序电流
2017-06-21 16:18:00
三相交流电相序、缺相检测保护电路设计
2012-08-13 13:43:08
的安全,如三相交流电动机等。一、电路原理该三相交流电相序检测器电路由相序检测电路、触发器和保护控制执行电路组成,如下图所示。相序检测电路由电阻器Rl-R5、稳压二极管VSl-VS3、电容器Cl和一极管
2021-05-31 06:26:58
的安装方式有很大关系。 什么是三相四线漏电保护器 三相自动漏电保护器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的三相自动重合闸漏电保护开关能的漏电保护装置。漏电保护继电器由零序
2022-01-17 09:33:20
本文小编主要跟大家聊聊三相异步电动机漏电保护器的作用及是否需要装漏电保护器的问题。
2021-01-25 06:45:23
触发电路的主要功能是根据电源同步信号以及控制信号来实现对晶闸管的移相控制。 对于三相晶闸管保护器全控整流或者调压电路,应该要求顺序输出的出发脉冲一次间隔60°,在本设计中,采用三相晶闸管保护器同步
2013-04-01 14:50:09
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
、L3三相接线正确,保护器绿灯亮,继电器吸合;如果相序接错,保护器黄灯亮,只要交换L1、L2、L3三相中的任意两相,保护器就能认定该相序并正常工作。当被保护的设备正常工作后出现黄灯亮,继电器不吸合时,应
2015-06-06 12:57:31
`请问为什么保护接零后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流
2018-03-16 09:45:35
`二项单开漏电保护器和双开漏电保护器从使用角度看哪个安全`
2016-08-03 21:46:13
。3、漏电保护器的工作原理是什么?答: ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位
2016-11-08 16:29:13
五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙***00系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙***00系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能
2014-07-17 10:29:43
电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列
2014-07-17 10:31:42
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
2018-08-21 16:17:29
高、耐冲击振动,重复性好、保护功能齐全、功耗小等优点。 1.电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外
2015-06-06 12:58:40
接在三相电能表电源变压器的二次侧,三相电源经三组变压器后保持相序不变,线电压降为约20 V交流电压。 该电路的工作原理是:当A、B、C按正确的相序接入电源时,1、2节点之间的电压很小,不能点亮LED
2011-07-27 09:07:55
出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时,保护器能够及时分断开关电器的触头,断开电动机的三相电源,快速可靠地保护电动机。保护器采用穿芯式电流取样检测技术,可控硅输出,结构简单、使用方便、工作可靠
2015-06-06 12:51:08
本文介绍了漏电保护器动作特性自动测试仪,可测量和记录漏电保护器的触头分断时间、漏电动作电流和不动作电流,提供了改善漏电保护器工作性能的重要技术指标,检测自动化水平高,能检测在线与非在线运行的漏电保护器。
2021-04-30 06:49:22
监测系统的工作原理是什么?剩余电流动作保护器远程监测系统的硬件设计剩余电流动作保护器远程监测系统的软件设计
2021-05-19 07:01:13
这种检测电压来控制的又可以称呼为三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz。
2019-11-04 09:00:34
浪涌保护器是常用的限制雷电进行波过电压的装置,常用在220V/380V电源的供电系统中。按照工作原理的不同,浪涌保护器可分为电压开关型浪涌保护器和电压限制型浪涌保护器两种。钧和电子为您分享这两类浪涌
2019-04-08 20:08:07
完成。从供电系统的入口(比如大厦的总配电房)开始逐步进行浪涌能量的吸收,对瞬态过电压进行分阶段抑制。 [第一道防线] 应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保护器。一般要求该级
2016-09-27 21:33:06
保护器通过液位开关监测液位状况,当液位超过设定的安全位置时立即 输出报警信号,供第三方使用。同时发出声光报警信号,供现场人员及时了解系统工作状况。
2019-10-17 09:00:15
何为漏电流?漏电保护器是如何工作的?漏电保护器是由哪些部分组成的?
2021-07-30 07:24:45
漏电保护器电源进线的使用方法是什么?电焊机导线的绝缘电阻范围是多大?逆变弧焊机的工作原理是什么?有哪些优点?
2021-07-11 07:05:57
漏电保护器跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护器跳闸的原因及跳闸排除方法是什么?
