电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Microchip推出最新一代汽车用700 和 1200V 碳化硅(SiC)肖特基势垒二极管(SBD)
收藏
查看更多
美高森美推出碳化硅(SiC)材料和技术的全新1200V肖特基二极管
美高森美公司(Microsemi Corporation) 推出采用碳化硅(SiC)材料和技术的全新1200 V肖特基二极管系列
2012-11-22 14:09:061242
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
极快反向恢复速度的600V-1200V碳化硅肖特基二极管芯片及成品器件 。海飞乐技术600V碳化硅二极管现货选型相比于Si半导体材料,SiC半导体材料具有禁带宽度较大、临界电场较大、热导率较高的特点,SiC
2019-10-24 14:25:15
650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
逆变器等中高功率领域,可显著的减少电路的损耗,提高电路的工作频率。    关断波形图(650V/10A产品)  650V/1200V碳化硅肖特基二极管选型
2020-09-24 16:22:14
1200V/10A碳化硅肖特基二极管
Nov. 2019IV1D12010T2 – 1200V 10A 碳化硅肖特基二极管特性 封装外形⚫最大结温为 175°C⚫高浪涌电流容量⚫零反向恢复电流⚫零正向恢复电压⚫高频工作⚫开关特性不受温度
2020-03-13 13:42:49
SIC碳化硅二极管
SIC碳化硅二极管
2016-11-04 15:50:11
SiC-SBD大幅降低开关损耗
电源系统应用实现小型与更低损耗的关键 | SiC肖特基势垒二极管在功率二极管中损耗最小的SiC-SBDROHM努力推进最适合处理高耐压与大电流电路使用SiC碳化硅)材料的SBD肖特基势垒二极管
2019-03-27 06:20:11
SiC-SBD的产品阵容支持车载的650V/1200V、5A~40A
ROHM努力推进最适合处理高耐压与大电流电路使用SiC碳化硅)材料的SBD肖特基势垒二极管)。2010年在日本国内率先开始SiC SBD的量产,目前正在拓展第二代SiC-SBD,并推动在包括车载
2018-12-04 10:09:17
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
SiC功率元器件的概述之后,将针对具体的元器件进行介绍。首先从SiC肖特基势垒二极管开始。SiC肖特基势垒二极管和Si肖特基势垒二极管下面从SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”)的结构开始
2018-11-29 14:35:50
SiC SBD的器件结构和特征
1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的高耐压二极管(Si的SBD最高耐压为200V左右)。因此,如果SiC-SBD替换现在主流产品快速PN结
2019-03-14 06:20:14
SiC SBD的正向特性
2019-04-22 06:20:22
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET-沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品SiC功率元器件基础篇前言前言何谓SiC碳化硅)?何谓碳化硅SiC功率元器件的开发背景和优点SiC肖特基势垒二极管所谓SiC-SBD-特征以及与Si
2018-11-27 16:40:24
SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
ROHM推出SiC肖特基势垒二极管(以下SiC SBD)的第三产品“SCS3系列”。SCS3系列是进步改善了第二代SiC SBD实现的当时业界最小正向电压,并大幅提高了抗浪涌电流性能的产品
2018-12-03 15:12:02
SiC整流器的特性和应用
。  ST的1200V碳化硅SiC)JBS(结型肖特基二极管系列可满足设计人员对面向性能应用的卓越效率、轻巧、小尺寸和改善的热特性的需求。  ST的1200VSiC二极管具有出色的正向电压(低
2020-06-30 16:26:30
碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,是反向耐压VR较低,般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。  碳化硅半导体材料和用它制成的功率
2019-01-11 13:42:03
碳化硅SiC MOSFET:低导通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出SiC金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低导通电
2023-04-11 15:29:18
碳化硅二极管选型表
应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第二代化合物半导体材料(GaAs
2019-10-24 14:21:23
碳化硅肖特基二极管技术演进解析
  第二代碳化硅肖特基二极管-JBS简介  产业界以第一代标准肖特基结构做成的肖特基二极管SBD)漏电流大,反向耐压低,产品竞争力差,商业应用价值低。为了提升产品竞争力,碳化硅肖特基二极管的结构也从标准
2023-02-28 16:55:45
碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
。  基本半导体自主研发推出了650V1200V、1700V系列标准封装碳化硅肖特基二极管1200V碳化硅MOSFET产品,具有极高的工作效率,性能优越达到国际先进水平,可广泛应用于新能源充电桩、光伏逆变器
2023-02-28 16:34:16
碳化硅半导体器件有哪些?
