电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>誓要取代锂电池,新型电池来了,充电只需15秒
收藏
查看更多
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
3.7V锂电池充电充电管理芯片
给3.7v锂电池充电的管理芯片的合适的型号,以及用了芯片之后充电电路该是怎么样的
2015-11-12 13:19:11
3.7v锂电池充电电路图
3.7v锂电池充电电路图(一)1、锂电池充电:根据锂电池的结构特性,最高充电终止电压应为4.2V,不能过充,否则会因正极的锂离子拿走太多,而使电池报废。其充放电要求较高,可采用专用的恒流、恒压
2021-09-15 07:16:02
4056 锂电池充电ic 能给3*2800毫安18650电池充电吗?
4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用
锂电池保护电路的组成部分有哪些?充电电流检测在锂电池保护电路中有何应用?
2021-09-28 09:11:15
充电管理芯片设计对4节锂电池
采用充电管理芯片设计对4节锂电池(单节电压3.7V-4.2V)充电管理。设计指标电源输入24V、5A,电源输出16.8V、6A(用于4S电池充电)。实验结果为能对4S锂电池进行充电,不过功率较低,输入端24V、0.6V,输出端0.8A,充电功率上不去。请大神帮忙看看问题出现在哪里?
2022-01-20 10:58:12
充电芯片边冲锂电池边给电路供电出现的问题
我的锂电池过放保护之后,系统断电,u***外部充电,我此时测量输入电流30多ma,充电芯片的输出连接了我的锂电池跟应用电路。这时我的锂电池的过放保护没有解锁,我的应用电路也没有正常供电。这是为什么呢。(我直接把5v的u***供电输入给锂电池锂电池能够正常充电
2016-11-30 17:46:16
锂电池 充电电流怎么选择?
如题,锂电池 充电电流怎么选择?
2013-01-16 13:23:34
锂电池 低温 不能充电问题
锂电池 在低温下不能充电,请问有什么好的解决方法。加一个加热膜,这种方法可行吗。有什么好的成本低的方案
2016-03-23 21:10:47
锂电池充电
锂电池充电相关的芯片资料
2016-04-09 19:29:32
锂电池充电
请大神们指点一下:>我想给12v/40A 的锂电池充电,充电器如何选择, 是否可以用12V6A的开关电源作为充电器(改输出电压到12.6V) 是否可行?^^^^
2017-02-15 13:36:44
锂电池充电
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
锂电池充电
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器控制仿真
锂电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
锂电池充电器控制仿真MATLAB
锂电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
锂电池充电器方案设计
`锂电池充电器是一种能对锂电池进行恒流,恒压充电,并且具有自动过压和过流,以及充电时间保护的智能化充电设备,它具有体积小,充电时间短,高安全性等特点。锂电池充电器包括以下几个部分,过流检测部分,过压
2011-01-13 09:45:27
锂电池充电时的电压检测
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
锂电池充电死机是怎么回事?
电路采用7333作为IC判定基准电压芯片,锂电池为2.9-4.2V,5V1A充电器,冲久了会死机,测量电池端电压有4.3V,需要断开电池再接上才会正常。是什么原因?
2017-04-27 14:41:01
锂电池充电疑问
此VBAT是锂电池。CTRL为单片机引脚,已经断电为高阻态。此时G和S的电压为多少?PMOS导通么?
2021-12-10 16:17:24
锂电池充电管理
cn3703在给锂电池充满电之后,过段时间后电池就会没有电,电路中有待机电流,怎么样解决
2016-11-14 13:13:49
锂电池充电管理
手上有锂电池没有充电器自己搭了一个来分享一下 带指示灯 可以自动断电。不会过充
2017-02-14 21:07:47
锂电池充电选开关电源or线性电源
前辈们,我想做个14500的锂电池充电器,是线性电源好呢,还是开关电源好呢?能简要说下嘛?