2021-09-10 07:14:27
的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载
2019-07-01 04:20:11
单相电路正常工作电流为15A,电路应选用多大的漏电保护器。
2011-07-08 15:27:17
电动机保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。
2019-09-24 09:01:06
作者:安科瑞黄飞蓉电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。智能保护:集保护
2021-09-01 08:45:37
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
断相保护器电路原理图见图1所示。 工作原理介绍如下: A、B、C并接于AC380V动力线电网的A、B、C三相上,由R1、R4、R2、R5、C1、R3、R6、R16、R17、C6组成的移相电路。在
2021-05-21 07:04:16
)、执行元件(主开关) 以及试验元件等几个部分。 三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA 为零序电流互感器,GF 为主开关,TL 为主开关的分励脱扣器线圈。 在被保护电路工作
2011-12-01 09:51:01
本文小编给大家简单介绍下电机保护器在电机工作条件下的选择,以下这几点来了解一下。
2021-01-22 06:50:09
整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙***00系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙***00系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起
2014-07-17 10:04:59
电机的断相运行保护器原理
2021-02-23 06:19:38
电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。采用电机综合保护器来实现对大型电机的保护,可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格便宜。
2019-11-01 09:02:13
至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。 一、SPD的分类: 1.按工作原理分: (1)开关型:其工作原理是当没有
2009-04-10 09:49:38
的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。2、按用途分(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
2017-08-01 12:19:04
保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS有什么特性?工作原理是怎么样的?
2021-04-02 07:03:34
电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用的保护器件,都起什么作用呢?请各位指点一下,谢谢!
2019-08-28 04:35:54
设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
中采用TN-C方式保护时,中性线一定要穿过保护器零序TA,而保护线在正常工作时不流过电流,一定不能穿过剩余电流动作保护器的零序TA。(2)不带单相负荷的动力线路,由于是对称负荷,其中性线不应穿过零序
2020-10-23 10:56:01
确定故障已经排除立即自动复位,无需人工再次合闸,真正做到免维护。(某一些产品利用延时强行复位是相当不安全的)过流保护器的保护功能● 过载保护● 欠载保护● 堵转保护● 阻塞保护● 温度保护● 相序保护
2013-05-31 15:58:57
锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池保护器电路。 对锂离子电池保护器的基本要求: 1.充电时要充满,终止充电电压精度要保护±1
2009-05-27 13:14:12
漏电保护器的工作原理:漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。三相四
2010-10-08 15:50:13
604 电涌保护器(SPD)的工作原理及结构
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电
2009-04-10 09:49:16
5418 浪涌保护器工作原理
引言
在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元
2009-07-29 09:18:41
18355 电动机缺相保护器电路及工作原理
该装置的电路工作原理见图21。在A、B、C三相中均串入LSE器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2
2010-03-13 12:33:03
4859 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/C7/pIYBAGBZgZOAAYFGAAKMeTZaxWs205.png)
硕凯电子SOCAY静电保护器件工作原理及选型应用
2017-04-19 09:16:22
17 漏电保护器电路原理图介绍。
2018-01-08 09:07:37
8367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/23/wKgZomUMQpqANaEfAAAON3KjNR4175.jpg)
本文开始介绍了什么是保护间隙与保护间隙的特点,其次介绍了保护间隙的分类与保护间隙的结构和特性,最后分析了保护间隙的工作原理及保护间隙的弊端和使用限制。
2018-02-24 09:18:57
46600 漏电保护器的工作原理是:将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
2018-12-24 16:21:21
152995 漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
2019-05-23 13:50:59
39043 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D4/o4YBAFzmNNCAKDzxAAAPSpRKriE100.jpg)
本文主要介绍了相序保护器电路原理图及工作原理说明。相序保护器原理 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。
2019-06-25 10:58:06
27926 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/97/B8/o4YBAF0RjlyAVGjNAACwt0B3Kb4726.jpg)
缺相保护器是一种电路保护器,也就被称为电机缺相保护器,或者是电源缺相保护器。这种缺相保护器主要是运用在三相电机电路上面。
2019-06-28 15:44:57
28327 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/0D/o4YBAF0VxPSAH8HyAAdRrTPuUnY595.png)