200V,但是碳化硅肖特基二极管能拥有较短恢复时间实践,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在
2020-06-28 17:30:27
肖特基级管有什么作用?
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成
2019-10-22 09:12:18
肖特基二极管PTR10L120CT的特点
肖特基势垒二极管SBD(Schottky Barrier Diode,简称肖特基二极管)是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件。其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V
2020-10-28 09:13:12
肖特基二极管与开关二极管的不同之处
,这个接触面称为“金属半导体结”,其全名应为肖特基势垒二极管,简称为肖特基二极管。现有肖特基二极管大多数是硅(Si)半导体材料制作的。20世纪90年以来,出现了砷化镓(GaAs)制作SBD
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管的主要用途和原理
2017-10-19 11:33:48
肖特基二极管的原理
肖特基二极管原理;   肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型
2021-04-17 14:10:23
肖特基二极管的命名是怎样的?
,简称:SR,比如:SR107,SR10100CT……肖特基:Schottky:BarrierSB:即为肖特基势垒二极管肖特基二极管也称肖特基势垒二极管(简称SBD),国内厂家也有叫做"
2021-06-30 17:04:44
肖特基二极管的目前趋势
,大多数硅用于高达250V的电压,而砷化镓、碳化硅或硅锗被用作阻断200至1700V电压的半导体材料。硅肖特基二极管具有大约0.4V的低阈值电压,工作电流较低时甚至低于0.1V。这远远低于电压约为1V
2017-04-19 16:33:24
肖特基二极管能替代二极管使用是么?
(Schottky)二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流
2018-10-25 14:48:50
肖特基势垒二极管RB068MM100和RB168MM100剖析
和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈指的主导企业。 RB068MM100和RB168MM100是ROHM公司推出的2款肖特基势垒二极管者的反向峰值电压均为100V,反向电压(VR)也均为
2019-07-23 04:20:37
肖特基势垒二极管电路设计
接触形成的金属-半导体结原理制作的。 因此, SBD 也称为金属-半导体(接触)二极管或表面二极管,它是种热载流子二极管。 利用金属与半导体接触形成肖特基构成的微波二极管称为肖特基势垒二极管
2021-01-19 17:26:57
肖特基势垒二极管的特征
再次谈及Si二极管,将说明肖特基势垒二极管(以下简称为SBD)的相关特征和应用。Si-SBD的特征 如前文所述,Si-SBD并非PN结,而是利用硅称之为金属的金属相接合(肖特基接合)所产生
2018-12-03 14:31:01
肖特基势垒二极管的特点
不同,ROHM利用多种金属,推出如下产品阵容。低VF型 RB**1系列低IR型 RB**0系列车载超低IR型 RB**8系列特点通过改变金属种类,可制造低VF型、低IR型产品。关于热失控肖特基势垒二极管
2019-04-30 03:25:24
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
ROHM Semiconductor肖特基势垒二极管
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-17 15:31 编辑 ROHM肖特基势垒二极管具有各种高可靠性,低损耗器件。 它们有各种包装。 肖特基二极管提供低正向电压和反向电流
2019-06-17 15:30:23
Si与SiC肖特基二极管应用对比优势
阻。尽管普通二极管的“惯性”较大,但是在超过200V的工作电压场合,普通的PIN二极管占主导地位。  源于硅基的肖特基二极管,近年来开发出来新的基于碳化硅(SiC)的肖特基二极管用于些效率很关键的电力
2019-01-02 13:57:40
[原创]肖特基二极管
2010-08-17 09:31:20
【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
,有助于满足现代电子技术对高温、高功率、高压、高频以及抗辐射等恶劣条件的新要求。 SiC的性能优势 1、SiC SBD可将耐压提高到3.3kV,极大扩展了SBD的应用范围 肖特基二极管
2023-10-07 10:12:26
传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统硅
2021-09-23 15:02:11
低功耗SiC二极管实现最高功率密度解析
相较于硅,碳化硅SiC肖特基二极管采用全新的技术,提供更出色的开关性能和更高的可靠性。SiC无反向恢复电流,且具有不受温度影响的开关特性和出色的散热性能,因此被视为下一代功率半导体。
2020-07-30 07:14:58
使用SiC-SBD的优势
肖特基,将半导体SiC与金属相接合(肖特基结)。结构与Si肖特基势垒二极管基本相同,仅电子移动、电流流动。而Si-PND采用P型硅和N型硅的接合结构,电流通过电子与空穴(孔)流动。SiC-SBD
2018-11-29 14:33:47
具有温度不变势垒高度和理想因数的GeneSiC 1200V SiC肖特基二极管
本产品说明展示了接近理论的理想因素和势垒高度GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管,设计用于工作温度> 225°C主要应用于井下石油钻井、航空航天和电动汽车。温度理想因子
2023-06-16 06:15:24
创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
大功率适配器为了减小对电网的干扰,都会采用PFC电路、使用氮化镓的充电器,基本也离不开碳化硅二极管,第三半导体材料几乎都是同时出现,强强联手避免短板。创能动力推出碳化硅二极管
2023-02-22 15:27:51
反向电压为20V的两款表面贴装肖特基势垒二极管
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于体的条龙体制。ROHM公司推出了两款表面贴装肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20,两者二极管的反向电压都为20V,正向