2014-03-31 01:24:58
锂电池充电问题
为什么锂电池充电时的电压比实际电压高。
2016-06-03 15:57:37
锂电池UPS电源的日常使用要求
器。充电时的电流也要注意,充电避免过大的电流通过,因为长期大电流充电会使得电池极板变形,导致其内阻增大,严重的情况会导致其容量下降严重,大幅度缩减其使用寿命。锂电池UPS在使用时应该避免深度放电的情况
2018-10-24 13:25:26
锂电池不能充电,能放电
关于60v铁锂电池保护板问题电池可以放点但不能充电,一侧所有mos管断开,另一侧全部导通,请问可能是什么原因
2020-07-13 22:01:28
锂电池保护板常见问题
:常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。2.用万用表测充放电MOS管有没有打开3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5报警
2018-09-12 11:45:23
锂电池同口输出
我的锂电池是12V的,想要实现输出电压是5V,同时用同一个接口进行充放电,就是锂电池在这个接口输出5V2A的额定电压、电流,同时这个接口也可以为12V的锂电池充电,想问问有没有实现的方法,有的话能够详细说说吗?谢谢各位大佬了!贡献我现在所有的积分,求解答!
2020-08-18 09:28:15
锂电池电池
外部短路、充电失去控制或误用负载都可能造成锂电池的初级和次级严重损坏。可充电锂电池用于笔记型电脑和行动电话,以及其他可携式电子应用。• PTC
2011-07-15 14:55:56
锂电池如何科学使用?
电池的电量在40%的状态,并且每个月都要对电池进行充分的充电和放电。锂电池并不具备“记忆效应”,如果放置时间过长,锂电池将有可能不再充电。避免高温和寒冷极端温度会影响电池的性能和寿命。当你充电时,确保
2017-09-11 17:06:20
锂电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂电池快充原理
大电流充电快速充电就叫快充,主要的目的就是减少设备的充电时间,提高使用效率。锂电池充电主要分为三个阶段,分别是恒流预充电、大电流恒流充电与恒压充电。第一阶段,当电压低于3.0V时,充电管理线路
2017-04-14 14:53:12
锂电池放电需要掌握哪些小知识?
一样,倒太快的话会发作泡沫,反而不满。2、不能过放电,锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将或许导致电池报废;4、在充放电的时分需求充电器的电流和用电器的一般电流负载在规定规划之内:过高的电流
2019-08-20 11:58:18
锂电池是如何进行充电
解析锂电池充电的整个过程!导读锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池寿命,简化充电器的操作,其中包括给过放电的电池使用涓流充电
2021-09-14 09:03:26
锂电池电动自行车的优缺点有哪些?如何选购?电动车锂电池价格?
(简易款电动自行车)差不多,充电6~8小时,依据电池容量不同可跑30~45公里,分量只需铅酸电池的1/5左右,锂电池电动自行车最大长处是寿命长。全球锂电池价钱贵的只是看到外表,其实仔细算算费用和铅酸蓄电池
2019-05-11 09:51:33
锂电池电芯充电
遇到“400mAh。3.7V”的锂电池电芯不知如何给其充电从而引发思考,锂电池充电需要注意哪些方面,电压电流如何选取,制作充电的保护电路有什么小技巧。知道的朋友们可以分享一下经验
2016-10-05 04:40:49
锂电池的八大保养要素
时每月需对电池中止补充电1—2小时。 4、电池应包装成箱中止运输,在运输过程中应防止强烈振动、撞击或揉捏,防止日晒雨淋,可运用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具中止运输。 5、锂电池存储过程中应防止金属物体
2019-05-05 11:00:12
锂电池的基本知识
,每个厂家制作的锂电池,略有差异…鉴于锂电池材料的局限性,电压超过4.2V,会发生危险,比如燃烧;电压低于2.7V左右,会造成无法再次充电,总之…锂电池电压过高和过低,都会造成永久损坏,所以…我们
2021-11-10 06:28:09
锂电池稳定充电,怎样设计比较好?
要做一款智能电机监控系统,通过电机给锂电池充电,再通过锂电池给检测设备供电,因为发电电机的转速可能不稳定,所以想问问各位大佬,怎样设计可以实现对锂电池稳定的充电
2018-11-27 14:04:16
锂电池跟蓄电池的区别
方面:锂电池无记忆效应;电池可以随时充放电,电池自放电低,月自放电低于1%,电池能长时间存放;动力强劲,能快充快放,20分钟能充满80%以上,15分钟可以把电放完。  蓄电池有记忆效应,不能随时充电
2019-06-25 04:20:09
锂电池重放电问题
大家能不能推荐锂电池充电控制芯片、锂电池保护芯片和锂电池监视芯片?需要的是直插式芯片,不要贴片式的。。求大神。。。
2016-05-10 16:21:06
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压?