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
2019-08-06 08:53:56
125557 本文首先介绍了马达保护器工作原理,其次介绍了马达保护器技术指标,最后介绍了马达保护器作用。
2019-08-07 10:50:29
24365 本文主要介绍了相序保护器是什么以及相序保护器的工作原理。
2019-08-13 09:39:54
21329 本文首先介绍了空调相序保护器工作原理,其次介绍了空调相序保护器的温度保护,最后介绍了空调相序保护器操作指南。
2019-12-17 14:26:58
11859 本文首先介绍了过载保护器的工作原理,其次介绍了过载保护器使用,最后阐述了电机过载保护器的用途。
2019-12-26 09:35:16
13844 电涌保护器一般指浪涌保护器。浪涌保护器也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2020-06-28 17:26:37
9964 装置。过电压保护器全称为“三相组合式过电压保护器”。 过电压的主要工作原理是利用放电间隙对氧化锌阀的电压进行分压,以减小运行冲击,保护残压,实现对运行过电压的保护。它也能起到部分避雷器的作用,但性能无法与传统避雷
2021-05-13 11:21:04
10719 断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。 三相交流电机缺相保护器的工作原理 合上开关QS,按下起动按钮SB2,通过B、C相以
2021-07-20 11:32:05
13044 保护和电机有关的设备。 缺相保护器工作原理 缺相就是三相电源供电,实际到的不是三相,而是两相或只有一相电。 三相电机电源缺相后电机无法正常工作,长时间缺一相电会烧坏电机线圈绕组,使用三相380V电源变220V控制
2021-08-07 21:46:15
12144 三相三线漏电保护器工作原理 漏电保护器工作原理,正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应
2021-08-07 21:42:53
27141 工作原理: 电动机保护器运用电机星三角启动方式来保护热继电器。 若使用大型电机作保护,会出现大电线断点的状况,容易出现发热点和故障点;若不用熔断器和热继电器,而是采用电机综合保护器(保护器呈穿心式)来实现,
2021-08-12 11:49:00
5610 过电压保护器采用放电间隙给氧化锌阀片分压的方式来降低操作产生的冲击保护残压,实现对操作中的电压保护。 过压保护器的原理 电源欠过压保护器是通过测量电源电压,在继电器内设置电压范围,输出节点
2021-08-17 10:40:08
11958 在配置计算机系统时,您可能购买的一个标准元件将是浪涌保护器。浪涌保护器的大部分设计都能提供一个非常明显的功能——允许多个元件共用一个电源插座。因为计算机系统是由各种不同的元件组成的,所以浪涌保护器确实是一个非常有用的装置
2023-05-09 11:35:00
1349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/97/wKgZomRZv2OADr6vAABNYlgT_bA932.jpg)
浪涌保护器(SPD)的工作原理如下: 在正常运行期间(例如,在没有浪涌的情况下),电涌保护器对安装它的电路系统没有影响。它的作用类似于开路,并保持有源导体和大地之间的隔离。 当发生电压浪涌
2023-05-29 09:52:39
1026 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/21/poYBAGR0BNaAK0WzAACBYakejIE991.png)
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3328 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/B8/poYBAGPrUbqAdMtzAACNUJ12KUQ720.png)
地凯(DIKAI)防雷是中国著名的防雷保护品牌,其浪涌保护器SPD产品(Surge Protective Device)已成为业内广泛使用的重要装置。本文将详细介绍地凯浪涌保护器SPD产品的工作原理、特点、种类和应用等相关知识。
2023-07-12 10:49:36
277 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_K2Ae0C1AADns686UsQ521.png)
浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:12
1057 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/80/C3/poYBAGOOoxKAOmDZABeoTKs8Vmo526.png)
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置 超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:12
1024 是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03
795 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
514 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20
254 损害。浪涌保护器在现代电子设备中被广泛使用,包括计算机、通信设备、工业控制系统、医疗设备等。本文将详细介绍浪涌保护器的工作原理和应用场景。 一、浪涌保护器的工作原理 浪涌保护器的工作原理可以分为两个方面:浪涌捕捉和电
2024-01-03 15:02:55
266 人身安全和电气设备。本文将详细介绍漏电保护器的结构、工作原理。 一、漏电保护器的基本结构: 漏电保护器主要由以下几个部分组成: 零序电流互感器(Zero-Sequence Current Transformer,ZCT):零序电流互感器是漏电保护器的核心部件,用于检测电路中的漏电电流。它通常采用
2024-01-23 14:28:36
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgaomWvV26AYfXBAALiD-fMwR0227.jpg)
需要学会如何判断热保护器是否正常工作。 首先,我们需要了解热保护器的工作原理。热保护器是一种基于温度变化的断路器,它通常由热敏电阻和双金属片构成。当设备温度超过设定的安全范围时,热保护器会自动断开电路,切断
2024-02-01 17:15:30
186 复位热保护器会自动复位,重新供电给设备。本文将详细介绍断电复位热保护器的工作原理。 断电复位热保护器通常由两个主要部分组成:温度传感器和电子开关。温度传感器是用于检测设备温度的组件,它可以是热敏电阻、热敏电容或热
2024-02-01 18:12:53
628 在高温和过充电等极端工作条件下,会出现严重的安全隐患。因此,热保护器的应用成为新能源电池领域中不可或缺的一环。本文将详细介绍热保护器在新能源电池的应用,包括其工作原理、类型以及优点。 一、热保护器的工作原理 热
2024-02-02 09:19:21
393 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174