2019-04-17 23:45:03
图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
的混合碳化硅分立器件(Hybrid SiC Discrete Devices)将新型场截止IGBT技术和碳化硅肖特基二极管技术相结合,为硬开关拓扑打造了个兼顾品质和性价比的完美方案。  该器件将传统
2023-02-28 16:48:24
在功率二极管中损耗最小的SiC-SBD
ROHM努力推进最适合处理高耐压与大电流电路使用SiC碳化硅)材料的SBD肖特基势垒二极管)。2010年在日本国内率先开始SiC SBD的量产,目前正在扩充第二代SIC-SBD产品阵容,并推动在
2018-12-04 10:26:52
基于低功耗SiC二极管的最高功率密度实现方案
2019-07-25 07:51:59
基本半导体第三碳化硅肖特基二极管性能详解
:Gen1》 Gen2 》 Gen3  VF:Gen1》 Gen2 》 Gen3  产品优点  综上所述,基本半导体推出的第三碳化硅肖特基二极管有以下优点:  更低VF:第三二极管具有更低VF,同时
2023-02-28 17:13:35
如何区分硅二极管和锗二极管
金属和半导体触点形成肖特基以实现整流。与普通PN结二极管相比,它的反向恢复惯量非常低。因此,肖特基二极管适用于高频整流或高速开关。碳化硅SiC)是种高性能半导体材料,因此SiC肖特基二极管具有
2023-02-07 15:59:32
快恢复超快恢复及肖特基二极管资料分享
步减少,反向恢复时间trr可低至几十纳秒。 肖特基二极管肖特基势垒二极管的简称,它的构造原理与普通PN结二极管有着很大区别:其内部是由阳极金属(金、银、钼、铝等)、二氧化硅电场消除材料、N外延层材料
2021-05-14 08:11:44
浅析SiC功率器件SiC SBD
2019-05-07 06:21:51
浅析肖特基势垒二极管
2019-04-11 02:37:28
罗姆推出了6款中功率肖特基势垒二极管
罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之。它推出了6款中功率肖特基势垒二极管,型号分别为RBR1MM60A,RBR2MM60A,RBR2MM60B,RBR2MM60C,RBR3MM60A
2019-07-15 04:20:07
罗姆肖特基势垒二极管的特点
肖特基势垒二极管。五者的VRM(峰值反向电压)均为35V,反向电压(VR)均为30V。RB078BM30S,RB085BM-30,RB088BM-30,RB095BM-30,RB098BM-30的平均正向整流
2019-03-21 06:20:10
被称为第三半导体材料的碳化硅有着哪些特点
,同时在正向电压也减少,耐压也大大超过200V,典型的电压有650V1200V等,另外在反向恢复造成的损耗方面碳化硅肖特基二极管也有很大优势。在开关电源输出整流部分如果碳化硅肖特基二极管可以实现
2023-02-20 15:15:50
采用SOD-923封装的肖特基势垒二极管
和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈指的主导企业。 RB520CM-30,RB521CM-30,RB530CM-30,RB531CM-30是ROHM公司推出的4款肖特基势垒二极管
2019-04-18 00:16:53
CSD01060E分立碳化硅肖特基二极管
CSD01060E为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-27 20:10:54
C3D03060F分立碳化硅肖特基二极管
C3D03060F为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 12:10:17
C3D03060A分立碳化硅肖特基二极管
C3D03060A为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 12:16:00
C3D04060E分立碳化硅肖特基二极管
C3D04060E为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 12:23:31
C3D04060F分立碳化硅肖特基二极管
C3D04060F为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 15:37:47
C3D04060A分立碳化硅肖特基二极管
C3D04060A为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 15:55:46
C3D06060G分立碳化硅肖特基二极管
C3D06060G为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 16:04:58
C3D06060F分立碳化硅肖特基二极管
C3D06060F为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 16:12:24
C3D06060A分立碳化硅肖特基二极管
C3D06060A为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 16:18:33
C3D08060G分立碳化硅肖特基二极管
C3D08060G为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 16:25:05
C3D08060A分立碳化硅肖特基二极管
C3D08060A为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 16:54:16
C3D10060A分立碳化硅肖特基二极管
C3D10060A为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-28 17:04:18
C3D16060D分立碳化硅肖特基二极管
C3D16060D为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-29 10:28:06
C3D20060D分立碳化硅肖特基二极管
C3D20060D为600 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 600 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管更坚固
2022-05-29 10:32:40
C6D06065G分立碳化硅肖特基二极管
C6D06065G为650 V 分立碳化硅肖特基二极管。第 6 650 V、6 A 碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案
2022-05-29 19:36:12