2024-01-04 07:38:12
PWM降压模式锂电池 磷酸铁锂电池充电管理集成电路
  PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理  封装外形小,外围元器件少和使用简单等  在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压
2015-11-06 10:04:15
TP5400锂电池充电问题。
`如图。锂电池充电电路。其中VBAT接的是锂电池,然后问题是,输出只有3.3V。没有5V,求大神解答一下。`
2018-06-22 11:03:15
【浩博电池资讯】如何正确使用锂电池
,-40℃低温以下,会到达冰点彻底冻坏。锂电池理想状态:工作中的锂电环境温度在20℃(差不多是室内温度)左右较为合适,此时电池放电充电功能均能最大化。如果长时刻(三个月以上)搁置电池,请一定要充到40
2019-07-26 09:58:50
三节锂电池充电管理芯片 IC电路图如何设计
电压,放电电压和过流保护等功能,和电解反接,输出短路保护等2.三节锂电池充电电路PW4053,输入5V,升压输出12.6V的三节锂电池充电管理芯片,1A;PW4203,输入15V-20V,降压输出
2020-12-12 09:39:27
三节锂电池充电管理芯片电路图
,输入 15V-20V,降压输出 12.6V 的三节锂电池充电电流芯片,2A    3. 三节锂电池输出电路  对于三节锂电池的输出来说,如果是 DC-DC 的话,就由 1A-5A 的多种选择了
2021-01-28 17:16:57
为什么镍氢电池,镍镉电池采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
介绍BUCK降压拓扑和锂电池充电电路设计
上一篇文章介绍了项目硬件框图中的三个主要部分,分别为BUCK降压拓扑为锂电池充电,BOOST升压拓扑将锂电池电压升至手机充电电压,LDO线性电源为单片机提供稳定3.3V电源。这篇文章主要来介绍
2021-09-14 06:48:37
代表未来电池发展的方向 磷酸铁锂电池充电管理不可或缺
  磷酸铁锂电池作为一种实用新型锂电池,代表了电池未来发展的方向。它是迄今为止发明的最理想的动力电池。尽管目前存在技术和价格上的一些缺陷,但毕竟已经走向商业化的道路。业内专家普遍认为,磷酸铁锂技术
2015-11-21 09:40:24
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20号就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
关于用单片机做的锂电池充电电路。。。求指导 - -
毕业设计在做一个移动电源,后天就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:43:04
动力型锂电池与普通锂电池的差别
放电!3、一般动力电池的工作电压比普通锂电池电压低一些。普通锂电池充电电压最高是4.2V,动力锂电池最高充电电压是3.65V左右。普通锂电池标称电压是3.7V,动力锂电池标称电压是3.2V。
2016-01-07 11:37:55
单片机如何设计锂电池充电
充电器维护过程和使用情况密切相关。一部好的充电器不但能在短时间内将电量充足,而且还可以对电池起到一定的维护作用,修复由于使用不当而造成的记忆效应,即电池活性衰退现象。2 锂电池的主要特点1)高能量密度
2011-11-30 11:04:42
单节磷酸铁锂电池是如何进行恒流/恒压充电管理的
给iPhone 4S手机反复充电差不多4次。这种新型电池技术可以广泛应用于便携移动电源、小型UPS、笔记本电池等各种设备。  磷酸铁锂电池的优势如此强大,那它又是靠什么进行恒流/恒压充电管理的?这里就要
2015-10-15 17:00:32
双节锂电池保护IC,双节锂电池充电IC,完整原理图
双节锂电池串联管理系列选型表:型号封装功能 PL7022BSOT23-6双节锂电池串联保护IC PL7022SOT23-6双节锂电池串联保护IC PL7501CESOP8升压型双节锂电池串联充电IC
2019-09-10 14:17:21
充电锂电池为什么能得到广泛使用?
充电锂电池已得到广泛使用
2021-03-11 06:54:56
回收锂电池 回收锂电池模组 回收软包锂电池回收 回收圆柱锂电池 回收动力锂电池回收
锂电池,回收三元动力电池,回收锂电池锂电池回收 锂电池模组回收软包锂电池回收圆柱锂电池回收动力锂电池回收,电池回收电芯回收圆柱电池回收新能源汽车电池包回收电车电池包回收汽车锂电池回收 新能源汽车底盘电池
2021-10-30 18:51:47
复旦大学研发新型锂电池 电动车充电可跑100公里
,复旦新型锂电仅需10即可完成充电,且能跑上400公里,而其成本仅有传统车用锂电池的一半。目前,该项技术离产业化仅“一步之遥”。据悉,复旦大学自2005年起就一直在开展水锂电这一国际前沿领域的探索
2013-12-03 12:39:46
外部电源和锂电池切换供电电路
现需实现功能:接外部直流电源12V时,给系统供电,同时给锂电池充电接口充电锂电池插座一直固定于电路板上,没有外部电源时,锂电池给系统供电。(接入外部电源时,一直给锂电池充电会不会有什么影响?)现在这个电路图能实现这个功能吗?
2021-04-07 14:26:59
多串锂电池充电管理--之筋膜枪
锂电池充电管理芯片XSC01。旭鑫胜电子的这种锂电池芯片它会根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电锂电池在没有充电管理芯片的情况下充电,电量低的时候突然进入大电流,会导致锂电池损坏,电流越大
2020-04-18 19:03:52
太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。
1、太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电锂电池在给负载供电。如何设计让 负载在白天用太阳能的输出电压供电?夜里用电池供电给负载?2、看到个文章有介绍ZS6073,https
2018-08-27 18:34:55
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何提高锂电池系统的能量密度?
提高锂电池系统的能量密度能让锂电池更好的工作,发挥它的性能,那么怎么提高锂电池系统能量密度的呢?
2021-03-11 07:19:55
如何用lm358实现为锂电池充电
为3.7V锂电池充电充电电压不超过4.2V;恒流充电至4.2V后,转入恒压充电,恒压充电电流降至100mA以内时,停止充电
2019-04-17 17:14:43
小外形的锂电池充电设计方案
  近年来,随着电子科技的飞速发展,体积小、携带便捷、应用高效的小外型电子设备已经被应用于生活的各个领域里。而各种电子设备中的锂电池应用也成为设备使用寿命的重要因素之一。  为了提高锂电池充电需求
2021-01-06 17:31:25
怎样去计算锂电池的最大充电电流
怎样去计算锂电池的最大充电电流? 怎样去计算锂电池的放电电流?这两个值有什么意义?
2021-09-28 06:47:30
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
拓微集成的锂电池充电管理资料大全
2018-01-23 10:05:30
无线充电锂电池的原理和应用解析
无线充电锂电池的原理和应用解析.doc
2016-09-18 21:09:56
比较钒电池锂电池
电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟—5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为“完美电池”。  研究人员表示,在2017年,钒电池所应
2015-12-25 15:57:25
求助:锂电池充电电源信号采集
锂电池充电电源,使用AP1534、LM358、和单片机,如何采集不充电、正在充电充电完成信号?我QQ3441089334,谢谢!
2017-11-17 09:08:53
求多节锂电池并联充电方案!!!
求多节锂电池并联充电的方案,锂电池容量较小,50mAh。
2022-07-14 20:44:49
求解如何实时测得在充电锂电池的容量
本人在做一个锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电
15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器,求各位大神给点建议谢谢
2016-06-17 11:37:08
用LTC4054给动力锂电池充电充电芯片发烫
本帖最后由 xw123789 于 2017-9-17 10:43 编辑 做了一个巡迹小车,用LTC4054芯片给3.7伏锂电池充电,之前调试的时候用的是手机锂电池充电一直没有异常,接上电机
2017-09-17 10:43:34
用TP4054做的锂电池充电电路,为什么充电的时候插拔下才能充上电
1、用TP4054做的锂电池充电电路,红绿指示充电状态,VCC_3.3V后面有负载CC2541,有时候电池电量耗光,插上充电器充不上电,拔掉再插才能充上2、手册里面说电池电压
2018-07-25 18:10:59
电容电池锂电池能互换使用吗?
电容电池锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
相同容量锂电池包与铅酸电池谁走得更远?