C3D06065E分立碳化硅肖特基二极管
C3D06065E为650 V 分立碳化硅肖特基二极管。第 6 650 V、6 A 碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案
2022-05-29 19:45:27
C4D02120E分立碳化硅肖特基二极管
C4D02120E是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:25:12
C4D02120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D02120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:29:57
C4D05120E分立碳化硅肖特基二极管
C4D05120E是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:35:42
C4D05120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D05120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:40:17
C4D08120E分立碳化硅肖特基二极管
C4D08120E是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:44:47
C4D08120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D08120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:48:49
E4D10120A分立碳化硅肖特基二极管
E4D10120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-02 18:54:09
C4D10120H分立碳化硅肖特基二极管
C4D10120H是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 14:24:29
C4D10120E分立碳化硅肖特基二极管
C4D10120E是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:14:54
C4D10120D分立碳化硅肖特基二极管
C4D10120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:21:10
C4D10120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D10120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:25:26
C4D15120H分立碳化硅肖特基二极管
C4D15120H是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:30:26
C4D15120D分立碳化硅肖特基二极管
C4D15120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:37:08
C4D15120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D15120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:43:35
E4D20120A分立碳化硅肖特基二极管
E4D20120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:49:31
E4D20120D分立碳化硅肖特基二极管
E4D20120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 18:54:14
C4D20120H分立碳化硅肖特基二极管
C4D20120H是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:01:56
C4D20120D分立碳化硅肖特基二极管
C4D20120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:07:00
C4D20120A分立碳化硅肖特基二极管
C4D20120A是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:12:16
E4D20120G分立碳化硅肖特基二极管
E4D20120G是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:18:42
C4D30120H分立碳化硅肖特基二极管
C4D30120H是1200V 分立碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案更高的效率标准,同时还达到更高的频率和功率密度
2022-06-03 19:29:09
C4D30120D分立碳化硅肖特基二极管
C4D30120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:34:40
C4D40120H分立碳化硅肖特基二极管
C4D40120H是1200V 分立碳化硅肖特基二极管。具有碳化硅 (SiC) 的性能优势肖特基势垒二极管,电力电子系统可以期待满足比硅基解决方案更高的效率标准,同时还达到更高的频率和功率密度
2022-06-03 19:40:19
C4D40120D分立碳化硅肖特基二极管
C4D40120D是1200 V 分立碳化硅肖特基二极管。Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅 (SiC) 肖特基二极管采用 MPS(合并 PiN 肖特基)设计,比标准肖特基势垒二极管
2022-06-03 19:46:36
美国微芯科技宣布推出最新碳化硅肖特基势垒二极管
)今日宣布推出最新通过认证的7001200V碳化硅SiC肖特基势垒二极管SBD)功率器件,为电动汽车(EV)系统设计人员提供了符合严苛汽车质量标准的解决方案,同时支持丰富的电压、电流和封装选项。
2020-10-29 15:24:342317
Microchip推出7001200V碳化硅肖特基势垒二极管
)今日宣布推出最新通过认证的7001200V碳化硅SiC肖特基势垒二极管SBD)功率器件,为电动汽车(EV)系统设计人员提供了符合严苛汽车质量标准的解决方案,同时支持丰富的电压、电流和封装选项。 Microchip推出的器件通过了AEC-Q101认证,对于需要在提高系统效率的同时保持高质
2020-11-05 10:20:351686
已全部加载完成