的,只需电动汽车上的才有,通俗锂电池包的平衡呵护板做的质量好一些就谢天谢地了!  另外,了解一下锂电池包的使用注意事项:  ①我们使用锂电池的过程中也要注意其不要经常让其过量放电;  ②充电也要注意不要
2018-10-08 16:30:51
磷酸铁锂电池充电管理集成电路的应用?
  磷酸铁锂电池充电管理集成电路可用于:手持设备、应急灯具、备用电池应用、便携式工业和医疗仪器、 电动工具、独立电池充电器等。可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路ZS6078,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
2015-11-04 10:33:13
移动电源锂电池
手机充电器可以直接给锂电池充电吗?这个锂电池是移动电源里的,
2017-07-17 15:26:11
聚合物锂电池充电电压简述
1.聚合物锂电池充电方式  目前聚合物锂电池充电方式一般采用恒流恒压充电电池首先以恒流充电CC,当电池电压升高至一定值(4.2V)时,电压保持不变CV,电路中电流降至很小,最终趋于0。2.聚合物
2011-04-18 09:32:48
聚合物锂电池锂电池区别
做成多层组合来达到高电压。7.容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍。二、聚合物锂电池寿命正确的说法:锂电寿命和充电周期的完成次数有关,和充电次数没有直接关系。简单的理解,例如,一块锂电在第一天只用了一半
2018-04-23 16:33:25
请推荐一个无涓流充电锂电池充电芯片。
一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流充电锂电池充电芯片。找了一个CE3102X,但还想再找几款替代芯片,大家有推荐吗?
2017-11-23 16:28:42
请教懂电路师傅帮忙解答 玩具车电路锂电池如何充电
本帖最后由 没有没有名字 于 2017-9-22 21:11 编辑 用锂电池串联代替玩具车6v电池组供电,锂电池为手机电池,单个电池自带保护电路板,这种情况需要怎样给锂电池充电呢?请教高手解答
2017-09-22 21:10:33
请问SIM900A模块支持锂电池充电会因充电电流太大而把锂电池烧了吗?
1、模块支持锂电池充电会不会因充电电流太大而把锂电池给烧了呢?2、3。6V的锂电池出厂时电压都大于4V,这样会不会由于电流倒灌而把电源芯片给烧了呢?3、下图中MBR0520的作用是什么啊?3、
2019-02-28 06:36:13
超级电容器能完全取代锂电池吗?
随着超级电容器应用范围越来越广,市场上很多客户都在咨询一个相同的问题“我的这个应用之前用的锂电池,现在能用超级电容器取代吗?”那么,超级电容器和锂电池有哪些区别呢?超级电容器能取代锂电池吗?1、能量
2022-04-09 16:25:16
钛酸锂电池充电电流接受比?还是锂电池的接受比?
13110216钛酸锂电池充电电流接受比?还是锂电池的接受比?
2020-07-18 22:00:26
锂电池充电
锂电池充电,充放电曲线管理,锂电池充电方式是限压横流方式;锂电池的放电,对电池来说,正常使用就是放电过程 锂电池放电只需要注意:
2016-05-09 11:57:1130
固态电池真的能取代锂电池
了一项全新的电池技术——固态电池,能将电池充电速度提升,同时续航里程比锂电池高,媒体也争相播报固态电池取代锂电池,看到这不禁要问固态电池能否取代锂电池
2019-10-20 10:46:252166
锂电池充电方法,电池正确充电方法的介绍
锂电池充电方法的正确介绍,一起来了解下吧。 现在我国市场上的手机所运用的电池现已从镍氢镍镉电池锂电池完结了过渡,但大部分人运用锂电池的方法还停留在运用镍氢镍镉电池的旧的过失的方法上。本文具体说清楚现在运用最广
2020-08-04 17:14:3810481
三元锂电池的正确充电_三元锂电池最佳充电电流
 三元锂电池怎么充电?新锂电池正确充电方法。新锂电池激活:锂电池芯在出厂前已经由电芯厂家激活(使用专用的充放电设备进行激活),用户拿到新电池后不需要进行前三次12小时充电激活,只需要按照正常方法充电即可。
2020-03-28 11:37:46109869
锂电池为什么要恒压和恒流充电
锂电池为什么要恒压和恒流充电锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22503
已全部加载完成
